读、写、擦除是SSD对NAND的三大基本操作
SSDFans 来源:lq 2019-04-28 11:39 次阅读
读、写、擦除是SSD对NAND的三大基本操作,但是针对NAND自身的特性和多样化的I/O模型,SSD怎么读、写、擦除是门高级艺术,也由此衍生了很多技术。
比如垃圾回收(GC),一个优质的GC明白在什么时候,挑选哪些Block,将上面的数据搬到哪去。
GC的基本原理
(如上图)左侧两个Block中的有效数据被搬移/整合到一个新的Block,然后这两个Block将被擦除,形成两个可以写入数据的新Block。
关于GC的研究,可以看Memblaze金一同学的这个文章。
《GC算法仿真原理解析》
有个问题,GC怎么才能知道垃圾是垃圾呢?讨论这个问题需要先回到数据存储的过程,开始是这样的。
当有数据删除之后,SSD并不能及时的知道谁是脏数据。形成了这样的局面
只有操作系统往标注DEL的位置上写数据时,盘才知道这是垃圾。
不然这些数据将一直被GC认为是有效数据搬移。为了更高效的执行GC,让操作系统和文件系统高效的和SSD主控交流删除文件的信息
就出现了TRIM。
A trim command (known as TRIM in the ATA command set, and UNMAP in the SCSI command set) allows an operating system to inform a solid-state drive (SSD) which blocks of data are no longer considered in use and can be wiped internally.——Wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Trim_(computing)
维基百科给的这段介绍,在NVMe SSD上解释就是,TRIM让操作系统通过Trim命令(NVMe协议中有定义)告诉SSD哪些地址上的数据可以擦除,从而提升垃圾回收的效率。
Memblaze就是这么干的,
我们总结了TRIM的三大价值:
降低写放大
提升写性能
提高设备寿命
对于NVMe来说,Trim是让GC长了一对翅膀。说着简单,但是要通过Trim达到降低写放大的目标而不影响设备性能,其中NAND无效块的擦写时机、Tirm和其他一系列SSD核心算法的配合非常有讲究。
TRIM实现难在哪这里就不详细讨论了,有兴趣的可以看Ron写的文章《SSD Trim 详解》
NVMe Spec对TRIM命令有详细的规定,所以使NVMe Cli就可以对TRIM功能进行验证
接下来就结合NVMe Spec的规定,发出我们的一条TRIM命令,然后做个验证。
1
准备设备和环境
使用Memblaze官网Pblaze5 910/916系列产品中的4T U.2NVMe进行验证测试。
nvme list的信息如下 firmware version:001008R0
写入数据:从NVMe 10GiB的位置往后写10G的数据,数据pattern是0x12345678
[root@localhost~]#fio--thread--direct=1--allow_file_creat=0--ioengine=libaio--rw=write--bs=128k--iodepth=128--numjobs=1--name=nvme0n1--filename=/dev/nvme0n1--offset=10g--size=10g--verify=pattern--do_verify=0--verify_pattern=0x12345678nvme0n1:(g=0):rw=write,bs=(R)128KiB-128KiB,(W)128KiB-128KiB,(T)128KiB-128KiB,ioengine=libaio,iodepth=128fio-3.12Starting1threadJobs:1(f=1):[W(1)][-.-%][w=3165MiB/s][w=25.3kIOPS][eta00m:00s]nvme0n1:(groupid=0,jobs=1):err=0:pid=4787:MonMar415:59:352019write:IOPS=25.2k,BW=3156MiB/s(3309MB/s)(10.0GiB/3245msec)slat(nsec):min=3204,max=81924,avg=9364.20,stdev=2437.54clat(usec):min=1177,max=17333,avg=5058.82,stdev=387.21lat(usec):min=1187,max=17347,avg=5068.25,stdev=387.16clatpercentiles