通过Top 500美拍短视频看AV1性能
LiveVideoStack 来源:fqj 2019-04-26 11:38 次阅读
导语
AV1 以其出色的压缩性能,无疑是自 2017 年以来备受关注的新生代视频编码标准。业界也相继对 AV1 进行了一些评测工作,如 Facebook、Netflix 对它的编码复杂度也从早期的 VP9 的近千倍降到了百倍。为了验证 AV1 在短视频上的性能,美图音视频团队自 2018 年 11 月,基于 Top 500 美拍短视频进行了一次全面的 AV1 性能评估,对标编码器采用在实际生成环境中使用的主流视频编码器 x264、x265、VP9。
本文将详细介绍整个评估过程,结合实验数据,综合评价 AV1 在短视频上的性能表现。
AV1 在实验中的表现
在对本文进行阐述前,我们先来看看 AV1 的综合表现,评估结果表明,AV1 的压缩效率优势明显,但是编码耗时仍相对较长:
相比于 x264 high profile、x265 main profile 及 VP9 ,AV1 在相同质量下分别能获得 36.0%、26.9%、31.8% 的码率增益。并且,随着视频分辨率的增加,AV1 的码率增益优势更加明显;
在编码耗时上,AV1 分别是 x264 high profile 的 395 倍、x265 main profile 的 36 倍、VP9 的 156 倍。
研究背景
AV1(全称,AOMedia Video 1)无疑是自 2017 年以来备受关注的新生代视频编码标准,原因在于它的高压缩性能。经业界测试数据表明,如莫斯科国立大学(MSU)、Facebook、Netflix 均进行了相关实验,都证实了 AV1 已超越 H.265 和 VP9,成为目前压缩率最高的视频编码标准。然而,它的高复杂度也曾令人震惊,数据表明 2018 年初,相比于 VP9 编码器点播速度档,AOM/libaom[1]的编码时长是 VP9 编码时长近一千倍。近两年来,无论是 AV1 的标准制定团队 AOM,还是其他厂商,如 Intel,都致力于优化 AV1 的速度性能,近日,有相关数据表明 AV1 已接近使用水平[2]。
在软硬件的支持性方面,越来越多的软件或平台开始支持 AV1 视频播放,如 Mozilla 的 Firefox 浏览器,Chromium 浏览器内核,微软Windows 10 平台,以及 Android Q 系统;谷歌、英特尔ARM高通三星、索尼等头部硬件厂商也纷纷加入到硬件解码器的研发队列中,可以预见移动端 AV1 硬解支持将在 2020 年迅速普及[3]。
针对 AV1 进行全面的编码性能评估实验
在 AV1 的浪潮来临之际,我们针对美拍 Top 500 及头部达人的视频,采用 2018 年 v1.0.0 版本 libaom 对 AV1 的压缩效率及编码复杂度进行了一次全面的编码性能评估实验。实验对标的编码器选用在实际生成环境中使用的主流视频编码器 x264、x265、VP9,质量评价指标采用 PSNR、SSIM 及 VMAF-Phone 模型。
视频测试序列的选择
测试序列取自美拍 Top 500 及来自头部达人的热门、优质视频,实际参与评估实验的视频有 523 个,这些视频具有以下特点:
大部分是手机拍摄的视频,包括照片视频、手机录屏的视频、官方制作发布的视频;
压缩后的视频;
大部分是 SD/HD(480p/540p/720p),而不是官方测试机构常用的 UHD/4K、8K;
大部分视频帧率都是 30 fps;
大部分视频宽幅比都是 16:9;
大部分视频处于 10s~60s 之间。
视频测试序列的复杂度分析
一个编码器的压缩效率与视频内容息息相关,因此在进行编码器评估工作之前,我们先对每个视频进行了复杂度分析。依据 ITU-T 主观质量评价标准《ITU-T P.910》[4]所描述的方法,我们通过对每个视频计算最大空间复杂度信息 (SI) 、最大时间复杂度信息 (TI) 来描述测试序列的复杂度。由于某些视频中存在大量场景切换,因此我们还计算了平均 SI、TI 来综合衡量序列复杂度。
图1、图2 分别展示了 Top 500 美拍视频(前 6s)的 SI-TI 分布情况。结果表明,我们的大部分视频处于40≤SI≤90,TI≤40,对应于 ITU-T 主观质量评价标准《ITU-T P.910》中的 A(One person, mainly head and shoulders, limited detail and motion)、B(One person with graphics and/or more detail)、C类(More than one person),该数据结果与美拍的业务场景也十分契合。
图 1 Top 500 美拍视频 SI-TI(max) 散点分布图
图 2 Top 500 美拍视频 SI-TI (average) 散点分布图
编码器的选择
对于 AV1,我们采用 AOM AV1 提供的参考软件(AOM/libaom);对于 H.264/AVC、H.265/HEVC、VP9,我们采用 ffmpeg 4.0.2 对应的编码库。表1 列出了实验中使用的编码器版本。
候选编码器 实现版本
