ABB机器人常见故障处理方法
1X4o_GKB1508 来源:fqj 2019-04-28 15:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ABB工业机器人常见故障处理
1.开机示教器显示如下
1)如果机器人开机,示教器一直显示connectingto the robot controller,如上图(robotware版本是白色界面,提示关键字一样),如何处理?
2)上述情况是示教器和机器人主控制器之间没有建立通讯连接
3)未建立连接的原因包括:
a)机器人主机故障
b)机器人主机内置的cf卡(sd卡)故障
c)示教器到主机之间的网线松动等
4)如何处理?
a)检查主机是否正常,检查主机内sd卡是否正常?
5.15版本的主机是cf卡,在下述位置
5.61以上版本(包括robotware6版本)的主机是sd卡,在下述主机右侧
b)检查示教器到主机网线是否连接正常?
示教器到主机上的网口均为主机绿色标签网口
2.50296 smb内存差异
ABB机器人常见故障处理方法
处理方法:以上为更换了SMB后,由于SMB内数据和控制柜内数据不一致导致
1)点击ABB,校准,点击SMB内存
ABB机器人常见故障处理方法
2)选择高级
3)选择清除SMB(由于更换了SMB,如果更换了控制器卡,则选择清除控制柜内存)
ABB机器人常见故障处理方法
4)点击“关闭”后选择“更新”
ABB机器人常见故障处理方法
5)选择替换SMB电路板
ABB机器人常见故障处理方法
6)最后重新更新转数计数器即可
3.20032转数计数器未更新
ABB机器人常见故障处理方法
处理方法:
1)手动移动机器人至各轴刻度线(现场如果不能同时到零刻度线,可以一个轴一个轴来)
2)点击ABB,校准,点击更新转数计数器
ABB机器人常见故障处理方法
3)根据实际点击更新(更新时,示教器不用Enable)
ABB机器人常见故障处理方法
4.38103 与SMB的通信中断
ABB机器人常见故障处理方法
处理方法:检查机器人控制柜下方的x2到机器人本体的smb线是否接好
ABB机器人常见故障处理方法
5.50057关节未同步
ABB机器人常见故障处理方法
处理方法:
1)此故障多数由于未正确关机导致。
2)点击重启,选择高级,选择B启动,机器人将恢复到最近的无措状态
ABB机器人常见故障处理方法
6.正确关机方式
正确关机方式不是直接断电,而是进入ABB,重新启动,选择高级,选择关机
ABB机器人常见故障处理方法
7.20252电机温度高
ABB机器人常见故障处理方法
处理方法:
1)本体6个电机温控线为串联,最后接入接触器板(柜内左侧的A43)的x5阵脚
2)可能某个轴温度过高,导致热敏电阻断开,可以打开电机盖板检查
3)如果电机不热或者温控线断开,也可暂时短接A43接触器版的x5的1和2
ABB机器人常见故障处理方法
8.34316电机电流错误
ABB机器人常见故障处理方法
处理方法:
上述问题为驱动到对应电机的动力线未正确连接,(上图表示4轴)
可检查驱动对应轴到电机的连线
A41为驱动,X11为1轴输出,X12为2轴输出,X13为3轴输出,X14为4轴输出,X15为5轴输出,X16为6轴输出,
ABB机器人常见故障处理方法
9.37001电机开启接触器错误
ABB机器人常见故障处理方法
处理方法:
1)此项表示接触器动作故障。
2)接触器位于柜内左下角
3)其中从左往右为K42,k43,k44
4)K42和k43控制电机开启
5)以上错误为接触器的辅助触点故障(或者对应接线故障)
6)接线如下图,根据下图检查接线
ABB机器人常见故障处理方法
10.50204动作监控
ABB机器人常见故障处理方法
处理方法:
1)以上表示2轴机器人可能发生碰撞
2)如果确实发生碰撞,可以先临时关闭碰撞监控,缓慢移动机器人
3)如何临时关闭碰撞监控?
