小米9评测 在设计上更加用心
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-26 11:28 次阅读
随着2019年的到来,各大厂商似乎早已摩拳擦掌,准备迎战新年第一季度。距小米8发布不足9个月的时间,小米20日为我们带来了全新年度旗舰小米9。作为新年以来的首款旗舰,这款代号“战斗天使”的小米手机被寄予厚望,官方用“性能超级强悍的年度旗舰,至今为止最好看的小米手机”来定义它。
参数表:
▼ 外观设计:
小米9的设计相比小米8有了自己的风格。小米9的机身后盖与此前使用过的双侧、四侧曲面不同,本次使用了全曲面设计,后盖被一条弧线贯穿,减少了视觉厚度。后盖与中框衔接自然,手感轻薄且非常贴合手掌,实际体验下来为手机加分不少。
渐变后盖设计在最近这段时间成为了主流,但小米9并没有采用类似的方案。小米9的机身后盖采用了证件级纳米全息纹理工艺与光学增亮镀膜。乍看之下,虽然手机只有一种淡紫色,但随着光线和角度的变化,会呈现出多种持续变幻的色彩,让人拿在手机忍不住对着光线晃动两下。
淡紫色机身反射白色墙壁,因后盖镜面效果非常明显,看起来隐约有种小米6亮银探索版的感觉。基本每换一个色调的环境,小米9的颜色就会与环境色融合,异常的协调。
背部竖置三摄像头表面采用243mm2蓝宝石镜头保护片,并覆盖了一层Super Black镀膜,一体性更好。小米9三摄外观采用全息幻彩天使眼设计,第一枚镜头的装饰圈会与机身产生相似的色彩变化,为整体设计提神很多,可以说是背部设计的点睛之笔。
▼ 屏幕:
我们再来看看手机的正面。小米9使用了一块来自三星的6.39英寸AMOLED屏幕,分辨率为2340×1080。整体观感不错,尤其是窄边框带来的视觉冲击力很强,让小米9相比前代小米8要精致很多。
本次小米9采用水滴全面屏设计,将小米8的宽刘海经过简化仅剩一枚前置摄像头,高灵敏RGB光线传感器被放置在屏幕下方,距离传感器也使用的是第三代超声波距离传感器方案,这样的组合让正面板看起来非常简洁。
得力于全新COF封装工艺与更窄的屏幕模组,小米9的下边框只有3.6mm,相比小米8窄了40%。光线传感器位于屏幕下方,还是用了第三代超声波距离传感器,近一步缩减边框尺寸,提高屏占比。
– 屏幕亮度:
将手机屏幕分成六个区域,分别测试每个区域的最高亮度。以及模拟光线充足的室外场景,当光线传感器被强光照射后的最高亮度。
测试后发现我们手上的这台小米9,无论是否强光直射,屏幕左下区域的亮度相比其他位置都要高,右上角最高亮度要稍微低一些。默认最高平均亮度为453尼特,强光下平均最高亮度为658尼特,达到主流旗舰的中上水平。
▼ 拍照表现:
小米9后置共有三枚摄像头,主镜头是来自索尼的IMX586,支持四合一像素合成,拥有1/2英寸底。这枚镜头支持通过硬件级Remosaic像素重排的方式直出4800万像素照片。小米9透明尊享版的主镜头进一步升级为7P镜头与f/1.47光圈。
除了IMX586以外,第二枚镜头是小米多次使用的1200万像素长焦镜头,用于人像模式背景虚化。以及一枚新增的1600万像素,120°超广角镜头,这枚广角镜头还支持4cm的近距离拍摄。
– 在标准模式的基础上再填更多细节的4800万像素模式
首先来看小米9的标准模式与4800万像素模式在解析力上有多少差距。
(白天一早下过雪,直至傍晚还有些阴天伴随着薄雾,室外夜景场景下灯箱、灯光边缘泛白发光为天气因素导致。)
标准模式场景示意
左:标准模式,右:4800万像素模式
标准模式场景示意
左:标准模式,右:4800万像素模式
标准模式场景示意
左:标准模式,右:4800万像素模式
