镀锡的种类及镀锡工艺的选择介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-26 14:03 次阅读
镀锡及其合金是一种可焊性良好并具有一定耐蚀能力的涂层,电子元件、印制线路板中广泛应用。锡层的制备除热浸、喷涂等物理法外,电镀、浸镀及化学镀等方法因简单易行已在工业上广泛应用。
镀锡种类
浸镀锡浸:镀是把工件浸入含有欲镀出金属盐的溶液中,按化学置换原理在工件表面沉积出金属镀层。这与一般的化学镀原理不同,因其镀液中不含还原剂。与接触镀也不一样,接触镀是把工件浸入欲镀出金属盐溶液中时必须与一活泼金属紧密连接,该活泼金属为阳极进入溶液放出电子,溶液中电位较高的金属离子得到电子后沉积在工件表面。浸镀锡只在铁、铜、铝及其各自的合金上进行。
化学镀锡:铜或镍自催化沉积用的还原剂均不能用来还原锡。最简单的解释是因为锡表面上析氢过电位高,而上述还原剂均为析氢反应,所以不可能将锡离子还原为锡单质。要化学镀锡就必须选择另一类不析氢的强还原剂,如Ti3+,V2+,Cr2+等,只有用T3+/Ti4+系的报导。
锡镀层稳定性好,耐腐蚀、抗变色能力强,镀层无毒、柔软,有很好的可焊性和延展性,因此在工业上有广泛的应用。在钢铁制件上镀锡是阴极性镀层,只有当镀层基本无孔时才能抵抗大多数形式的腐蚀,但在密封的情况下,微薄的锡层能有良好的保护作用并且与有机物生成的产物没有毒,因此镀锡常用于钢带材的生产和制罐行业。
早期的镀锡常采用热浸工艺,这种生产方式需消耗较多能源,不仅较难获得均匀光洁的镀层,而且易造成锡的浪费,相继人们成功地研究了碱性镀锡、中性镀锡和酸性镀锡并稳定地运用于生产实践中。以锡酸钠为主的碱性镀锡溶液通常采用氢氧化钠和氢氧化钾作络合剂进行电镀,自20世纪40年代以来,几乎取代了所有的较古老的镀锡工艺;随着添加剂研究和开发的深入,特别是装饰性的晶纹镀锡的广泛使用,酸性硫酸亚锡镀锡有了很大的发展。在简单的硫酸及硫酸亚锡溶液中加入抗氧化剂和其他附加剂可获得质量良好的无光或光亮的镀层。氟硼酸盐镀锡工艺虽然有优越性,但是由于环境保护的原因,现在已经不推荐使用。另外,为了在铅基或锌基上获得结合良好的锡镀层,使得中性镀锡电解液也得到一定的运用和发展。
如何选择镀锡工艺:
根据应用或用途的特性和要求、材料成本、效率、所需时间、工艺优缺点等选择工艺。
酸性镀锡工艺的特点是溶液稳定、镀层光亮度高、镀液电流效率高,操作简便,但镀液的分散能力差、二价锡易水解等。
碱性镀锡液稳定且均镀能力好,缺点是工作温度高,电流效率低,不光亮等。甲基磺酸体系以其沉积速率高,废水容易处理等优点而被应用到连续电镀生产中。
氟硼酸盐镀锡液成本比硫酸盐镀液高,还存在着氟化物的污染等缺点,几乎不被使用。
实际生产中应用较多的是硫酸盐、甲基磺酸体系的酸性光亮镀锡工艺。
镀锡工艺流程 :
除油—清洗—酸洗—清洗—活化—镀锡—清洗—磷酸三钠中和—清洗—去离子水洗—脱水—烘干—包装 
控制要点:
1、 化学除油: 5%碱溶液浸煮5-10分钟 
2、 酸洗:工业盐酸浸泡1-2分钟,然后用5%柠檬酸溶液活化。
3、镀层控制 :以5kg产品为例,一般电压3-5V,电流140-150uA,电镀时间50分钟,产品厚度可达到5-8um。 其他镀层厚度通过微调电压、电流,按比例增减电镀时间来控制。 
4、光亮锡按需添加光亮剂。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/710567.html
  • 电流
  • 能源
  • 金属
    ,紫铜镀锡编织带,铜编织带镀锡工艺
    紫铜编织线镀锡是怎么完成的?铜线镀锡工艺流程是怎么样的呢?  1、铜件除油—酸洗或抛光—两道水洗—化学镀锡—三道水洗—及时用冷风吹干—检测。  2、化学
    发表于 06-19 14:59
    镀锡扁平铜线,镀锡铜防雷导线规格型号
    工艺比裸铜线稍稍复杂些。 将纯铜杆拉成丝后再用热镀锡工艺在铜丝表面镀上薄薄的一层锡就成了镀锡铜线。这种线外观为银色,因为锡是银色金属的缘故。镀锡
    发表于 11-26 12:09
    镀锡板和热镀锌板
    镀锡板和热镀锌板 1)电镀锡板电镀锡薄钢板和钢带,也称马口铁,这种钢板(带)表面镀了锡,有很好的耐蚀性,且无毒,可用
    发表于 12-24 12:06 1451次阅读
