电机星形接法与三角形接法有什么区别
工程师 来源:网络整理 作者:h1654155205.5246 2019-04-28 16:28 次阅读
电机三角形接法和星形接法区别
异步电机因其结构简单、价格便宜、可靠性高等优点被广泛应用。但在起动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机必须采取一定的方式起动,星——三角形换接起动就是一种简单方便的降压起动方式。星三角起动可通过手动和自动操作控制方式实现。
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电动机来说,如果在起动时将定子绕组接成星形,待起动完毕后再接成三角形,就可以降低起动电流,减轻它对电网的冲击。这样的起动方式称为星三角减压起动,或简称为星三角起动(Y-Δ起动)。
星形接法由于起输出功率小,常用于小功率,大扭矩电机,或功率较大的电机起步时候用,这样对机器损耗较小,正常工作后再换用三角形接法;一般3KW以下的三相电动机是星形接法,以上的三相电动机是用三角形接法。
假设供电电源不变。
Y接时,线电压施加在两个绕组至上,两个绕组的电压相位呈120°,这样,单个绕组承受的电压为线电压的根号3分之一。绕组电压较低,绕组电流相应较小。
△接时,线电压施加在单个绕组上,绕组承受了全部的线电压。绕组电压较高,绕组电流相应较大。
Y接时,绕组电流(相电流)等于线电流,又由于绕组电流较小,因此,相电流较小。
△接时,线电流分别流向两个绕组,电流相位差为120°,绕组相电流为线电流的根号3分之一,又由于绕组相电流较大,因此,线电流更大。
有些电机既可以Y接,也可以△接,一种重要用途就是用于Y/△启动,也就是正常运行时,应该采用△接,那么启动时,采用Y接,这样,绕组上的电压相对较低,可以减小启动电流,启动后,转为△接,电机绕组在正常电压下正常运行。
当然,既然可以用两种连接方式,那么,两种方式下都可正常运行,但是,不同接法时,电机的额定电压是不同的。
比如说,△接时,对应额定电压(线电压也是相电压)为380V,那么Y接时,对应额定电压(线电压)380V*根号3≈660V。
也可以这样理解,电机真正关注的是施加在绕组上的电压,对于同一台电机,不论你采用哪种接法,正常运行时,绕组电压不能变。对于Y/△启动,启动时,绕组电压低于额定的绕组电压,所以可以减小启动电流。
三角形接线时,三相电机每一个绕组承受线电压(380V),而星形接线时,电机每一承受相电压(220V)。在电机功率相同的情况,角线电机的绕组电流较星接电机电流小。
当电机接成Y型运行时起动转矩仅是三角形接法的一半,但电流仅仅是三角形起动的三分之一左右。三角形起动时电流是额定电流的4-7倍,但转矩大。转速是一样的,但转矩不一样。
  • 三角形
  • 星形连接
    电动机的△接法和Y接法什么区别?简单介绍
    电动机的△接法星形接法)和Y接法三角形接法)是两种常见的电动机接线方式,它们在电气特性和应用场景上有所不同。以下是对这两种
    的头像 发表于 10-23 09:53 967次阅读
    电机三角形连接有哪些参数关系?
    电机三角形连接(△连接)是一种重要的电气连接方式,在电力系统和电动机控制中广泛应用。在三角形连接中,相电源或负载的每一相的末端与后续相
    的头像 发表于 10-23 09:48 299次阅读
    相交流电动机星形三角形接线方法主要区别在哪?
    相交流电动机的接线方式主要有星形(Y)和三角形(Δ)两种。这两种接线方式的主要区别在于电动
    的头像 发表于 10-23 09:38 383次阅读
    什么是电机三角形接法?定义是什么?
    电机三角形接法(Delta Connection)是一种相交流电动机的接线方式。在这种接法中,电机
    的头像 发表于 10-23 09:37 440次阅读
    电机角形接法星形接法介绍
    电机设计与应用中,绕组的连接方式对电机的性能有着显著的影响。常见的连接方式三角形接法星形接法
    的头像 发表于 09-19 17:06 534次阅读
    三角形接法相电流和线电流的关系
    三角形接法相交流电动机的一种接法,它将相电源的个相电压分别连接到电动机的个绕组上,形成
    的头像 发表于 07-23 09:27 3588次阅读
    三角形连接和星形连接的基本概念和特点
    一、引言 在电力系统中,电机的连接方式对系统的运行性能和效率有着重要的影响。目前,常用的电机连接方式三角形连接和星形连接。
    的头像 发表于 07-17 10:35 1835次阅读
    三角形连接线电流和相电流的关系
    在电力系统中,三角形连接(Delta Connection)和星形连接(Star Connection)是两种常见的电机或变压器的连接方式。三角
    的头像 发表于 07-17 09:59 6171次阅读
    高压电容器可以同时采用星形三角形接法
    高压电容器可以采用星形接法三角形接法,具体取决于电路的设计和要求。这两种接法主要涉及电容器的连接方式,影响电路中电压和电流的分布及相位关系。 1、
    的头像 发表于 07-01 14:12 837次阅读
    高压电容器可以同时采用<b class='flag-5'>星形</b>及<b class='flag-5'>三角形接法</b>吗
    三角形星形电机参数怎么确定?
    请教一下 三角形星形电机怎么确定,通过测量 ------- 线电阻=2*相电阻 星形 线电阻=2/3*相电阻 三角形 这个说法对吗
    发表于 03-07 06:57
    变压器“三角形接线”和“星形接线”接法详解
    变压器“三角形接线”和“星形接线”接法详解  变压器的三角形接线和星形接线是常见的两种接法,它们
    的头像 发表于 02-18 18:17 1.3w次阅读
    长期星形接法运行对于17KW的电机有没有影响?
    使用工况是电机带动风机转动,抽取一端的空气进行排气。其中管道的风噪太大或者固定管路不牢靠,造成噪音较大,需要降低抽风的力。 想通过角形接法改成星形
    发表于 01-10 06:31
    三角形接法电机接成星形接法长期运行会有什么后果?
    电机接成三角形连接时,线电压等于相电压,等于380V。电机接成星形连接时,线电压等于根号3倍相电压,线电压380V,相电压即220V。
    发表于 12-18 10:18 2117次阅读
    <b class='flag-5'>三角形接法</b><b class='flag-5'>电机</b>接成<b class='flag-5'>星形</b><b class='flag-5'>接法</b>长期运行会有什么后果?
    电机三角形星形接法区别
    电机三角形星形接法区别  电机三角形接法
    的头像 发表于 12-15 11:28 2982次阅读
    交流电三角形接法电流关系
    交流电三角形接法是一种常见的电机接线方式,广泛应用于电动机、发电机等设备中。在这种接线方式下,相交流电通过个相互连接的线圈形成
    的头像 发表于 12-13 17:44 4071次阅读
