DC调光是什么
454398 来源:工程师吴畏 2019-04-28 10:09 次阅读
小米:小米 9 全量程 DC 调光,工作比想象中复杂很多,预计下周能体验到
OPPO Reno:DC 调光已经安排上了
vivo iQOO:DC 调光功能可以期待一下
魅族:DC 调光已经在上周四(3 月 21 日)完成
以上节选的是部分手机厂商最近关于手机上 DC 调光功能的表态,毫无疑问的是 DC 调光已经成为了近来各手机厂商飞速达成共识的功能,但与此同时或许很多人压根都还不知道 DC 调光是个什么玩意。难道还有漫威调光(误)吗?
▲没错,还真有(大误)
而要说清楚 DC 调光是什么以及它为何一夜之间成为手机厂商的宠儿,自然要从发光的屏幕说起。
其实从前年 iPhone X 带起的异形全面屏风潮开始,随着手机屏占比越做越高,LCD 屏幕因为其不能弯折的物理特性而逐渐被高端机所放弃,与此同时,更轻薄、可弯折的 OLED 屏幕便因此乘着全面屏的东风一路成为了时下主流的手机屏幕选择。
▲iPhone 的下巴能做这么窄也要归功于 COP 柔性封装技术,图自:Apple
不过 OLED 屏幕手机也不是这几年才出现的,之所以此前这么多年 OLED 屏幕只有三星等少数几家手机厂商在使用,很大程度上也是因为其存在种种问题,其中一个广为诟病的缺点便是 OLED 屏幕上的低频 PWM 调光对人眼的视力有损害(也正是很多人觉得看久了 OLED 屏幕眼睛会不舒服的原因),而绝大多数 LCD 屏手机采用的是全程 DC 调光,所以几乎不存在这样的问题。
至于为何低频 PWM 调光有损视力而 DC 调光则不会,还得说到它们实现起来的技术原理。
从字面上看就不难知道,PWM 调光以及 DC 调光都是一种调节屏幕亮度的方式。
相较而言 DC(直流电)调光简单直接,通过控制输入功率的大小便能控制屏幕的亮度:功率越大,亮度越高,反之亦然,就像通过旋钮调整灯光大小的一样,这个很好理解。
不过 DC 调光这样通过改变输入功率调整亮度的方式虽然对统一靠 LED 背光灯发光的 LCD 屏幕的色彩表现影响相对不大,已经是个较为成熟的解决方案,但是对于通过控制每个 RGB 子像素上的发光二极管来自发光的 OLED 屏幕来说,由于目前的工艺水平等原因,不同发光二极管的开启阈值不同,发光效率也存在着微小的差异,若是采用 DC 调光,当功率小、屏幕亮度低时,这样的差异就会使得屏幕上出现亮度、色度不均的问题(也就是「抹布屏」),影响屏幕观感。
▲说到底还是 LCD 与 OLED 屏幕发光方式不同所导致的
所以这也就导致长久以来 OLED 屏幕使用的都是 PWM(脉冲宽度调制)调光。
由于采用 PWM 调光时,子像素一直在高功率下工作,所以亮度、色度的差异不明显,很大程度上避免了上述问题。而在功率一定的情况下,就只能通过使用超出人眼识别范围的频率迅速开关光源,然后控制开与关时间的比值「占空比」来调节人眼感受到的亮度值(一般人不能识别 80Hz 以上的频闪,会自动脑补成连续的光源,只是有亮度上的差异):如果需要屏幕亮一点,就只需要屏幕开的时间久一点,反之亦然。
当然即使大多数人的眼睛觉察不到 80Hz 以上的频闪,但根据 IEEE(国际电气电子工程师协会)发布的文档,LED 频闪与视觉疲劳、偏头痛等疾病有关 ,而对人体低健康风险的频闪范围应该在 1250Hz 以上,但即使是三星顶级的 OLED 屏频闪率都在 240Hz 左右。因此,PWM 调光同样不完美。
▲原理与其类似
而为了最大程度上规避这两种调光的缺点,目前许多手机采用了两种调光并用的方案:高亮度时使用 DC 调光,护眼,而低亮度时使用 PWM 调光,避免出现抹布屏。当然,这种方式也不彻底,因为在低亮度时,该伤视力还是伤视力。
此外,也有像 3 月 18 日发布的黑鲨游戏手机 2 这样添加一颗校正色彩的独立图像处理芯片,确保在全程使用 DC 调光的情况下不会出现抹布屏的现象。
▲截图自:黑鲨游戏手机 2 宣传页面
至于今后的 OLED 屏手机将采用何种调光方式,在近段时间如此多厂商的重视及推动下,以及 OLED 屏越来越成为主流的情况下,相信距离通过改进屏幕生产工艺,制造出不需要独立芯片就能实现全程 DC 调光的 OLED 屏幕的那一天也已经不远了。
  • 手机屏幕
    DC-DC 的 PCB布局设计小技巧
    DC-DC电源以高效率和宽动态响应范围被广泛应用在工业、汽车、消费类电子等领域。设计完成电路的原理图和材料选型BOM表,但这其实只是完成了50%的工作,那剩下的PCB layout其实对于电源
    发表于 03-11 10:48
    DC-DC降压恒流LED双路调光芯片FP7126,共阳极高辉无频闪调光调光深度可达万分之一
    。输出LED电流的准确性为士2%。FP7126可接受PWM数位调光,接受外部控制TTL兼容信号,建议调光频率0.1kHz~20kHZ。输出电流可以通过内部250mV
    的头像 发表于 03-07 17:04 182次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b>降压恒流LED双路<b class='flag-5'>调光</b>芯片FP7126,共阳极高辉无频闪<b class='flag-5'>调光</b>,<b class='flag-5'>调光</b>深度可达万分之一
    AFE4400 Ambient Cancellation这个设置漏光是干嘛用的?
