美国著名拆解网站IFIXT今天对三星Galaxy Fold进行拆解,最终给出的可修复性分数仅为2。
本文通过三个部分来说明本次拆解,
1. 拆解步骤
2. 所用到的芯片
3. 总结:Galaxy Fold 为何会挂掉?
1.拆解步骤
稍微加热后盖即可取下。
拧下螺丝后取下无线充电线圈和天线模组,可以看到这一侧的内部结构很接近一部完整手机。
外侧小屏幕可用翘片配合吸盘取下,OLED面板和触控芯片皆来自三星自家。
两侧分别有一块电池,用大量胶水进行粘合。容量分别为2135mAh和2245mAh,由于后置三摄需要空间,所以较短的位于后侧机身。
整机共有六颗摄像头,规格如下:
红框:后置1200W长焦和1200W广角镜头;
橙框:后置1600W超广角镜头;
黄框:内折1000W前置镜头和800W RGB景深镜头;
绿框:(折叠状态下)前置1000W镜头。
展开状态下左侧主板,及背面。
展开状态下右侧主板,主要芯片:
红框:三星 K3UHAHA 12 GB RAM,下方为高通骁龙855处理器
橙框:三星KLUFG8RHDA-B2D1 512 GB eUFS闪存
右侧主板背面
用翘片可直接分离可折叠屏幕和中框。
每一侧可折叠屏幕都有薄金属板支撑。
屏幕保护层(protective layer),边缘裸露。
全家福。
优点:
全部螺丝规格一致;
许多组件是模块化的,容易替换。
缺点:
机械结构可能随时间磨损,导致铰链处对屏幕产生压力,导致屏幕损坏;
可折叠屏幕缺乏保护措施,且更换价格昂贵;
固定电池使用过多胶水,更换时可能会损坏屏幕支架;
玻璃盖板只用胶水简单固定,增大损坏风险且难以维修。
可修复性得分:2分/满分10分。
2. 所用到的主要芯片:
左侧主板正面
MPB02 607RDF 1911TXK,可能是电源管理集成电路
52D0S05 607W1R G1912R7D
CS3SL40 A0IU1907
CS40L25 BIAHI849
ASL01 G1909 AAWA3 07R5Z
右侧主板正面
三星K3UHAHA 12 GB RAM其下方则为高通骁龙 855
三星(Samsung)KLUFG8RHDA-B2D1 512 GB eUFS闪存
高通 SDR8150
Murata KM9307057
IDT P93205
右侧主板背面
Skyworks 78160 前端模块
Skyworks 77365 功率放大器模块
Skyworks 13716 低频前端模块
Qualcomm PM8150 可能是电源管理集成电路
Qualcomm WCD9431 音频编解码器
Qualcomm QDM3870 射频前端模块
3. Galaxy Fold 为何会挂掉的部分猜测和总结
尽管这不是我们第一次看到三星GalaxyFold手机内部,但ifixit专家在拆机过程中给了详细的解答。在对试用机上看到的各种屏幕损坏的可能原因进行推测之后,iFixit的分析揭示了三星目前发生的问题主要归结与手机结构。
首先,三星非常注重确保铰链的机械结构在折叠和打开时是坚固可靠的。然而,无论出于什么原因,GalaxyFold都没有足够多的保护来抵御外部碎片的进入。因为这个屏幕是如此的脆弱(塑料屏幕不如玻璃屏幕硬度高),这是一个巨大的风险,因为不少于三个不同的试用机在他们的屏幕下的铰链处出现了凸起。(theVerge一台,Blick一台,Michael Fisher一台)
无论如何,ifixit的拆机揭示了折叠和展开手机的铰链结构是非常坚固的,从某种角度来看,设计良好。毫无疑问,铰链本身可以经得起的200000次折叠,这是合理的。
正如ifixit所写,有两种不同类型的铰链:一种中心铰链“平均分配开启力,确保手机的两半同时打开”,另一种侧铰链“允许一些水平运动以吸收任何扭转力”。
尽管铰链本身可能很坚固,足以防止扭曲或弯曲直接损坏屏幕,但三星似乎无法设计出一种防止灰尘或碎片进入屏幕的设计。从手机的正面看,柔性屏幕和手机边缘之间,位于折叠位置的顶部和底部,有一个约7mm的间隙。令人奇怪的是,三星并没有在这个间隙部分安装一个柔性胶皮,以防止灰尘进入。见下图
上图:注意此处缝隙。IFIXIT
不过,这个小间隙可能不是最大的间隙。还有一个更大的似乎是铰链背面外壳的间隙。ifixit指出,“铰链外壳两侧有巨大的缺口,我们的打开手机时这些间隙不太可能造成屏幕损坏,但肯定会吸进灰尘。”
上图:此处两条长长的缝隙是结构无法解决的。
不过现在还不能确定这两条间隙是碎片进入试用机的方式,但这让人联想到苹果最终在MacBook键盘上添加的硅胶保护层。
三星是否应该考虑在手机上添加这种保护层。
在文章中,三星还没有告诉我们是什么碎片戳穿了试用机屏幕。
尽管设备没有防灰尘的IP等级,但是下一次迭代应该有一个。
三星电子
34文章
15873浏览量
181248 -
工业设计
147浏览量
15475
原文标题:Galaxy Fold 详细拆解出炉(附主要芯片)!IFIXT揭秘其最大设计缺陷
文章出处:【微信号:Interflow-Platform,微信公众号:WPR】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
