OPPOReno评测 解决了用户全场景的拍摄需求
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-29 10:42 次阅读
自打在MWC 2019的OPPO创新大会上,体验过OPPO的10倍混合光学变焦技术后,一直对支持该技术的新品翘首以盼。最终,该技术由OPPO新系列Reno首发,而我们也在苦苦等待之后拿到了工程样机。有点意外的是,OPPO Reno除了拍照体验值得期待,还是一款屏占比达到93.1%的影像旗舰。
OPPO Reno 10倍变焦版拥有93.1%屏占比带来的震撼,OPPO Reno 10倍变焦版也是继Find X后屏占比最高的手机。与之前拿到的工程样机不同,这次到手的OPPO Reno 10倍变焦版还带着保密外壳(文章后面部分手机图片带保护壳),因此外观部分有待后续给大家解读。
除了屏占比高,OPPO Reno 10倍变焦版这块全面屏也达到了6.6英寸,分辨率为2340×1080。上面覆盖了康宁第六代大猩猩玻璃,据官方资料显示能经受15次从1米的高度到粗糙表面的跌落,比第五代大猩猩玻璃的表现翻倍。
↑不但更大,真全面屏看着更舒适,不犯强迫症
细心的小伙伴会发现,这块屏幕比前代手机更清晰明亮,这是因为OPPO Reno 10倍变焦版还采用了新型发光材料,并支持DCI-P3色域。另外OPPO Reno 10倍变焦版还加入了DC调光模式,可以让OLED屏幕在低亮度下实现无频闪显示。相信还在坚守LCD屏幕的用户,这下没有理由不换手机了吧。实际上OPPO Reno 10倍变焦版也通过了,德国莱茵实验室护眼认证
↑对于模式的切换,我觉得可以在下拉栏增加一个快捷方式
↑P3模式比较适合游戏、电影,柔和模式比较适合网页浏览、阅读
↑有了这个功能,妈妈再也不用担心我近视了
↑正常模式最低亮度,会出现频闪
↑同样设定最低亮度,打开DC调光频闪消失
拥有更好的观感之余,OPPO Reno 10倍变焦版的屏幕还有更多的黑科技加持。首先是升级了全新光感屏幕指纹技术,屏下镜头模组由2P升级至3P,降低畸变并提升进光量,从而获得更清晰准确的指纹图像。并采用镜头互补的打光方式,准确弥补镜组光学结构带来的打光不均,让整个区域亮度均匀,增强指纹图像质量。资料显示,Reno 10倍变焦版系指纹解锁成功率比上代提升20%-30%,解锁速度优化10%。
↑确实很快很准,这里连续多次解锁不翻车
全新光感屏幕指纹还利用AI,优化了干/湿手指指纹纹路变化带来的错误率。由于指纹的纹路会随着环境而改变,湿度较高“拍”到的指纹图像质量会好一些;手指湿度变干,指纹图像质量相对较差。针对这个问题,全新光感屏幕指纹通过大量的指纹图像样本供算法学习,可以算出用户在干手指情况下输入指纹所缺失的纹路,智能的将不清晰的指纹照片修补为清晰的指纹照片,在识别率方面提升明显。
↑由于最近湿度大, 干脆直接沾水试试,发现只要不留指印都是可以解锁的
从实测的效果来看,全新光感屏幕指纹不但更快更准确,甚至在湿手状态下还能进行解锁,可以说这个屏幕指纹解锁体验在业界中属于领先水准。
OSIE超清视效+杜比音效
在OPPO Reno曝光阶段,副总裁沈义人就通过“回忆杀”点赞了OPPO的影音基因。实际上,工程师们也没有浪费这块6.6英寸大屏。除了新型发光材料和DCI-P3色域带来更清晰通透的观感体验,OPPO Reno 10倍变焦版还拥有OSIE超清视效+杜比音效,分别对应视觉体验和听感体验。
↑从设定看,OSIE是针对互联网视频APP的一个优化补偿功能