    Ambient Cancellation 这个设置漏光是干嘛用的,不是可以用测量时的整体(红光或红外光+环境)的ADC减掉单纯测量环境的ADC,得出纯净的红光或红外光的ADC。
    发表于 01-17 08:22
    TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007模拟调光与pwm调光的区别
    TY1007调光芯片的功能及作用 TY1007是一款常用的LED驱动芯片,它提供了多种功能和作用,主要用于LED照明系统。以下是TY1007调光芯片的主要功能和作用: 1. LED驱动功能
    的头像 发表于 12-13 10:24 376次阅读
    PWM在LED调光中的应用
    脉冲宽度调制(PWM)是一种常用的调光技术,它通过改变脉冲的宽度来控制LED灯的亮度。这种技术因其高效、节能和易于控制的特点,在LED调光领域得到了广泛的应用。 PWM的基本原理 PWM是一种
    的头像 发表于 11-28 16:33 2075次阅读
    DC/DC调光LED恒流控制芯片SM32108E详解
    SM32108E是一款专为 LED 照明应用设计的 DC/DC调光恒流控制芯片。该芯片通过降压(Buck)转换方式,提供恒定的输出电流给 LED 负载,以确保 LED 的亮度稳定且不受输入电压
    的头像 发表于 11-20 14:20 781次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>可<b class='flag-5'>调光</b>LED恒流控制芯片SM32108E详解
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率恒流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比的PWM 调光, 可响应最小60ns脉
    发表于 11-08 17:40
    pwm调光频率多少才安全
    PWM(脉冲宽度调制)调光频率的安全范围是一个相对复杂的问题,因为它不仅涉及到人眼的感知舒适度,还可能与特定的应用场景、设备类型以及使用者的个体差异有关。以下是对PWM调光频率安全性的介绍: 一
    的头像 发表于 10-06 17:51 4098次阅读
    晶丰明源42W DALI调光方案介绍
    上主流的高PF隔离恒压+DC-DC的DALI调光方案,受限于拓扑架构,可降本空间不大,效率不高,设计调试也复杂。为了帮助客户提高DALI调光产品的市场竞争力,达到降本以及高效率的需求,晶丰明源推出了42W BP2636CA+BP
    的头像 发表于 08-26 17:08 1800次阅读
    晶丰明源42W DALI<b class='flag-5'>调光</b>方案介绍
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流调光方式包括:PWM调光、模拟电压调光和数字总线调光,开关调光。  下面是它们的比较:  1.PWM
    的头像 发表于 08-12 10:17 3182次阅读
    LED恒流驱动芯片常用的几种主流<b class='flag-5'>调光</b>方式
    DALI2 NFC调光模块参考
    一:使用天线时,是DALI2 NFC调光;不使用天线时,是普通DALI2调光。二:调光方式支持PWM(调光等级为65535级),串口调光。三
    发表于 05-28 18:16
    光是如何在光子集成电路中传播的
    首先,我们需要理解的是光的基本理论。光是由微粒,称为光子,组成的。光子是一种无质量的粒子,它以光速在空间中传播。当光子通过媒质(如空气、水或玻璃)时,它们会与媒质中的原子和分子相互作用,导致光的速度降低。这个过程被称为光的折射。然而,在光子集成电路中,光的传播方式有所不同
    的头像 发表于 05-22 12:32 411次阅读
    LED的调光方式,看这一篇文章就够了(下)
    上篇文章我们介绍了可控硅调光和0/1-10V调光  ,这次我们来说说DALI和DMX调光。并解决调光经常遇到的痛点问题。 一、DALI(数字可寻址照明接口) DALI是专用的照明控制协
    的头像 发表于 05-06 10:28 1916次阅读
    LED的<b class='flag-5'>调光</b>方式,看这一篇文章就够了(下)
    电动车摩托车灯DC-DC降压恒流芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
    ,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 1.5A。 AP5170 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达
    发表于 05-06 08:54
    LED的调光方式,看这一篇文章就够了(上)
    产品渗透率达到80%。    LED智能照明应用分类  调光方式 分类 应用场景 机会型号 可控硅 调光 欧洲家用照明 526X 0-10V 调光调色 美洲家用照明 526X/522X DALI/DT6
    的头像 发表于 05-05 17:45 2247次阅读
    LED的<b class='flag-5'>调光</b>方式,看这一篇文章就够了(上)