通过对比我们可以发现,4800万像素模式相比标准模式在放大后,细节明显更加突出。夜景模式受限于进光量,对细节得把控要更出色才能还原好画面。在第二组样张中,标准模式已经模糊掉的大楼在4800万像素模式下得到了很好的还原。第三组样张中的砖块纹理细节依然是4800万像素下解析力更强。当然,对于这颗4800万像素的索尼IMX586,在解析力和噪点方面还有优化的空间。
– 120°超广角,一旦体验过就再也回不去
通常情况下,手机只配备了一枚主镜头与一枚长焦镜头。对风景党来说,长焦镜头虚化效果再好,有时也不入广阔的视野对视觉的冲击力强。本次的小米9,是小米手机有史以来首次配备120°超广角镜头,不废话我们直接看与标准模式的对比样张。
不得不说,超广角模式一旦体验过,在切换回标准模式会感觉到一种说不出的压迫感。屏幕经过全面屏变革,屏幕逐渐变大,边框变窄的同时比例也越来越长,说明更广的视野能带来更好的视觉体验。照片依然同理,超广角模式在保留了细节的基础上,增加了更广的视野范围,画面瞬间感觉无比的清爽。
– 充分控制明暗曝光,超级夜景模式更专业
小米手持超级夜景是在按下快门的同时拍摄8张不同曝光方案的照片,选取关键特征进行对比、画面对齐、补偿矫正抖动等操作,最终合成为一张画面。
标准模式
超级夜景模式
这组样张对地面的暗部和主体大楼的光源处理得当,只是调整曝光的时候,左侧灯牌的溢光现象没有得到控制。
标准模式
超级夜景模式
这组中,无论是左上的光源,还是右侧的发光文字、广告牌都控制的非常好。桥下地面纹理清晰,桥体以及背景的大楼细节相比标准模式更加丰富。“城管执法”的文字锐度更高,更加清晰。
标准模式
超级夜景模式
车辆车灯光源,以及路灯和大楼的光源控制的都很好,地面亮度更高,同时栏杆处细节也更丰富。画面稍有泛白应该是环境原因导致。不过,如果小米能够增加除霾除雾模式就更好了。
– 更多样张:
– 自拍/人像:
小米9的前置相机拥有2000万像素,支持四合一大像素。这里直接复述小姐姐的原话:“这手机自拍不错啊,美颜效果自然,很喜欢”,看来小米9的前置效果很让她满意。我们来看看虚化效果,暗光环境下很考验镜头成像效果。第二组样张中,小米9在头发边缘和故意留出的手指缝隙都做出了很好的虚化处理。人像模式下,还可以后期在相册中调节虚化深度和影棚光效,可玩性高。
▼ 性能测试:
小米的年度旗舰在配置用料上一直保持高规格的标准,本次的小米9也不例外。在处理器方面,带来了高通全新一代基于7nm工艺制程的骁龙855,最高频率可达2.84GHz,单核性能相比骁龙845提升最高45%。GPU方面采用全新的Adren 640,性能相比骁龙845提升20%,让我们首先进行安兔兔和GeekBench跑分。
结果如下,安兔兔跑分达到37万,CPU部分得分127813分,GPU得分155736分。GeekBench单核性能3522分,多核性能11277分。本环节小米9的这颗骁龙855相比骁龙845机型在单双核以及CPU方面分数提升明显。
– GFXBench 5.0测试:
iPhone XS Max在AZTEC RUINS测试中,采用自己的接口,所以直接将AZTEC RUINS数据得分整理到VULKAN数据栏中,方便对比。
通过GFXBench 5.0测试对比骁龙845的小米8以及搭载A12芯片的iPhone XS Max。根据测试结果可以发现,小米9的骁龙855在各项成绩均超过骁龙845的小米8。
共计13项测试项目中,【1080P曼哈顿离屏渲染、曼哈顿、1080P曼哈顿3.1离屏、曼哈顿3.1、1440P MANHATTAN 3.1.1离屏、1080P CAR CHASE离屏、CAR CHASE、1440P AZTEC RUINS (HIGH TIER)离屏】这八项数据均超过了A12芯片。