OSIE超清视效可以有效解决用户观看短视频时看不清、颜色暗淡的问题,它是通过对视频通过平台解码后解析出的YUV帧进行算法优化,将编码器差异、服务器差异和硬件差异造成的视频质量下降统一进行优化。
↑OSIE超清视效的效果对比,开启(左)后无论是亮度还是清晰度明显增强
目前OSIE超清视效支持腾讯视频、爱奇艺长视频APP,以及抖音、微视、美拍、微信、快手、火山小视频等短视频APP。
↑打开OSIE超清视效后,爱奇艺观看《变形金刚》系列,可以明显感受到视觉上的提升
OPPO Reno 10倍变焦版内置了杜比全景声音效,分别针对电影、游戏、音乐进行适配。这个音效在外放状态下是默认开启的,配搭耳机时可以选择关闭。实际体验中,打开和关闭杜比全景声的差异还是相当明显的。开启全景声后,沉浸感会有大幅增强。
↑杜比音效覆盖了全面的音频需求场景
影像旗舰不止10倍混合光变
OPPO Reno 10倍变焦版采用了三摄组合,分别由4800W像素主摄像头、1300W像素长焦摄像头、800W像素广角摄像头共同组成。广角镜头等效焦距为16mm,长焦镜头等效焦距为160mm,长焦镜头的有效光学焦距是超广角镜头的10倍。
↑堪称豪华的广角长焦三摄全家桶,注意摄像头不突出
尽管焦距达到了160mm,但从屏幕的实时取景可以看到,整个画面保持的较为平稳。这是因为OPPO Reno 10倍变焦版搭载滚珠式+棱镜旋转双重OIS光学防抖,其中滚珠式防抖用在主摄镜头,通过嵌入陶瓷滚珠,让马达驱动整个模组在x、y上的偏移来补偿拍摄中的抖动;棱镜旋转防抖用在长焦镜头,借助共马达设计,通过转动棱镜的方式,分别补偿x、y轴上的抖动,防抖范围为±1°。
↑手持10倍混合光变没压力,而变焦功能在视频拍摄时也可以使用
除了双重OIS光学防抖,最难得的是,整个长焦镜头潜望式模组的厚度只有5.75mm。而普通方式堆叠的三摄模组,厚度可以达到15.6mm。为了达到这个效果,OPPO Reno 10倍变焦版采用了共马达设计,将4800w和800w镜头中原本独立的两个对焦马达合二为一,节约2.95mm的空间。同时,首次采用了非对称注塑成型工艺的“D-cut”光学镜片,犹如在圆形镜片上平行切割了两刀,在保证有效光学尺寸的同时,获得了更优秀的光学参数,降低镜片高度。
↑长焦镜头镜片结构
那么10倍混合光变体验到底如何,下面给大家分享一下,首先是变焦方式。
↑点击焦距按钮变焦,提供了超广/1倍/2倍/6倍/10倍共5档变焦
↑拉伸取景窗变焦
模拟相机拨轮变焦
上边说到,OPPO Reno 10倍变焦版焦距最长可达160mm。可能大家没有太明确的概念,其实这个焦距已经可以入门“打鸟”了。通俗点说,外出散步突然发现树上有好看的鸟儿,又或者远处有个可爱的小动物,你不用爬高或者走近直接变焦拍就可以了。
↑最近天气都不好,所以就以树上的雨滴为例
普通的手机只有广角摄像头,普通手机变焦靠脚,但像树上的景物就很难爬上去拍了。更有意义的是,OPPO Reno 10倍变焦版还实现了特写拍照功能。以6倍变焦为例,等效焦距为96mm,这就是相机常用的特写焦段。
↑3米多高树上的一片叶子,上边的水滴和毛刺也显得足够清晰
大家关心的画质方面,尽管是工程样机,但从实拍样张看来长焦端的清晰度已经能满足日常的需求。而据内部人士透露,这方面的优化还在不断改进中。
光线不是十分充足的室内,酒店大堂远处的吊灯工艺品,可以看到玻璃制品上的细节呈现。
关于10倍混合光变我们最后想试试极限在那里,所以在17楼高的房间往路上拍,注意外边光线和大厦玻璃清洁度都不太好。
↑最长焦端,大众出租车上电召号码清晰可见
↑尝试了一下拍车牌上的号码,这个就有点勉强了