x264 ffmpeg 4.0.2-libx264(最新的commit 303c484ec828ed0d8bfe743500e70314d026c3bd)
x265 ffmpeg 4.0.2-libx265(最新版release 2.8)
VP9 ffmpeg 4.0.2-libvpx(tag 1.7.0)
AV1 aom源码(commit d14c5bb4f336ef1842046089849dee4a301fbbf0 v1.0.0)
表 1 实验中采用的编码器版本
编码参数的配置
我们分别基于 CRF、ABR 两种码率控制配置下对编码器性能进行评估。不同编码器的 CRF 配置见表2,我们取 6 个 CRF 值进行多组编码,并将 CRF 编码后得到的码率作为 2-pass ABR 编码的目标码率。
编码器 CRF配置
X264/X265 19,23,27,31,35,39
VP9/AV1 27,33,39,45,51,57
表 2 CRF 配置
具体每个编码器的配置方案如表 3 所示。
编码器 CRF/QP ABR(pass-1) ABR(pass-2)
x264-high ffmpeg -i -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -profile:v high -preset veryslow -crf -threads 1 -refs 4 -g 60 -keyint_min 60 -sc_threshold 0 -an -f mp4 ffmpeg -i -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -profile:v high -preset veryslow -b:v -threads 1 -refs 4 -g 60 -keyint_min 60 -sc_threshold 0 -pass 1 -an -f null - ffmpeg -i -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p -profile:v high -preset veryslow -b:v -threads 1 -refs 4 -g 60 -keyint_min 60 -sc_threshold 0 -pass 2 -an -f mp4
x265-main ffmpeg -i -c:v libx265 -pix_fmt yuv420p -profile:v main -preset veryslow -crf -x265-params pools=none:frame-threads=1:scenecut=0:keyint=60:min-keyint=60:ref=4 -an -f mp4 ffmpeg -i -c:v libx265 -pix_fmt yuv420p -profile:v main -preset veryslow -b:v -x265-params pools=none:frame-threads=1:scenecut=0:keyint=60:min-keyint=60:ref=4 -pass 1 -an -f null - ffmpeg -i -c:v libx265 -pix_fmt yuv420p -profile:v main -preset veryslow -b:v -x265-params pools=none:frame-threads=1:scenecut=0:keyint=60:min-keyint=60:ref=4 -pass 2 -an -f mp4
VP9 ffmpeg -i -c:v libvpx-vp9 -pix_fmt yuv420p -crf -b:v 0 -speed 1 -tile-columns 0 -frame-parallel 0 -auto-alt-ref 1 -lag-in-frames 25 -g 60 -keyint_min 60 -an -f webm ffmpeg -i -c:v libvpx-vp9 -pix_fmt yuv420p -speed 1 -b:v -tile-columns 0 -frame-parallel 0 -auto-alt-ref 1 -lag-in-frames 25 -g 60 -keyint_min 60 -pass 1 -an -f null - ffmpeg -i -c:v libvpx-vp9 -pix_fmt yuv420p -speed 1 -b:v -tile-columns 0 -frame-parallel 0 -auto-alt-ref 1 -lag-in-frames 25 -g 60 -keyint_min 60 -pass 2 -an -f webm
