一、前言:144Hz已经过时了?微星推出200Hz电竞显示器
要说高刷新率屏幕的重要性,可能很多同学都会想到可以让竞技类游戏画面更流畅,防止画面撕裂等等。但其实高刷新率频率在日常使用中也有很大的作用,比如120H的iPad Pro无论是打开应用,滑动屏幕,浏览Safari网页,或是用Apple Pencil进行书写,整体的流畅度远远强于60Hz的老款iPad Pro。
对于显示器来说,屏幕越大,高刷新率屏幕的体验则越好。很多部分消费者还在对144Hz显示器垂涎欲滴,而200Hz的显示器已经悄悄来到了我们身旁。今天我们要评测的是一款来自于微星即将要发布的200Hz刷新率显示器,型号为Optix PAG301CR。
微星Optix PAG301CR是一款采用窄边框设计的30寸曲面带鱼屏显示器,采用的是VA面板,灰阶响应时间为5ms,刷新率高达200Hz,显示器的曲率则为1800R。
当然除了以上这些,Optix PAG301CR还有许多亮点,拥有100%sRGB色域、78%ARGB色域以及74%的NTSC色域,所以它是一台名副其实的广色域显示器。另外它还支持AMD FreeSync技术,可有效防止游戏画面的撕裂。亮度和对比度参数也不错,370nit的亮度和高达1700:1的静态对比度可以媲美部分HDR显示器。
当然台显示器最大的卖点在于那个高达200H的恐怖刷新率,200Hz刷新率到底能带来怎样的体验,下文见分晓。
微星Optix PAG301CR显示器参数如下:
二、外观:3面窄边框 1800R曲面带鱼屏
微星Optix PAG301CR显示器采用了3面窄边框设计,屏幕采用了30寸的防反光雾面屏,屏幕比例21:9,分辨率2560*1080,刷新率达到了200Hz,曲率1800:1。屏幕下边框中间是MSI Logo,左下边标示了显示器的各种特性。
底部视角图,可以看到这款显示器的弯曲的弧度还是比较明显,另外为了让走线更美观,在视频接口后面还设计了一个小盖子。
左边的5个按钮可以调节显示器的各种参数。
底部有一个DC电源接口、2个HDMI2.0、2个DP1.2和1个3.5mm音频接口。
显示器的铭牌,上面有显示器的型号、功率、生产地址、生产日期以及序列号等信息。
显示器的背面,左上角有微星的Logo,
显示值的支架位,可以看出除了能使用底座之后,还能支持壁挂。
三脚底座,不过这个底座只支持前后仰调节,不支持升降和左右调节。
如果要接线的话,还是需要把后面的小盖子取下来。
侧视图。
电源适配器,输出功率为60W,也即是说这款显示器最大的峰值功耗在60W之内。
微星Optix PAG301CR显示器拥有100%sRGB色域和75%NTSC色域,显示效果也非常不错。
通电后,显示器背面的灯光效果。
三、屏幕测试:100%sRGB色域 1700:1静态对比度
1、色域覆盖
显示器的色域值越大越好。色域越大,证明显示器的能显示的颜色越多,图片、视频能展现出来的颜色越丰富,自然还原度更高,自然也更加讨好人眼。
74%NTSC色域。
100%sRGB色域和78%ARGB色域。
一般而言,商用级显示器的AdobeRGB色域能达到72%就很不错了,而微星Optix PAG301CR达到了78%,作为一款电竞显示器来说已经是相当可以的了,它的色彩覆盖已经满足了人眼能识别的区域。
2、亮度&对比度:
在亮度为0的时候,对比度达到了19600:1,在其他亮度条件下,静态对比度很稳定的位置在1700:1,也是非常不错的数据,一般来说静态对比度能达到1000:1就已经达到了中高端显示器的要求。
对于亮度值,这款显示器的表现有一点奇怪,0%时亮度为39.6nit,但是25%时就猛增到了202nit,最高亮度则能达到326nit。不过建议日常使用时调到30~50%的亮度就够了。
3、色彩&亮度均匀度
100%色彩亮度均匀性:Delta E在0-6.1之间。
