GBDT算法原理以及实例理解
lviY_AI_shequ 来源:fqj 2019-04-28 16:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
写在前面:去年学习GBDT之初,为了加强对算法的理解,整理了一篇笔记形式的文章,发出去之后发现阅读量越来越多,渐渐也有了评论,评论中大多指出来了笔者理解或者编辑的错误,故重新编辑一版文章,内容更加翔实,并且在GitHub上实现了和本文一致的GBDT简易版(包括回归、二分类、多分类以及可视化),供大家交流探讨。感谢各位的点赞和评论,希望继续指出错误~Github:
简介:
GBDT 的全称是 Gradient Boosting Decision Tree,梯度提升树,在传统机器学习算法中,GBDT算的上TOP3的算法。想要理解GBDT的真正意义,那就必须理解GBDT中的Gradient Boosting 和Decision Tree分别是什么?
1. Decision Tree:CART回归树
首先,GBDT使用的决策树是CART回归树,无论是处理回归问题还是二分类以及多分类,GBDT使用的决策树通通都是都是CART回归树。为什么不用CART分类树呢?因为GBDT每次迭代要拟合的是梯度值,是连续值所以要用回归树。
对于回归树算法来说最重要的是寻找最佳的划分点,那么回归树中的可划分点包含了所有特征的所有可取的值。在分类树中最佳划分点的判别标准是熵或者基尼系数,都是用纯度来衡量的,但是在回归树中的样本标签是连续数值,所以再使用熵之类的指标不再合适,取而代之的是平方误差,它能很好的评判拟合程度。
回归树生成算法:
输入:训练数据集D:输出:回归树f(x).在训练数据集所在的输入空间中,递归的将每个区域划分为两个子区域并决定每个子区域上的输出值,构建二叉决策树:(1)选择最优切分变量jj与切分点s,求解
GBDT算法原理以及实例理解
遍历变量j,对固定的切分变量j扫描切分点s,选择使得上式达到最小值的对(j,s).
(2)用选定的对(j,s)划分区域并决定相应的输出值:
GBDT算法原理以及实例理解
(3)继续对两个子区域调用步骤(1)和(2),直至满足停止条件。
(4)将输入空间划分为M个区域,生成决策树:
GBDT算法原理以及实例理解
2. Gradient Boosting:拟合负梯度
梯度提升树(Grandient Boosting)是提升树(Boosting Tree)的一种改进算法,所以在讲梯度提升树之前先来说一下提升树。
先来个通俗理解:假如有个人30岁,我们首先用20岁去拟合,发现损失有10岁,这时我们用6岁去拟合剩下的损失,发现差距还有4岁,第三轮我们用3岁拟合剩下的差距,差距就只有一岁了。如果我们的迭代轮数还没有完,可以继续迭代下面,每一轮迭代,拟合的岁数误差都会减小。最后将每次拟合的岁数加起来便是模型输出的结果。
提升树算法:
(1)初始化
(2)对m=1,2,…,M (a)计算残差
(b)拟合残差学习一个回归树,得到
(c) 更新
(3)得到回归问题提升树
GBDT算法原理以及实例理解
上面伪代码中的残差是什么?在提升树算法中,假设我们前一轮迭代得到的强学习器是
GBDT算法原理以及实例理解
损失函数是
GBDT算法原理以及实例理解
我们本轮迭代的目标是找到一个弱学习器
GBDT算法原理以及实例理解
最小化本轮的损失
GBDT算法原理以及实例理解
当采用平方损失函数时
GBDT算法原理以及实例理解
这里,
GBDT算法原理以及实例理解
是当前模型拟合数据的残差(residual)。所以,对于提升树来说只需要简单地拟合当前模型的残差。  回到我们上面讲的那个通俗易懂的例子中,第一次迭代的残差是10岁,第二次残差4岁...