↑能看到上边的数字,但不能完全辨别车牌
可以看到,当一款手机覆盖了超广角到长焦焦段后,其带来的拍照体验是颠覆性的。可以说,OPPO Reno 10倍变焦版释放了用户更多的创作空间和想象力。不过作为影像旗舰,仅仅拍的更广更远是不够的。因此OPPO Reno 10倍变焦版,还带来了更多影像技术的更新。
OPPO Reno 10倍变焦版的4800万像素主摄,采用了索尼IMX586传感器。不但日常拍照获得更多细节,这个传感器还具备四合一像素聚合技术,基于1/2.0英寸大底和F/1.7光圈,在弱光夜拍场景中有着更好的发挥。
↑普通模式夜拍,曝光适中,色彩还原也接近真实场景,关键噪点得到很好抑制
而针对弱光夜拍,超清夜景模式也升级至2.0。据资料显示,超级夜景2.0除了能拍摄高动态范围的夜景照片,还优化了人像在这个模式中的表现,以及大大缩短夜拍模式处理时间至1~2秒。
↑普通模式
↑超清夜景2.0模式,更高的动态范围,同时注意到整体的自然度
↑普通模式夜拍
通过超清夜景2.0模式拍摄夜景,不但整体画面会更明显,细节上也会更清晰锐利,恼人的噪点更是大幅减少。
↑超清夜景2.0模式,在拍摄主体偏暗时使用效果更明显
↑超清夜景2.0模式,换整体感觉还算干净
OPPO Reno 10倍变焦版拍照体验的革新,还有来自对色彩的重新审视。包括炫彩模式2.0、人像模式2.0、电影级视频拍摄,都通过色彩的全新解读达到体验上的提升。
↑大家注意哦,是普通模式、人像模式、摄像模式各有自己的滤镜组
人像模式2.0则是在光效和滤镜的基础上,定制了5种高级人像风格,加上美颜、虚化,在这个模式中是同时作用的。这个模式很好上手,即使你不会后期,也可以拍出有个性风格的人像照片。
↑当然色彩是灵活运用的,人像模式拍风光同样好使在视频拍摄方面,OPPO Reno 10倍变焦版支持3D LUT调色。这是一种电影常用的调色手法。OPPO Reno 10倍变焦版提供7个不同的电影风格配色,并配有暗角效果,使画面具有电影色彩般的氛围感。而这些都是实时出效果的,用户可以一键拍出具有电影般色彩风格的视频。
↑拍摄时就选好风格,省去后期调色的麻烦,不过如果后期升级至1080P就更好了
时间关系,后面再给大家分享更多样张。
更快更好看的ColorOS 6
除了各种亮眼新技术的加持,ColorOS 6也随OPPO Reno 10倍变焦版的发布正式上线。作为ColorOS系统的又一次大更,ColorOS 6提出无边界美学的设计理念,通过对UI布局、色彩、字体等多方面的调整,为用户提供更加出色的沉浸式体验。
↑全新的UI和图标显得更耐看了,简约的下拉栏区间也足够分明
在主视觉上,ColorOS 6从中国传统艺术作品的布白手法汲取灵感,大量消除具象的分割线。相反,通过空间去区分空间,从而把界面变得更纯粹了。这种无边有界的视觉效果,能将系统界面与屏幕更好的相融,也更好地表现出OPPO Reno 10倍变焦版全面屏的优势。
↑新系统支持整体切换显示比例,相同的分辨率可以显示更多内容
↑由于屏幕足够大,缩小比例后字体显示反倒是刚刚好
ColorOS 6引入“渐进色”的概念,在多个系统应用和UI设计上,使用偏淡雅的颜色降低视觉刺激的阈值,舒缓视觉体验,再用淡雅颜色到白色的渐变过渡,形成渐进色,让人长时间的使用手机时更加的舒适,淡雅轻量有节奏。
↑ColorOS 6素雅的基调,应该会受到更多用户的青睐
额外舒适的是,ColorOS 6拥有流畅跟手的操作,而这离不开动画特效大量的细节调整。但这并不是简单地加快了,相反的是采用了“慢”而舒适的动画体验。每一处动画,都更多考虑了物理上的呈现。例如窗口的展开关闭、页面的变动、按键的特效,都有从慢到快、由快变慢、由深到浅的视觉变化。
