人类首张黑洞照片问世后,许多人问为什么这张照片光“冲洗”就花了两年?原因是望远镜并非直接拍出黑洞的图像,而是由望远镜观测阵列产生的数PB数据经复杂的计算机处理而成——每台望远镜在每天的观测中约生成2PB,或者二百万千兆字节的数据(1TB≈1000GB,10000TB≈10PB)。如此海量的数据处理不仅需要足够大的物理硬盘,这种数据爆炸带来的新存储需求,也正在挑战存储行业进入新一轮的变革。
“数字化时代数据爆炸增长是过去无法想象的,预计全球数据到2025年将达到175ZB。这对存储来说,应对数据爆炸的关键趋势包括软件定义、智能化、多云间数据流动。”
——IDC中国企业级研究部助理副总裁周震刚
数据爆炸挑战数据存储
事实上,像望远镜这类有特殊存储需求的领域越来越多。清华大学宽带数字媒体实验室范静涛博士就谈到他所参与的脑科学研究领域中显微镜对存储新需求。
“显微镜作为生命科学和医学研究中不可或缺甚至无法替代的一个重要工具。但由于长期受数据通量制约,无法获得观测对象的活体全脑高分辨率动态成像数据。近年来,随着显微技术的发展,多维多尺度高分辨率的显微成像成为主流趋势。”
清华大学自主研制的多维多尺度高分辨率计算摄像仪器(RUSH)
他介绍,在清华大学自主研制的多维多尺度高分辨率计算摄像仪器(RUSH)克服了传统显微成像中大视场与高分辨率之间的固有矛盾,突破了低数据通量瓶颈,实现1厘米×1.2厘米超宽视场下800纳米分辨率的实时动态成像。尤其,第二代的仪器分辨率得到了进一步提升,实现了每秒钟采集21.6G字节,可以产生840个大小为24兆的海量文件,但是这对后台的整体存储系统带来非常大的压力。
范静涛博士强调:
“仪器没有平均存储带宽和峰值存储带宽的概念,最低带宽就需达到20.16GB/s。也意味着,与互联网云存储不一样,仪器甚至会配合生命科学实验开展长达72小时的持续采集存储,且每一帧都不能扔掉。同时,宝贵的实验数据还需要冗余机制保证安全性、快速和分权限删除等。”
攻关难题重在对存储系统性能、带宽、扩展性的需求指标上,这些问题在市场上并不是能够随随便便买到的商用存储系统就能解决的。
此外,在传统行业转型升级过程中,我们愈发发现多样性需求,不断升级地应用为数据的访问提供了更多更复杂的场景。比如,在通讯行业,5G传输数据比4G提高了1000倍,这就要求以更强的并发性能访问更大规模地数据;在制造行业,尤其是传统的工业领域里各种类型的机器人、遥感和传输技术的不断发展,使得由IoT技术产生出来的数据呈现出数量级的增长。
IDC预测,到2025年全世界将有超过1500亿台联网的IoT设备,7×24小时连续产生源源不断的数据,这些海量数据的存储和使用,以及依托这些海量数据的数据挖掘和数据的AI应用,也会对存储系统提出更高地性能要求、更高地可靠性要求和更多面向不同应用场景的应用需求;在广电行业,4K/8K的高清让媒体娱乐成为数据增长的重要推动因素。
如何应对上述种种数据的高速增长以及从数据中挖掘价值带来的新变化?如何抓住行业及产业需求持续升级带来的无穷潜力及价值?当传统存储日渐式微,在云、大数据、IoT、AI、5G等技术创新和深度应用驱动下的新存储井喷,存储的变革势在必行。
新数据时代已来
浪潮集团副总裁胡雷钧表示,我们正处于一个不确定性的时代,唯一确定的就是不确定性。随着云计算、大数据、AI等这些技术的发展应用,逐渐让世界连成一张大网,使得物理世界与数字世界不断加速融合,直至螺旋式上升发展为智能世界。在未来智能世界里,数据不再只是物理世界的记录者,而是成为新的生产资料。“从数据维度来说,我们已经迎来了新数据时代,在这个时代各个行业用户提出了更多不确定的、场景化的需求,需要新的存储模式。”
在他看来,新价值需求、新应用模式、新部署环境和新数据形态,共同构成了“新数据时代”的基本面。而“精细化”、“即时性”、“整合性”、“不确定性”则成为了“新数据时代”下由新价值需求和新应用模式所驱动的重要变化特征。
“所以,存储必须转型。”
——浪潮存储产品线总经理李辉
浪潮存储产品线总经理李辉
李辉表示:
“基于对数据的理解,对‘新数据时代’的概念理解,浪潮存储在今年3月正式升维了新数据存储理念和品牌愿景,以“云存智用,运筹新数据”助力客户寻找到致胜新数据时代的最优解。这是浪潮存储理念的一次重大升级,将指导浪潮未来的存储发展路径。”
过去非常长的一段时间,浪潮存储的理念其实是活性存储。据李辉介绍,活性存储是停留在存储的设备和系统层面的理念,强调存储设备的灵活性和适用性,在文件块和存储等一些应用场景里,通过存储帮助用户更好地解决数据存储的问题。但是,正如上文提到,在如今数字化转型、智慧化应用需求蓬勃生长的情况下,存储如果仅仅是只能存储好数据,显然已经不能够担当大任,存储也要转型。
这一次新的产品理念中,云存是指数据存储需要云存,快速适配云场景,支持各类架构、云计算及开源技术,将以技术创新实现“云化功能与特性”的存储系统交付客户;智用是指数据存储满足大数据、AI应用的运行需求,满足不同行业客户面向智能未来的行业转型实践。在李辉看来,只有先实现了“灵活适配并满足云环境需求”、“支持并面向智能应用发展”以及获得“共享、管理及挖掘数据价值”的能力,才能支持并促进用户在新数据时代下打开更具可能性的新商道。
同时,在存储平台战略下,浪潮还发布了新一代G5存储平台,可以为用户提供EB级极致容量、亿级IOPS、微秒级延迟,以弹性部署、灵活连接的极简架构、一致高效、自动运维的极简管理等多维能力,解锁企业应对云、数、智多重存储新挑战。
浪潮存储的实力