AV1 aomenc --i420 --codec=av1 --cpu-used=1 --width= --height= --threads=0 --profile=0 --lag-in-frames=19 --auto-alt-ref=1 --min-q=0 --max-q=63 --kf-max-dist=60 --kf-min-dist=60 --drop-frame=0 --static-thresh=0 --bias-pct=50 --minsection-pct=0 --maxsection-pct=2000 --arnr-maxframes=7 --arnr-strength=5 --sharpness=0 --undershoot-pct=100 --overshoot-pct=100 --tile-columns=0 --frame-parallel=0 --test-decode=warn -v --end-usage=q --cq-level= --target-bitrate=0 --fps --webm -o aomenc --i420 --codec=av1 --cpu-used=1 --width= --height= --threads=0 --profile=0 --lag-in-frames=19 --auto-alt-ref=1 --min-q=0 --max-q=63 --kf-max-dist=60 --passes=2 --pass=1 --fpf="av1_pass2.log" --kf-min-dist=60 --drop-frame=0 --static-thresh=0 --bias-pct=50 --minsection-pct=0 --maxsection-pct=2000 --arnr-maxframes=7 --arnr-strength=5 --sharpness=0 --undershoot-pct=100 --overshoot-pct=100 --tile-columns=0 --frame-parallel=0 --test-decode=warn -v --end-usage=vbr --target-bitrate= --fps --webm -o null aomenc --i420 --codec=av1 --cpu-used=1 --width= --height= --threads=0 --profile=0 --lag-in-frames=19 --auto-alt-ref=1 --min-q=0 --max-q=63 --kf-max-dist=60 --passes=2 --pass=2 --fpf="av1_pass2.log" --kf-min-dist=60 --drop-frame=0 --static-thresh=0 --bias-pct=50 --minsection-pct=0 --maxsection-pct=2000 --arnr-maxframes=7 --arnr-strength=5 --sharpness=0 --undershoot-pct=100 --overshoot-pct=100 --tile-columns=0 --frame-parallel=0 --test-decode=warn -v --end-usage=vbr --target-bitrate= --fps --webm -o
表 3 编码器详细配置
评估结果
我们采用 BD-Rate 来衡量各个编码器的压缩效率,复杂度性能则采用编码时长之间的倍数关系来描述。BD-Rate 是通过对比率失真曲线,计算相同质量下平均的码率差异来衡量两种编码方案的 RD 性能优劣。在评估结果的描述上,我们将从 AV1 的角度出发,计算 AV1相对于其他编码方案的 BD-Rate 性能。其中,失真的计算维度采用 PSNR、SSIM,另外,针对 1080p 的序列会加入 VMAF-Phone 模型的评价结果。同样,在对比复杂度性能时,我们也会计算 AV1 相对于其他编码方案的编码时间的倍数。以下是具体在 CRF/QP、ABR上的结果。
值得注意的是,短视频由于其 UGC 居多的特性,其视频源和近年来被广泛使用的 VMAF AI 模型使用的 Netflix 视频源训练集差异较大,因此原生 VMAF 模型并不能很好地评价短视频内容的画质。
CRF/QP 的结果
图3、图4 是 CRF/QP 码率控制方式下,分别以 PSNR、SSIM 为质量评价指标展现的 AV1 相比于 x264 high profile、x265 main profile、libvpx-vp9 在相同质量下节省的码率。
从 PSNR 的维度来看,AV1 的 BD-Rate 相比于前述的三种编码器分别平均节省了 35.88%,26.17%,36%。并且,从分辨率维度来看,随着分辨率的增加,AV1 的码率增益越大。对比 x264 high profile、x265 main profile 和 VP9,我们可以发现 x265 main 的压缩效率在各分辨率下都要优于 x264 high profile 和 VP9,在低分辨率下x264 high profile 的压缩效率略优于 VP9,在大分辨率下 VP9 的压缩效率逐渐逼近 x265 main profile。
