日前,美国Luminus Devices扩大了大功率IR LED产品组合,包括11个发射器,旨在满足汽车、消费性、机器视觉、医疗和安全应用的快速扩张。
Luminus IR SST LED现在提供三种波长---810nm、850nm和940nm ---以及六种光束角度选项,范围从40°到130°。高辐射功率输出和低热阻使系统设计人员能够减少发射器数量和总体封装面积。
其中,新推出的9种红外产品基于双结技术,功率密度几乎翻倍,效率几乎保持不变。这使得更容易开发具有更高辐射强度和更紧凑设计的解决方案。IR SST产品系列具有非常高的辐射功率,在850nm和1A驱动电流下的典型功率高达1600 mW,辐射强度超过1300 mW/sr。
小的、40°光束角可替代传统的2 mm至5 mm通孔IR LED,最宽的130°光束角可用于泛光照明。
IR SST产品采用行业标准的3535表面贴装封装,具有低热阻,易于直接替换。
IR
139浏览量
57204 -
Luminus
2浏览量
3325
原文标题:Luminus推出11款大功率IR LED,提供三种波长及六种光束角度
文章出处:【微信号:cnledw2013,微信公众号:CNLED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SL8530B DCDC60V耐压、20W大功率升压恒流LED灯驱动IC
深度排查恩智浦MCX N系列支持的六种电源模式
谷景科普大功率共模电感漏感的影响
AP9193 LED大功率升压恒流驱动芯片
大功率IGBT和SiC MOSFET的并联设计方案
三种功率器件的应用区别
水冷液冷负载系统的六种基本类型
什么是大功率交流调频调压电源?
