作为华为品牌下的高端时尚旗舰,P系列在ID设计上一直都倾注了极大的心力,并一次又一次地验证了P系列独有的时尚嗅觉。
华为P30系列沿用了P20系列的渐变结构色设计,并再一次挑战了结构渐变色的全新表达。
其中大热的“天空之境”的成功开发,首创真空光学溅镀工艺和最新的inkjet微米级喷墨打印工艺这两项关键技术。
图天空之境
一、3D玻璃的工艺流程:
如上标识三个制程涉及到渐变色的关键制程,如下为渐变色的膜层结构:
二、首次应用OC0技术,盖板强度提升30%以上
为什么镀膜前要先喷一层有机硅物质?
因为镀膜工艺是单面内腔镀膜,膜层表现为表面张力,之前白片玻璃强化后的压应力平衡受到破坏,另玻璃两面受力不平衡,这样会导致四杆弯和落球冲击测试强度急剧下降。如下图为受力分析图。
该涂层作用:增强玻璃的强度,抵消镀膜层产生的内应力,提升玻璃盖板强度。
该有机硅涂层有什么技术难点?
该有机硅涂层难度在于膜厚要严格控制在1-2um内,透明隐形,光滑平整透亮,对光反射没有彩虹纹。
为了解决此问题,玻璃厂商经过近三个月的技术攻关,采用自主研发应用的OC0技术,将盖板玻璃的强度提升30%以上,让P30系列手机前后玻璃盖板美得更持久。这是OC0技术在国产手机上的首次应用,同时也是OC0技术在3D玻璃上的首次应用,开创了行业先河。
图镀膜后玻璃受力分析图
三、渐变色镀膜原理及过程
1. 镀膜原理:
物理气相沉积(Physical Vapor Deposition,PVD)技术表示在真空条件下,采用物理方法,将材料源--固体或液体表面气化成气态原子、分子或部分电离成离子,并通过低压气体(或等离子体)过程,在基体表面沉积具有某种特殊功能的薄膜的技术。
物理气相沉积的主要方法有:真空蒸镀、溅射镀膜、等离子体镀膜、离子镀膜等。如下为几种镀膜方式优劣对比,可以得出溅射镀膜要优于其他镀膜方式。
图PVD镀膜方式对比
华为P30系列的极光色工艺即是采用溅射镀膜实现,但在工艺和靶材上都进行了创新改进。在镀炉空间内,用超高速度的电子轰击特定的靶材,并采用某种特定的遮罩,将一部分离子云遮住,只让另一部分的离子云附着在玻璃表面,形成一层极薄的纳米镀层。通过控制镀层的厚度,形成纳米级的厚度差别,再喷上底色,就实现了充满神秘感的极光色。
图 磁控溅射镀膜原理
2. 工艺流程:
镀前处理→装炉→抽真空→洗靶及离子清洗→镀膜→冷却出炉→后处理
做渐变色镀膜时,会在靶材和工件的中间增加一个挡板(MASK),MASK大的区域对应的位置沉积的膜厚少,MASK小的地方沉积的厚度多。如下图
图 靶材和工件的中间增加一个挡板(MASK)示意图
a、b、c三点的成膜角度∠A> ∠B> ∠C,成膜区与蒸发源的距离da
图 由于距离不同,成膜区的厚度不同,导致呈现不同颜色(渐变色)
四、inkjet微米级喷墨打印工艺:
白片镀膜后,在内腔通过喷墨打印工艺进行喷涂底色,此工艺原理与常规的喷涂工艺有差异,主要差异是在于喷枪的数量,微米级喷墨打印的喷枪数量有上W支,通过调整喷枪气压,油墨稀稠浓度,将油墨汽化成微小颗粒,再均匀喷涂在内腔面。一般是两涂两烤,烘烤时间一般为45分钟,烘烤温度为160-180度。
图 喷涂工艺流程
五、总结
从工艺上来说,由于颜色跨度大,天空之境的镀膜膜厚相比于去年的极光色有着明显的增加,原本是难以实现量产的。玻璃厂商通过3个多月的技术攻关,通过磁控溅射镀膜,在不同区段调整工艺参数轰击不同靶材,改变镀膜的厚度和层数,并通过定制纹理把丰富多变的光线反射出璀璨光影,打造出的新一代镀膜结构色,结合首创inkjet微米级喷墨打印工艺,呈现出天空之境这样自然且独特的美感。
华为
216文章
34558浏览量
253291 -
喷墨打印
21浏览量
11055 -
3D玻璃
5文章
58浏览量
11590
原文标题:华为P30系列“天空之境”渐变色工艺揭秘
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
如何理解运放的共模输入电压范围和差模输入电压范围这两项参数?
0.16微米CMOS工艺技术
RFID关键技术研究与实现
科锐公司推出两项新型GaN工艺技术
浅谈喷墨打印技术及增材制造应用发展趋势
![浅谈<b class='flag-5'>喷墨</b><b class='flag-5'>打印</b><b class='flag-5'>技术</b>及增材制造应用发展趋势](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/42/wKgZomUMQ2eAEVKVAAAU4eN0mdg171.jpg)