(usec):|1.00th=[4555],5.00th=[5014],10.00th=[5014],20.00th=[5014],|30.00th=[5014],40.00th=[5014],50.00th=[5080],60.00th=[5080],|70.00th=[5080],80.00th=[5080],90.00th=[5080],95.00th=[5080],|99.00th=[5145],99.50th=[6063],99.90th=[11207],99.95th=[13042],|99.99th=[16909]bw(MiB/s):min=3145,max=3166,per=100.00%,avg=3157.17,stdev=7.59,samples=6iops:min=25160,max=25334,avg=25257.33,stdev=60.68,samples=6lat(msec):2=0.11%,4=0.48%,10=99.30%,20=0.11%cpu:usr=3.73%,sys=25.09%,ctx=74895,majf=0,minf=13IOdepths:1=0.1%,2=0.1%,4=0.1%,8=0.1%,16=0.1%,32=0.1%,>=64=99.9%submit:0=0.0%,4=100.0%,8=0.0%,16=0.0%,32=0.0%,64=0.0%,>=64=0.0%complete:0=0.0%,4=100.0%,8=0.0%,16=0.0%,32=0.0%,64=0.0%,>=64=0.1%issuedrwts:total=0,81920,0,0short=0,0,0,0dropped=0,0,0,0latency:target=0,window=0,percentile=100.00%,depth=128Runstatusgroup0(alljobs):WRITE:bw=3156MiB/s(3309MB/s),3156MiB/s-3156MiB/s(3309MB/s-3309MB/s),io=10.0GiB(10.7GB),run=3245-3245msecDiskstats(read/write):nvme0n1:ios=62/79409,merge=0/0,ticks=1/401029,in_queue=401403,util=96.86%[root@localhost~]#
2
依据NVMe Spec准备测试文件和命令
使用nvmecli将这10G的数据trim掉,利用强大的strace命令跟踪一下command的耗时,粗略的计算下Trim的速度。
首先需要按照NVMe Spec协议中的Dataset Manager设置(如下图),创建一个4096byte的二进制文件。一个range最多trim32bit(0xffffffff*512byte 大约2047GiB)的LBA。
Length in logical blocks和Starting LBA的计算
10G数据按照512byte的format格式得出是:
10*1024*1024*1024/512=20971520个(LBA)
Fio中offset=10g,因此start LBA也是 :
利用python创建二进制文件代码如下(简单的写个)
importarraybuf=array.array("B",[0x00]*4096)defsetValue(buf,offset,num,value):#Commonfunctiontosetunsignedintegervaluewithinthegivenrange#offset&numareinbytesforthisfunctionseries.ifnum==1:buf[offset]=valueelse:foriinxrange(num):buf[offset+i]=(value>>(8*i))&0xffreturnbufdefwriteBinaryFile(buf,filepath):withopen(filepath,"wb")asf:buf.tofile(f)#Length in logical blocks :offset=4 num=4 value=20971520buf=setValue(buf,4,4,20971520)#StartingLBAoffset=8num=8value=20971520buf=setValue(buf,8,8,20971520)writeBinaryFile(buf,“/root/trim.bin”)
下面是NVMe Spec里TRIM命令的规范,使用nvmecli 发送NVMe command需要照着填写
Dword11 :二进制:0b 0100=0x04
3
准备工作做足了,接下来就是发!