示教器进入控制面板,点击监控
ABB机器人常见故障处理方法
关闭手动操纵监控
ABB机器人常见故障处理方法
4)如果机器人未发生碰撞,依旧报这个错误,怀疑电机抱闸未打开
5)检查接触器版附近的K44,以及K42k43上的报闸控制线是否通,线号如下,
11.50056关节碰撞
ABB机器人常见故障处理方法
处理方法:
1)以上表示1轴机器人可能发生碰撞
3)如何临时关闭碰撞监控?
示教器进入控制面板,点击监控
ABB机器人常见故障处理方法
关闭手动操纵监控
ABB机器人常见故障处理方法
ABB机器人常见故障处理方法
  • 故障处理
  • ABB
    ABB
原文标题:ABB机器人常见故障处理大全
文章出处:【微信号:GKB1508,微信公众号:工控帮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ABB工业机器人应用常见故障九问九答
    ABB工业机器人应用常见故障九问九答
    发表于 08-07 10:38 4365次阅读
    青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修
    算机板DSQC1000板有故障;④主计算机板和DSQC1006板接触不良。青岛ABB工业机器人无法正常进入系统故障维修结果:通过上述的方法
    发表于 07-16 14:10
    ABB机器人维修保养指南
    ABB机器人维修时常见的九大故障1、在什么情况下需要为机器人进行备份?解析:①新机器第一次
    发表于 08-19 10:32
    ABB机器人发生不一致路径精确性故障维修
    ;⑦机器人制动闸没有正确打开。ABB机器人发生不一致路径精确性故障维修方法:检查机器人是否正确定
    发表于 09-09 16:06
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理
    KUKA焊接机器人伺服电机常见故障及维修处理1、库卡机器人伺服电机的基本检查由于库卡机器人伺服电机内含有精密检测器,因此,当发生碰撞、冲击时
    发表于 09-26 16:51
    ABB机器人示教器控制器常见故障维修
    、质量保证,没有修不好的机器,只有不精通的技术,维修成功率99%。ABB机器人示教器控制器故障维修ABB
    发表于 10-12 15:43
    ABB焊接机器人伺服电机维修常见故障相关资料分享
    广州市长科自动化设备有限公司提供ABB机器人维修,保养,培训,机器人配套备件维修销售及回收ABB机器人备件,代理销售原装正品
    发表于 06-28 08:48
    发表于 06-28 09:20
    abb机器人电源模块短路板短路故障处理
    1、abb机器人电源模块短路板短路故障处理人为因素:热插拔硬件十分危急,许多电路板故障都是热插拔引起的,带电插拨装板卡及插头时用力不当造成对
    发表于 09-17 07:33
    ABB机器人伺服电机维修常见故障是什么?
    发表于 09-29 06:48
    ABB焊接机器人伺服电机维修常见故障有哪些?
    发表于 09-30 07:02
    库卡机器人伺服电机维修常见故障现象有什么?怎么维修?
    发表于 11-12 07:27
    ABB工业机器人常见故障和如何处理这些故障的详细资料概述
    ABB工业机器人常见故障处理 1. 开机示教器显示如下 1) 如果机器人开机,示教器一直显示connecting to the robo
    的头像 发表于 07-06 11:55 3.4w次阅读
    ABB机器人线速度_青岛ABB机器人发生电源故障维修
    青岛ABB机器人发生电源故障维修工具:检查ABB机器人DSQC604故障指示灯LED已经亮起时,
    发表于 01-11 13:32 12次下载
    <b class='flag-5'>ABB</b><b class='flag-5'>机器人</b>线速度_青岛<b class='flag-5'>ABB</b><b class='flag-5'>机器人</b>发生电源<b class='flag-5'>故障</b>维修
    焊接机器人常见故障及排查
    常见故障及排查方法 1. 机械故障 故障现象: 机器人关节活动受限、异常噪音、过热等。 排查方法
    的头像 发表于 11-25 09:50 3789次阅读
