在巴黎卢浮宫的惊鸿一瞥之后,回到国内之后终于有机会好好把玩手上的OPPO Find X了。作为Find系列四年后的新作,OPPO Find X不止作为一款旗舰,也承载了OPPO人与众多玩家用户的期许。当然,看过OPPO Find X法国发布会的小伙伴都知道,拥有93.8%屏占比,采用双轨潜望设计的OPPO Find X,仿佛把手机的未来一下子拉近。那么除了惊艳的外在,实际的体验又是怎样呢?下面我们一一为大家分享。
按照OPPO对Find X的设计追求,为实现真正没有刘海的全面屏和正反玻璃一体不开孔,除了摄像头以外,最难“隐藏”的就是指纹识别了。按照现在整个业界的技术储备来说只有屏下指纹和3D结构光面部识别两条路可以走,OPPO决定使用后者,借助双轨潜望结构的创意,让3D结构光模块和摄像头打包在一起。
93.8%屏占比+双轨潜望设计
如大家所见,OPPO Find X采用了一块6.42英寸19.5:9曲面全景屏,分辨率为2340×1080。Find X也是OPPO旗下首款曲面屏手机,这块三星独家定制的OLED柔性屏,让屏幕向后弯折进一步缩小了边框的宽度。
尽管OPPO Find X首次采用多弧度加工工艺,让Find X不仅正面两侧是3D曲面,在正面四周边缘还做了2.5D的处理。正面3D+2.5D的多弧度叠加,最终实现更柔和的正面光影效果和更饱满的手感。
双轨潜望结构,是OPPO Find X达成93.8%屏占比的关键所在。包括3D结构光、前后摄像头、距离/光线感应器、听筒等,都被集成到这个结构内。而整个结构升起的时间约0.6秒,在人脸解锁、自拍、拍照等场景时会自动升起,使用后会自动下降。
而OPPO Find X也是世界上,首款实现正反无开孔外观的智能手机,整个机身散发着浑然一体的纯粹感。
因为上升的时间在应用开启时间内,所以不会产生一种额外等待的感觉。而当结构受到外界推力的时候,也会自动回收。这个设定可以减少跌落时对结构造成的伤害,特别是避免内部机械传动装置的损坏。
解锁方面OPPO find X采用的是人脸识别,跟传统不一样的是这里为用户带了是OPPO FaceKey 3D结构光,这种技术特点是快和准。通过激光发射器在人脸上投射15,000个识别点,给用户的面部构建一个精细完整的3D模型,能够更精确地识别用户的生物特征,错误识别率仅百万分之一。
Find X延续了OPPO在渐变色彩机身上的艺术追求,不同的是从单纯的颜色渐变,改变为与机身结构相融合的四周渐变。当然工艺也更加复杂,通过7层颜色的叠加,再覆盖上纹理和镀层,最后才能得到这种光影仿佛在流动的质感。
据官方介绍双轨潜望结构升降寿命达到了30万次,这个大概是什么概念呢?一般中高端单反相机的快门次数为15-20万次。能用多久取决于你每天的使用频率,如果参照OPPO的官方数值,以保修期365天计算,每天要升降822次。如果你每天睡8小时,剩下16小时都在升降这个结构,那么大概每半分钟就要升降一次,才能达成每天822次的目标。相信正常使用的小伙伴,很难达到这种极限吧。
ColorOS 5.1,让美有了智慧灵魂
OPPO Find X预装了最新的ColorOS 5.1系统,基于Android 8.1深度优化。而新版本第一个改变的,就是开机画面,“OPPO”品牌LOGO变成了充满想象的太空观察元素。
ColorOS 5.1采用了全新的图标设计,在扁平化的基础上,变得更为活泼和动感。为了体现曲面全景屏的显示效果,默认操作设定为上滑手势,关闭底部的指示条之后,可以获得100%的视野。
既然是双曲面屏,OPPO Find X自然不会放过这里做文章。首先是加入了曲面屏环绕光效,在来电和短信时屏幕边缘会有全屏环绕的渐变色光效。在提醒用户注意同时,也让氛围变得有趣,是个不错的小创意。
