酷比F2Plus评测 并没有明显的短板
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-29 09:50 次阅读
在先后发售F2和F2裸眼3D版之后,采用大屏大内存的酷比F2 Plus也正式上市。在主打拍照的基础上,酷比F2 Plus进一步增强了视觉与触感的双重体验,采用新一代全面刘海屏,19:9屏幕比例与超窄U型槽设计,大大增加视野面积。6.2英寸的大屏幕,机身却比传统5.5英寸手机还要窄,单手即可轻松掌控。而除了9600万成像,人脸识别等看家本领外,F2 Plus还升级至6+128GB大内存,type-C接口,使用上更流畅便利。
除了硬件上的提升,酷比F2 Plus还加入了3D人像打光效果、全面屏上滑手势、10秒小视频、游戏免打扰等一系列优化用户使用体验的功能。实际的体验如何,下面和大家一一分享。
大屏与精致手感兼具
酷比F2 Plus采用了一块6.2英寸的大尺寸全面屏,而顶部的刘海设计,让显示比例达到了19:9。达成超高屏占比的同时,2246 ×1080的高分辨率也让画面变得更为细腻。
虽然屏幕增大至6.2英寸,不过酷比F2 Plus的机身尺寸还是在理想状态下。75.5mm的机身宽度与非全面屏的5.5英寸手机相当,配合精细打磨的3D四曲面玻璃机身,能够感受到顺滑舒适的握持感。
在3D四曲面玻璃机身下,酷比F2 Plus还添加了独特的纹理,在不同的角度下能反射出不断变化的光泽。在显得更有档次的同时,却并不会沾染难看的指纹。
为了适配更高的屏占比,以及让用户充分体验全面屏显示的效果。酷比F2 Plus在虚拟按键的基础上,加入了上滑手势操作。相比传统的虚拟按键,手势操作可以完全隐藏按键图标,并且不占用APP显示的空间。
两侧上滑返回,中间上滑回桌面,中间上滑长按出任务管理器,相当容易掌握的操作逻辑。
隐藏导航栏之后可以显示更多的内容,无论是看漫画还是看新闻,都能获得更好视觉效果。
便捷的分屏与人脸识别
作为时下主流的全面屏,19:9的比例已经获得越来越多的应用和游戏APP适配。在实际的体验中,无论是在线看电影还是试玩最热门的《王者荣耀》、《绝地求生:刺激战场》,我们都很容易感受到酷比F2 Plus大面积高分辨率的显示优势。
为了避免前置摄像头刘海位置对操作造成影响,酷比F2 Plus将画面与U型槽底部的切线水平,而下巴位置则会自动隐藏虚拟按键,从而在满屏的同时保持游戏的操作体验。
除了视觉体验上的优势,酷比F2 Plus可以在支持分屏功能的APP中启用,也就是说我们在QQ、微信时打开电影播放界面,或者在观看电影时打开聊天。使用起来也很简单,只需在支持分屏的应用上三指上滑,即可打开分屏模式。
因为分辨率提升至2246 ×1080,分屏后的应用显示面积也得到提高。分屏应用可以竖屏使用或是横屏使用,后者会更符合使用习惯,特别是边看世界杯变和小伙伴聊天的时候。
正用手机看世界杯,朋友来信息怎么办,这时候能分屏的酷比F2 Plus可以省去切换软件的麻烦,不错过球赛的精彩瞬间。
酷比F2Plus搭载AI人脸识别技术,由国内顶尖人脸识别算法供应商商汤科技提供人脸识别算法,通过检测多达128个面部特征点,进行智能匹配,点亮屏幕的瞬间完成解锁,刷脸的时代,快到让你几乎感受不到解锁的过程。F2Plus同样还支持0.15S极速指纹解锁,人脸识别+指纹识别两种加密方式给我们带来了更加便捷的解锁方式,拿在手里、放在桌上都能轻松解锁。也带来了更加安全的保护。
智能语音体验方面,酷比F2 Plus内置了与百度深度合作的小酷机器人,不仅可以语音打电话、发短信、设置闹钟,还可以查询天气、景点、周边美食地图导航、百科问答、购买影票等。简单来说,就是有啥问题就直接问小酷机器人就可以了。
▲koobee酷比F2
在个性化界面方面,酷比F2 Plus为用户提供更多彩的全局主题,更有意思的是还可以让用户自定义虚拟按键区域的颜色。可以说dido OS 8.0在更智能的同时,可玩性也相应得到了强化。
