5G eMBB实现之『道』!5G毫米波的引入
kus1_iawbs2016 来源:lq 2019-04-28 14:46 次阅读
5G eMBB实现之『道』
增强型移动宽带(eMBB),是现阶段5G最重要的发展方向,也是我们看得见摸得着的未来。
在5G基站下,国际电联的愿景是单小区可达20Gbps的速率。而在巴塞展上,国内的5G先锋中兴通讯曾经演示过惊人50Gbps峰值下载速率!
▲中兴通讯的5G演示
在这一切的背后,到底是何方神圣,能拥有如此大的能量?
这就要从“道”和“术”两方面来理解。“道”可认为是提供支撑的理论基础,“术”就是在此之上的实现方法。
两千五百年前,中国伟大的思想家老子曾说过:“道生一,一生二,二生万物”。那么到底什么是道呢?老子又说:“道可道,非常道”。
老子说得没错,但尽管“道”难以说清,还是有人为此孜孜不倦。70年前,美国的克劳德•香农发表了一篇划时代的论文《通信的数学理论》,从而成为了无线通信理论的奠基人,“道”终于“可道”了。
▲香农
香农公式,精确地描述了决定通信系统容量的几个因素和它们之间的关系。作为移动通信之“道”,2G,3G,4G要遵从,5G照样不例外。
▲香农公式
这个公式看起来非常的狰狞可怕,我们如果能鼓起勇气硬着头皮看一遍的话,就会发现,系统容量和信道带宽成正比,或者说,信道带宽越大,系统容量就越大!容量大了,不就是上网速度快了么?
5G的设计者也是这么想的:大幅提升网络速率,增加信道带宽是第一要务。那么,就从4G的20M带宽提升到100M,甚至400M吧!
可是常用的频段都让2G/3G/4G给占了,连WiFi也占了一大段,留给5G的已经不多。巧妇难为无米之炊,这可怎么办?
02
5G 毫米波的引入
于是,5G将眼光投向一片新的处女地。这里不但带宽丰沛,而且大部分都空闲着,正好为5G施展拳脚所用,真是一片流着蜜与奶的好地方。
▲5G毫米波候选频谱
这片处女地就是“毫米波”,又叫5G高频,一般指频率在30GHz到300GHz这段范围内的频谱,相对于传统的Sub6G来说频率要高得多,频率越高波长越短。
▲频率越高,波长越短
根据电磁波的“波长λ=光速C÷频率f”这个公式可以得出,该段频谱的波长在1毫米到10毫米之间,因此得名“毫米波”,又叫mmWave,实际5G所用的毫米波下限是24GHz。
下图是5G毫米波的候选频段,可以看出,相比于拥挤的Sub6G频谱(2G/3G/4G/WiFi都在这一段狭窄的范围内),毫米波的频谱资源简直是太丰富了!就这还只是毫米波频段的一小部分而已。
、▲5G毫米波的带宽极为丰沛
目前标准确定的5G毫米波频谱叫FR2 (Frequency Range 2)集中在24GHz到29GHz这5G带宽,也基本可以满足5G初始部署阶段的需求了。
▲标准化的5G毫米波频谱
既然毫米波的资源这么丰富,为什么现在2G/3G/4G都非要挤在低频Sub6G不可,甚至5G也首先在Sub6G来部署?
03
毫米波的致命弱点
这是因为毫米波有致命的弱点——覆盖差。
电磁波的在空气中的传播有个特点,就是频率越高,损耗越快,绕射,穿透能力越差。典型的损耗分类有下面这几种:
1. 自由空间路径损耗:由于信号能量在自由空间的扩散,在传播了一定距离后,信号能量会发生衰减,功率损耗量和频率的平方成反比。举例来说,也就是频率增大3倍,损耗就会增加9倍!
