四层板应用
工程师 来源:未知 作者:姚远香 2019-04-28 11:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在目前的汽车车身(主要是乘用汽车、小轿车)设计中,为了保证车身焊接质量,通常不允许出现四层板焊接。由于此限制,需要增加过渡搭接头,从而增加了车身重量,影响车的性能,减少了车身设计的自由度。为了有效地对车身进行减重,改善车的性能并提高设计的灵活性,某公司对四层板电阻点焊进行了尝试,使其在汽车焊接中得到应用。
电阻焊是以电阻热为能源的一种焊接方法,焊接所需电阻热的产生遵守公式:Q=I2Rt,而电阻R由电极与工件的接触电阻Rcw、工件电阻Rw和工件与工件的接触电阻Rc组成:R=2Rcw+Rw+Rc,如图所示,其中主要为电极与工件的接触电阻Rcw和工件与工件的接触电阻Rc,而这两部分主要取决于焊接压力。
1.试验设计
根据电阻点焊焊接原理,将四层板点焊与两层板、三层板的焊接进行比较分析,其差别主要在于四层板的板间间隙难于控制,它的接触电阻相对不稳定,克服这些间隙需要较大的压力。板间的间隙和较大的压力的共同作用会使焊点的表面留下较深的压痕,甚至影响连接强度。
通过上述分析,我们进行试验,并进行比较,寻找合适的焊接参数和合理的检验判定标准。
(1)采用焊相同等效板厚的二层板的焊接参数范围焊接四层板,进行金相分析检查焊点的质量。在电阻点焊中通常以等效板厚作为参考来设定参数,这里以次厚板乘以0.8加上厚板乘以0.2作为等效板厚。
(2)逐步加大焊接压力,再用焊相同等效板厚的二层板的焊接参数(除压力)进行试焊,然后进行金相分析确定焊点的质量。
(3)加大压力,扩大焊接电流和时间范围,进行金相分析,寻找合理的参数范围。
2.试验结果
(1)采用焊相同等效板厚的二层板的焊接参数范围焊接四层板,经过金相分析发现在这种条件下的焊点质量极不稳定,不易形成稳定的熔核直径,且容易出现气孔缺陷。使用与焊相同等效板厚的二层板的焊接压力,其可用参数范围很窄,且不稳定。在逐步加大焊接压力,多次试验后,发现当电极压力是相同等效板厚的二层板焊接时的120%~130%时,可以在一定范围内得到稳定的熔核直径,获得较稳定的焊接质量,但其压痕较深,飞溅不易控制。
(2)当电极压力增加到相同等效板厚二层板的焊接压力的130%后,电流的调整范围不再明显扩大,电极压力的增大加大了电极损耗,造成了更大的焊点压痕。
选取的是0.8+1.2+1.4+0.8mm的板厚搭配,在焊接参数为 14CYC、3.7kN(相同等效板厚的二层板焊接压力通常取2.5~2.8kN)和电极端面直径5.5mm左右时,采用不同的焊接电流所得到焊接金相结果如图所示。
3.试验结果分析
在14CYC、3.7kN以及电极端面直径5.5mm条件下采用不同的焊接电流所得到焊接金相结果数值如下表所示,从试验(1)可以看出试验结果与理论分析是基本吻合,由于四层板配合的间隙难以控制,与相同等效板厚的两层板焊接相比,需要较大的焊接压力(比通常情况大20%~30%),才能得到稳定的焊接质量。焊接金相结果数值:
四层板应用
结合试验(2)、(3),可以得知四层板仍是可以焊接的,但分析表中的可用参数范围与相同等效板厚的两层板焊接的参数范围比较,四层板焊接的可用参数范围相对较小。以0.8+1.2+1.4+0.8mm的板厚搭配为例,可用电流范围为8.5~9.8kA,差值为1.3kA,与相同等效板厚的两层板焊接相比,可用电流范围略小(相同等效厚度的两层板焊接时的电流差值可达1.5kA)。同时,从试验结果中可以看出,四层板焊接时,焊点的压痕较深,剩余板厚相对较小。
检查标准探讨:
因为焊点压痕深度会影响到焊点的动态疲劳强度,因此在点焊焊点的检验标准中,通常会对焊点的压痕深度作出规定,较常见的规定为板厚的30%,但是由于是多层板,加上间隙的影响,使得与电极接触的各板的焊点压痕深度大于板厚的30%。如果将检查标准中对压痕深度的要求更改为对剩余板厚的要求,如规定为剩余板厚不小于总板厚的70%,则是具有可行性的。
但是由于外层板上的压痕较深会降低外侧板焊点的动态疲劳强度,因此,在产品车身设计阶段需要考虑此因素,如增加焊点数量、焊点周围加涂胶液等。通过产品的模拟分析并经过实际验证后,证实此方法是可以在后续的产品中应用的。
在产品设计时充分考虑到焊点压痕深度对动态疲劳强度的影响,并改进相关评价标准的情况下,四层板焊接是可行的。这为车身零件间搭接头的设计又提供了一种选择,增加了设计的灵活性,有利于减轻车身的重量。但需要注意以下几点:焊接压力比通常情况下大20%~30%;焊接的热量范围略小于通常情况;焊接的波动相对较大,需要特别注意;焊接飞溅相对较大。
  • 四层板
  • 电阻焊
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    华秋PCB新增6/8阶梯价,助力企业降本增效
    ,为复杂高阶电子产品研发提供更全面的成本优化方案。全系列阶梯价格优势:单层板材费:160元/㎡起双层板材费:220元/㎡起板材费:
    的头像 发表于 04-08 11:20 153次阅读
    华秋PCB新增6/8<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>板</b>阶梯价,助力企业降本增效
    华秋PCB特价升级!覆盖1/2/4全订单参数
    电子工程师、硬件创业者、在校学生看过来!华秋PCB特价全面升级,优惠范围大幅拓宽,用实实在在的让利为硬件创新减负。升级后1/2省45元/单4
    的头像 发表于 01-22 07:34 261次阅读
    华秋PCB特价<b class='flag-5'>板</b>升级!覆盖1/2/4<b class='flag-5'>层</b>全订单参数
    SMT加工中,双面板与的区别,你知道几个?