从 SSIM 的维度来看,AV1 的 BD-Rate 分别节省了 35.33%,22.24%,68.52%。需要说明的是,其中 libvpx-vp9 以 SSIM 维度计算的 BD-Rate 并不具有准确的物理意义,因为相比于 AV1,两条 RD 曲线近乎平行(如图6~图9所示),所以无法准确找到同一质量的两个码率点进行比较。可以说 BD-Rate 不适用于展现以 SSIM 维度来衡量的 RD 性能,应该加上 BD-PSNR 的统计指标加以验证。图6~图9 是各个分辨率下随机抽取的一个序列的 RD 曲线。RD 曲线越高,说明率失真性能越好。可以发现在 SSIM 衡量指标下,RD 性能的变化趋势与 BD-Rate 结果一致,有:AV1 > x265 main profile > x264 high profile > VP9。
同理,BD-Rate 也不适用于展现以 VMAF-Phone 模型来衡量的 RD 性能,图10 是取自 1080p 下某个视频序列的 RD 曲线。不难发现,在 VMAF-Phone 画质损伤衡量指标下,难以很好地区分 x264 high profile、x265 main profile 与 AV1 的孰优孰劣, 而 VP9 的 RD 性能明显差于其他编码器。
从编码复杂度上,如 图5 所示,AV1 相比于 x264 high profile、x265 main profile、libvpx-vp9 的编码时间分别为 370.89 倍、44.34 倍、168.88 倍。同时,我们发现在大分辨率视频上, VP9 在 RD 性能接近 x265 main profile 的情况下,编码时长降到 x265 main profile 约五分之一。
图 3 AV1 相对于 x264 high profile、x265 main profile、libvpx-vp9 的 BD-Rate 节省比例(质量标准:PSNR 码控方式:CRF/QP)
图 4 AV1 相对于 x264 high profile、x265 main profile、libvpx-vp9 的 BD-Rate 节省比例(质量标准:SSIM 码控方式:CRF/QP)
图 5 AV1 相对于 x264 high profile、x265 main profile、libvpx-vp9 增加的编码耗时倍数(码控方式:CRF/QP)
图 6 360p 示例视频 RD 曲线(质量标准:SSIM 码控方式:CRF/QP)
图 7 540p 示例视频 RD 曲线(质量标准:SSIM 码控方式:CRF/QP)
图 8 720p 示例视频 RD 曲线(质量标准:SSIM 码控方式:CRF/QP)
图 9 1080p 示例视频 RD 曲线(质量标准:SSIM 码控方式:CRF/QP)
图 10 1080p 示例视频 RD 曲线(质量标准:VMAF-Phone model 码控方式:CRF/QP)
ABR 的结果
图11、图12 是 ABR 码率控制方式下,分别以 PSNR、SSIM 为质量评价指标展现的 AV1 相比于 x264 high profile、x265 main profile、libvpx-vp9 在相同质量下节省的码率。
从 PSNR 的维度来看,AV1 的性能与 CRF/QP 的结果类似,BD-Rate 相比于前述的三种编码器分别平均节省了 36.21%,27.64%,27.69%,且 RD 性能的增益优势也随分辨率增加而增加。与在 CRF/QP 下不同的是,VP9 的压缩性能在 ABR 下远优于 x264 high profile,与 x265 main profile 不相上下,在高分辨率下甚至超越了x265 main profile。
从 SSIM 的维度来看,AV1 的 BD-Rate 分别节省了 32.96%,21.59%,62.35%。同样地,图14 ~ 图17 给出了四个分辨率下示例视频序列的 RD 曲线来直观比较各个编码器的 RD 性能。类似于 CRF/QP 的结果,RD 曲线的排序结果与 BD-Rate 排序结果一致,有:AV1 > x265 main profile > x264 high profile > VP9。
同样,在以 VMAF-Phone 来衡量画质时,AV1 与 x264 high profile、x265 main profile 的 RD 性能非常接近,VP9 依然处于劣势,如图18 所示。
从编码复杂度上(如图13 ),AV1 相比于 x264 high profile、x265 main profile、libvpx-vp9 的编码时间分别为 420.50 倍,28.69 倍,143.53 倍。
图 11 AV1 相对于 x264 high profile、x265 main profile、libvpx-vp9 的 BD-Rate 节省比例(质量标准:PSNR 码控方式:ABR)
图 12 AV1 相对于 x264 high profile、x265 main profile、libvpx-vp9 的 BD-Rate 节省比例(质量标准:SSIM 码控方式:ABR)
图 13 AV1 相对于 x264 high profile、x265 main profile、libvpx-vp9 增加的编码耗时倍数(码控方式:ABR)