3D人像打光效果
与酷比F2一样,酷比F2 Plus也采用了全新的索尼IMX499传感器,物理像素为1600万,支持F2.0光圈和最新双核对焦方案,比传统PDAF相位对焦速度提升30%。同时加入美国虹软顶级算法,逆光、暗光都能拍清晰。酷比F2Plus还有非常强大的9600万拍照模式,拍出来的照片可以达到9600万成像效果,使照片放大30倍也清晰。
不过除了拍照清晰,酷比F2 Plus的玩法也得到了增强。不但加入前后摄像头都可以使用的3D人像打光模式,单色光、自然光、摄影室光、轮廓光、舞台光5种场景选择,还支持前后摄像头的10S小视频录制,微信、抖音之类的社交软件分享也变得更轻松了。
通过不同的光效,相同的背景和造型,能够轻松拍出不同感觉的照片。
3D人像打光效果功能在前置模式下同样可用,只需要开启人像模式就可以了。
在此前的酷比F2评测中,已经针对拍照画质进行了分享,因此这里直接为大家奉上新拍的样张。
大内存更流畅
酷比F2 Plus搭载了来自联发科的64位八核心处理器,频率高达2.5GHz,并配备了更大6GB内存和128GB存储组合。除了运行更流畅,128GB存储也让电影游戏的存放变得更宽裕。
小编在这里试玩了《荒野求生:刺激战场》。不得不说,全面屏玩吃鸡视觉体验真心好,即使开镜后也不会觉得画面局促。
根据游戏自己的检测,画面被设定在均衡和中档帧数,不过小编发现画质调整至流畅会更好地游戏。
虽然吃鸡更讲求会躲,但是野战和躲闪机动时还是对画面流畅度有要求的,酷比F2 Plus能够基本满足这个需求。下图是小编在野外抢救队友,只要屏幕中有风吹草动,需要第一时间跑路。
靠谱的队友和流畅的画面,手机吃鸡比电脑版还是要来得容易,在这里顺便说说耗电。酷比F2 Plus内置了3300mAh电池,在游戏的整个过程耗时约30分钟,50%亮度连接WIFI消耗约11%电量。
编辑点评
因此作为一款面向主流用户的新品,酷比F2 Plus并没有明显的短板——全面屏、人脸识别、AI助手,从硬件到系统都有对应主流水准的设定。而升级到6.2英寸刘海全面屏之后,带来的出色视觉体验,则成为让人过目不忘的亮点。
酷比F2 Plus目前已经开卖,分别有摩卡金、海鸥灰两个颜色,虽然颜色不同但都是足够的时尚。至于购买建议方面,6.2英寸18:9全面提供了接近院线的超宽屏视觉效果,很适合喜欢用手机观看电影的小伙伴选择。至于手机拍照爱好者来说,酷比F2 Plus更是不能错过的考虑对象,高清晰度的9600万成像、应对复杂环境逆光、夜拍模式,都是让手机拍的好照片的硬保障。
  • 酷比手机
    在TIDA-00570提供的参考设计中,并没有100欧姆的端接电阻,请问怎么处理?
    请问,APP-FPGA和DLPC910之间的A、B、C、D四组LVDS信号,DLPC910手册上写明需要外接100欧姆端接电阻,但是在TIDA-00570提供的参考设计中,并没有100欧姆的端接电阻,请问怎么处理?
    发表于 02-24 06:34
    ADS1198 DRDY并没有自动变成高电平,而是一直维持在低电平,为什么?
    手册上说DRDY会在SCLK的下降沿自动变成高电平(DRDY s pulled high at the falling edge of SCLK),但为什么我做了几次后发现DRDY并没有自动变成高电平,而是一直维持在低电平。
    发表于 02-06 07:14
    编写好ADS1148读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,是什么原因呢?
    在编写好ADS1148 读写数据的驱动时候,发现SPI总线上的数据并没有被读回来,从示波器上,可以发现SPI的read命令是没有问题的,可是SDO上面没数据,后来进一步查看是ADS1148的数据转换完成状态引脚ready信号时钟为高电平?大家有遇到过么,可能是什么原因呢?
