经历了一年多的蛰伏,联想手机在今年3月重新回归国内市场。放低了姿态,立足于千元机市场,联想一连带来了S5、K5以及K5 Play 三款产品。而凭借着精良的外观、扎实的性能以及实在的价格,这三款产品一时间获赞无数,帮助联想逐渐树立起“业界良心”的口碑。
短短两个多月的时间之后,联想手机已然明确了“良心优品,国民手机”的产品策略,并以“新国民旗舰”联想Z5重回大舞台。不难发现,Z5继承了光荣的“Z”系名号,是粉丝期待中的重磅产品,那么这款产品是否如你所愿,我们且看评测。
我们先来了解一下联想Z5的硬件参数。
联想Z5主要参数操作系统ZUI 3.9,基于安卓8.1网络制式全网通,双卡双待
机身尺寸153 *75.65 *7.85 mm
重量165g屏幕6.2英寸 2246*1080分辨率 19:9全面屏主摄像头1600万像素+800万像素 F2.0光圈前置摄像头800万像素 F2.0光圈处理器骁龙636:Kryo 260 1.8Ghz机身内存RAM:6GB ROM:64GB/128GB特色功能AI人像、人脸识别、15W快充
电池3300mAh(不可换)机身颜色舒曼黑,卡侬蓝,极光色上市价格1299元起
从参数来看,联想Z5堪称实在,流行的刘海屏造型,搭载性能不俗的骁龙636移动平台,标配6GB运行内存,保证日常的流畅体验。下面我们先从外观入手,解读联想Z5。
观感出色,颜值可以打高分
同大多数国产中高端手机一致,联想Z5也采用了「刘海屏」设计,「刘海」部分容纳了听筒、前置摄像头以及必要的光线距离传感器。尽管这种设计在美学上或许并不讨巧,但不可否认的是,在现有的技术条件下,「刘海屏」合理利用了听筒两侧的空间,对屏占比的提升立竿见影,联想Z5的屏占比就高达90%。
联想Z5采用了一块6.2英寸,19:9长宽比例,分辨率为2246X1080,材质为IPS,支持DCI-P3广色域,最高亮度可达700尼特。实体体验来看,这块屏幕的色彩表现比较浓烈,很讨好眼球,强光下的阅读并不吃力,整体观感在同价位中处于领先。
特别要强调的是,联想Z5明显在屏幕边框以及「下巴」宽度的控制上动了一番心思。左右边框和上边框的宽度几乎一致,「下巴」部分宽度在LCD屏幕产品中属于佼佼者,甚至对比某些AMOLED屏幕产品也不处于下风,配合大R角的过渡,整体观感极为和谐。
联想Z5采用了成熟的「三明治」结构,双面2.5D玻璃+铝合金中框。其中玻璃后壳特别设计了炫光纹理,以8层工艺叠加衬在玻璃下方,使得玻璃机身随着角度的变化也可呈现出光线流动的质感。环境原因,我们手中的舒曼黑效果有限,其他的卡侬蓝和极光色光效更加明显。
另外,联想Z5中框部分做了弧度打磨,两侧边缘都有着高亮的钻石切边,与玻璃形成连贯的过渡,握持起来没有硌手的感觉,很容易掌控。
整体来看,联想Z5的外观维持着同价位产品中较高的水准,在「刘海屏」盛行的大环境下着实没什么可以挑剔的,完全可以给高分。
ZUI3.9系统,简洁流畅的体验
联想Z5运行最新的ZUI3.9系统,基于Android 8.1内核打造。ZUI3.9在设计上更加简约,没有原生安卓的二层桌面设计,所用应用平铺于一张桌面,图标以最基础的圆形和方形作为基础,更加简洁。
功能方面,ZUI3.9为了解决全面屏的交互问题,引入了全新的全面屏手势——U-Touch 4.0,操作方式和现有方案大同小异,从底部不同位置往上滑动对应不同的操作,左侧和右侧上滑分别对应着多任务以及快捷面板,中间上滑则是返回,上滑悬停则是返回主页。
对于习惯了其他手势操作的人,上手U-Touch 4.0需要一定的学习成本,但短暂的痛苦后也很容易习惯这套操作。
迎合了AI趋势,ZUI3.9内置了语音助手程序乐语音,支持语音交互,可以实现拨打电话、设置提醒和待办事项、定闹钟等常用功能,还支持了第三方应用操作,可以完成一些包含多个连续操作的复杂指令,比如给某人发微信、查找去某地的路线,乐语音都可以唤醒第三方App来实现。
