零基础学PLC 手册到图纸实现输入和输出接线
1bGT_GKYXT1508 来源:fqj 2019-04-28 15:33 次阅读
PLC(可编程控制器)是软硬结合的一门技术,因为我们编写的程序需要外部接线才能实现,而只有接线没有程序的PLC也是没有任何工程意义的,所以,入门学PLC 的时候一定要端正一个观念,那就是PLC 不仅仅是编程,还包括PLC的外围线路。
PLC 的接线可以分两部分,一是电源接线,一是IO 接线,电源接线很简单,确认PLC 的供电电源,市面上的PLC 一般是两种规格的供电,DC24V 和AC220V,接线前,一定要确认PLC的电源,否则就是一阵青烟,一般PLC 电源部分都会有标识,具体可以参考硬件手册。一般 PLC 的包装盒里也会有一张简易说明,需要注意的是,接地线一定要接,不能省略。
IO 接线是PLC接线的重点,也就是PLC 的输入输出接线,它包括数字量和模拟量。从应用的角度出发,所谓PLC 的输入,就是人发给PLC 的命令信号。这些命令通过各种开关,按钮,限位,温度传感器电位器等等实现的。
先讲解数字量的接线,它包含PNP 和NPN 两种形式,其实很简单,照手册接就可以,不过很多初学者没有耐心去看手册,这点是不对的。这两种接线方式的区别就是公共端的接法不一样。PNP又称正逻辑,源型接法,高电平有效。NPN又称负逻辑,漏型接法,低电平有效。
初学入门怎样理解PLC的输入信号,以及NPN与PNP逻辑的接线与实现?
如上图所示,这是施耐德PLC的硬件手册的接法说明,从图中可以看出 0V 和COM0 端短接,当 I0 上的开关闭合后,输入I0 就会有24V 输入,很明显这是PNP 接法。那么,具体我们在实际中是怎么应用的呢,可以参照一份图纸:
大家可以看一下,这和手册中有什么区别呢?对了,图纸中并没有用PLC 的DC24V 电源,而是外接电源,一般在实际应用中,都采用此种方案,因为,当输入数量过多,或者是外部接线过长时,由于PLC 提供的电源功率比较低,可能会出现过载,因此建议,大家都配备DC24 V 开关电源
接下来就是现场接线了,按照图纸接好线,那么PLC 的输入部分就算完成了。
而PLC的输出,就是PLC去驱动机器设备,是靠继电器,晶闸管晶体管去实现的。而这正是PLC输出的三种类型。今天,就为大家讲述PLC的输出意义以及如何实现。
PLC的输出在内部是各种电路,我们作为使用者看到的是各种接线端子
PLC的输出
如上图,画面左边的一排螺丝就是我们接输出的地方,无论任何PLC 都是这种形式,无非是排列方式不一样,螺丝换样子而已。单从外观,我们是无法区分PLC输出的类型的。一般是从型号上区分,PLC 的型号上一般都有表示输出特性的字母。
R 是英文 Relay的缩写,表示继电器输出,可接交直流负载
T 是英文 Transistor的缩写,表示晶体管输出,只能接直流负载
S 是英文 Silicon的缩写,表示晶闸管输出,只能接交流负载
比如图中PLC 的型号是 K7M-DRT20U,字母R、T就是表示输出的字母。它表示此PLC是继电器和晶体管混合输出的。大多数PLC都是用这些字母表示的,应用最广泛的西门子PLC是用单词简写表示,比如DC/DC/RLY 就分别表示电源/输入/输出的类型,很显然RLY表示是继电器输出。
晶体管输出可以发出高速脉冲,一般是控制伺服,分PNP和NPN两种接法。晶闸管输出可以直接接交流负载,一般很少用。我们用的最多的就是继电器输出,和我们平常用的继电器是一摸一样的。它性价比高,可接交直流负载,它仅仅是一个触点,所以不分NPN和PNP。
缺点是:反应时间慢(相对于晶体管而言),而且有机械寿命(晶体管只有老化,而无寿命)。那么,我们是怎么根据手册来接线的呢?下面我以施耐德TM218LDA40DRPHN 为例向大家说明,从型号看,它是继电器型输出。
PLC 手册
如图,这是PLC的硬件手册,看黄色荧光笔部分,我画出了一个输出回路,由此可以看出PLC继电器输出的实质就是一个开关,COM端和输出端子之间构成了一个个的开关。当Q8有输出的时候,COM和Q8之间导通,也就驱动了外部的元器件,比如继电器,指示灯等。而继电器就可以去驱动电机,变频器,气缸等元器件,实现机器动作。
接线图纸
如图所示,这是实际的接线,红色圆圈部分是外接的电源,而黄色荧光笔部分就是Q8这个输出点的回路。电流从右侧24+端子流入COM3,当Q8有输出的时候,COM3和Q8导通,驱动继电器,而主机3就会启动,所以,PLC 的输出其实就是导通了输出点和COM端。同理 Q9 有输出就是导通了COM端和Q9, Q12有输出就是导通了COM4和Q12。需要注意的是,PLC的输出端不止有一个公共端COM,一定要区分使用。
