讲解一下接触器它的原理构造,接触器自锁到底怎么接线?
aIpM_gongkongwo 来源:lq 2019-04-26 10:28 次阅读
今天就讲解一下接触器自锁到底怎么接线?在了解接触器自锁的接线以前,我们首先要了解接触器的原理,还有常开常闭触点,不知道这些我们接线还是一窍不通,下面我们先讲解一下接触器它的原理构造
380伏交流接触器有三个主触头也就是电源进线和负载端出线,进线分别是三相火线L1 L2和L3,负载端出线分别是T 1 T 2和T 3,接触器主触头进线和出线上下一一对应,分别是L 1对应T 1,L 2对应T 2 L 3对应T 3,主触头在接触器不吸合的状态下是常开状态
什么是常开?常开的意思就是说触点是断开的,不联通的,常闭的意思就是说触点是联通的,常开和常闭一定要充分理解才可以
接触器还有一个常开辅助触头,也就是右方的第四个接触器触点,上下也是一一对应,接触器不吸合一直是常开状态,辅助触头的作用就是辅助按钮控制接触器的,而主触头的作用是控制负载端的,所以分为主触头和辅助触头
那接触器怎样才能吸合运转呢?要想接触器吸合那只有让接触器线圈通电,接触器才会吸合,交流接触器线圈电压有220伏的也有380伏,线圈电压接线的两个触点分别是A 1和A 2,也就是说线圈A 1和A 2只要有电,形成220伏或者380伏电压接触器就会吸合,这样应该很好理解
线圈的位置在接触器的后方中间的位置,它的作用就是通电以后线圈产生电磁,而在接触器前方中间的位置有块衔铁,接触器线圈通电产生电磁以后开始吸住前方衔铁,
而我们用接触器自锁的主触头触点和辅助触头触点都是常开触点,所以接触器吸合以后接触器的触点都变为常闭触点,也就是接触器上方四个触点和下方四个触点联通,联通以后接触器负载端就会有电,负载端开始运转,线圈断电以后不产生电磁,所以也就吸不住衔铁,而线圈和衔铁中间还有一个弹簧,会自动把线圈和衔铁弹开回到原来位置,所以接触器常闭状态又回到原来常开的状态,接触器上方和下方触点断开,负载停止运转,这就是接触器的原理,应该都理解了吧
下面我们了解一下按钮,按钮都有一组常开和一组常闭,停止按钮我们要接常闭触点,启动按钮我们要接常开触点,按钮按下常开变为常闭,常闭变为常开,按钮松开常开和常闭又回到原来的位置,这个很好理解吧
接触器自锁电路图还有很多元件,比如热继电器,熔断器,指示灯等等,这些原件我以后会一一讲解,今天我们主要讲解自锁接线,如果原件太多你们可能不好理解,所以我们把接触器的元件去掉,只讲接触器自锁
380伏接触器自锁主触头接线上方三个接三相电源,下方接负载端,线圈A 1跟接触器L 1联通也就是线圈A 1长带电,我们通过控制接触器线圈A 2电源来达到控制接触器的目的,电源L 3经过断路器或者熔断器到了停止按钮,停止按钮我们要接常闭触点,也就是一直联通的,然后电源到了启动按钮常开点,启动按钮常开点出来到了接触器辅助触头上方,又跟接触器线圈A 2联通如图
我们按下启动按钮,启动按钮常开变为常闭,所以电源通过辅助触头上方到了线圈A 2处,这时线圈A 1和A 2形成了380伏电源,所以接触器开始吸合,接触器上下触点联通,电动机开始运转,但是我们松开启动按钮,启动按钮又会变为常开,也就断电了,接触器不能正常运行,这时接触器辅助触头下方触点长带电的就起作用了
因为我们按下启动按钮时接触器已经吸合,辅助触头也已经吸合,所以辅助触头下方电源也开始给线圈A 2送电,所以启动按钮松开,辅助触头下方还在送电,这样接触器就形成了自锁,而我们按下停止按钮,电源断电接触器断开,所以辅助触头下方电源也就不起作用了,这就是接触器自锁的原理
  • 电源
  • 线圈
  • 接触器
原文标题:接触器自锁到底怎么接线?不懂接触器原理的电工快进来,准能学会
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    接触器控制线路图解
    电动机起动后,松开启动按钮,接触器通过自身常开辅助触头而使线圈保持得电的作用称为。实现主要是将
    发表于 11-08 15:11 7.5w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>控制线路图解
    接触器电路如何接线_接触器接线方式
    无论是在机械控制还是自动控制中,凡涉及到电力,使用最多的控制元件非接触器莫属。许多朋友对接触器还是似懂非懂,主要是因为接触器接线柱太多,每个接线
    的头像 发表于 10-05 17:27 2.7w次阅读
    交流接触器原理
    接触器除了主触点之外还有其它辅助触点,如果利用其它辅助触点来做自保持触点即,按钮被按接触器线圈吸合,辅助触点1KM1闭合,当按钮松
    的头像 发表于 12-20 16:04 3.6w次阅读
    接触器互锁接线
    接触器主要用来控制电机的启停,单个接触器我们可以接成。左图是接线图。如果看不太明白的,也可以参照下面的实物图解。
    的头像 发表于 12-21 11:18 7.3w次阅读
    交流接触器互锁电路图
    如果想学习接触器接线,那么最基本的两个电路定要懂,个是
    发表于 07-30 11:03 1.8w次阅读
    交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>互锁电路图
    交流接触器和互锁电路图
    的要点,线圈吸合以后通过接触器自身的常开点持续供电实现
    发表于 08-22 08:49 1.6w次阅读
    交流<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>和互锁电路图
    接触器接线电路
    今天我们介绍个经典电路,接触器电路,大部分电路图都是由电路演变而来,比如
    的头像 发表于 01-22 16:23 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b><b class='flag-5'>接线</b>电路
    接触器和互锁说明
    和互锁都是接触器和按钮在实际应用中的常见接线方法,这些要从接触器和按钮的工作特点说起。
    的头像 发表于 01-16 16:41 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>和互锁说明
    接触器是什么看了就知道
    就是在外力的影响接触器改变了状态,在外力消除了以后,接触器的状态保持不变,需要我们人为地去恢复到初始状态,这样就是
    的头像 发表于 02-21 09:50 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b>的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>是什么看了就知道
    交流接触器电路怎么接线
    接触器电路图还有很多元件,比如热继电器,熔断,指示灯等等,今天主要讲解
    的头像 发表于 03-07 10:56 7520次阅读
    接触器电路图及原理讲解
    前面的文章我讲了接触器电路的实物电路图接线方式。
    的头像 发表于 03-21 16:50 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>电路图及原理<b class='flag-5'>讲解</b>
    文详解接触器停止电路
    接触器电路是怎么回事呢?
    的头像 发表于 03-21 16:51 4344次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>文详解<b class='flag-5'>接触器</b><b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>锁</b>停止电路
    交流接触器和互锁
    给定的条件接触器在各种情况保持通电或断电的状态。互锁则是指在给定的条件接触器在不同的情况
    的头像 发表于 01-16 10:23 3475次阅读
    接触器如何吸合运转?接触器到底怎么接线
    接触器如何吸合运转?接触器到底怎么接线接触器
    的头像 发表于 02-04 15:45 2633次阅读
    接触器接线方法
    接触器种用于控制大功率设备或电路的自动开关,广泛应用于工业自动化、电力系统、家用电器等领域。接触器
    的头像 发表于 06-30 09:15 1999次阅读
