接线端子种类_接线端子作用是什么
姚小熊27 来源:xx 2019-04-28 15:18 次阅读
接线端子简介
接线端子就是用于实现电气连接的一种配件产品工业上划分为连接器的范畴。 随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确,接线端子的用量逐渐上涨。随着电子行业的发展,接线端子的使用范围越来越多,而且种类也越来越多。用得最广泛的除了PCB板端子外,还有五金端子,螺帽端子,弹簧端子等等。
接线端子种类
接线端子可以分为 UK接线端子、欧式接线端子系列、 插拔式接线端子系列、变压器接线端子、建筑物布线端子、栅栏式接线端子系列、弹簧式接线端子系列、轨道式接线端子系列、穿墙式接线端子系列,光电耦合型接线端子系列、110端子、205端子、250端子、187端子、OD2.2圆环端子、2.5圆环端子、3.2圆环端子、4.2圆环端子、2圆环端子、6.4圆环端子、8.4圆环端子、11圆环端子、13圆环端子旗型系列端子和护套系列、各类环形端子、管形端子、接线端子、铜带铁带(2-03、4-03、4-04、6-03、6-04)等。
1、插拔式
由两部分插拔连接而成,一部分将线压紧,然后插到另一部分,这部分在焊接到PCB板上。 此接底部机械原理,此防振动设计确保了产品长期的气密连接和成品的使用可靠性。插座两端可加装配耳,装配耳在很大程度上可以保护接片并且可以防止接片排列位置不佳,同时这种插座设计可以保证插座可以正确的插进母体。插座也可以有装配扣位和锁定扣位。装配扣位可以起到更加稳固地固定到PCB板上,锁定扣位可以在安装完成后锁定母体和插座。各种各样的插座设计可以搭配不同母体的插入方法,比如说:水平、垂直或倾斜向印刷电路板等,可以根据客户的要求选择不同的方式。既可以选择公制线规也可以选择标准线规,是市场上最热销的端子类型。
2、栅栏式
是能够实现安全、可靠、有效的连接,特别是在大电流,高电压的使用环境中应用比较广泛。
3、弹簧式
是利用弹簧性装置的新型接线端子,已广泛应用于世界电工和电子工程工业:照明、电梯升降控制、仪器仪表电源、化学和汽车动力等。
4、轨道安装
采用了可靠的螺纹连接技术、电子容断技术和最新的电连接技术,广泛用于电力电子、通讯、电气控制和电源等领域。
5、轨道式
采用压线和独特的螺纹自锁设计,使得接线连接可靠、安全。该系列接线端子外观设计美观大方,可配用多种附件,如短路片、标识条、挡板等。
6、穿墙式
采用螺钉连接线技术,绝缘材料为PA66(阻燃等级:UL94,V-0),连接器采用优质的高导电金属材料。
H型穿墙式接线端子可并排安装在为1mm到10mm等厚度的面板上,可自动补偿调整面板厚度的距离,组成任意极数的端子排,而且可以使用隔离板来增加空气间隙和爬电距离。不需要任何工具便可将穿墙式接线端子牢固的安装在面板上矩形预留孔里,安装极其方便。
H型穿墙式接线端子广泛应用于一些需要穿墙解决方案的场合:电源、滤波器、电气控制柜等电子设备。绝缘性能好,防护等级高,用户只需要直接在外部接线后即可进行工作,省去了许多不必要的接线步骤。UK系列接线端子的绝缘材料用改性的尼龙(PA66),可接4mm2导线电压为800V电流为41A的电器连接产品。
接线端子作用是什么
接线端子的作用总的来说它的作用是低压电缆,电线接入电气设备(通常是变压器,箱,柜类)时的连接金具。
接线端子是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。而且适合大量的导线互联,在电力行业就有专门的端子排,端子箱,上面全是接线端子,单层的、双层的,电流的,电压的,普通的,可断的等等。一定的压接面积是为了保证可靠接触,以及保证能通过足够的电流。
接线端子就是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分为连接器的范畴。 随着工业自动化程度越来越高和工业控制要求越来越严格、精确,接线端子的用量逐渐上涨。随着电子行业的发展,接线端子的使用范围越来越多,而且种类也越来越多。目前用得最广泛的除了PCB板端子外,还有五金端子,螺帽端子,弹簧端子等等。