总结:PLC无论是什么品牌,都是百变不离其宗,大家学习PLC不要为了学习而学习,不是为了学习某个品牌。而是掌握原理和实现方法。这样即使换个品牌的PLC,也可以轻松掌握。所以,还是要掌握PLC 从手册到图纸的一般套路,希望初学者能认真理解,举一反三。
  • plc
    plc
  • 线路
  • 编程
原文标题:零基础学PLC,教你从手册到图纸实现输入和输出接线的套路
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何根据手册图纸实现PLC输出接线
    plc输入,所谓输入,就是人命令PLC去做事情,而这些命令是通过开关,按钮,接近开关等实现的。而输出
    发表于 06-05 15:40 733次阅读
    如何根据<b class='flag-5'>手册</b>和<b class='flag-5'>图纸</b><b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>接线</b>
    零基础轻松修电脑主板
    零基础轻松修电脑主板丛书名:零基础轻松技能丛书书号:978-7-111-37363-6作者:张新春 等编著出版日期:2012-5内容简介:本书采用从
    发表于 05-23 08:46
    零基础自学PLC入门
    零基础自学PLC入门
    发表于 08-20 15:01
    野火-零基STM32
    野火-零基STM32
    发表于 11-02 22:12
    编程,写软件,写辅助,零基础学习
    编程,写软件,写游戏辅助,不再担心木马病毒,拥有自己的***,中、英文编程零基础开始学习,一起学习,一起交流,有问题可以随时问。想学PS?Flash动画设计?也是零基础和我们一起学习,另外各类QQ
    发表于 11-18 07:46
    FPGA高手的养成记:零基FPGA 连载—小墨同学出品
    (二十七)从静态时序分析SDRAM时序收敛 下 https://bbs.elecfans.com/jishu_474284_1_1.html零基FPGA (二十六)从静态时序分析
    发表于 04-03 11:22
    零基DSP的好方法
    零基DSP的好方法,在此先谢谢各位!
    发表于 03-12 13:49
    鱼c小甲鱼零基python全套课后题
    鱼c小甲鱼零基python全套课后题
    发表于 11-06 16:11
    零基电工
    岗位调动,现在电工学徒一枚,零基础,请问从哪学起????(公司大量电柜,变频器,PLC。)
    发表于 06-22 23:11
    零基单片机视频教程全集
    零基单片机视频教程——01讲 构建C51集成开发环境零基单片机视频教程——02讲  并行端口仿真实例零基
    发表于 09-08 10:57 1319次下载
    <b class='flag-5'>零基</b>础<b class='flag-5'>学</b>单片机视频教程全集
    Java从零基精通的整个详细笔记
    Java从零基精通的整个详细笔记。
    发表于 11-06 11:24 0次下载
    PLC工作原理及接线说明
    工作图就是原理图或系统图。接线图就是PLC应用的设计图纸,具体输入输出点该如何接线
    的头像 发表于 06-29 09:26 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>工作原理及<b class='flag-5'>接线</b>说明
    零基python的思维导图免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是零基python的思维导图免费下载。
    发表于 12-17 08:00 6次下载
    零基电工(彩色有目录).pdf
    零基电工(彩色有目录).pdf
    发表于 10-18 11:42 0次下载
    PLC工程师如何根据手册图纸实现输出接线
    比如图一中PLC 的型号是 K7M-DRT20U,字母R T就是表示输出的字母。它表示此PLC是继电器和晶体管混合输出的。大多数PLC都是用
    的头像 发表于 09-05 16:16 1018次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b>工程师如何根据<b class='flag-5'>手册</b>和<b class='flag-5'>图纸</b>,<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>接线</b>
