一位扬声器设计师对 Dynaudio LYD 48 的见解
S13G_gh_f093cae 来源:ZF 2019-04-26 14:14 次阅读
Dynaudio是一家专注于为家庭音响,专业录音棚,汽车和多媒体市场打造高端音箱的丹拿厂商。一直以来,Dynaudio都深耕于Hi-Fi的世界,直到1992年为了进入录音棚和广播市场,Dynaudio独立出一个部门来研发监听音箱。Dynaudio的专业监听音箱在全世界各地都受到高度赞赏,其中BM系列音箱多年来都流行于大量的场合中。
2016年4月,Dynaudio发布了第一款近场/中场录音棚监听音箱:二分频LYD 5,7和8。之后随着LYD 48的面世,LYD系列从二分频升级至三分频有源监听音箱系列。
你能够看见的LYD 48
当我描述LYD 48为紧凑式的时候,我并不是在开玩笑的!Dynaudio成功的将一个三分频的监听音箱塞入一个与L YD 8尺寸相同的箱体中。每只LYD 48的前面板是彼此镜像的,因此音箱具有左版本和右版本。
箱体的前面板既有“录音棚标准”黑色版本,也有创新白色版本,配置与LYD 8相同的8英寸低音单元,一个独立隔离的4英寸中音单元,以及一个所有LYD系列音箱都具有的1.1英寸软球顶高音单元。LYD 48箱体为低频反射式箱体,倒相孔出口为一细长的垂直矩形。
箱体的后面板具有IEC输入,电源开关,auto-standby模式切换开关,模拟输入(平衡XLR输入和非平衡RCA输入),调整音箱响应的四个开关。Dynaudio认为在实际场合中,音箱响应需要做的调整是非常少的,因此,所有的LYD音箱的DSP驱动选项数量比较有限。
第一个开关选项就是输入灵敏度,以6dB为阶级,可以优化音箱的增益功能。剩余的三个开关主要用于优化LYD 48的频率响应,一个低频扩展开关用于设置低频响应的的最大限制是高于40Hz还是低于40Hz。通常录音棚的音频工程师们是工作在70—85dB声压级的范围内,因此允许LYD 48的声压级以-5dB衰减量来换取32Hz更低的低频极限。如果需要更大的回放电平,需要对低频扩展的能力进行限制以避免低音单元过载。这个扩展设置功能有助于音箱在所有的听音电平都维持一致的音调平衡。Sound Balance开关的功能与Quad34前置放大器Tilt控制功能是相似的,LYD 48的Sound Balance开关具有Bright选项和Dark选项,Bright选项通过线性相位滤波器在20KHz提升了1.5dB以及2在20Hz衰减了1.5dB,这样可以避免在听音位置出现相位问题,而在Dark选项则互换提升的频率和衰减的频率。
如果LYD 48被放置在距离墙面小于50cm的位置,将Position开关切换至Wall选项(引用丹拿的话说)“将会对来自后面墙的反射尤其是低频进行改善。”
你从LYD 48获取的
LYD 48的数字音频信号格式为24bit / 96KHz,内部具有PWM D类功放, 和Dynaudio研发的DSP模块。LYD 48的高音单元和低音单元分别由50W和80W的功放驱动,另外中音单元由50W的功放驱动。音箱频率响应32Hz-21KHz。LYD 48的分频点为490Hz和5.6KHz,相对于其他的三分频音箱,LYD 48的中频单元能够覆盖更宽的音频频段。LYD 48的中频单元之所以有如此宽广的频率范围很大程度是归功于它的MSP锥盆,同样采用MSP锥盆的两分频音箱LYD 5中高音单元与低音单元的分频点为5.2KHz。Dynaudio专有的MSP膜具有质量小,刚性强以及理想的内部阻尼等特性,且设计独特,通过几何优化的特殊锥形进一步实现平滑的声音辐射。
LYD 48让你听到的
如果你看过Dynaudio的视频,你会发现Dynaudio对产品细节的重视程度是让人难以置信的,这也让他们对产品的设计和制造的方式以及公司里每个人的思考方式都颇具特色,我想不到会有其他任何一家音箱厂商像这样举行一个“胶合-试听”会议来决定哪一种胶合的声音在扬声器最关键的位置里表现是最佳的。在LYD系列的用户手册中,具有详细的听音前的设置指导,体现了音箱的设计、研发至制作整个流程的参与程度。
如果你想获得LYD 48的准确定位和指向,你需要有一把卷尺来确保听音点与音箱的距离不超过2m,细绳和画笔在听音位置和音箱之间创建等边三角形,以及能够允许Dynaudio Meter iOS app的iPhone或者iPad设备。
Dynaudio Meter可以提供一个RTA显示界面,一个正弦波/方波/白噪声/粉红噪声发生器,一个SPL仪表,和一个用于校正iOS设备内置麦克风以及line-in和line-out电平的设置,Dynaudio Meter不但主要用于设置LYD音箱,而且在其他设置场合也能够使用,是非常值得下载的一款工具。在设置好听音环境的几何形状之后,接下来就是在听音位置用iOS设备发出粉红噪声信号依次传输至音箱,然后结合Sound Balance filter,如果有需要,在RTA界面上尽可能让频响曲线水平。