– 游戏测试:
小米为游戏新增了Game Turbo游戏加速方案,可通过智能预测游戏负载情况调整系统资源分配。还新增了游戏加速首页,可以实时显示CPU、GPU、网络状况等信息。还能对游戏的触控参数以及显示效果等功能进行单独设置。
跑分数据在全面,也不如实际跑游戏来得直接。按照惯例,分别使用《王者荣耀》和《绝地求生:刺激战场》进行游戏测试。
两款游戏均开启能达到的最高画质和帧率模式。
我们手上的这台小米9系统版本不能运行GameBench测试软件,所以没法在第一时间进行帧率稳定性的相关测试,下面直接说下游戏体验感受。
王者荣耀对于很多骁龙845机型来说早已不是问题,虽然进行过一次整体的画质提升,但在骁龙855面前依然不是问题,通过游戏实时帧率显示来看,整体稳定在60帧,在团战小兵聚集的时候偶尔会掉到59帧,完全无压力。而刺激战场没有帧率显示,几把玩下来也是非常流畅,对枪、开车场景加载速度很快,包括上飞机和跳伞也依然没有感觉到卡顿,最终顺利吃鸡。
– 温度:
两款游戏各经过半小时的游戏测试,王者荣耀30分机身背面最高温度35.2°,机身中部32.1°,机身正面最高温度35.4°,机身中部温度32.7°。成绩低于成人体温,游戏全程没有明显感知到手机发热。
王者荣耀30分游戏温度
刺激战场半小时机身背部最高温度37°,机身中部33.2°。机身正面最高温度36.9°,中部34.2°。通过这两组温度测试可以看到,基于7nm工艺制成的骁龙855,发热温度控方面非常理想。
刺激战场30分游戏温度
▼ 续航测试:
小米9电池容量3300mAh,相比小米8的3400mAh有所减少,比MIX3增加了100mAh。基于7nm工艺制成的骁龙855处理器,功耗又能达到什么水平呢。
测试期间手机不插卡、全程连接Wifi、屏幕亮度50%、音量50%。
续航测试分别进行1080p视频一小时播放;抖音、微博浏览半小时;《王者荣耀》、《绝地求生:刺激战场》游戏半小时。三小时测试结果如下。
一小时1080P视频消耗8%电量,这个成绩比较不错。半小时微博浏览非别会涉及图片、文字以及视频,消耗电量5%。抖音短视频半小时消耗电量5%。王者荣耀消耗电量10%。刺激战场消耗电量12%。经过3小时续航小米9最终剩余电量60%,成绩优于小米MIX3 3200mAh电池剩余的53%电量。
▼ 闪充测试:
以往充电速度都是小米的短板,18W功率充电头用的太久,甚至被网友戏称是“祖传充电功率”。本次小米9在充电功率上有所突破,带来了全新的27W快充。小米9搭载全新Charge Turbo疾速闪充方案,采用电荷泵半压直充技术。
小米9在提升充电功率的同时,整机通过了TUV莱茵安全快充2.0认证,同时国内首个通过WPC无线充电联盟Qi EPP功率认证,兼容更多大功率无线充电器。
在测试期间,通过Power-Z进行充电功率记录。结果如下,红色曲线是电流值,蓝色曲线是电压值,绿色曲线是能量占比,也就是充电曲线。
我们可以看到,在开始阶段,电压保持在24W左右,充电至8分钟左右开始在24W和16W跳动。
之后保持在16W功率直至35分左右,开始每次1A的速度减少电流量。
减少电流持续十分钟后,电压降至5V,电流降至1.57A。随后持续减弱电流值,直至完全充满。
小米9最终充电速度结果:经过10分钟充电20%,半小时充电59%。0%至100%充满耗时71分钟。
对这个成绩没概念的话,下面与采用18W功率充电器,3200mAh电池容量的小米MIX3进行对比。小米MIX3 30分钟充电51%,一小时充电91%,最终充满耗时86分钟。相比之下,小米9在增加100mAh电池容量的同时,在充电时间上节省了15分钟。
