PCB板上的线路图形就是PCB线路板厂家采用曝光成像与显影蚀刻工艺技术来完成的,无论是PCB多层线路板还是柔性线路板在制作线路图形时都要用到曝光成像与显影工艺技术。下面来详细介绍这两种工艺的加工特点及加工原理。
曝光:由于涂覆PCB线路板基材上的绝缘介质层厚度较厚,因此,要采用较大率的曝光机对PCB线路板进行曝光,如采用7千瓦的金属卤化物(如钨灯)的灯和在具有平行(或反射好的准平行光)的曝光机上行。在烘干的绝缘介质层表面上的光量应在200至250之间,其曝光时间可由光梯尺表等试验或供应商提供的条件进行和调整,一般应采用较大曝光量和较短时间曝光。对于采用低功率曝光机,由于光能量低,造成曝光时间长,则光的折射、衍射等加重,这对于制造精细节距或高密度互连的导通孔是不利的。
显影:在印刷、影印、复印、晒图等行业中,让影像显现的一个过程。通常指在复印机、打印机中显影就是用带电的色粉使感光鼓上的静电潜像转变成可见的色粉图像的过程。
显影包括正显影和反转显影。正显影中显影色粉所带电荷的极性,与感光鼓表面静电潜像的电荷极性是相反的,反转显影中感光鼓与色粉电荷极性是相同的。
固化(热固化和UV固化)。PCB线路板经过曝光显影后,尽管通过曝光的光化学(交链)作用,基本上固化了,但大多是不彻底的。加上显影、清洗等吸收的水份,所以要通过加热来完成。一方面可除去水份和溶剂,另一方面,主要是使固化进一步完成和深化。
但是热固化大多用传导热来进行的。因此,其固化是由表面向内部逐步进行或完成的,因而是呈梯度式的固化程度状态。然而,由于UV光具有穿透物质的特性,同时也由于环氧树脂等具有强烈吸收UV光的特性,因而具有强烈的光交链反应,从而使固化完全和彻底赶出有机溶剂物质。所以,作为积层板用绝缘介质层必须进行充分的固化和彻底排去水份和溶剂,才能达到预计的Tg(玻纤化温度)和}介电常数的要求。所以在固化时大多采用热固化后再经UV固化这两个步骤,才能彻底固化注意固化应严格控制。应根据实验和测试来设置控制时间,PCB线路板如果过度固化或固化不足会引起产品性能恶化和改变粗糙度(拉毛)现象。这样会给后面的电镀加工工序带来很大的品质隐患。经达长期的实实践经验总结,如经的PCB线路板厂家在曝光与显影工艺上都会有严格的技术参数控制。
pcb
4329文章
23195浏览量
400798 -
线路板
23文章
1216浏览量
47421 -
曝光
23浏览量
18361
ALD和ALE核心工艺技术对比
2025年中国显影设备行业现状与发展趋势及前景预测
【「大话芯片制造」阅读体验】+芯片制造过程工艺面面观
安森美推出基于BCD工艺技术的Treo平台
光学成像的关键技术和工艺
简述光刻工艺的三个主要步骤
概伦电子NanoSpice通过三星代工厂3/4nm工艺技术认证
PCB工艺设计原理
CMOS工艺技术的概念、发展历程、优点以及应用场景介绍
是德科技携手Intel Foundry成功验证支持Intel 18A工艺技术的电磁仿真软件
MEMS封装中的封帽工艺技术
