存储器领导品牌威刚科技昨日发表新款工业级microSD记忆卡IUDD362,采用高质量SLC NAND Flash,比起其他NAND Flash耐用度高且寿命长,适合工业自动化系统的储存装置使用。
威刚科技续攻工业应用市场,此新产品针对需要长时间运作的工业系统,选用SLC NAND Flash的IUDD362具备了高稳定度,能提供比MLC、TLC更优异的效能和使用寿命。此外,IUDD362还支援-40°C到85°C的耐宽温规格,即使在严苛的环境下,机台设备可稳定运作,平均故障间隔时间(MTBF)长达300万小时,耐用度值得信赖。
IUDD362共有1GB、2GB、4GB和8GB等容量,读写速度高达每秒30/25MB,并仅需以0.6W的低电量即可运作;适用于工业用自动化系统(例如PLC)、交通运输系统(如车内资料纪录器)与其他支援microSD规格的工业储存装置。
举报投诉
microSD
1文章
52浏览量
16483 -
威刚
46浏览量
11504
热点推荐
NAND缺货潮必选!创世SD NAND(工业级TF卡),6×8mm小尺寸,稳定供货不拖期
TF卡),以LGA-8封装、6×8mm超小尺寸、-40℃~85℃工业级宽温三大核心优势,搭配免驱动易开发、长寿命高可靠、稳定供货的附加价值,
高耐用SSD到底怎么选?从消费级到天硕航天级,高可靠SSD选型指南
工业级存储为何能够在严苛环境下保持稳定运行,同样至关重要。本文将重点放在所有关于长期使用和数据完整性的问题上——探讨衡量SSD耐用性的主要指标、市场上以高
三星更新了其新款microSD存储卡的品牌标识,旨在帮助消费者更便捷地匹配符合自身特定需求的存储卡
2026年4月15日 三星电子推出新款T7及T9 microSD存储卡,进一步扩充了其专为不同用户需求设计的可移动存储产品阵容。依托三星在存储领域的专业技术积累,新款
车载DVR存储失效分析:震动环境下的TF卡接触不良根治方案
方案。无论是工业、车载、医疗、物联网还是能源设备,只要追求高可靠、小体积、长寿命,创世 SD NAND都能成为非常理想的选择。对于想要提升产品稳定性、降低售后故障率、缩短开发周期的企业来说,工
发表于 04-08 18:05
运动控制卡稳定选型:CSNP1GCR01-AOW 工业级可靠应用解析
(记忆库)
坚定地采用CS创世SDNAND(CSNP1GCR01-AOW)。它并非简单的存储介质,而是整个控制系统稳定运行的“定海神针”。其工业级的特性与运动控制卡的需求完美契合。
发表于 03-31 17:55
工业级SD/microSD ArmourDrive™ PX系列存储卡深度解析
工业级SD/microSD ArmourDrive™ PX系列存储卡深度解析 在当今的电子设备应用中,存储设备的性能、可靠性和耐用性至关重要
简单认识Metorage 1TB MicroSD工业级存储卡
在数据为王的时代,存储设备的重要性不言而喻。无论是智能汽车、工业物联网、还是航拍无人机,都在呼唤着更可靠、更高效、更大容量的存储解决方案。今天,Metorage以卓越的技术实力,给出了强有力的回应—1TB microSD工业
稳定耐用工业图像采集卡 | 宽温工作环境,适配恶劣工业场景
在高温冶炼、高粉尘矿山、户外交通监控等恶劣工业场景中,图像采集设备的稳定性与耐用性直接决定系统运行的连续性。普通采集卡往往难以抵御极端温度、电磁干扰等环境挑战,易出现故障停机,影响生产
工业级远距离二维码识别器怎么选?稳定耐用才是工厂刚需
的核心刚需。选对一款工业级远距离二维码识别器,能大幅提升生产效率、降低维护成本,而选品不当则可能导致频繁停机、数据误差等问题。以下从关键维度出发,为工厂提供实用的选
长循环王者!超级电容 10 万次充放电,工业级耐用性标杆
超级电容凭借其10万次充放电循环寿命,成为工业级耐用性标杆,其核心优势体现在高功率密度、长寿命、
全流程场景落地 在线测长仪多方位部署 满足各种检测需求
耐用:核心部件(工业相机、镜头)采用耐高温、抗腐蚀材质,热冷轧场景下设备寿命长;
软件兼容:支持与钢铁企业的MES系统、ERP系统等对接,长度数据可直接同步至生产管理平台,无需人工二次录入,实现“测量
发表于 11-04 14:23
智能卫浴雷达模块感应方案WT4101寿命长不怕干扰
目前新装修的公共卫浴很多都采用的是雷达方案的感应开关方式,采用雷达方案做感应开关的原因很简单,因为雷达在公共环境当中干扰因素少寿命长,能够稳定的承担起感应开关的工作,并且雷达的成本也在逐年下降,让
L-com诺通推出新型工业级USB 3.0转接头
在工业级USB传输应用中,随时能够完成接口转接十分必要。为了进一步提升USB转接的轻便度和耐用度,L-com诺通推出了一系列新型工业级USB
威刚科技发布新款工业级microSD记忆卡 耐用度高且寿命长