    电<b class='flag-5'>镀锡</b>板和热镀锌板
    PCB走线镀锡
    在电路板PCB设计时,有时候需要在不增加PCB走线宽度的情况下提高该走线通过大电流的能力,通常是在PCB走线上镀锡(或叫上锡),下面以在PCB底层走线镀锡为例,使用Protel DXP2004软件
    发表于 10-31 15:00 0次下载
    PCB走线<b class='flag-5'>镀锡</b>
    镀锡铜带_什么是镀锡铜带
    太阳能电池板专用焊接材料称为镀锡焊带,也可称镀锡铜带/汇流带/导电带等
    发表于 11-29 16:17 3237次阅读
    镀锡铜线0.2 0.254 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 镀锡铜线哪家品质好
    镀锡铜丝线发黄通常的几个原因是:     1、锡炉温度过高,流动性大,导致镀层针孔过大,铜锡渗透快     2、锡层太薄,铜锡渗透快     3、助焊剂卤素残留物过多,铜表面酸洗不够彻底     4
    发表于 05-24 10:27 236次阅读
    铜线为什么镀锡
    【铜线镀锡的原因】铜线镀锡是指:在铜线表面镀上一薄层金属锡的工艺。原因如下:1、给铜线镀锡主要是为了防止铜暴露在空气中而被氧化形成一层膜——铜绿(化学式CU2(OH)2CO3)。而铜绿
    发表于 05-24 10:30 5454次阅读
    铜线镀锡的原因及生产工艺流程介绍
    镀锡铜,是指表面镀有一薄层金属锡的铜,如镀锡铜线,在线缆加工制造过程中有一定的应用。
    的头像 发表于 04-26 13:39 3.7w次阅读
    铜排镀锡常见故障解决方法
    铜排镀锡加工工艺常见故障解决 锡是一种银色的金属材料,无毒性,具备优良的电焊焊接和可塑性等,广泛运用电子器件、食品类、小车等工业生产。电镀锡水溶液关键有偏碱和酸碱性两类,酸碱性管理体系中又分硫酸盐
    发表于 03-12 16:39 6715次阅读
    PCB电路板的镀锡褪锡以及覆膜工艺解析
    镀锡是制扳中非常重要的环节之一,镀锡的好坏直接影响到制板的成功率和线路精度。镀锡的作用就是将焊盘、线路部分以及双面板屮的金属化过孔镀上锡,以达到在碱性腐蚀液中保护线路部分不被腐蚀。
    发表于 01-19 17:04 1.8w次阅读
    铜排镀锡表面粘结的因素有哪些,都有哪些对策
    铜排镀锡表面粘结是一些铜及合金铜薄带卷在淬火工艺流程造成的一种缺点,即带卷层与层中间黏连在一起了。 铜排镀锡表面粘结造成的缘故: (1)非晶带材的表面过度不光滑; (2)铜排镀锡卷取支
    发表于 12-25 11:07 2394次阅读
    为什么要用锡线?为什么镀锡线在螺钉端子中会松动?
    镀锡线在螺丝接线端子中松动的问题吗?许多公司和制造商采用浸焊线端的做法,但这会导致连接松动。除了确保所有螺丝都拧紧到正确的扭矩规格外,本文档还阐明了镀锡线松动的原因。
    的头像 发表于 02-16 09:35 2675次阅读
    软连接镀锡铜编织带压接25平方镀锡铜编织带软连接
    端子、铜管镀锡铜编织带软连接制作工艺镀锡铜编织带软连接采用T2镀锡紫铜丝经过编织而成的带状导体,镀锡铜编织带软连接选用
    的头像 发表于 04-02 09:23 1654次阅读
    软连接<b class='flag-5'>镀锡</b>铜编织带压接25平方<b class='flag-5'>镀锡</b>铜编织带软连接
    TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线
    TZ和镀锡铜TZX幕墙防雷铜导线-防雷铜导线又被称之为避雷接地铜带,铜索,防雷跨接线,编织软铜导线等
    的头像 发表于 06-23 12:00 1987次阅读
    TZ和<b class='flag-5'>镀锡</b>铜TZX幕墙防雷铜导线
    镀锡与镀镍与镀银区分标准
    紫铜镀锡的目的:有效防止紫铜受潮生铜绿、也可以阻止铜氧化/硫化变黑影响电接触性。紫铜镀锡后使用寿命延长几倍乃至十几倍,大大提高了紫铜的使用寿命,对紫铜的保护起了相当大的作用。
    的头像 发表于 08-30 10:11 1.1w次阅读