面对日益增长的移动支付需求,ZUI3.9新增了Z空间,提供一个相对隔离的支付软件空间,提供正版支付软件下载,并在权限、网络上采取一定安全措施,使得支付环境更加安全。
除此之外,先前ZUI中有趣的一些功能也被保留,比如微信、QQ这样的社交应用双开,手机中同时存在两个微信、两个QQ、两个微博等软件,并且双开应用间的数据互不影响,可以同时运行,满足一些用户一机多账户的需求。
还有一个有意思的功能——位置穿越,用户可以在指定应用中使用“虚拟定位”发送信息,比如在微信朋友圈中定位非本地,从而制造一个“不在现场”的理由,优雅地回绝一些事务;也可以在微博中开启虚拟定位,发送一些自带装X属性的文案,满足一些社交的喜好。
1600万像素双摄,表现中规中矩
在相机方面,联想Z5采用了主流的双摄配置,配备了1600万像素主摄,额外还有一颗800万像素的副摄,用于捕捉景深信息做背景虚化。也就是说,日常的成像主力就是这颗1600万像素的主摄,f/2.0光圈,参数在同价位中中规中矩,下面通过样张来看看其成像实力。
联想Z5日间表现稳定,色彩还原偏于真实,细节有所保留,基本满足了日常使用。在逆光场景、夜景以及人像模式下成像较慢,画质仍有优化空间。
骁龙636+6GB,吃鸡农药无压力
联想Z5采用了骁龙636移动平台,作为一颗高通在今年主推的中端SoC,骁龙636绝非是传统印象中“实惠够用”的中端SoC,它在性能上的确有着亮眼的表现。
骁龙636移动平台是高通最新的600系产品,定位中端 ,从命名上来看它像是一颗鸡血版骁龙630,但实际参数上这是一颗不折不扣的青春版骁龙660。从数据来看,骁龙636采用了先进的14nm FinFET工艺打造,与骁龙660一致的Kryo 260架构,4+4核心设计,其中4颗大核的最高主频为1.8Ghz,4颗小核为1.6Ghz,仅大核主频略低于骁龙660的2.2GHz。
从Geekbench跑分来看,骁龙636移动平台的单核为1331分,多核为4865分,与上代骁龙630相比性能提升40%,拉开了较大差距。
其他方面,骁龙636也是有着稳健的提升,其内置的Adreno 509 GPU相比骁龙630的Adreno 508有10%左右的提升,Spectra 160 ISP、Hexagon 680 DSP更是达到了骁龙660级别,基带为骁龙X12 LTE Modem,最高600Mbps的下行速率,支持双卡双待双4G,包括5G WiFi、蓝牙5都有支持,连接性十分优秀。
以安兔兔跑分来量化骁龙636的性能,其突破11万的成绩大幅度领先于骁龙630与骁龙625,在600家系中也仅落后于骁龙660的14万分。
实际体验中,骁龙636搭配6GB运行内存在日常体验中的提升十分明显,打开应用、多任务切换流畅,主流的手游《王者荣耀》在高帧率模式下,激烈的团战场景也可以维持在30fps以上,对于要求较高的吃鸡手游也可以应对。
联想的诚意,售价1299元起
联想Z5延续了其品牌“良心优品”的定位,紧随目前行业的主流趋势,拥有全面屏、玻璃机身、6GB运存等实在的特性。结合联想在研发上的优势,执着于全面屏的边框打磨,实现了90%的超高屏占比,有着同类别产品难以企及的颜值,配合1299元起的超值价格,保持着极强的竞争力,有潜力成为千元市场独当一面的爆款产品,助力联想重回大舞台。
或许您还在纠结于联想Z5“新国民旗舰”的定位,遗憾于骁龙800系列SoC的缺席。但不要忘了,联想Z5仅是联想手机回归后的第四款产品,联想也需要时间去熟悉、摸索消费者的需求,因此请多一些耐心,至少联想Z5让我们感受到了联想的诚意。
联想
3文章
2611浏览量
62846