发TRIM时候,在命令前加上strace –ttt,可以粗略的计算TRIM的速度。
[root@localhost~]#strace–tttnvmeio-passthru/dev/nvme0--opcode=0x09--namespace-id=1--cdw10=0x00--cdw11=0x04--input-file=trim.bin--data-len=4096–write
我们经过计算得出TRIM耗时0.00124s,所以Trim的速度大约是:10 /0.00124= 8064.516GiB/s 大约8TB/s
4
TRIM后立即数据验证
[root@localhost~]#fio--thread--direct=1--allow_file_creat=0--ioengine=libaio--rw=read--bs=128k--iodepth=128--numjobs=1--name=nvme0n1--filename=/dev/nvme0n1--offset=10g--size=10g--verify=pattern--do_verify=1--verify_pattern=0x00nvme0n1:(g=0):rw=read,bs=(R)128KiB-128KiB,(W)128KiB-128KiB,(T)128KiB-128KiB,ioengine=libaio,iodepth=128fio-3.12Starting1threadJobs:1(f=1):[V(1)][-.-%][r=3176MiB/s][r=25.4kIOPS][eta00m:00s]nvme0n1:(groupid=0,jobs=1):err=0:pid=9241:MonMar421:37:352019read:IOPS=25.4k,BW=3171MiB/s(3325MB/s)(10.0GiB/3229msec)slat(usec):min=9,max=225,avg=11.21,stdev=3.14clat(usec):min=1938,max=11585,avg=5010.57,stdev=1313.65lat(usec):min=1948,max=11595,avg=5021.85,stdev=1313.57clatpercentiles(usec):|1.00th=[2147],5.00th=[2868],10.00th=[3294],20.00th=[3884],|30.00th=[4293],40.00th=[4621],50.00th=[4948],60.00th=[5342],|70.00th=[5735],80.00th=[6194],90.00th=[6783],95.00th=[7242],|99.00th=[8029],99.50th=[8225],99.90th=[8717],99.95th=[9110],|99.99th=[9765]bw(MiB/s):min=3168,max=3176,per=100.00%,avg=3172.88,stdev=3.26,samples=6iops:min=25348,max=25410,avg=25383.00,stdev=26.07,samples=6lat(msec):2=0.47%,4=22.76%,10=76.75%,20=0.01%cpu:usr=45.94%,sys=29.43%,ctx=22554,majf=0,minf=25IOdepths:1=0.1%,2=0.1%,4=0.1%,8=0.1%,16=0.1%,32=0.1%,>=64=99.9%submit:0=0.0%,4=100.0%,8=0.0%,16=0.0%,32=0.0%,64=0.0%,>=64=0.0%complete:0=0.0%,4=100.0%,8=0.0%,16=0.0%,32=0.0%,64=0.0%,>=64=0.1%issuedrwts:total=81920,0,0,0short=0,0,0,0dropped=0,0,0,0latency:target=0,window=0,percentile=100.00%,depth=128Runstatusgroup0(alljobs):READ:bw=3171MiB/s(3325MB/s),3171MiB/s-3171MiB/s(3325MB/s-3325MB/s),io=10.0GiB(10.7GB),run=3229-3229msecDiskstats(read/write):nvme0n1:ios=79930/0,merge=0/0,ticks=394735/0,in_queue=395214,util=96.95%[root@localhost~]#
可以看到加上--verify_pattern=0x00之后,err= 0,证明TRIM后数据都变成0了,至于更细节的说明,在此不再赘述。
通过一系列的介绍和实验验证,我们看到了TRIM的价值和实现原理。在TRIM的帮助下,NVMe SSD的GC等操作效率更高,进而达到降低写放大,提高产品性能和寿命的效果。
  • NAND
  • SSD
    SSD
  • 数据存储
原文标题:TRIM,让你的SSD再次飞起来
文章出处:【微信号:SSDFans,微信公众号:SSDFans】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SSD是什么意思,什么是SSD
    星、SONY等一大批国外实力厂家的不断开发研究,SSD市场已经全面开花了。不过不要担心,中国第一款SSD已经由深圳亿正存储科技公司于2007年1月1日宣布研发完成,并可以大批量进行生产,而且
    发表于 03-25 16:20
    nand flash擦除写入不成功
    我依照视频新一期的步骤来进行nandflash的擦除操作,我的代码都是参考源码的。参考016nandflash 文件夹下的004_erase_write_016_005问题现象:可以实现从n
    发表于 03-28 06:06
    程序烧擦除出现错误
    之前程序可以顺利跑下来,将程序烧写进入nand以后,发现没有之前的效果,擦除以后仿真发现程序出现问题(擦除我是用的烧nand
    发表于 04-17 11:25
    NAND与NOR相比有何优势
    都可以以字节为单位,但NAND以page 为单位,而NOR 可以随机每一个字节。NAND 和NOR 的
    发表于 12-23 06:52
    为什么我无法调用SFUD的擦除操作呢?