首发上线的还有Breeno个人助理,相比传统的语音助手,Breeno集感知、决策、学习进化于一体,旨在通过自然的多模交互,让⽤户享受个性化的智能服务。Breeno打通了OPPO的硬件、软件和服务平台,构建了一套融合全系统能力的技术框架。通过感知技术和自然交互模态的融合,Breeno能够更好地理解⽤户需求。Breeno拥有语音、识物、识屏、速览、空间、建议、驾驶7大模块,为用户提供便捷信息,提高生活和工作效率。
↑Breeno更倾向主动和用户进行交互,基于用户的行为数据进行AI分析
由于AI需要收集分析数据,而评测上手时间较短,故而这里只提体验部分主动调用的功能,如语音指令、智慧识屏、智慧识物等。其中语音指令方面,已经支持快捷指令。对于不太习惯和手机作太多语音交流的用户,直接语音唤醒Breeno,并下达简单的快捷指令,不会尴尬之余也能高效处理事情。如指令“去公司”,Breeno会自动打开GPS、蓝牙并导航至公司,同时播放今日新闻。这个场景相信很多商务人士都很熟悉,普通手机需要多个操作去完成,而Breeno只需要动动嘴巴。
↑Breeno可以语音唤醒,并直接使用录入好的既定语音指令
↑识屏功能加入了收藏,这是Breeno的统一收藏,方便查找而不用去翻APP的收藏
↑不过识物的目的性要加强下,到底是百科还是购物,有点分不清
关于Breeno便捷性的体验,在更深入相伴体验后,再和大家一一细说。
性能/续航
毫无疑问,OPPO Reno 10倍变焦版拥有不俗的影像功能,但大家不要忘了它还是搭载了骁龙855的性能旗舰。其中按照存储划分,又分为8+256/6+256/6+128GB三个版本。而我们这次拿到的工程样机,则为骁龙855搭配6+256GB的次顶配。
↑安兔兔跑分接近37万,符合骁龙855移动平台手机的水准
除了高性能的硬件配置,OPPO Reno 10倍变焦版的流畅表现离不开系统层级的优化。实际上ColorOS 6对优化方案HyperBoost进行了升级,内含的Gameboost 2.0、Systemboost和APPboost,分别对应游戏流畅度、系统运行速度、APP开启速度。
其中Gameboost 2.0由Frame Boost、Touch Boost组成,前者优化帧率减少卡顿,后者优化触屏的速度和准确率。官方数据显示,《王者荣耀》帧率稳定性提升20.09%,《刺激战场》戏帧率稳定性提升38%。《王者荣耀》移动响应速度提升16.2%,《刺激战场》移动准心的速度最高提升了21.6%。
实际运行游戏方面的情况也很是理想,尽管目前帧速测试软件暂不能读取帧速。但是根据录屏回访看,OPPO Reno 10倍变焦版运行《王者荣耀》和《刺激战场》均能达到满帧状态,即使两款游戏都设定为最佳画质。
↑团战不掉帧
↑开镜的灵敏度要优于上一代
OPPO Reno 10倍变焦版内置了4065mAh电池。因此即使采用了尺寸更大的屏幕,以及性能最好的骁龙855处理器,续航方面依然位于平均水准之上。另外OPPO Reno 10倍变焦版还内置了铜管散热,不过因为带保密外壳的关系,我们无法进一步体验。
耗电情况《王者荣耀》《刺激战场》15分钟5%5%30分钟9%10%
电池容量增大的同时,OPPO Reno 10倍变焦版也升级了VOOC 3.0充电技术,该技术优化了70%电量之后的充电效能。完全充满一次电池,OPPO Reno 10倍变焦版耗时约78分钟。
体验后记