▲频率越高,自由空间损耗越大
2. 绕射损耗:电磁波传播过程中由障碍物引起的附加传播损耗。频率越高,绕射能力越差,绕射损耗越高。
▲频率越高,绕射损耗越大
3. 穿透损耗:电磁波传播过程中,穿透建筑,花草树木等障碍物产生的损耗。频率越高,穿透能力越差,穿透损耗越高。
▲频率越高,穿透损耗越大(穿透树木)
▲频率越高,穿透损耗越大(穿透建筑)
4. 雨衰损耗:电磁波信号因大气中的雨、雪、冰的吸收,散射等现象导致信号减弱的现象。通常频率越高,衰减越大。
▲5G毫米波受天气的影响非常严重
信号在空间中的传播是上述几种衰减方式的总和。如果用低频2.6GHz和高频28GHz进行对比,在信号传播路径相同的情况下,经历的衰减如下图所示。
▲5G毫米波经历的层层损耗
毫米波28GHz由于频率高,每一步经历的衰减都要比2.6GHz多得多:
①自由空间损耗:多20dB;
②绕射损耗:多10dB;
③树木穿透损耗:多8dB;
④房屋穿透损耗:多14dB;
⑤室内传播损耗:多5dB。
把这些值加起来,可以得出:同样的发射功率,经历同样的传播路径,最终用户收到28GHz的信号是2.6GHz信号强度的百万分之一!
▲和2.6GHz相比,毫米波的传播损耗非常大
毫米波的覆盖这么差,看来这片“流着奶与蜜的处女地”确实不是那么好开发。但其大带宽高速率的诱惑是无法抗拒的,因此在使用中就必须扬长避短。
04
5G 毫米波的部署之『术』
首先,怎么扬长呢?最重要的方式是:
波束赋形
一般情况下,天线单元使用半个波长效率最高,因此电磁波的波长越短,所需要的发射和接收天线单元也就越小。
▲频率越高,电磁波的波长越短,所需要的发射和接收天线单元也就越小
而毫米波的特点正是波长短,所以天线的尺寸可以很小,在同样的面积下可以容纳更多的天线。通过调整天线阵列的基本单元的参数,使得某些角度的信号获得增强干涉,而另一些角度的信号获得抵销干涉,从而使信号在特定的方向上增强,这就是波束赋形。
▲频率越高,天线数量越多,赋形效果越好
波束赋形能力取决于天线单元的个数,个数越多,波束越窄,越能波束集中能量对准用户,提升覆盖规避干扰,赋形效果也就越好。
下图中的5G毫米波设备含有256个天线单元,每64个为一组,通过波束赋形来生成窄波束,因此该设备一共能提供4个波束来进行高速服务。这种实现方式是目前毫米波设备的主流。
▲真实的5G毫米波设备
有了波束赋形的加持,毫米波的一个个窄波束可以集中能量,精确对准并跟踪用户移动,带来更好的用户体验并降低干扰。
▲波束赋形在工作
下面再说下5G毫米波是怎么避短的。
1.微站超密组网
首先,宏覆盖就别想了,要宏覆盖找低频去。咱毫米波就安心做微站和室内站,覆盖热点区域和室内就好,毕竟这些地方人多,流量需求大,更需要5G。
▲毫米波更适用于微站覆盖
如果有区域的流量需求持续升高,从热点变成了沸点,甚至到达了爆点,毫米波的覆盖距离虽然近,但可以布地密一点,再密一点,成为超密组网。
▲5G毫米波超密组网
2.高低频宏微协同组网
为了弥补毫米波的覆盖问题,还可以和低频Sub6G协同组网,同时使用两个频段,低频负责控制面,高频负责用户面,这样既可以进行无感知的小区切换,还能享用高频带来的极致速率。
▲5G高低频宏微协同组网
总之就是,毫米波是5G实现eMBB业务的杀手锏。虽然毫米波有很大缺点,但只有优点够突出,这些缺点都是可以用各种各样的技术方案来弥补的。
  • 毫米波
  • 5G
    5G
  • 5G基站
原文标题:5G的超高下载速率是怎么做到的?