利用曲面屏侧面也有触控的特性,OPPO Find X也加入了边缘手势操作。两次滑动这个手势比较实用,可以在上一个应用之间快速来回切换,省去打开任务管理器的麻烦。
AI语音助手
OPPO Find X在麦克风上加入了DSP模块,能够针对环境噪音进行性能调节,搭配NXP降噪方案实现了低功耗唤醒。在录入声纹后,指定的语音指令还能作为解锁的方式。因为可以个性化唤醒词,安全上还是很有保障的。不过OPPO的AI语音助手不仅仅是简单的应答或资料查询,而是能够为实现更多的语音操作,省去动手的繁琐。
而这些智慧操作会以场景化提供帮助,例如我们经常会碰到的找不到手机,有条件的会让别人打自己的电话,但是更多时候是瞎找。这种情况如果手机能自动发声,找起来就方便了。OPPO Find X基于AI语音助手,就实现了这种看起来简单,却能帮大忙的功能。
只需要要在你声音能传达的范围内,喊出“小欧,你在哪里?”,OPPO Find X就会自动点亮屏幕,并用外放回应你,同时顶部结构升起点亮闪光灯。就像我们找朋友一样,“谁谁谁,你在哪?”,这是一种接近实际人类交互的语音操作。
像这样的智慧指令还有很多,而且也不需要动手,例如发微信红包。只需要语音唤醒,并告诉OPPO Find X发送红包的对象即可:给老婆发100块钱红包。AI语音助手可以自动完成整个查找联系人、输入红包金额等操作,最后输入密码就完成了。
除了系统内置的指令,我们还可以教会OPPO Find X完成新的指令。也就是说,只要你不断抽空录入新的语音指令,AI语音助手将会变得越来越懂你。
进一步简化操作
ColorOS 5.1提供“智能负一屏”,将常用的快捷功能、近期的行程、等待的快递信息、航班火车信息等等,在这里集中显示,并且会学习用户使用习惯,智能预测用户接下来可能会使用的应用。
当ColorOS 5.1检测到连接过的车载蓝牙时,就会自动进入智能驾驶模式,在驾驶模式中,你可以高度自定义你的免打扰模式来保障你的行驶安全,包括来电联系人黑白名单,微信、QQ视频语音信息自动忽略,应用横幅通知屏蔽可以避免对导航地图的遮挡。也可以完全将小欧当做你的副驾驶,让小欧帮你发微信帮你打电话,而且他还可以语音播报短信、微信语音等信息。可以说,OPPO Find X能让普通汽车,附加上AI语音的智能汽车体验。
AI让手机拍照变得更简单
OPPO Find X把前置+后置(双摄)摄像头都放入了升降的双轨潜望结构中,不过摄像头的规格并没有受到影响。前置2500万像素(3D结构光)摄像头,搭配后置1600万+2000万双摄,分别基于IMX576和IMX519传感器打造,其中后置双摄加入了OIS光学防抖的支持。
熟悉的配方更好的味道,OPPO Find X在拍照体验上也进行了全新的升级优化。首先是逆光拍照上,前置带来了3-HDR 2.0,后置则新加入了RAW HDR。3-HDR 2.0让Find X的前置摄像头在RGBG一个四合一大像素中,各个子像素间采用不同曝光,用户可以实时看到HDR逆光拍照的效果。
主摄的RAW HDR则是以无损的RAW格式上先进行HDR合成,再输出JPG照片,从而使得逆光照片的细节更丰富饱满。
OPPO Find X在自拍上也利用了3D结构光的特性,可以为用户建立脸部3D模型,再利用AI技术进行智能分析,比如脸部的立体轮廓、鼻型、眼睛的深浅、下巴、颧骨等,并自动给出相关美化建议,最终呈现出更加精细化的美颜效果。
此外还有全新的AI人像模式,此模式下OPPO Find X将背景虚化、AI智慧美颜、3D人像打光、电影风格光效等打包起来,人像拍照变得更有风格。而无论用户选择的轮廓光、特写光、局部色彩光、双色光、化妆室光等,都保留了足够的细节和细腻度。