从年初OPPO全球首发十倍混合光学变焦技术,到MWC 2019上首次体验到搭载该技术的原型机,直至OPPO Reno 10倍变焦版正式发布。这段时间以来,我们都强烈感受到OPPO打造一款影像旗舰的诚意。但意想不到的是,OPPO Reno 10倍变焦版带来不仅是突破性的十倍混合光学变焦技术,而是从外观设计、性能、系统全方位的突破。
十倍混合光学变焦技术的正式商用,彻底打破了光学变焦结构在手机上配置的体积问题。而OPPO Reno 10倍变焦版更是一步到位,不但摄像头不突出,一体式结构的机身还能周全手感与外观设计。除此之外,OPPO Reno 10倍变焦版对用户需求的积极响应,也是造就影像旗舰的基础。针对时下用户拍摄以及观看短视频的普遍性,加入视频电影调色以及OSIE超清视效,一站式解决了更有个性地拍和更清晰的看的难题。
OPPO Reno 10倍变焦版更大的魅力在于,包括广角、长焦、夜景、高像素、双OIS防抖等一系列技术,解决了用户全场景的拍摄需求。而且不仅是能拍更是能拍好,毫无疑问,OPPO Reno 10倍变焦版为手机的影像技术,带来了一个前所未有的发展方向,很有可能手机拍照技术的未来从此改变。
  • OPPO
    海思巴龙无线全场景解决方案助推广域物联产业升级
    物联产业发展趋势、行业关键需求以及业务战略,并围绕海思巴龙无线全场景解决方案(以下简称“巴龙无线”)进行充分交流,深入探讨赋能千行百业广域联接,开启合作新篇章。
    的头像 发表于 08-27 17:37 820次阅读
    亿纬锂能全场景锂电池方案,加速万物互联
    日前,The smarter E Europe盛大开幕,亿纬锂能携全场景锂电池解决方案惊艳亮相,协同全球伙伴,展全方位实力。
    的头像 发表于 08-20 11:15 608次阅读
    惠普AI PC全场景AI解决方案重磅发布, AI一步到位,智能触手可及
    产品组合,并与本土软件合作伙伴携手,共同构建惠普专属的AI生态,力求满足用户在工作、生活、娱乐全场景下的使用需求,实现AI技术在日常生活中的无缝融入,助力用户在工作效率和生活体验上实现
    的头像 发表于 08-02 17:53 645次阅读
    惠普AI PC<b class='flag-5'>全场景</b>AI解决方案重磅发布, AI一步到位,智能触手可及
    专注充电充满想象,罗马仕全球品牌升级打造全场景用电体验生态
    在充电行业深耕,通过海量技术和用户积累,持续扩展充电产品生态的成果。其洞察市场需求,围绕技术创新、全球化品牌战略布局等多个方面进行升级,打造罗马仕全场景用电方案,给予用户更愉悦、更极致
    的头像 发表于 07-21 10:15 559次阅读
    专注充电充满想象,罗马仕全球品牌升级打造<b class='flag-5'>全场景</b>用电体验生态
    发表于 07-19 20:46 367次阅读
    京东鸿蒙原生应用上架在即,携手华为共筑全场景智慧生态
    在数字化浪潮汹涌澎湃的当下,京东与华为两大科技巨头再度携手,共同迈出了构建全场景智慧生态的重要一步。6月18日,京东官方宣布,其基于鸿蒙系统的原生应用核心版本开发已完成,并即将在华为应用市场上架,这一消息无疑将为用户带来更加流畅、智能且安全的购物体验。
    的头像 发表于 06-20 10:53 630次阅读
    重新定义家庭绿电,华宝新能全场景家庭绿电解决方案构筑第二增长曲线
    6月6日,作为便携储能全球领导者和全场景家庭绿电开创者,华宝新能在深圳召开2024年全场景家庭绿电解决方案全球发布会。本次发布会以“这一次,重新定义家庭绿电”为主题,吸引来自全球的消费者、行业专家
