我们都知道手机系统对于手机而言是非常重要的,无论是安卓的手机系统还是IOS的手机系统都有着一大批用户和支持者。
而随着手机的更新换代,手机系统也并不是一成不变的,我们的智能机就是软件和硬件系统相结合的。
而手机厂商每当给手机系统升级以后都会给我们的手机提示需要更新系统了,那么我们到底有没有必要更新手机系统呢?
有很多朋友表示感到很纠结,今天伍弟就告诉大家手机系统到底要不要更新。
关于这个问题,我们主要从两个方面进行分析:
系统更新的优点
一般来说,手机厂商在推送新系统的时候会对原系统的稳定性、流畅性、漏洞等多方面进行优化。
1、提高系统的稳定性新机刚上市的时候搭载的系统往往不是很成熟,存在着或多或少的BUG。
之后工程师会根据用户的反馈不断对系统的BUG进行修复,这时候用户可以通过查看更新日志,对系统进行升级,以修补漏洞。
2、提高系统的流畅性一个系统从诞生到成熟,这中间是需要一定的时间的。
“程序猿”哥哥们会根据机型对系统的运行机制、硬件发挥等进行优化,让卡顿的手机变得流畅起来。
3、添加新功能每次系统的大更新通常会将一些最新的黑科技加入进去。
比如从Android7.0到Android8.0,谷歌就加大了对后台的控制,有效的延长了手机的续航能力;苹果从iOS9升级到iSO11,系统的通知中心发生了很大变化。
系统更新的弊端
1、可能加重运存和占用储存空间
系统更新大多数都是需要大内存的,这加重了手机运行和存储空间的占用。
一些小伙伴使用的手机如果配置本身就不高,那么在升级前可以先阅读系统升级的相关提示说明,以及升级对手机固件的基本要求,来衡量判断自己的“好机友”是否能通过本次升级获得更好的使用体验。
当然,还可以暂且观望,阅读一下网上第一批实验者们的心得贴,参考后再决策。不然,升级新系统之后可能出现卡机、黑屏等问题。
2、新系统不够稳定造成闪退
新系统是对之前问题的完善和优化,虽然系统发布前,程序猿攻城狮们都是千次万次不断测试,但难免会出现新的问题。
大多数系统在发布重大更新及重要版本后都会根据用户反馈及上传的问题报告再做优化更新,所以可想而知,新系统存在不稳定因素的可能性是很大的。
加之一些APP没有及时更新匹配新的系统,手机系统安装后很可能出现过闪退、软件APP无法使用等问题时有发生。
3、系统升级后耗电量增加
手机使用一段时间后,电池本身已经开始损耗,加上新系统可能更加庞杂,运行时直接导致耗电量明显增加。
手机系统是否需要升级
主要看手机的发布时间,一般原则是:新款手机可以升,旧款手机不要升。
新款手机发布之后,厂商对它的系统支持时间大概是2-3年,苹果和安卓都一样。
所以,如果是2年内发布的新机,完全可以升级。如果是2年前发布的老款,最好不要升。因为新系统对硬件的要求越来越高,旧硬件可能性能跟不上。
对于苹果用户来说,升级要谨慎,因为IOS系统是“只升不降”的。
一般来说,在两个大版本以内可以选择升级。举个例子, iPhone6s是2016年发布的,当时系统版本IOS9,最高升级到IOS11就可以了。
如果超过两个大版本,不建议升级,因为旧手机可能不适应新系统,升级后系统卡顿、电池跳电、发热都是有可能的。
对于安卓用户来说,也遵循上面的原则,新机可以升级。
安卓系统的升级,主要是为了改善旧设备的体验,补充一些功能。如果手机厂商还支持你的手机型号,或者有大神孜孜不倦地为你的型号做适配,还是可以试一下的。
毕竟安卓手机刷机比较方便,发现不合适的话,刷回原来的系统就好了。
什么时候升级最合适?
1、刚发布的手机或者在1年以内的机型,更新系统是没有问题的;
2、使用超过1年到2年的机型,升级要三思,需谨慎;
3、2年以上甚至更久的机型,不建议你升级,直接停留在某个流畅的版本不失为一种用机靠谱的选择。
系统需要注意这些
1、首先最好是备份一下自己的重要文件,一般情况不会丢失,但就怕更新过程中有什么意外情况导致文件丢失,重要文件备份一下还是有备无患的;
2、系统更新文件比较大,需要的时间比较长,所以是建议在连接WiFi的情况下更新系统,避免网络不稳定造成更新失败;
3、系统升级前保证手机电量充足,因为耗电量较大,最低要有50%以上的电量,否则建议连接电源线进行更新;
4、系统升级时不要操作手机,否则会扰乱系统更新,从而导致更新失败;
总之,手机是否需要升级还是要根据实际情况而定,毕竟适合自己的才是最好的!
智能手机
66文章
18499浏览量
180375 -
智能系统
2文章
394浏览量
72473
原文标题:手机系统更新符合“真香定律”吗?
文章出处:【微信号:eda365wx,微信公众号:EDA365电子论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
