室内资产跟踪应用如何拥抱RFID技术
传感器技术 来源:fqj 2019-04-27 15:59 次阅读
RFID技术并不是室内定位应用唯一的解决方案。然而,作为多技术系统的一部分,它是一个非常有效的解决方案。
RFID标签历史十分悠久,可以追溯到二战时期军用飞机的辨别“友敌”的应答器系统。从那时起,RFID就被用于资产识别系统。最近,它被作为一种实时室内定位的解决方案推向市场。本篇文章简要概述了RFID的工作原理,如何应用于室内资产跟踪,以及与其他相似技术的比较。
01
RFID的工作原理
RFID系统,即射频识别,包括两个部分:一个转发器(或标签),包含可以通过RF读取的数据;一个询问器(或读写器),可以读取转发器的数据。
这两个部分之间通信的特定方式(称为“耦合机制”)决定了系统的覆盖范围、复杂性和成本。(这里的“耦合”指的是标签和读写器之间的信息传输)目前,市场上存在三种耦合机制:电感耦合、电容耦合和反向散射耦合。
电感耦合
自射频识别(RFID)技术被研发以来,感应耦合就一直存在,当时的系统包括带有复杂天线机制的大型标签,主要用于跟踪大型物体(如汽车、牛)。电感耦合标签从读写器产生的磁场中提取信息并对其进行调制。读写器通过标签测量电波,并将其解码为数据。这些系统中使用的磁场会迅速下降,使得电感耦合的有效识别范围约为1cm到1m。
电容耦合
当大型感应系统成为市场上唯一的选择时,电容式耦合系统以可降低RFID的成本和尺寸的属性被研发出来。在读写器和标签上使用导电贴片,通过改变电路的电容来形成电容和信号数据。这些系统之间的范围非常近(1厘米),而且补丁的方位很重要,所以典型的应用程序是必须插入到读写器的ID卡。随着电感电路的萎缩,有限的电容系统的市场也在萎缩。
事实上,目前大多数RFID系统都使用某种形式的电容耦合。然而,它们仍然受到远处磁场强度的影响。为了实现远距离的通信,射频识别系统必须使用更高频率的信号,并依赖于电动的电磁信号。‍
反向散射耦合
反向散射耦合是雷达原理模型,读写器发射出UHF或微波信号,这些信号碰到目标后反射,同时携带回目标信息,依据的是电磁波的空间传播规律,识别作用距离大于lm。当然,扩大识别范围是优点还是缺点取决于用例。
02
RFID标签类型
RFID市场根据RFID标签的供电方式来划分类型。标签是否有可用的车载电源,会影响到它的大小、价格、读取范围,以及它是否能够支持额外的传感器
无源标签
无源标签没有内部电源。它们通过吸收读写器信号中的一些信息来作出反应。这使得它们便宜、耐用、无噪音(在无线电频谱中)。由于缺乏一致的数据,它们不能用于编写和存储传感器数据。它们有一个较低的数据选择范围,并需要配备高功率,高成本的读写器。
半无源标签
半无源标签(也称为“半主动”和“电池辅助”标签)有一个板载电池。就像无源标签一样,它们只在有读写器有信号的情况下传输。电池既可以为传感器供电,也可以为天线供电。半无源标签允许更多的信号反射到读写器,也就具备了一个比无源标签更远的读写距离。它们比无源标签体积更大,价格更高,而且电池寿命有限。
有源标签
有源标签有一个本地电源(例如电池,光电),并可广播自己的信号。尽管它们被定义为标签,但在技术层面而言,它们不依赖于接收和调制读写器的信号。相反,它们是短程无线电。从运营的角度来看,这种区别可能并不那么重要,所以我们关注市场,并将它们囊括在这里。与无源标签和半无源标签相比,有源标记具有更大识别的范围(可达1公里),内存容量、大小和成本也会增加,并且可以与性能较弱的读写器一起工作。
03
使用RFID技术跟踪资产
在评估RFID作为资产跟踪技术的优点之前,需要澄清“跟踪”的含义。RFID从一开始就被用于某种电子表格意义上的资产跟踪。它使识别和记录附近的跟踪项目变得很简单。如果你的目标是确保所有通过A号门的火车车厢也通过B号门,或者确认是否有员工进入大楼,那么RFID是一个经过充分测试和验证的优秀解决方案。
在这些用例中,RFID最直接地与条形码或QR码竞争。它具备了一个明显的优势,可在远处进行读写。有源或半无源RFID标签可以提供有价值的传感器信息,另一方面,与无源标签匹配的读写器的价格并不便宜,而半无源标签非常昂贵,且使用寿命有限。
一个更具挑战性的跟踪类型是获悉跟踪资产的实时位置。虽然这是一个相对较新的RFID用例,但市场上已经有很多商业解决方案。
这些方案的工作方式各不相同。有些方案纯粹使用RFID进行对象识别,同时利用另一种技术进行测距。那些完全依赖RFID的几乎全部使用有源RFID标签。虽有一些研究使用无源RFID标签,但无源标签的读写器的成本及其系统的低识别范围,使得它们并没有在商业上的应用
使用有源RFID标签的实时定位系统(RTLS)的性能相较于蓝牙、蓝牙低能(BLE)、WiFi、超声波和超宽带(UWB)等竞争性技术而言。RFID主要基于LANDMARC系统,该系统通过比较有源标签的接收信号强度(RSS)与已知位置的参考标签的RSS来确定位置。
RFID比BLE的识别范围更大。与BLE的70米相比,它可以在户外覆盖1公里。这在无障碍物的室内环境(如墙壁或地板)中或许不那么重要,但在仓库或谷仓中,有源RFID标签的识别范围可让企业使用更少的读写器,从而降低成本并减少潜在的故障。