图 14 360p 示例视频 RD 曲线(质量标准:SSIM 码控方式:ABR)
图 15 540p 示例视频 RD 曲线(质量标准:SSIM 码控方式:ABR)
图 16 720p 示例视频 RD 曲线(质量标准:SSIM 码控方式:ABR)
图 17 1080p 示例视频 RD 曲线(质量标准:SSIM 码控方式:ABR)
图 18 1080p 示例视频 RD 曲线(质量标准:VMAF-Phone model 码控方式:ABR)
结论
从 AV1 在短视频上的评估结果来看,我们可以得到与 Facebook[5]类似的一些结论,比如 AV1 相比于 VP9、x264 high profile 在相同质量下可以节省 30% ~ 40% 的码率。同时我们还得到了 AV1 相对于 x265 main profile 的表现:在相同质量下大约可以节省 27% 的码率。而在编码耗时上,AV1 的速度进步明显,相比于 Facebook 在 v0.1.0 AV1 上的结果:5869.9x( AV1 vs x264 high profile )、658.5x( AV1 vs VP9),v1.0.0 版本的 AV1 是 x264 high profile 的 395.7 倍、VP9 的 156.2 倍、x265 main profile 的 36.5 倍。
除此之外,我们还发现了 VP9 在短视频上的一些特性。首先,VP9 在通过 SSIM 及 VMAF 评价时表现较差。其次,VP9 在 ABR 下相对于 CRF 有更好的表现,其压缩性能与 x265 main profile 接近,但编码速度却比后者快了 5 倍。
另外,对编码器评估工作有如下几点启示:
在质量评价工具的选择上,原生 VMAF-Phone 模型并不能很好地区分各个编码器在短视频场景下的画质。
RD 性能统计指标的选择上,一种更为准确的方式是结合 BD-Rate、BD-PSNR 共同来衡量。
相信以上结论会引发音视频领域工程师的一些思考,并推进 AV1 在各自生产线中的使用。
未来规划
美图会持续跟进 AV1 在移动端和主流浏览器上的解码支持的成熟度,针对核心用户的视频内容率先应用 AV1 编码,降低用户观看高分辨率视频内容的时间成本,并给用户带来更好的画质体验。毕竟用户在观看 AV1 视频时,在相同码率下,将获得相比 x264、x265 及 VP9 更高的画质,或者相同质量下降低 30%~40% 的下载时长。另外,我们的编码器评估工作尚未停止,结合 Intel 近年来相继开源的 SVT-HEVC、SVT-AV1 编码器,我们会在后续的工作中加入对 SVT 系列编码器的评估。
  • 视频
原文标题:透过 Top 500 美拍短视频看 AV1 性能
文章出处:【微信号:livevideostack,微信公众号:LiveVideoStack】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MediaTek携手爱奇艺共同推动AV1视频内容发展
    随着5G时代的到来,超高清视频也迎来了发展风口?1?7 MediaTek始终致力于提升用户的多媒体体验,最新的天玑1000系列5G SoC不仅拥有超强的产品性能,还率先支持硬件解码AV1
    发表于 05-20 15:45 1703次阅读
    MediaTek将携手爱奇艺共同推动AV1视频内容的发展
    2020年5月20日,MediaTek宣布与在线视频平台爱奇艺达成深度合作,双方将共同推动AV1 (AOMedia Video Codec 1.0) 视频内容的发展普及。
    发表于 05-22 14:18 2209次阅读
    快讯:YouTube可以为支持AV1的8K电视提供8K内容
    LG和三星的2020 8K型号是首批支持AV1硬件解码的电视。TCL表示,其新款X915 8K电视也将通过AV1支持YouTube 8K,但要启用该功能,需要对Android 10(计划于今年晚些时候)进行更新。
    的头像 发表于 06-15 14:33 5223次阅读
    NVIDIA安培架构RTX 30系列显卡支持AV1开放视频格式
    除了玩游戏,视频编解码也是显卡的主要任务之一。今天,NVIDIA更新官方文档,公开了安培架构RTX 30系列显卡的编解码能力,确认支持AV1开放视频格式。
    的头像 发表于 10-19 15:54 5701次阅读
    智能电视将全面普及AV1视频解码
    在最新公开的Android电视指南中,谷歌要求所有Android 10系统的电视支持AV1视频解码,当然,前提是芯片组满足要求。据说,索尼已经接受了建议。
    发表于 01-18 10:00 1588次阅读
    谷歌正向智能电视制造商推广 AV1视频编码格式
    AV1 作为一种全新的高效视频编码格式,目前已经得到了许多最新显卡的支持。这种格式最大的特点是编解码器免费开源,有望接替 VP9 以及 H.264,成为下一代被广泛使用的视频编码格式。根据外媒
    的头像 发表于 01-18 10:49 2082次阅读
    在Webex中使用AV1需要什么?