    的头像 发表于 06-06 16:16 1252次阅读
    重新定义家庭绿电,华宝新能<b class='flag-5'>全场景</b>家庭绿电解决方案构筑第二增长曲线
    华宝新能即将重磅发布全球首创全场景家庭绿电系统,构筑第二增长曲线
    近日,作为便携储能全球领导者和全场景家庭绿电开创者,华宝新能宣布,将于6月6日首发具有划时代意义的、全球革命性的全场景家庭绿电解决方案。届时,华宝新能将向世界展示其两款极具创新性的家庭绿电系统,为全球家庭用户提供安全、便捷、可持
    的头像 发表于 05-29 14:19 921次阅读
    华宝新能即将重磅发布全球首创<b class='flag-5'>全场景</b>家庭绿电系统,构筑第二增长曲线
    华为举办夏季全场景新品发布会
    昨日,华为盛大举办夏季全场景新品发布会,多款创新产品璀璨亮相。其中,华为MateBook 14、MatePad 11.5“S、WATCH FIT 3、儿童手表5 Pro、Vision智慧屏 4以及智能眼镜2等新品,展现华为在智慧办公、运动健康、影音娱乐、智能家居等多个领
    的头像 发表于 05-16 10:23 496次阅读
    华为发布全场景智能通信电源解决方案
    第八届全球ICT能效峰会近日在泰国曼谷盛大召开,主题为“绿色站点,智赢未来”。在这次峰会上,华为数字能源站点能源领域大放异彩,正式发布引人注目的“华为全场景智能通信电源解决方案”。
    的头像 发表于 05-15 10:36 470次阅读
    【大语言模型:原理与工程实践】大语言模型的评测
    评测任务则重点评估模型在提供方法论和实践建议方面的能力。这类任务要求模型能像经验丰富的导师或专家那样,为用户提供有价值的建议和解决方案。总之,这套综合性的评测框架为全面评估大语言模型的对话能力提供
    发表于 05-07 17:12
    上能电气携全场景光储解决方案亮相WFES2024
    4月16日,WFES2024世界未来能源峰会暨展览会盛大开幕。上能电气携全场景光储解决方案惊艳登场,现场嘉宾观众络绎不绝。
    的头像 发表于 04-19 10:06 366次阅读
    中国电信、联通实现全球首个全频段、全制式、全场景5G RedCap 
    此项验证根据我国电信网络特性及市场需求,与设备、终端、芯片模组制造商周密协作,成功构建出全频段、全制式、全场景 5G RedCap 的端到端商用功能。
    的头像 发表于 03-27 15:39 576次阅读
    康硕展双展位联动展示全系列、全场景、全覆盖的LED新型显示产品和技术
    2月29日,LED显示行业大展ISLE 2024在深圳国际会展中心盛大开幕。本次ISLE展,雷曼光电「7号馆B01号」展位,雷曼光电子公司康硕展「6号馆F01号」展位,双展位联动展示全系列、全场景、全覆盖的LED新型显示产品和技术
    的头像 发表于 03-01 10:15 500次阅读
    鸿蒙千帆起】《开心消消乐》完成鸿蒙原生应用开发,创新多端联动用户体验
    更优质的用户体验,基于强大的 AI 能力还可以实现精准识别、精确投放,为伙伴提供新流量,并共享全场景服务分发,助力生态共赢。数据显示,截至今年 8 月份,鸿蒙生态的设备数已超过 7 亿,鸿蒙生态开发者已超过 220 万。(数据来源于内部统计)
    发表于 01-03 10:22