作为国内领先的存储厂商,浪潮存储以变革者的身份,在数据存储平台技术迭代和市场开拓上迅速行动。来自IDC2018Q4《中国企业级存储系统市场调查数据报告》显示,2018年整体出货量为15.2万台,同比增长15.0%,浪潮存储出货量同比增长26.8%,增速位居中国第一。
浪潮信息2018年财报显示,浪潮存储连续4年在中高端存储市场销售额增长超过60%,2018年面向统一存储场景的智能存储G2平台销售额过3.5亿;面向云计算、AI、大数据场景的分布式存储AS13000销售额同比增长超过40%,覆盖政府、通信、能源、广电等重点行业;面向关键计算的G2-F系列全闪存储,上市半年以来实现5000万的销售,覆盖金融、能源等行业;此外,浪潮存储聚焦行业,在视频监控、广电行业分布实现115%、160%的销售增长。
浪潮存储2018年获得的良好市场表现,在于浪潮存储对行业预判和技术上的提早布局。据悉浪潮过去三年累计投入了10亿元研发浪潮存储系统,且在研发能力、人才培养、生态共建等方面都有了极大的提升。
3月份,浪潮推出的两款最新数据中心级存储平台——超大规模数据中心级分布式存储平台 AS13000G5 与浪潮数据中心级高端存储平台AS18000G5,则继续补齐浪潮存储在高端存储上的布局。
IPF2019大会
在刚刚过去的IPF2019大会上,浪潮存储再次发布多款存储新品。面对新数据时代的快数据需求推出了新一代全闪存储G5,包括高端全闪存储平台HF18000G5、中高端HF6000G5、中端HF5000G5,以及全新自研NVMe SSD固态盘。此举使得浪潮G5存储平台的产品形态更加完善,实现了全闪存储从高端到中高端、中端的覆盖,从存储系统到存储核心部件的覆盖。
目前,浪潮存储形成了混闪存储、全闪存储、分布式存储在内的最完整的存储产品家族,全面满足传统应用和云数智场景下,对大数据或小数据的高效存储、流动、共享和管理等需求。从行业来看,金融、通信、政府、企业、互联网、媒资、医疗、教育等行业都是其主要客户市场。
文前所述清华大华计算摄像仪器高通量在线采集存储系统采购项目,浪潮存储正是其项目中标方,也展示了其落地PB级大工程的交付能力。据悉,浪潮分布式存储AS13000解决方案为该项目提供40个节点的存储系统,应用于控制28台高灵敏度相机进行高通量数据的并发采集和存储,满足了用户每台相机每秒30张,每张1.69亿像素,存储稳定带宽达20.16GB/s,最长拍摄时间48小时,存储空间约为5PB。这个项目背后也正映射出浪潮践行“新数据时代”的存储理念。
数据存储
5文章
986浏览量
51145 -
5G
1356文章
48517浏览量
566509
原文标题:经济观察深度报道:浪潮存储求变新数据时代
文章出处:【微信号:inspurstorage,微信公众号:浪潮存储】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
浪潮信息存储SATA SSD:以技术创新,开启数据存储新篇章
浪潮信息剖析智能时代数据存储领域面临的挑战与机遇
探讨大模型时代背景下数据存储的变革之道
浪潮信息如何应对智能时代下的数据存储需求
数据为王 存储先行 数智化转型中的数据存储需求变革
![<b class='flag-5'>数据</b>为王 <b class='flag-5'>存储</b>先行 数智化转型中的<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>存储</b>需<b class='flag-5'>求变</b>革](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0B/41/wKgaomce96CAO3UEAARtF59347E773.png)
浪潮信息引领数据编排新纪元,加速释放数据潜能
浪潮信息推出AIGC存储解决方案
浪潮信息推出基于新一代分布式存储平台AS13000G7的AIGC存储解决方案
![<b class='flag-5'>浪潮</b>信息推出基于新一代分布式<b class='flag-5'>存储</b>平台AS13000G7的AIGC<b class='flag-5'>存储</b>解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F6/A7/wKgZomaCjN-Aa5uAAABJhO1rf-c369.png)
CCF-TCIST走进浪潮信息 共话AI时代存储创新
![CCF-TCIST走进<b class='flag-5'>浪潮</b>信息 共话AI<b class='flag-5'>时代</b><b class='flag-5'>存储</b>创新](https://file1.elecfans.com//web2/M00/ED/54/wKgaomZiqEiAeshiAADNMHNeu6U478.jpg)
浪潮信息存储平台的"南征北战":释放数据价值的核心力量
为大模型专门优化 浪潮信息发布分布式全闪存储AS13000G7-N系列
![为大模型专门优化 <b class='flag-5'>浪潮</b>信息发布分布式全闪<b class='flag-5'>存储</b>AS13000G7-N系列](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E3/EB/wKgZomY93LqAB0zmAACk7cG7-Us233.jpg)