    我再用SFUD的时候遇到个奇怪的问题:环境:rt-thread 4.0.2stm32f103zet6w25q16问题:1.使用SFUD,初始化,操作都正常,因此排除是初始化什么的问题。2.在
    发表于 01-16 16:21
    嵌入式系统中Nand Flash平衡的研究
    由于Nand Flash 之前需要擦除且使用寿命有限,为了提高Nand Flash 的使用寿命,需要对Nand Flash 存储块进行均衡
    发表于 08-11 08:10 17次下载
    电池管理器件的/操作
    电池管理器件的/操作 Dallas Semiconductor 的电池管理IC 采用相同的通信协议和相同的存储器地址不同类型的存储器可以分别进行/
    发表于 04-12 08:50 21次下载
    Linux下flash操作擦除步骤
    的一段区域。 需要注意的是,在对NOR FLASH进行读写数据时,需要参考对应的datasheet,例如这里选用的NOR FLASH擦除步骤如下: 通过上面的表格就知道进行相应操作
    发表于 06-30 09:49 1.5w次阅读
    Linux下flash<b class='flag-5'>操作</b><b class='flag-5'>读</b>、<b class='flag-5'>写</b>、<b class='flag-5'>擦除</b>步骤
    星Z-SSD、英特尔 Optane SSD 加大数据中心、服务器领域应用
    供货吃紧的时期,星产能优先满足高速增长且利润较高的企业 SSD,由于 Z-NAND 在读延迟上要比 V-NAND 低数倍,星基于 Z-
    的头像 发表于 08-08 16:51 7418次阅读
    <b class='flag-5'>三</b>星Z-<b class='flag-5'>SSD</b>、英特尔 Optane <b class='flag-5'>SSD</b> 加大数据中心、服务器领域应用
    如何彻底擦除和销毁SSD的技巧
    SSD技术正在迅速发展。随着价格下降,速度和容量继续增长,SSD在存储市场获得更强的立足点。尽管它们有着较长的使用寿命,但即使是SSD,最终也会被淘汰,就像硬盘驱动器一样。到那个时候,我们必须考虑
    的头像 发表于 09-08 09:36 2.9w次阅读
    PIC何谓-修改-,导致的问题及其解决之道
    命令。因为这类命令的操作,可以再细分为个小步骤,即是(READ),修改(MODIFY),接著才是(WRITE)。 如:ADDWF,DECF,IORWF,XORWF,BSF,B
    发表于 11-16 15:51 2次下载
    PIC何谓<b class='flag-5'>读</b>-修改-<b class='flag-5'>写</b>,导致的问题及其解决之道
    Nand Flash驱动(实现初始化以及操作)
    发表于 12-02 12:36 11次下载
    <b class='flag-5'>Nand</b> Flash驱动(实现初始化以及<b class='flag-5'>读</b><b class='flag-5'>操作</b>)
    基于STM32的内部Flash读写操作
    在执行闪存操作时,任何对闪存的操作都会锁住总线,在操作完成后读
    的头像 发表于 06-22 14:28 5400次阅读
    基于STM32的内部Flash读写<b class='flag-5'>操作</b>
    NAND Flash的写入速度和擦除速度分别是多少
    NAND Flash的写入速度和擦除速度会受到多种因素的影响,包括Flash芯片的具体型号、制造工艺、以及操作环境等。因此,无法给出确切的数值。
    的头像 发表于 02-19 12:41 4696次阅读
    瀚海微SD NAND应用存储功能描述(7)擦除和写保护
    多块操作之前的预擦除设置 设置预擦除块数量(ACMD23)将使后续的多块
    的头像 发表于 08-07 10:36 409次阅读
    瀚海微SD <b class='flag-5'>NAND</b>应用存储功能描述(7)<b class='flag-5'>擦除</b>和写保护
