传闻称苹果将在2020年推出支持5G网络的iPhone手机,基带供应商将是高通和三星。届时苹果的入局,会大大加速5G手机产业链的发展。
5G版iPhone的发布,将让苹果不至于落后安卓手机厂商,同时也能将掀起庞大的换机潮,其预期iPhone的2020年出货量将是1.95–2亿部,而2019年整体出货量预计是1.88–1.92亿部。此外,受益于运营商增加5G机型补贴,2020年高端5G iPhone机型出货量将达到7000–7500万部。
知名分析师郭明錤给出的最新报告显示,苹果为了降低供应风险、降低成本与提高议价力,最终在iPhone使用的5G基带选择上,会同时对三星和高通下单,前者主要针对Sub-6 GHz市场(传输距离长、蜂巢覆盖范围较广,对5G基站数量的需求也会相对较少),而后者是针对mmWave毫米波市场(频率很高传输质量高、带宽相当于4G的10倍)。
在自研基带上,苹果丝毫没有因为和解而松懈。据悉,苹果仍然在疯狂招聘跟基带研发方面有关的专家,目前他们在自研基带项目上有超过1200名工程师,未来将达到2000名,这些工程师们有来自英特尔和高通的工程师,而苹果自研的5G基带将在2021年亮相。
库克之前就曾表示,苹果在核心关键零部件上一定要自研,这样可以不受制于人。所以当前的情况,可以理解为:苹果用金钱买来时间,不至于在5G手机的进场时间上落后,这样他们可以充分去准备自研5G基带。其实研发是一部分,更多的时间是要去跟运营商一起做测试,测试才是最耗时间的部分。
之前,产业链也已经表示,苹果会在2020年推出5G版iPhone,目前苹果已经开始着手准备此事,比如已敲定印刷电路板(PCB)与相关材料订单,而台光电、臻鼎-KY、台郡等三家台厂,将成为第一批抢到5G版iPhone商机的零组件厂。
产业链透露,在5G基带选择上,高通当仁不让的拿下了几乎所有的订单,不过苹果也在权衡此事,因为按照他们的供应链管理方式,核心零部件不能忍受只有一家供应商。多家供应商的加入,除了能够保证供货量稳定外,苹果还能从中比较价格,从而压低采购的成本。
除了高通外,产业链表示,目前苹果还在考虑其他厂商的5G基带方案,比如三星。之前就曾有消息称,为了摆脱三星OLED屏强势地位,苹果正在暗中扶持LG,并且还打算把京东方纳入iPhone的屏幕供应商队伍中来。
iPhone
28文章
13374浏览量
200846 -
5G网络
8文章
1723浏览量
41685 -
5G基带
1文章
60浏览量
9198
原文标题:传苹果5G iPhone明年上市,三星高通是5G供应商 || 聚焦
文章出处:【微信号:N1mobile,微信公众号:第一手机界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