RFID作为跟踪资产解决方案也有一些缺点。就像所有基于RF / RSSI的解决方案一样,它也有漏洞。由于射频信号可以穿透墙壁,因此很难确定信号是从哪个房间发出的。有源跟踪器(尤其是远程跟踪器)所使用的高带宽非常容易受到干扰。而且,与BLE相比,标签和读写器的成本都非常昂贵。
RFID作为整个混合系统的一部分取得了巨大的成功。它提供可靠的识别,可以作为依赖超声波、红外线或超宽带的定位信息系统的一种补充技术而存在。‍
结语
目前,RFID技术尚不能为室内定位提供一个独立的解决方案。在这方面,它并不是唯一的选择。然而,作为多技术系统的一部分,RFID为室内定位带来了长达数十年的可靠识别历史。
  • RFID技术
原文标题:室内资产跟踪应用如何拥抱RFID技术
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RFID助力IT资产追踪管理
    RFID可以有效实现各领域对IT资产追踪管理的需求,有人将其称之为“划时代的工具”。传统人工记录信息或是基于二维码资产管理的方式已经普遍被认为无法准确及时提供资产信息,且存在不符合行业
    发表于 05-29 07:00
    一种基于RFID技术的固定资产管理系统设计方案介绍
    ,设计开发了基于RFID技术的固定资产管理系统。实践证明,运用RFID技术进行固定资产的管理,可
    发表于 07-12 08:05
    基于RFID技术的茶叶质量安全跟踪与追溯
    近年来,由于茶叶质量安全危机频繁发生,引起了消费者的广泛关注,如何对茶叶质量安全进行存效跟踪与追溯,已成为一个亟待解决的课题。利用RFID技术建立茶叶质量安全跟踪与追溯体系,一旦发现茶
    发表于 07-16 08:03
    基于RFID的IT资产管理和保护数据安全
    信誉度。越来越多的企业倾向于利用RFID(RadioFrequencyIdentification,无线射频识别)技术来管理IT资产RFID可以在无人为干预的情况下实时追踪服务器、存
    发表于 07-26 06:28
    RFID技术给固定资产管理带来了哪些便利
      众所周知,固定资产管理是一件非常繁琐的工作,在实际操作中,可能会遇到很多的问题,比如帐实不符、责任人不清等情况,而且每到盘点的时候,都非常累人。但是,现在固定资产管理行业引进RFID技术
    发表于 04-22 17:55
    消防器材RFID固定资产管理系统
    并同时识别多个标签。因此,将RFID技术运用于消防器材的固定资产管理,可以使得设备的管理变得轻松和简单,避免手工的操作和记录带来的数据错误和时间的耗费,解决现有管理模式中的问题,为消防器材的安全使用提供
    发表于 11-03 15:17
    基于RFID的固定资产管理系统
    管理实物资产。易点易动资产管理系统,采用RFID自动识别技术,给每个固定资产绑定一个RFID电子
    发表于 11-30 17:48
    RFID技术资产管理中有何作用?
    RFID技术资产管理中有何作用?
    发表于 05-18 06:52
    RFID技术应用之电网资产跟踪管理
    数据采集,通过接口及时将实物信息反馈到资产安全管理评估决策系统,实现真正意义上的账、卡、物相符的纵向闭环,为资产安全管理理提供更加精准的资产营运状态数据。 项目描述: 1) 采集设备选型 RF
    发表于 10-18 09:57 1次下载
    室内怎样利用RFID技术定位
    目前传统的RFID室内定位跟踪系统是一种以计算机为基础,集合了RFID数据采集,RFID数据处理与传输、GIS空间分析和查询等
    发表于 10-05 17:49 4274次阅读
    在<b class='flag-5'>室内</b>怎样利用<b class='flag-5'>RFID</b><b class='flag-5'>技术</b>定位
    室内资产跟踪怎样融入RFID技术
    发表于 11-19 10:24 529次阅读
    室内资产跟踪怎样利用上rfid技术
    发表于 12-18 15:40 380次阅读
    基于RF的室内定位和资产跟踪所面临的挑战
    已经有许多技术尝试解决基于RF的室内定位和资产跟踪所面临的挑战,例如超宽带(UWB)、基于Wi-Fi或蓝牙接收信号强度指示(RSSI)的解决方案。虽然这些RF
    的头像 发表于 04-27 15:48 3030次阅读
    智慧室内定位技术种类之RFID室内资产定位管理
    ,如图书馆,体育馆,地下车库,货品仓库等都可以实现对人员以及物品的快速定位。 苏州新导室内定位技术的种类也非常多,常用的有:蓝牙,红外线,UWB,WIFI,RFID,IBeacon等等.在这里就不一一列举了,我们现在来具体分析利
    发表于 11-25 14:26 590次阅读
    RFID固定资产管理的应用
    RFID技术就是借助无线射频通信,通过RFID标签和读写器之间的互动,来识别和跟踪资产。每个固定资产
    的头像 发表于 10-16 17:27 711次阅读
    <b class='flag-5'>RFID</b>固定<b class='flag-5'>资产</b>管理的应用