从这个成绩来看,小米9前期充电速度明显提升,对短时间极速快充场景需求高的用户,可以放心了,半小时近60%的充电速度,即使夜间不充电待机放置,在第二天起床时插上充电器,满足从家到公司这段路程是毫无问题的。
除了27W有线快充,小米9在今日还首发了同样基于半压直充方案的20W无线闪充。无线充电线圈采用5层纳米晶体结构,通过多股绕线技术可有效降低感应电流,减少充电发热。最终通过Buck降压芯片和电荷泵两级降压架构把电压降至电池可接受范围。能够提供最高20W的功率。
小米官方表示,实测下只需1小时30分钟就能将小米9从0充至100%电量。除了小米20W无线充电器外,还有20W车载无线快充支架,以及支持10W无线充电的小米无线充电宝可供选购。
▼ 系统/解锁体验:
小米9将MIX3上带来的AI按键在缘由基础上进行了升级,带来了全新的“小爱捷径中心”。任何场景下,只需单击机身左侧的AI按键,就能直接进入小爱捷径中心,这里提供像【快支付】点击直接提供微信、支付宝、小米的扫一扫和付款码。【看看榜单】直接提供微博、百度、抖音、知乎热榜。【查快递】提供直接打开小米、淘宝、京东查快递或直接查单号的功能。
除此之外还有非常多卡片可以选择,在实际体验下来,大大提高了使用效率。
在去年的小米8,仅有部分版本配备了屏幕指纹,今年的小米9则全版本标配了来自汇顶科技独家提供的第五代光学屏幕指纹。录入过程分为录入和手指边缘录入两个部分,总共需要按压指纹识别区域20次。目前的解锁体验不错,速度理想成功率也很高。个人大部分时间还是喜欢人脸识别+抬腕亮屏,拿起手机立刻解锁简直光速,只是安全性很低,带着口罩遮住口鼻依然有大几率能够解锁成功。
在通过指纹识别解锁时发现了个小功能,就是在成功解锁后,手指不抬起直接像操作悬浮球一样的拖动,就能快速打开微信、支付宝的付款码和扫一扫,以及唤醒小爱同学。
▼ 总结:
小米9作为新年的第一款旗舰产品,在设计上更加用心,全息焕彩配色让人眼前一亮。正面板超窄边框设计让屏占比更高,视野更宽广。首次引入超广角镜头,为拍照带来了全新体验。硬件得到了855的超高性能加持,还推出了最大12GB的内存版本,不禁回想起了那个以“性能怪兽”定位自己的小米。
小米9可以说是自前代产品从里到外进行了一次全面升级,功耗续航、充电速度也都不再是短板,随着20W无线充电技术的推出,甚至完成了弯道超车。经过这段时间的体验评测,笔者认为小米对这颗IMX586还有调教优化的空间,其余部分的体验可以说是得心应手。如果你曾渴望拥有高颜值高性能的小米6,那么在全面屏时代,小米9可能会满足你同样的期待。
  • 小米
    商汤日日新多模态大模型权威评测第一
    刚刚,商汤科技日日新SenseNova多模态大模型,权威综合评测权威平台OpenCompass的多模态评测中取得榜单第一。
    的头像 发表于 12-20 10:39 234次阅读
    名单公布!【书籍评测活动NO.46】从算法到电路 | 数字芯片算法的电路实现
    门》。 申请时间 2024年10月9日——2024年11月11日 活动参与方式 1、本帖下方留言回帖说说你想要这本书的理由15字以上。 2、我们将从本帖留言中挑选5位幸运者赠送此书籍,共赠送5本
    发表于 10-09 13:43
    名单公布!【书籍评测活动NO.43】 算力芯片 | 高性能 CPU/GPU/NPU 微架构分析
    。这几年人工智能取得突破性进展的时间关口,社会对芯片算力的需求将会更加旺盛,芯片在全社会中的重要性也将进一步增强。很高兴看到这本书的问世,看到作者自己工作之余还能坚持对另一个领域的分析和研究,希望更多
    发表于 09-02 10:09