文章出处:【微信号:iawbs2016,微信公众号:宽禁带半导体技术创新联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1131次阅读
    美国5g毫米波频段是多少
    美国5G毫米波频段是在24GHz至100GHz之间。然而,最主要的5G毫米波频段包括了24GHz至39GHz和57GHz至100GHz。这些频段的特点之一是具有非常高的频率,因此它们可
    的头像 发表于 01-09 17:14 2241次阅读
    5g毫米波技术有什么好处
    。 首先,5G毫米波技术可以提供更高的传输速度。在毫米波频段中,无线电波的频率较高,信号带宽较大,可以实现更高的数据传输速度。相比之前的通信技术,5
    的头像 发表于 01-09 17:02 1099次阅读
    毫米波5g的关系是什么
    毫米波5G之间的关系是非常紧密的。毫米波是无线通信中的一种频段,指的是从30 GHz到300 GHz之间的频率范围。而5G是第五代移动通信技术,旨在提供更高的传输速度、更低的延迟和更
    的头像 发表于 01-09 16:31 1579次阅读
    移动5G毫米波在哪个频段
    移动5G毫米波在哪个频段?5G技术的介绍与应用已成为现代通信领域的热门话题。作为实现更高传输速率和更低延迟的重要组成部分,毫米波技术提供了大
    的头像 发表于 01-09 16:22 724次阅读
    5g毫米波用在什么设备
    5G毫米波是指在5G通信中使用的毫米波频段,其频段介于30GHz到300GHz之间,相比于传统的低频段,毫米波频段具有更大的带宽和更低的延迟
    的头像 发表于 01-09 16:19 561次阅读
    5G毫米波通信需要更多天线
    随着科技的不断进步和人们对网络通信需求的增加,第五代移动通信技术(5G)正逐渐发展为现实。5G的一个重要特征就是使用毫米波频段进行通信,这带来了更大的带宽和更快的传输速度。然而,与
    的头像 发表于 01-09 15:58 624次阅读
    5g毫米波频段有哪些
    5G毫米波频段是指第五代移动通信技术中使用的高频段频谱,被认为是实现高速、大容量通信的关键。在毫米波频段中,主要涉及到24GHz至100GHz的频谱范围。下面是关于
    的头像 发表于 01-09 15:40 1819次阅读
    5G毫米波可疑支持多少赫兹的
    5G是第五代移动通信技术的简称,它引入毫米波频段作为无线传输的一部分。但是,在探讨5G毫米波支持多少赫兹之前,我们需要了解一些基本的背景知
    的头像 发表于 01-09 14:34 576次阅读
    5g毫米波技术在哪个频段发射
    5G毫米波技术是5G移动通信技术的一种重要技术支撑,它在毫米波频段进行发射。毫米波频段指的是30GHz至300GHz的无线电频谱范围,在
    的头像 发表于 12-27 13:59 1408次阅读
    5g毫米波技术商业应用领域有哪些
    技术的技术进步,它将在各个领域带来广泛的商业应用。 一、通信领域 移动通信:5G毫米波技术可以实现更快的数据传输速度和更低的延迟,提供更好的用户体验,支持高清视频、虚拟现实、增强现实等应用。 固定无线接入:在无法布设光纤的地区,
    的头像 发表于 12-27 13:54 1245次阅读
    5g毫米波天线有什么用
    天线基于毫米波技术,通过在高频段传输数据,实现高速、大容量的无线通信。相比传统的低频段,毫米波天线可以提供更大的带宽和更低的延迟,以满足日益增长的数据传输需求。 特点: (1)高速传输:5G
    的头像 发表于 12-27 13:47 1931次阅读
    5g毫米波技术的优势包括哪些
    5G毫米波技术是新一代移动通信技术中的重要组成部分,相比传统的无线通信技术,它具有许多优势。 随着互联网的不断发展和人们对通信速度和网络容量的不断需求,无线通信技术也在不断进步。5G毫米波
    的头像 发表于 12-27 11:37 1275次阅读
    5g毫米波通信手机端需要哪些改变
    5G毫米波通信技术是目前手机通信领域的最新进展,相比于传统的LTE网络,5G毫米波通信具有更高的传输速率和更低的延迟。然而,为了实现
    的头像 发表于 12-27 11:31 609次阅读
    5g毫米波通信技术有哪些特点
    5G毫米波通信技术是5G通信标准中的一项重要技术,其主要特点如下: 巨大的频谱资源:毫米波通信技术利用频率更高的毫米波段,在高频段上
    的头像 发表于 12-27 11:15 1398次阅读