一旦完成了以上步骤之后,接下来就是通过处理房间的声学问题来解决反射、房间模型等问题。首次反射是音箱产生的声波在听音位置附近的硬墙面被反射之后导致的,会导致高频响应和声像异常。Dynaudio推荐通过“镜面”的方式来找出任何首次反射点。将一面镜子放置在任何硬质墙面,人在听音点位置看上去,如果能在镜子上看见音箱,也就说明该硬质墙面为首次反射点,找出该反射点后可以采用一些吸声面板进行处理。
当声波的波长等于听音房间尺寸或者成整数倍的时候,RTA界面上就会显示出峰值或低谷,说明这个房间出现了共振,而且共振往往都是发生在波长较长的低频段。为了解决这个问题,你需要采用低频吸收装置(例如低频陷阱)来抑制共振。如果你采用以上方法以及结合客观的RTA测试仪器和主观的听音测试来分析并处理任何问题,你就可以获得一个在录音和混音时让你非常确信自己听到的就是正确的监听环境。
LYD 48让我听到的
经过以上的优化过程后,我们将LYD 48放置在距离任何墙面4英尺的地方,并且最后吧Sound Balance开关设置在0位置。一般我的监听电平在80dB左右,因此能够将音箱的低频限制延伸到最低。如往常一样,我从Deadmau5和 COH的EDM开始测试,他们的唱片可以测试音箱在极低频率重放的能力和准确性,以及通过中音和高音单元回放的清晰度和细节。没有悬念,LYD 48在低频的表现可以称之为楷模,但让我感到印象深刻的就是即便在音箱底部震撼着地板的情况下,中音和高音单元还能够展现出这么高的清晰度和丰富的细节。
我目前最喜欢的其中两张CD就是1969年原版和2015年重新录制版的铜管合奏 the antiphonal music of Giovanni Gabrieli (1554-1612)。这是张演奏和录制都很惊人的唱片,这张唱片的动态、声音密度以及谐波的复杂性都成为任何一款音箱对乐器在声场中定位的最严格的考验,而LYD 48完美的成功通过考验。
在此之前,我从未见过任何一款监听音箱的中音单元会有如此宽广的频率范围,在这个宽广的中频段内由于没有分频点引起的异常,所以在重放人声和乐器的时候具有令人印象深刻的清晰度且听起来一点都不刺耳,但在揭露音频存在的问题方面,LYD 48也是丝毫不妥协的。LYD 48的软球顶高音单元也是值得一提的,其平滑、细腻且自然的音乐表现力让监听音箱更加耐听且适合长时间工作。
通过LYD音箱,我会发现一种无论我重放什么作品都永远让我听上去那么平滑和舒服的监听音箱正离我远去,但让优秀的作品绽放出应有的光彩,让劣质的作品的所有缺点都无情揭露出来. LYD 48在低电平时细节的表现力也是惊人的,在Cantus的CD Spes中能够抓住真实场景的混响尾音且持续至静止。
总结
LYD 48是一款准确度高,实用性强,且以亲民的价格表现出高音质效果的三分频监听音箱。LYD 48的紧凑式尺寸、优质的性能以及亲民的价格不但对周围性能想似的音箱体现出强大的竞争性,而且连价格接近的两分频音箱也会发现自己正在与三分频的音箱进行竞争。如果你正在寻找一款紧凑式的,高性能的且价格也在以上这个范围的有源监听音箱,那么LYD 48理所应当在你的名单内。
关于竞争者
我认为最接近LYD 48的竞争者就是三分频的Adam Audio A77X和Eve Audio SC305和SC307,如果你正在寻找高质量的三分频音箱,那么这三款音箱都应该被列入名单中,但如果说你的现场空间大小受到限制,这两个竞品在尺寸上都要比LYD 48要大。其他的一些比较接近的竞争者便是来自于Adam,Eve,Genelec和Neumann的二分频音箱。
作者简介
Phil Ward的职业生涯始于1982年他作为一名初级设计师加入一家英国的Hi-Fi公司Mordaunt-Short。之后1987年离开Mordaunt-Short,加入Canon成为设计经理,为日本跨过企业定制安装扬声器。再后来,成为Naim Audio的扬声器设计师和项目经理。2011年,Phil成为了一名自由职业咨询以及专业和民用音频领域的写作者。Phil是低音提琴演奏家和录音师,曾经为大量乐队和艺人录音、制作和混音。Phil的博客网站为:http://musicandmiscellany.com
  • 扬声器
原文标题:一位扬声器设计师对 Dynaudio LYD 48 的见解
文章出处:【微信号:gh_f093cae4e170,微信公众号:Midifan】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    请问TP3071模拟输出端可以直接驱动扬声器吗?