接线端子其实就是连接器的一种,是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接,有时又需要断开,这时就可以用端子把它们连接起来,并且可以随时断开,而不必把它们焊接起来或者缠绕在一起,很方便快捷。
  • 接线端子
    接线端子应用的工作原理
    接线端子的工作原理  接线端子利用现有轨道式接线端子 RTB 连接技术,并加装了电子元器件组成的
    发表于 07-20 10:46
    几种固定接线端子的分类
    的连接器。已弹簧接线的居多,特别适用于是冷压式端子的固定。3.用销钉固定的产品,它主要是利用销钉对板进行固定,防止端子与板之间出现松动。4.另外一种是穿墙式固定器,它的作用主要也是对安
    发表于 04-18 09:34
    接线端子连接方式归纳总结
    即可拆除导线。随着工业自动化的不断提升,接线端子的连接方式也随着工业需求、功能、场所、环境等不同因素演变出不同的连接方式,但是接线端子的最重要的一点就是完美的实现线与线的连接。
    发表于 04-24 14:24
    接线端子
    `请问我们常用的直插式接线端子(就那种绿色的接线端子)我现在要输入12v/30a要选什么标准的中心间距选多大?`
    发表于 05-14 17:22
    DT铜接线端子表面镀锡处理
    的发展,接线端子的使用范围越来越多,而且种类也越来越多。目前用得广泛的除了PCB板端子外,还有五金端子,螺帽
    发表于 08-21 18:25
    连接器中接线端子作用
    能通过一定的电流。接线端子属于连接器中的一种,主要作用就是为了方便连接导线。比如两根或多根导线,有时候需要连接,有时候又需要断开,如果把它们焊接或者缠绕起来固定在一起,需要断开的时候就很麻烦。这时候
    发表于 06-10 17:34
    接线端子排的作用是什么
    接线端子排,是指电力电子配接线中,屏内设备与屏外设备连接需要一些专门的接线端子,而这些接线
    发表于 05-16 17:17 1.5w次阅读
    接线端子有哪几种_接线端子选型
    的头像 发表于 02-04 16:12 1.9w次阅读
    接线端子怎么计算个数_接线端子怎么接线
    接线端子计算方法:每个配电箱按不同截面分别计算,一根线一个端子,统计所有配电箱不同截面的进线根数,就是端子总数。 另外,目前的成品配电箱大多采用C45N一类的开关,这种开关是压不上
    的头像 发表于 02-04 16:20 3.3w次阅读
    接线端子台的作用以及种类
    接线端子作用 接线端子主要用于实现电气连接,让导线连接更方便应用的。比方两根导线需要连接和断开时,这个情况就可以使用
    的头像 发表于 07-27 15:41 1.1w次阅读
    接线端子接线端子排的区别是什么
    什么是接线端子接线端子排是指屏内设备与屏外设备之间的连接,在电力电子接线中需要一些特殊的
    的头像 发表于 06-16 15:24 4919次阅读
    连接器接线端子作用是什么
    接线端子用于方便接线。它实际上是一段缝在绝缘层塑胶中的铜片。两边往往有孔可以插入电线,也有螺丝可以拧紧或松开,比如两根电线。 有时需要连接,有时必须断开连接。 这时可以用端子将两者连接
    的头像 发表于 06-20 16:07 9065次阅读
    接线端子种类介绍
    接线端子是工业上用来实现电气连接的一种连接附件产品。随着工业自动化程度的提高,接线端子的数量逐渐增加,接线
    的头像 发表于 01-11 16:16 5472次阅读
    接线端子的正确接线方法是什么
    接线端子根据用途和结构的不同分为多种类型,其中常见的有螺丝式端子、弹簧式端子和压接式端子
    的头像 发表于 02-23 10:27 4311次阅读
    变频器接线端子的主要类型及其作用
    变频器接线端子作为连接变频器与外部设备的关键接口,其种类繁多且功能各异。下面将详细介绍变频器接线端子的主要类型及其
    的头像 发表于 08-25 16:30 3155次阅读
