AOI的全称是自动光学检测,是基于光学原理来对焊接生产中遇到的常见缺陷进行检测的设备。AOI是新兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同帖装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板,并可提供在线检测方案,以提高生产效率,及焊接质量。通过使用AOI作为减少缺陷的工具,在装配工艺过程的早期查找和消除错误,以实现良好的过程控制。早期发现缺陷将避免将坏板送到随后的装配阶段,AOI将减少修理成本将避免报废不可修理的电路板。
运用高速高精度视觉处理技术自动检测PCB板上各种不同帖装错误及焊接缺陷。PCB板的范围可从细间距高密度板到低密度大尺寸板,并可提供在线检测方案,以提高生产效率,及焊接质量。通过使用AOI作为减少缺陷的工具,在装配工艺过程的早期查找和消除错误以实现良好的过程控制。早期发现缺陷将避免将坏板送到随后的装配阶段,AOI将减少修理成本将避免报废不可修理的电路板。
自动光学检查(AOI 为工业自动化有效的检测方法,使用机器视觉做为检测标准技术,大量应用于LCD/TFT、晶体管与PCB工业制程上,在民生用途则可延伸至保全系统。自动光学检查是工业制程中常见的代表性手法,利用光学方式取得成品的表面状态,以影像处理来检出异物或图案异常等瑕疵,因为是非接触式检查,所以可在中间工程检查半成品。
AOI是最近才兴起的一种新型测试技术,但发展迅速,很多厂家都推出了AOI测试设备。以SMT检测为例,当自动检测时,机器通过摄像头自动扫描PCB,采集图像,测试的焊点与数据库中的合格的参数进行比较,经过图像处理,检查出PCB上缺陷,并通过显示器或自动标志把缺陷显示/标示出来,供维修人员修整。
pcb
4420文章
24022浏览量
426966 -
光学检测
2文章
84浏览量
20419 -
AOI
6文章
177浏览量
26202
直击日本NEPCON电子制造展 | 阿丘科技AI-Native方案实机亮相,高精度检测再升级
友思特方案 | 老旧 AOI 设备不用换,如何通过一块“小组件”实现智能化跨越
AOI光学检测设备原理:自动光学检测如何识别外观缺陷?
Vitrox的3D AOI
Vitrox的v510i系列的3D AOI光学检测设备
Vitrox的V510i 3D AOI
洞察核心:如何精准选择AOI光学检测设备,赋能智能制造质量管控
ViTrox AOI检测系统:电子制造质量控制的专业技术解决方案
AOI与AXI检测技术全面解析:原理、差异与选型指南
SPI与AOI检测技术解析:原理差异与应用场景
AOI 检测准、机床运行稳?杰和 AR707 撑起工控 “精准 + 高效”
迈威TAS扭矩角度传感器在线选焊+3D AOI项目成功落地
SMT必看!AOI与SPI检测技术的核心差异与应用场景
AOI是什么意思
