如何区分电器元件上的常开常闭呢?今天我们介绍行程开关,首先行程开关也叫限位器,比如说电葫芦上面会用到行程开关启动限制位置的作用,还有磨床上面工作台自动往返用到行程开的常闭与常开,那么接下来我们就看这种开关如何分辨常开与常闭。
我们准备好万用表打开万用表,档位打到蜂鸣档,首先实现表是不是好的,然后开始测量行程开关的触点,大家看图中,这两个点是通的说明这个常闭点。常闭:初始状态是通的。
下面我来测量另一组触点,大家看他不通,正常情况下常开在初始状态就是不同,所以称为常开。
当我们搬动手柄,这时候常开变成通的,说明这个触点是好的,这就是用万用表如何分辨行程开关的常开与常闭,大家对照图纸与实物。
举报投诉
行程开关
2文章
76浏览量
17501 -
常开
1文章
11浏览量
3220 -
常闭
1文章
10浏览量
2281
热点推荐
怎么区分快充和普通充电器?从倍思氮化镓快充看核心差异
当下,给手机选择充电器的时候,“充电5分钟通话2小时”的快充体验与“一充就是大半天”的普通充电形成了鲜明对比。但是市面上产品繁多,面对五花八门的选择,我们该怎么区分快充和普通充电器?
DCNLB系列60V DC MAX接触器继电器:设计与应用解析
、不间断电源(UPS)、工程机械设备等电子控制系统设计的48V大电流直流接触器继电器,属于常闭继电器,有单线圈和
WLCA2-8TH-N行程开关需要搭配什么实现断电保护
行程开关的常开或常闭触点可串联接触器的线圈。当机械部件运动到指定位置时,触点状态改变,控制接触器线圈的通断,从而切断电机电源。
电磁常开阀工作原理大揭秘:结构、原理与核心特性全解析
电磁常开阀基础认知:定义与核心特性电磁常开阀(NormallyOpenSolenoidValve)作为流体控制领域的关键元件,是一种默认状态下保持开启、仅在通电时关闭的自动化控制阀门。这种"
霍尔开关替代微动开关有哪些注意事项?
霍尔开关替代微动开关时,需从电气性能、机械适配、环境适应性、成本与可靠性等多方面综合考量。以下是具体注意事项及解决方案: 一、电气性能匹配 输出信号类型兼容性 微动开关 :通常输出干接点(常开/常闭
薄膜表面处理(上):常压辉光放电技术的效率密码
你能想到吗?薄膜也是要做表面处理的。薄膜容不容易被油墨附着,能不能防静电等等,这些关键性能都可以通过专门的表面处理技术实现。今天来给大家介绍薄膜表面处理中一项常见且高效的技术——常压辉光放电技术。在
TPSI2072-Q1双通道隔离式固态继电器技术解析与应用指南
,形成无需二次侧电源的完全集成解决方案。TPSI2072-Q1提高了系统可靠性,因为TI的电容隔离技术不会受到机械继电器和光电继电器元件常见的机械磨损或光电衰减故障模式的影响。
DMSG/020/W常闭型磁性开关与常开型磁性开关有什么不同
常闭型磁性开关与常开型磁性开关的核心区别在于初始状态与磁场触发后的状态变化,这一特性直接影响其在气缸控制、安全保护等场景中的应用逻辑。
大哥们萌新设计一个电路但是有点问题求指点
合,当B感应到物体时输出一个传感器信号,焊接出来就不行了
尝试过第一组吸合继电器,继电器常闭接GND,常开接24V,公共端接第二组继
发表于 06-26 20:13
震惊,原来大部分电器都离不开它
大部分电器都离不开变压器吗
是的,绝大多数电器设备都直接或间接依赖变压器,但具体形式因用电场景而异。以下是详细分析:
1. 哪些电器必须用变压器?
交流电(AC)设备:
家用电
PLC梯形图程序的设计方法与技巧
和左行。在电动机正反转控制梯形图的基础上,设计出的小车控制梯形图如图1所示。为使小车自动停止将X403和X404的常闭触点分别与Y430和Y431的线圈串联。为使小车自动起动,将控制装、卸料延时的定时器
发表于 05-22 15:18
【RA-Eco-RA4M2开发板评测】利用GPIOPUT结合继电器控制台灯频闪
通过对瑞萨官方的例子的学习,发现RA4M2板子上的三个灯输出口与此前的略有不同
于是根据例子中的led轮流点亮项目可以拓展到结合继电器控制外部电路的通断,具体操作如下,我选用的继电器模式是接收到高电平
发表于 04-29 18:23
如何区分电器元件上的常开常闭
