得益于传输距离更广(300米)、功耗更低、速度更快(2Mbps)、可同时连接两个音频设备等特性,蓝牙5.0(2016年6月正式发布)正快速普及中。
本周,蓝牙SIG组织宣布,蓝牙5.1已交付开发者,新变化中最值得一说的便是位置查找(“direction finding”)特性。蓝牙组织希望借助5.1标准,取代Wi-Fi的辅助定位角色,为需要GPS等位置服务的场景助力,包括确定距离甚至精确位置。
蓝牙SIG称,5.1的定位精度可达厘米级(目前1到10米),在室内导航、快速找寻手环/遥控板等情景,将发挥重要作用。
其它特性还有优化的GATT(通用属性配置文件),提高配对和通信速度;有助于避免数据包冲突的随机信道索引确保蓝牙广告抵达率等。
举报投诉
蓝牙
114文章
5835浏览量
170722
支持蓝牙5.3,超低功耗Wi-Fi 6模块,待机可达2年以上
Wi-Fi 802.11b/g/n/ax协议和BLE 5.3协议。 BL618芯片内置低功耗的32位RISC-V CPU,最高主频可达320M。 丰富的外围接口,
从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:网速飙升40倍的无线革命
1 Wi-Fi技术的快速发展 每一代新的Wi-Fi协议发布,都会带来更高的无线速率。 从Wi-Fi 4到Wi-Fi 7:无线网络技术显著提升,实现了网速的巨大飞跃。
Wi-Fi与蓝牙的波特率对比分析
Wi-Fi与蓝牙是两种不同的无线通信技术,它们在波特率(或称数据传输速率)方面存在显著的差异。以下是对Wi-Fi与蓝牙波特率的对比分析: 一、Wi-
基站定位与Wi-Fi定位?看这篇就够了
同学们纷纷发出需求,要求特别讲解Air780EP模组AT开发基站定位与Wi-Fi定位应用示例。 本文同样适用于以下型号: Air700ECQ/Air700EAQ/Air700EMQ
蓝牙AOA是如何实现人员定位的呢
室内定位技术,如GPS、Wi-Fi定位等,具有以下显著优势:
低成本 :蓝牙芯片成本低廉,且广泛应用于各种设备中,这降低了使用蓝牙
发表于 08-06 18:34
什么是高精度定位平板?
普通GPS设备的精度。 高精度定位平板的关键技术是RTK(Real-Time Kinematic,实时动态测量)技术。RTK技术通过接收来自基站的差分信号,实时修正GPS信号中的误差,实现高精
AIROC™ Wi-Fi和蓝牙组合连接掉线的原因?怎么解决?
我最近购买了一台配备 AIROC™ Wi-Fi 和蓝牙组合模块的笔记本电脑。 大多数时候,Wi-Fi 连接都能正常使用图书馆创世纪网站ePUB 转换工具、在线书店和学术出版物,但我注意到蓝牙
发表于 05-24 07:48
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi的区别
的802.11b/g/n标准,到现在的Wi-Fi 6(802.11ax)标准。除了这些常见的Wi-Fi标准外,还有一种相对较新的Wi-Fi标准,称为Wi-Fi HaLow。在本文中,