83%色彩亮度均匀性:Delta E在0-5.0之间。
%色彩亮度均匀性:Delta E在0-5.3之间。
%色彩亮度均匀性:Delta E在0-5.2之间。
除了100%亮度时最高Delta E达到了6.1之外,其他时候色彩亮度均匀性最差值在5.0左右,这也是可以接受的数字。
四、200Hz与60Hz体验对比:200Hz日常操作以及游戏体验更加流畅 画面无撕裂
1、日常操作对比
简单的说200Hz就是可以在相同的时间内显示更多的画面。
如上图所示,当你用鼠标拖动窗口的时候,从屏幕一端移动到另外一端,200Hz刷新率时相比60Hz下相同的时间内能够显示多3倍的画面,因此在窗口移动时会更连贯流畅,60Hz则会有跳动的感觉。
下面我们通过动图来暂时200Hz与60Hz的区别:
上边是60Hz,下边是200Hz,可以很明显的看到,200Hz在移动时更加流畅。这一点我们日常使用电脑进行办公,网页浏览时会有很明显的感受。
2、游戏展示
我们选择用《守望先锋》来做此项测试。
在高级显示器设置里面分别设置60Hz与200Hz刷新率,然后在游戏中的视频设置选项中也设置对应的刷新率并开启垂直同步。使用索尼a7S2相机以100FPS的帧率录制屏幕上的画面,然后将视频画面慢放三倍来向大家展示200Hz与60Hz的区别。
这是60Hz开启垂直同步时的表现。
这是200Hz开启垂直同步时的表现。
以上视频只能以10FPS帧率做成GIF动画,否则容量会过大。可能GIF动画上的差异不是很明显,但是在我们实际游戏的过程中,能够很直观的感受到200Hz的画面在转向时更流畅,拖影更少。
另外在60Hz时,即便开启了垂直通不足,在快速转向时画面经常会撕裂;而200Hz下,画面则不会出现画面撕裂的情况。
PS:开启60Hz垂直同步时,游戏的帧率是70FPS,而开启200Hz垂直同步时,游戏帧率则是210FPS。
五、总结: 一台令人心动的显示器
首先对这款显示器的尺寸以及分辨率做出一些评价。可能很多人觉得在现在4K大潮面前,2560*1080的分辨率不太够看。但是对于一个200Hz的屏幕来说,即便是配备RTX 2080 Ti这样的顶级显卡,在大部分主流游戏中,超过1080P以上的分辨率时很难保证200FPS以上的帧率。而在2560*1080这样的分辨率下,《守望先锋》、《Dota2》、《CS:GO》、《绝地求生》等游戏中,RTX 2080 Ti几乎都能超过200FPS,此时200Hz在游戏中的优势才会明显现象。
另外,液晶显示器还有一个重要的指标就是点距。屏幕太大分辨率太低,就会造成点距过大,看上去锯齿感很严重,比如28英寸搭配1080P分辨率;而屏幕过小分辨率太高就会时就会造成点距过小,长期观看会加速眼睛疲劳,影响视力,比如25寸搭配2K分辨率。
就目前的技术而言,液晶显示器的最佳点距为0.27~0.28mm,换算过来就是我们常见的24寸1080P分辨率显示器。
微星Optix PAG301CR显示器长宽为690x291mm,分辨率为2560*1080,他的点距为0.27mm,这依然是一个非常适合文本阅读的点距,我们也可以将它看作是24寸1080P显示器的2边加长到30寸的产品。
综合以上来说,30寸、2560x1080、200Hz是一个折中而又相对完善的分辨率尺寸以及刷新率组合。远远优于那些35寸1080P分辨率的显示器。
在笔者短短几天的体验中,微星Optix PAG301CR显示器无论在游戏,还是日常办公与网页浏览方面,200Hz的刷新率带来的丝般滑顺的感受让你无法再回到60Hz的屏幕。
而在另外一个方面,这款显示器100%sRGB色域、78%ARGB色域以及74%的NTSC色域,加上178度的可视角度也能满足许多玩家对于广色域的需求。
显示器
21文章
4940浏览量
139803 -
微星
2文章
409浏览量
38216
