PCB黑化的作用及内层黑化的处理工序介绍
牵手一起梦 来源:郭婷 2019-04-28 13:43 次阅读
“黑化”即Black oxide 黑氧化,其实是对于铜面的一种粗化处理,目的在于使多层板的铜面与树脂P片之间在压合后能保持较强的固着力。目前这种粗化处理,又为适应不同需求而改进为棕化处理 (Brown Oxide)或红化处理,或黄铜化处理。
多层PCB板都是由内层芯板与半固化片、铜箔预叠后压合而成,而压合前必不可少的步骤就是黑化。黑化可以钝化铜面,增强内层铜箔的表面粗化度,进而增强环氧树脂与内层铜箔之间的结合力,下面将为您简要介绍PCB内层黑化工序。
一、一般内层处理的黑氧化方法:
棕氧化法
黑氧化处理
低温黑化法
采用高温黑化法内层板会产生高温应力(thermal stress)可能会导致层压后的层间分离或内层铜箔的裂痕;
二、棕氧化:
黑氧化处理的产物主要是氧化铜,没有所谓的氧化亚铜,这是业内的一些错误论调,经过ESCA(electro specific chemical analysis)分析,可以测定铜原子和氧原子之间的结合能,氧化物表面铜原子和氧原子之间的比例;有清晰数据和观察分析证明黑化的产物就是氧化铜,没有其他成分;
三、黑化液的一般组成:
氧化剂、亚氯酸钠、氢氧化钠、PH缓冲剂、磷酸三钠、表面活性剂或碱式碳酸铜的氨水溶液(25%氨水)
四、有关的数据
1、氧化物的重量(oxide weight):可以通过重量法测量,一般后控制在0。2---0。5mg/cm2
2、抗撕强度(peel strength):1oz铜箔按照2mm/min的速度,铜箔宽1/8英寸,拉力应该5磅/吋以上
3、通过相关的变数分析(ANDVA: the analysis of variable )影响抗撕强度的显著因素主要有:
①亚氯酸钠的浓度
②氢氧化钠的浓度
③亚氯酸钠与磷酸三钠浓度的交互作用
④磷酸三钠与浸渍时间的交互作用
氧化物的针状结晶的长度以0.05mil(1—1.5um)为最佳,此时的抗撕强度也比较大;
抗撕强度取决于树脂对该氧化物结晶结构的填充性,因此也与层压的相关参数和树脂pp的相关性能有关
推荐阅读:http://www.elecfans.com/d/722171.html
  • pcb
    pcb
  • 线路板
    pcb 通孔打印预览怎么全是
    pcb 通孔打印预览怎么全是的,急求
    发表于 12-26 02:32
    LED灯珠失效分析路线图
    LED光源发黑原因是硫化、氯化、溴、氧化、碳化、还是化学不兼容? 金鉴来把脉!LED光源是各大LED公司经常碰到的问题。然而光源
    发表于 10-23 10:04
    LED灯珠失效分析路线图
    ` LED光源发黑原因是硫化、氯化、溴、氧化、碳化、还是化学不兼容? 金鉴来把脉!LED光源是各大LED公司经常碰到的问题。然而光源
    发表于 10-23 10:12
    LED灯珠失效分析路线图
    发表于 10-23 10:14
    LED光源初步诊断
    `LED光源发黑原因是硫化、氯化、溴、氧化、碳化、还是化学不兼容? 金鉴来把脉!LED光源是各大LED公司经常碰到的问题。然而光源
    发表于 11-13 10:46
    多层电路板pcb工序流程
    ,就成为四层、六层印制电路板,也称为多层pcb线路板。  对比一般多层板和双面板的生产工艺,主要的不同是多层板增加了几个特有的工艺步骤:内层成像和、层压、凹蚀和去钻污。在大部分相同
    发表于 06-15 06:30
    如何解决lcd1602初始后只有第一行有块的问题
    关于lcd1602初始后只有第一行有块的问题将初始代码: write_com(0x38);delay(5);//显示模式设置重复使用至4次即可解决问题(其他初始步骤正常)
    发表于 01-14 07:58
    沉铜、孔、黑影工艺,PCB 该 Pick 哪一种?
    PCB 的可靠性,却远比单一的元器件重要——元器件坏了,电路板尚可修理,而 PCB 坏了,电路板就只能报废!说到可靠性,这就不得不提起关于 PCB 的孔金属问题了。孔金属
    发表于 06-10 16:05
    与粉红圈制程
    与粉红圈制程 1、Black oxide 氧化层为了使多层板在压合后能保持
    发表于 01-11 23:21 1872次阅读
    与粉红圈制程术语手册
    与粉红圈制程术语手册 1、Black oxide 氧化层为了使多层板在压合后能保持最强的固着力起见,其内层板的铜导体表面,必须要先做上
    发表于 02-21 09:59 1815次阅读
    晶圆制造工艺流程和处理工序
    晶圆制造总的工艺流程 芯片的制造过程可概分为晶圆处理工序(Wafer Fabrication)、晶圆针测工序(Wafer Probe)、构装工序(Packaging)、测试工序(Ini
    的头像 发表于 12-20 10:46 3.3w次阅读
    PCB制程中棕作用及与的区别
      PCB制程中棕都是为了增加原板和PP(prepreg)之间的结合力,如果棕不好会导致PCB
    的头像 发表于 04-28 14:02 3.6w次阅读
    多层PCB内层怎样处理
    PCB厂家多层板氧化处理的产物主要是氧化铜,没有所谓的氧化亚铜,这是业内的一些错误论调,经过ESCA(electro specific chemical analysis)分析,可以测定铜原子和氧
    的头像 发表于 08-16 15:20 2224次阅读
    多层PCB内层怎样处理比较简单
    对于PCB厂家来说PCB多层板的话由于是多层板那么内层就是个很棘手的问题,那么该怎样
    的头像 发表于 08-19 10:18 3675次阅读
    什么是半孔PCB 金属半孔板PCB特点
    金属半孔板PCB在成型后的孔壁铜皮起、毛刺残倒、偏位一直是各PCB厂在成型工序中的一个难题。
    发表于 12-21 14:48 3475次阅读