    名单公布!【书籍评测活动NO.42】 嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用
    ——2024年9月23日 活动参与方式 1、本帖下方留言回帖说说你想要这本书的理由15字以上。 2、我们将从本帖留言中挑选5位幸运者赠送此书籍,共赠送5本。 3、请在收到书籍后2个星期内提交不少于2
    发表于 08-23 15:17
    名单公布!【书籍评测活动NO.40】数字IC设计入门,多角度透视芯片设计
    和工作方法,使其更加了解芯片行业的分工与动向。 本书共9章,从多角度透视芯片设计,特别是数字芯片设计的流程、工具、设计方法、仿真方法等环节。凭借作者多年业内经验,针对IC新人关心的诸多问题,为其提供了提升
    发表于 08-08 15:31
    smartconfig android手机连接小米pro路由配网失败怎么解决?
    iphone 配网可以成功连接iphone 可以成功连接其他路由器,并配网成功, 更换多个android 设备 都是均发生该问题 路由是小米pro路由器连接的是2.4信号
    发表于 07-19 11:49
    小米su7双表盘相关的破解版资料
    有没有大神知道小米su7双表盘相关的破解版资料
    发表于 07-04 11:04
    小米无线键鼠2的usb接收器芯片是什么?
    由于小米无线键鼠2的接收器坏了,遂拆开想要研究一下,但是百度此芯片无果。。想求助各位大佬,是否知道这是什么2.4g芯片或者有相关资料提供,非常感谢! 以下是我拆开usb接收器后拍的电路照片:
    发表于 06-28 20:33
    手机连接esp32 ble设备,部分机型连接不ble是什么原因导致的?
    demo的基础,开启wifi_sta连接AP; 测试工具:使用appnRF_Connect 不兼容的手机型号:小米6(安卓9)、小米6X(安卓9
    发表于 06-07 08:08
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    的不同语言种类以及每种语言的表现。 代码类评测任务:是衡量大语言模型性能的核心指标之一,其不仅具有广泛的技术应用潜力,还是区分不同大语言模型效能的关键因素。代码能力的优化难度较高,但一旦实现,能极大
    发表于 05-07 17:12
    2024年小米汽车产业链分析及新品上市全景洞察报告
    。然而,小米造车市场上面临多方面的挑战,包括市场饱和度、消费者认知度以及政策与法规限制等。文章探讨了小米汽车管理层与技术积累的劣势,以
    发表于 03-29 13:46
    智己汽车CEO祝贺小米 小米汽车3月28日上市
    智己汽车CEO刘涛对小米SU7的发布表示祝贺,并称赞小米设计的勇气与韧性。
    的头像 发表于 03-13 15:30 1322次阅读
    小米SU7充电功率
    小米SU7支持800V超级快充技术,可以5分钟内充电200公里,15分钟内充电510公里。这一充电功率数据展示了小米SU7快充技术方面的强大实力,为用户提供了
    的头像 发表于 03-04 18:22 4623次阅读
    小米SU7上市时间及价格
    小米SU7汽车预计将在2024年上半年正式上市。至于预售信息,小米方面尚未公布。关于小米SU7的价格,雷军曾表示其售价“99、14万
    的头像 发表于 03-04 15:28 7906次阅读
    请问ADAS实际道路在线评测系统需要采集什么数据?
    发表于 02-01 06:01