    23年PCBA一站式行业经验PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT加工中双面板与有什么区别?SMT加工中双面板与
    的头像 发表于 01-13 09:26 295次阅读
    高频PCB布线“避坑指南”:4大核心技巧让信号完整性提升90%
    技巧 一、核心布线原则 多层设计 高频电路集成度高,采用至少(顶层、底层、电源、地层),利用中间层设置屏蔽和就近接地,降低寄生电感
    的头像 发表于 11-21 09:23 981次阅读
    如何判断PCB的厚度?
    以内的PCB设计。例如,、六等。 超过2.0mm厚度‌:这种较厚的PCB
    的头像 发表于 11-12 09:44 889次阅读
    不止于4!华秋PCB 6爆款重磅上线
    4之后,再看6上月,华秋PCB推出了4爆款,以“真香”价格引爆市场。今天,华秋PCB怀着更大的诚意,为您带来承诺中的下一站——「华秋PCB6
    的头像 发表于 11-12 07:33 615次阅读
    不止于4<b class='flag-5'>层</b>!华秋PCB 6<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>板</b>爆款重磅上线
    华秋PCB降至 380元/㎡,并享多项免费工艺升级
    华秋PCB决定在之前降价10%(400元/㎡)的基础上,优化成本结构,进行本轮再次让利,将价格稳固在380元/㎡,并为您带来免阻抗费、免油墨塞孔费、免费升级指定建滔KB板材等多项免费升级。在
    的头像 发表于 11-06 07:35 685次阅读
    华秋PCB<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>板</b>降至 380元/㎡,并享多项免费工艺升级
    华秋直降10%!以极致性价比赋能每一款产品
    让高可靠的,成为您的标准选择!在成本与品质间寻找完美平衡,是每一位电子工程师与采购的核心挑战。今天,华秋PCB正式推出「
    的头像 发表于 10-22 07:34 1003次阅读
    华秋<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>板</b>直降10%!以极致性价比赋能每一款产品
    pcb中为什么加很多的盲孔,有什么作用
    pcb中为什么加很多的盲孔有什么作用
    的头像 发表于 09-06 11:32 1325次阅读
    多层的历史、特点和关键技术
    多层的制作方式是在绝缘基板或传统件(双面板、多层)表面交替制作绝缘、导电
    的头像 发表于 08-15 16:38 1883次阅读
    混合压PCB的成本如何控制?
      控制混合压PCB的成本需要从材料选择、设计优化、工艺控制等多方面综合考量,以下是关键策略: 一、材料分层优化 ‌ 高频与普通材料混用 ‌ 核心信号采用高频板材(如Rogers
    的头像 发表于 08-15 11:33 1044次阅读
    补贴翻倍!华秋6首单立减400元,4首单立减200元
    无论您是研发新品、验证方案还是小批量试产现在下单,立享真金白银的巨额补贴!补贴三重福利☟6首单立减400元,6打样35元起;4
    的头像 发表于 07-16 07:35 615次阅读
    补贴翻倍!华秋6<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>板</b>首单立减400元,4<b class='flag-5'>层</b><b class='flag-5'>板</b>首单立减200元
    PCB叠设计避坑指南
    优势明显,但EMC性能差,信号易受干扰,不适合复杂布线。 设计提示: 在空间允许的情况下,尽量增加地线面积,形成局域参考平面。 2、:性价比之选 对于常见的MCU开发、工业控制
    发表于 06-24 20:09
    和七负载均衡的核心区别
    在现代分布式系统和云计算架构中,负载均衡(Load Balancing, LB)是确保高可用性、可扩展性和性能优化的关键技术。负载均衡器根据不同的OSI模型层级工作,主要分为(L4)和七(L7)两种类型。它们各自适用于不同
    的头像 发表于 05-29 17:42 1529次阅读
    AI计算革命下的PCB进化:捷多邦如何优化多层
    互联需求 现代AI芯片(如GPU、TPU)通常集成数百亿个晶体管,需要极高的引脚数量和高速互联通道。传统的双面板或已无法满足其布线需求。多层(通常8
    的头像 发表于 05-07 18:12 1195次阅读
