几年前,LOL、Dota还风生水起,转瞬间,绝地求生、王者荣耀等手游乘着智能手机喷涌发展的东风,迎头赶上。10年心血iPhoneX和销量霸主OPPO推出的R15映入电竞爱好者的眼帘,到底谁才是游戏体验的佼佼者,接下来我们用具体的测试情况来回答这一焦点话题。
OPPO R15标准版配备了联发科Helio P60处理器,它是一款采用八核心大小核架构,内建四颗arm Cortex A73和四颗arm Cortex A53的处理器,最高主频2.0 GHz,采用台积电12nm FinFET制程工艺。GPU型号是Mali G72 MP3,标配4G内存容量。而iPhoneX则配备了苹果自研A11+M11协处理器,采用六核架构,最高主频2.4GHz,标配3G内存。
从跑分情况看,配备联发科Helio P60的标配版OPPO R15与配备高通骁龙660的机器相差不大,这表明P60性能已经接近于曾经的旗舰处理器骁龙820,这一傲人成绩让包括小编在内的众多手机爱好者对联发科刮目相看。
《Gamebench》是一款在后台运行,客观、非侵入式的检测帧率、电池消耗情况、CPU和GPU使用率等,然后综合数据给出最终评分的应用。此次,我们使用Gamebench来对OPPO R15(Helio P60平台,下同)和iPhoneX运行王者荣耀进行对比测试。主要测试的项目有:游戏状态下的帧率、CPU使用率、内存占用等。
我们在确保两台手机处于同一环境、相同设置条件的情况下,测试运行王者荣耀时的Gamebench的数据,测试结果如下:
▲OPPO R15
▲iPhoneX
FPS是指画面每秒传输帧数,主要用来测试用于保存、显示动态视频的信息数量,其数量大小与游戏流畅程度成正比。从测试数据图中可以看出,相同游戏测试过程中,搭载联发科Helio P60处理器的OPPO R15测试全程维持在60帧附近(两次小波动是在测试时突然来了条推送),对于安卓手机,表现相当出彩;而搭载A11处理器的iPhoneX则在5分多钟团战时有掉帧,游戏中期的稳定性与OPPO R15相比稍显逊色。综合来看,OPPO R15的整体流畅度与iPhoneX相当。而假如游戏模式的OPPO R15对于用户在打游戏时体验更好,对于手游爱好者们来说,OPPO R15是更友好的选择。
CPU使用率表示在运行程序时其所占用的CPU资源大小。通常情况下,使用率越低,说明测试机器运行程序少,相应的CPU表现力则更强。OPPO R15的CPU使用率比较均衡的维持在了10%左右,而iPhoneX也与此不相上下,处于10%左右的水准。这表明iPhoneX的A11和OPPO R15的联发科Helio P60对王者荣耀的优化都很到位。
内存占用率是指测试进程所开销的内存。若一项程序的内存占用率过高,相应的就会让其他程序的运行大打折扣,也会影响机器的整体性能。测试数据表明,OPPO R15内存使用大约500刚出头,iPhoneX的内存使用也与此相差不大,可想而知,Helio P60在游戏性能方面也与iPhoneX旗鼓相当,不得不佩服联发科近年来在这方面下的一番苦功夫。
从平均帧率来看,两款机器都维持在59帧,使用体验也都非常优秀。而我们知道,不同平台的原因,苹果对于游戏的执行更倾向用GPU,而安卓则更倾向于用CPU执行。因此才出现了对CPU利用率差距较大的结果,所以可以看到,iOS平台对于GPU的使用率则达到77%。但其实决定游戏最终体验的(帧率),使用A11 Bionic的iPhoneX和使用联发科Helio P60的OPPO R15打成平手,达到相同的游戏体验。
▲OPPO R15
▲iPhoneX
另外,对于手机的温度控制,也是游戏体验中非常重要的环节。在一小时《王者荣耀》的战斗中,可以看到,OPPO R15基本与iPhone X打平,两者的最高温度与最低温度基本一致,都在38℃到29℃之间。不过可以看到,OPPO R15的整体平均温度为34.4℃,要比iPhone X略低一些。
总结。在Gamebench主要数据的测试对比中,OPPO R15与iPhoneX势均力敌,在帧率方面打平了iPhoneX。这样的成绩在一定程度上打破了大家的认知。联发科已迎头赶上,搭载联发科芯片的手机可与苹果机型比肩,竞争力大有可为。未来,联发科会给游戏玩家和普通消费者打造更多优化到位、体验更好的处理器,消费者不必再纠结芯片的优劣,而可以更放心的以合理的价格,选择堪比高端旗舰机型的搭载联发科处理器的手机。
iPhone
28文章
13492浏览量
203367 -
OPPO
20文章
5262浏览量
79896