    发表于 12-06 07:13
    使用ADS5281时,ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平并没有1X,6X的正弦信号,为什么?
    在使用ADS5281时,输入电压正常,Vcm输出电压为1.48V,REFT和REFB输入如下: 但是ADCLKN/P,CLKP/N的输出是高电平,并没有1X,6X的正弦信号,非常期待解答,感谢!
    发表于 11-14 07:58
    进行ads1299短接噪声测试时,增益更改后短接噪声并没有发生变化,为什么?
    在进行ads1299短接噪声测试时,ads1299的增益更改,短接噪声并没有发生变化,而且在使用内部方波测试时,方波不对成,在增益为1时,短接噪声为0.35mV左右,这是为什么呢
    发表于 11-14 07:46
    打开PurePath Stdio软件后,component一栏里有些模块并没有显示出来,为什么?
    打开软件后,发现component一栏里有些模块并没有显示出来,例如TI AEC。但是经检查,这些模块其实已经从目录“ComponentLibrary”解压到“ComponentCache”了
    发表于 10-21 07:11
    TPA2005为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿?
    我选用的TPA2005D1芯片,输入电容3300pF,输入电阻150K。输出33uH(160mA)电感,1uF电容。 为什么实际测量输出波形根输入一样,并没有放大阿? 输入波形:1k,1V的音频信号。
    发表于 10-12 08:46
    DRV103示波器量5(out)与6脚之间的电压一直为高电平,并没有输出25KHz占空比50%的波形,为什么?
    TTL。用示波器量5(out)与6脚之间的电压一直为高电平,并没有输出25KHz占空比50%的波形,请高人指点!
    发表于 09-25 06:34
    THS7530增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,为什么?
    按照数据手册上FIG.21的接法,输入100mV VPP以下的信号,增益控制电压加到0.9V并没有放大到40多dB,只放大到700mV VPP;下图是TINA里面的仿真模型,为什么增益控制电压
    发表于 09-06 08:18
    用了跨阻运放OPA2381/OPA2354进行测试,这两个运放的输出Out1、Out2并没有和Rf1、Rf2的阻值成比例关系,为什么?
    我做的测试电路图如下: 前后选用了跨阻运放 OPA2381 、OPA2354 进行测试。发现两个运放的输出Out1、Out2并没有和Rf1、Rf2的阻值成比例关系。是不是我运放使用方法有问题呢?
    发表于 08-23 06:21
    LM675T大功率运放同电流下,输出电压越低管子发热越明显,为什么?
    利用LM675T搭建一典型的同相8倍放大电路,输入输出都为直流电压,没有输出自激现象。在管子输出3V/0.6A时管子立马发热并烫手;在管子输出19V/0.6A 长时间测试并没有明显发热。这两种
    发表于 08-22 08:20
    为什么INA188的GBW并没有1Mhz?
    请问下,为什么INA188的GBW并没有1Mhz, 但是在官方推荐的应用(TIDA-01063)中却可以适用于20Mhz的传感器的检测?
    发表于 08-02 10:39
    单独使用AFE031芯片并没有任何输出怎么解决?
    你好,在使用AFE031芯片与非C2000系列芯片连接时,按照C2000Ware中boostxl_afe031_f28379d_dacmode示例中初始化完成后,使用SPI任意向AFE031芯片发送一个数据,示波器中并没有数据变化,请问这种情况怎么解决呢?
    发表于 07-30 06:48
    编译运行ESP8266_RTOS_SDK-master,发现程序并没有正确执行,为什么?
    ,eagle.irom0text.bin---->0x20000烧写到相应地址,程序运行后,发现并没有正确执行,请问是否烧写地址错误,或者是配置FLASH错误
    发表于 07-12 08:21
    静态库中定义的INIT_DEVICE_EXPORT函数并没有被系统调用,为什么?
    1,将一段代码编译成静态库 2,主工程链接这个静态库 3,静态库里的函数并没有被主工程调用 4,静态库中定义了一些 INIT_DEVICE_EXPORT 函数 问题: 静态库中定义的 INIT_DEVICE_EXPORT 函数并没有
    发表于 07-04 06:49
