4月23号,NVIDIA发布了16系列的全新成员,它名为GTX 1650同样搭载NVIDIA Turing架构GPU核心处理器,我们也拿到了耕升GTX 1650 炫光OC,下面为大家带来图赏。
外观来看,耕升GTX 1650炫光OC延续了X的设计风格,但与之前的相比略有不同,并且不带RGB灯效。采用飓风之眼的散热器,这款散热器与炫光之眼相比少了RGB灯效,但同样是双90mm直径的超大风扇。
散热板块则是采用大面积铝挤散热内建热管,热管是直接触碰到GPU芯片使散热效果更加好,全新的U型热管不会减少导热的效果。
供电方面使用的是新一代TU 117 GPU全固态电容,2+1相供电,电源需求是需要300W,功耗则是75W,没有带电源接口,只要你是300W的电源即插即用。
GPU是采用NVIDIATuring架构核心的TU 117-300,CUDA处理核心为896个,动态频率可以达到1725MHz。显存方面使用的是GDDR5的4GB显存,频率达到8Gbps,显存位宽为128bit。
接口配备了目前主流的3种不同接口,分别是DP*1、HDMI*1、DVI*1,支持4K分辨率60Hz超清输出,可以满足目前主流玩家的需求。
举报投诉
OC7202是一种双路线性降压LED恒流驱动器,仅需外接两个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围10mA~3600mA。OC7202内置过热保护功能
发表于 07-31 15:48
•0次下载
OC7201是一种单路线性降压LED恒流驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻可调节输出电流,输出电流范围10mA~2400mA。OC7201内置过热保护功能
发表于 07-31 15:47
•0次下载
OC5205、OC5209芯片特点◆最大输出电流:OC5205最大输出电流:1.5AOC5209最大输出电流:1A◆高效率:96%◆优异的负载调整率和线性调整率◆高端电流检测◆最大辉度控制频率
发表于 07-31 14:31
•0次下载
概述OC5721是一款高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。OC5721采用固定频率的PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。OC5721采用平均电流检测模式,因此具有优异的负载
发表于 07-24 18:45
•1次下载
样机方案特点宽输入电压:4.1V-60V(OC5122)4.1V-100V(OC5121/5128/5120)4.1-85V(OC5126)支持高低亮功能高效率:95%内置VDD稳压管固定
发表于 07-24 18:34
•0次下载
OC5021 是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。OC5021采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC
发表于 07-24 18:30
•1次下载
OC6781 是一款高效率、高精度的升 压型 LED 恒流驱动控制芯片。 OC6781 内置高精度误差放大器,振 荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、 多个高亮度 LED 灯串恒流驱动
发表于 07-24 15:22
•2次下载
OC6781 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动控制芯片。OC6781 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。OC6781 采用
发表于 07-24 15:20
•1次下载
OC6780 是一款高效率、高精度的升压型 LED 恒流驱动芯片,芯片内置 100V2A 功率 MOS,最高可支持 100V 输出电压。OC6780 内置高精度误差放大器,振荡器,恒流驱动电路等
发表于 07-24 15:15
•1次下载
◆宽输入电压范围:OC5021B(3.1V~100V)、OC5021(3.6V~100V)◆高效率:可高达 93%◆支持 PWM 调光和线性调光◆最大工作频率:1MHz◆CS 电压:250mV◆芯片
发表于 07-23 18:22
•3次下载
OC5020B、OC5021B、OC5022B、OC5028B特点 宽输入电压: 2.5V-60V(OC5022B) 2.5V-100
发表于 07-23 18:16
•0次下载
发表于 07-23 18:15
•0次下载
OC6700、OC6701、OC6702 宽输入电压:3.6V-60V(OC6700) 3.6V-100V(OC6701/6702)
发表于 07-23 15:10
•2次下载
电子发烧友网站提供《OC7201C资料(PCB & 原理图).zip》资料免费下载
发表于 07-18 16:19
•1次下载
映泰锐炫A750 OC显卡厚度为2.2槽,配备三个DP2.0接口,可实现7680*4320@60Hz的高分辨率输出;同时还具备一个HDMI 2.0接口,支持4096*2160@60Hz的高清视频传输。
发表于 04-12 16:31
•1014次阅读