    TP3071这芯片模拟输出端可以直接驱动扬声器吗?扬声器规格不论。
    发表于 10-29 06:48
    内置扬声器和麦克风的显示区别
    内置扬声器和麦克风的显示在功能和用途上存在显著差异,以下是对这两种显示的比较: 、内置扬声器的显示
    的头像 发表于 10-12 15:04 968次阅读
    使用TPA3113作为扬声器放大,开机时SD信号为高电平的瞬间扬声器会有彭声响,为什么?
    在笔记本项目上使用TPA3113作为扬声器放大,PM_EC_MUTE#是有EC控制,在开机的时候,即SD信号为高电平的瞬间扬声器会有彭声响,,关机时候SD信号为低的瞬间也有声碰响
    发表于 10-12 08:20
    TPA751输出接8ohm扬声器扬声器是否可以接地设计?
    TPA751输出接8ohm扬声器扬声器是否可以接地设计。
    发表于 09-29 07:12
    想使用DRV2700EVM作为个压电扬声器驱动装置,怎么操作?
    如果我想使用DRV2700EVM作为个压电扬声器驱动装置,从开发板的in输入口输入音频信号,从out端口输入到压电扬声器(需要30v以上的电压),我应该怎么配置开发板,或者是怎么使用代码进行开发
    发表于 09-27 06:16
    扬声器的材质对音质有什么影响
    扬声器的材质对音质有着显著的影响,不同的材质在物理特性、声音特性以及耐用性等方面存在差异,从而直接影响扬声器的声音表现。以下将从多个方面详细探讨扬声器材质对音质的影响。
    的头像 发表于 08-08 18:20 3809次阅读
    扬声器的发声原理是什么
    扬声器的发声原理是个涉及电声转换的复杂过程,其核心在于将电信号转化为声波,从而被人耳所接收。
    的头像 发表于 08-08 18:16 1954次阅读
    动圈式扬声器的原理是电磁感应吗
    动圈式扬声器,又称为电动式扬声器,是种利用电磁感应原理工作的扬声器。它具有结构简单、性能稳定、频响宽、失真小等优点,广泛应用于音响设备、耳机、车载音响等领域。本文将详细介绍动圈式
    的头像 发表于 06-13 11:10 2562次阅读
    动圈式扬声器是发电机还是电动机
    动圈式扬声器种常见的扬声器类型,它在音响系统中起着至关重要的作用。然而,动圈式扬声器既不是发电机,也不是电动机,而是种将电信号转换为声
    的头像 发表于 06-13 11:09 1052次阅读
    扬声器与音响的区别
    在音频设备领域,扬声器和音响是两个常见且容易混淆的概念。尽管它们都与声音的播放和传播有关,但在性质、作用、结构以及应用场景等方面存在显著的差异。本文将对扬声器和音响进行详细的比较和解析,旨在帮助读者更清晰地理解它们之间的区别。
    的头像 发表于 05-31 18:09 5284次阅读
    苹果公司申请种新型MEMS扬声器或微型扬声器设计
    据麦姆斯咨询报道,美国专利商标局近日公布了项苹果公司的新专利申请,该发明申请提出了种新型MEMS扬声器或微型扬声器设计,苹果公司指出这种微型扬声
    的头像 发表于 05-06 09:15 940次阅读
    苹果公司申请<b class='flag-5'>一</b>种新型MEMS<b class='flag-5'>扬声器</b>或微型<b class='flag-5'>扬声器</b>设计
    蓝牙扬声器中应用的模拟功放芯片
    扬声器种把电信号转变为声信号的换能器件,扬声器的性能优劣对音质的影响很大。扬声器在音响设备中是个较薄弱的器件,而对于音响效果而言,它又
    的头像 发表于 03-07 09:24 836次阅读
    蓝牙<b class='flag-5'>扬声器</b>中应用的模拟功放芯片
    关于动圈扬声器结构设计详解
    动圈扬声器性能良好,能够相对容易地制造。然而,与所有将电波形转换为声音的换能器样,其操作可能很复杂,因为动圈扬声器连接电气和机械域。
    发表于 02-09 01:50 1064次阅读
    浅谈扬声器放置和定位指南
    扬声器的放置是个妥协的问题 - 它通常是事后的想法。在房间闲置时进行些规划可以获得最佳性能 - 比投资更好的放大器或更好的电缆要多。
    的头像 发表于 01-30 10:52 2190次阅读
    扬声器外壳的选择技巧
     选择扬声器外壳的类型对性能有重大影响,并决定了整个扬声器系统的许多特性。
    的头像 发表于 01-30 10:49 2162次阅读