    AV1是下一代视频编解码器,它能够大大提高视频质量。它由开放媒体联盟(Alliance for Open Media)设计的,是一种免版税的技术,避免了专利战,这场战争阻碍了近10年来其他先进
    的头像 发表于 01-19 14:57 2870次阅读
    谷歌 YouTube 和 Netflix 未来将支持 AV1 硬件解码
    。IT之家获悉,这是因为 Synaptics 宣布其 VideoSmart VS640 SoC 支持 AV1 标准的硬件解码。 “该平台提供了下一代 AV1 视频解码格式 -- 这是未来
    的头像 发表于 02-01 09:49 2544次阅读
    剖析AV1硬件的采用及未来发展
    主办的2021年开放媒体联盟峰会。我是谷歌的高级产品经理Roshan Baliga,从事开放视频编解码器的工作,致力于AV1硬件开发。AV1
    的头像 发表于 05-13 10:21 2640次阅读
    探究学术界AV1编码优化技术的进展
    学术界的一些优化工作实涵盖了编码过程的大部分模块。很 明显的趋势就是许多深度学习的网络或者方法已经开始与编码的模块进行结合,并取得了很多不错的收益。本文将按照编码过程的大致顺序分享学术界AV1编码
    的头像 发表于 05-24 16:36 2707次阅读
    探究学术界<b class='flag-5'>AV1</b>编码优化技术的进展
    FFmpeg获得NVENC AV1编码支持
    代码提交者 Timo Rothenpieler 表示,利用最新的 NVIDIA GeForce RTX 40 系列 GPU 上的 NVENC AV1 硬件编码器,在他的测试中,新的 NVENC
    的头像 发表于 11-09 15:43 1067次阅读
    介绍AV1编码器的优化以及其在流媒体和实时通讯中的应用
    AV1视频压缩格式是由开放多媒体联盟 (AOMedia)开发,并于2018年初最终确定。
    的头像 发表于 02-06 16:58 1449次阅读
    硬解之后,NVIDIA Ada架构GPU新增AV1编码
    AV1 是新的黄金标准视频格式,与旧的 H.264 和 H.265 格式相比具有更高的效率和质量。它是开放媒体联盟标准化的最新免版税高效视频编码器。
    的头像 发表于 05-12 10:20 2025次阅读
    硬解之后,NVIDIA Ada架构GPU新增<b class='flag-5'>AV1</b>编码
    谷歌计划在Android系统升级中采用libdav1d替换libgav1,提高AV1视频性能
    然而,尽管众多流媒体公司提供AV1内容却仍用其他编码器形式传输至终端设备,因为许多设备尚未配置硬件解码AV1视频的芯片,仅靠软件解码器难以满足需求。软件解码器运行在CPU上,耗电高,影响播放流畅度。
    的头像 发表于 02-28 11:02 1524次阅读
    微软Teams应用整合AV1编解码器,降低带宽需求,提升画面清晰度
    AVI是新一代的开源视频编码格式,因高效的压缩能力而备受推崇。借助AV1,只需极小的带宽即可保证视频的高清传输。对于要求高清晰度和流畅度的Teams应用,此时使用AV1编码无疑成为最佳
    的头像 发表于 03-28 09:52 525次阅读