OPPO Find X的AI智慧场景总识别数增加到 21类独立场景,细分多达800个场景组合,拍照时手机会智能选用与当前场景最匹配的方案。
从实拍的体验来看,OPPO Find X很容易上手,要拍出效果也不需要太多复杂的设置,这也符合OPPO拍照手机易用出色的传统。
▲OPPO Find X弱光自拍样张
▲OPPO Find X逆光(3-HDR)自拍样张
▲OPPO Find X自拍人像模式样张——特写光
▲OPPO Find X人像模式样张——特写光
▲OPPO Find X实拍样张——植物场景优化
▲OPPO Find X实拍样张——微距场景优化
▲OPPO Find X实拍样张——风光场景优化
▲OPPO Find X实拍样张——逆光场景优化
性能与续航
OPPO Find X采用高通骁龙845移动平台,基于三星10nm LPP工艺打造,升级为Kryo 385八核心以及Adreno 630 GPU,相比上代产品性能提升了30%,能耗比提升30%,视频处理效率提升了2.5倍。此外,Find X还标配8GB RAM+128GB/256GB ROM存储组合,目前笔者上手的128GB版本。根据此前的用机经验,256GB存储空间用起来会更爽快。
骁龙845配备8G内存的硬件组合,其性能表现已经是当下安卓阵型中,最强的代表。而在安兔兔的跑分中看来,OPPO Find X是毫无疑问的第一梯队,因此笔者更关心OPPO对Find X在游戏运行方面的优化如何。对此,OPPO Find X内置了最新的游戏空间,在原有的游戏模式上,进一步打造流畅防打扰的游戏环境。
相比原有的游戏模式,游戏空间可以自动添加安装的游戏,添加后的游戏可以统一调节性能、消息屏蔽、亮度。这个设定,可以大大省去游戏时被推送打扰的烦恼,而对性能、亮度的一键掌控,则在便捷之余也能起到节省电量的作用。
对于最火热的刺激战场,OPPO Find X已经适配了屏幕分辨率比例,全屏的视觉体验相当震撼。
骁龙845性能强劲,自然是直奔时下能开启的最高设置去了,注意满帧速度为40FPS。
利用Gamebench PC端记录可以看到,OPPO Find X帧速保持得相当平稳,从跳伞到草地狂奔并且野战射击,都没有对满帧造成任何压力。实际上的挑战,应该是超高清画质开启之后,到时再和大家分享。
OPPO Find X内置了双电芯串联设计,非SuperVOOC版本为3730mAh,在50%亮度激活高性能模式,连接WIFI试玩30分钟《荒野求生:刺激战场》后,耗电约14%。可以说Find X电量稍微有点偏小,不过因为有可以边充电边玩游戏的VOOC闪充支持,Find X的续航不会成为明显的短板。
编辑点评
从首发亮相巴黎,再到北京的正式发布,OPPO Find X不仅仅展现了OPPO打造旗舰手机的实力,更是OPPO在手机在科技与艺术交融道路上的执着与成果展示,同时也诠释了阔别多年的Find系列的探索精神。
OPPO Find X浑然一体的外观设计,93.8%屏占比全景曲面屏,打破大众用户对于传统手机外观的固有认识,必将引领手机外观设计的趋势,对目前外观千篇一律的手机行业有着积极的促进意义。
除了外观与工艺上的突破,OPPO FaceKey 3D结构光的量产,也为世界进一步揭示了手机的未来。用户得到的不仅仅是人脸解锁速度的提升,在自拍、支付等更多的应用场景中,3D结构光让人脸数据取代指纹功能成为可能。当然,如何获得更多的体验,这就是OPPO Find X在接下来的优化中的核心任务了。既然开启了未来的大门,那么作为探索者的脚步必须坚定不移。
OPPO
20文章
5219浏览量
78646
