首先我们不提已经流产的3D立体蓝光,影音厂商又把一个革命性的新型媒体格式4K蓝光强行推广给我们,来确保我们的观影体验。
虽然从VHS到DVD的升级,大众受益很多,除了更好的画质外,还更方便储存,寿命更长,还无需倒带。但蓝光的推广,每一步都经历了挑战。起初面临HD DVD的竞争,而且在早期大多数人的旧电视上的蓝光的画质并没有比DVD好太多。现在的对手则是,成本低又方便的在线视频串流。
那么4K蓝光有足够大的魅力把倾向在线观影的人重新扳回到物理媒介吗?享受4K蓝光前,我们先从播放设备说起。4K蓝光使用BDXL格式,可在三层光碟中储存,高达128G的数据。但是不向下兼容,所以需要新的播放器了。
这里推荐Xbox One S,因为杜比全景声的支持对于没有超土豪级音箱和家庭影院的人来说十分适合。而且Xbox One S的价格于独立播放器机相同,但功能比对播放器机多了不少。下一步需要的就是4K电视了,这里强烈推荐带有HDR支持的电视。这里推荐家庭HDR体验不错的一款4K电视——LG 65英寸的Signature G6 OLED。选完电视后,就需要更加昂贵的4K蓝光光盘了。数据链的每一环节都必须支持HDCP 2.2规范。这代表接收器和电视后面 都要有一两个专门的端口。HDR还算简单,因为所有普通图像预设模式都被替换成三个HDR模式。只要把一些设置比如影像防目眩于边缘增强关掉,然后开启适合黑暗环境的HDR模式。把屏幕设置到了ISF专家(暗室)模式,色温设置到平衡,所有增强模式关闭,而色域则根据不同的电影设置标准或者广域色。接下来我们通过几幅不同的电影场景对比HDR和Blu-Ray。
在这个场景里,HDR版本的街道,就像是灰色的地面上加上偏蓝的阴影。而蓝光版好像地面直接就是蓝色的。而4K超采样方面,在广角镜头中,远处的材质和物体是有点区别的,但在正常距离下观看,基本看不出区别。
其实光碟是不是4K,对于观影体验来说区别不大。但在上面这部电影的这个镜头中,HDR对于光照的表现的提升完全没有达到我们的预期。
以上场景视觉上的差异也并不是因为增高的分辨路,因为本身就是2K超级采样过来的,拉开两者差距的是两个版本场景光线的巨大差异。我们可以看出布料、阴影、肤色的差别。
接下来我们总结一下,随着电视尺寸的越来越大,人们越来越倾向于正常距离下看4K影音。但对于HDR,无论你在电视菜单里怎么调试,也不能让整部影片都模拟出HDR的效果。如果HDR优化得好,电影得观影体验会显著提高。由于传统得蓝光在色深方面早就由于串流了,如果在未来,串流HDR能竞争过4K蓝光HDR,那就十分让人惊讶了。
接下来我们说说缺点,首先,价格和画质提升不成正比。而且不是电影迷或者技术宅的话,世界上大部分的人都不会他们的电视,用的也是电视自带的扬声器。
蓝光
107浏览量
20795 -
HDR
4文章
277浏览量
32020 -
4K
2文章
523浏览量
59887