当损失函数是平方损失和指数损失函数时,梯度提升树每一步优化是很简单的,但是对于一般损失函数而言,往往每一步优化起来不那么容易,针对这一问题,Freidman提出了梯度提升树算法,这是利用最速下降的近似方法,其关键是利用损失函数的负梯度作为提升树算法中的残差的近似值。那么负梯度长什么样呢?第t轮的第i个样本的损失函数的负梯度为:
GBDT算法原理以及实例理解
此时不同的损失函数将会得到不同的负梯度,如果选择平方损失
GBDT算法原理以及实例理解
负梯度为
GBDT算法原理以及实例理解
此时我们发现GBDT的负梯度就是残差,所以说对于回归问题,我们要拟合的就是残差。  那么对于分类问题呢?二分类和多分类的损失函数都是log loss,本文以回归问题为例进行讲解。
3. GBDT算法原理
上面两节分别将Decision Tree和Gradient Boosting介绍完了,下面将这两部分组合在一起就是我们的GBDT了。
GBDT算法:(1)初始化弱学习器
GBDT算法原理以及实例理解
(2)对m=1,2,…,M有:
(a)对每个样本i=1,2,…,N,计算负梯度,即残差
GBDT算法原理以及实例理解
(b)将上步得到的残差作为样本新的真实值,并将数据作为下棵树的训练数据,得到一颗新的回归树,其对应的叶子节点区域为。其中J为回归树t的叶子节点的个数。
(c)对叶子区域j =1,2,..J计算最佳拟合值
GBDT算法原理以及实例理解
(d)更新强学习器
GBDT算法原理以及实例理解
(3)得到最终学习器
GBDT算法原理以及实例理解
4. 实例详解
==本人用python以及pandas库实现GBDT的简易版本,在下面的例子中用到的数据都在github可以找到,大家可以结合代码和下面的例子进行理解,欢迎star~==  Github:https://github.com/Freemanzxp/GBDT_Simple_Tutorial
数据介绍:
如下表所示:一组数据,特征为年龄、体重,身高为标签值。共有5条数据,前四条为训练样本,最后一条为要预测的样本。
GBDT算法原理以及实例理解
训练阶段:
参数设置:
学习率:learning_rate=0.1
迭代次数:n_trees=5
树的深度:max_depth=3
1.初始化弱学习器:
GBDT算法原理以及实例理解
损失函数为平方损失,因为平方损失函数是一个凸函数,直接求导,倒数等于零,得到c。
GBDT算法原理以及实例理解
令导数等于0
GBDT算法原理以及实例理解
所以初始化时,c取值为所有训练样本标签值的均值。c=(1.1+1.3+1.7+1.8)/4=1.475,此时得到初始学习器
GBDT算法原理以及实例理解
2.对迭代轮数m=1,2,…,M:  由于我们设置了迭代次数:n_trees=5,这里的M=5。  计算负梯度,根据上文损失函数为平方损失时,负梯度就是残差残差,再直白一点就是y与上一轮得到的学习器的差值
GBDT算法原理以及实例理解
残差在下表列出:
GBDT算法原理以及实例理解
此时将残差作为样本的真实值来训练弱学习器,即下表数据:
GBDT算法原理以及实例理解
接着,寻找回归树的最佳划分节点,遍历每个特征的每个可能取值。从年龄特征的5开始,到体重特征的70结束,分别计算分裂后两组数据的平方损失(Square Error),左节点平方损失,右节点平方损失,找到使平方损失和最小的那个划分节点,即为最佳划分节点。
例如:以年龄7为划分节点,将小于7的样本划分为到左节点,大于等于7的样本划分为右节点。
左节点包括,右节点包括样本,所有可能划分情况如下表所示:
GBDT算法原理以及实例理解
以上划分点是的总平方损失最小为0.025有两个划分点:年龄21和体重60,所以随机选一个作为划分点,这里我们选年龄21  现在我们的第一棵树长这个样子:
GBDT算法原理以及实例理解
我们设置的参数中树的深度max_depth=3,现在树的深度只有2,需要再进行一次划分,这次划分要对左右两个节点分别进行划分:
对于左节点,只含有0,1两个样本,根据下表我们选择年龄7划分
GBDT算法原理以及实例理解
对于右节点,只含有2,3两个样本,根据下表我们选择年龄30划分(也可以选体重70)
GBDT算法原理以及实例理解
现在我们的第一棵树长这个样子:
GBDT算法原理以及实例理解
此时我们的树深度满足了设置,还需要做一件事情,给这每个叶子节点分别赋一个参数Υ,来拟合残差。
GBDT算法原理以及实例理解
这里其实和上面初始化学习器是一个道理,平方损失求导,令导数等于零,化简之后得到每个叶子节点的参数Υ,其实就是标签值的均值。这个地方的标签值不是原始的 y,而是本轮要拟合的标残差
根据上述划分结果,为了方便表示,规定从左到右为第1,2,3,4个叶子结点
GBDT算法原理以及实例理解
此时的树长这个样子:
GBDT算法原理以及实例理解
此时可更新强学习器,需要用到参数学习率:learning_rate=0.1,用lr表示。
GBDT算法原理以及实例理解
为什么要用学习率呢?这是Shrinkage的思想,如果每次都全部加上(学习率为1)很容易一步学到位导致过拟合。
重复此步骤,直到m>5结束,最后生成5棵树。下面将展示每棵树最终的结构,这些图都是GitHub上的代码生成的,感兴趣的同学可以去一探究竟
Github:https://github.com/Freemanzxp/GBDT_Simple_Tutorial第一棵树:
GBDT算法原理以及实例理解
第二棵树:
GBDT算法原理以及实例理解.
第三棵树:
GBDT算法原理以及实例理解
第四棵树:
GBDT算法原理以及实例理解
第五棵树:
GBDT算法原理以及实例理解
4.得到最后的强学习器:
GBDT算法原理以及实例理解
5.预测样本5:
中,样本4的年龄为25,大于划分节点21岁,又小于30岁,所以被预测为0.2250。
中,样本4的…此处省略…所以被预测为0.2025
==为什么是0.2025?这是根据第二颗树得到的,可以GitHub简单运行一下代码==
中,样本4的…此处省略…所以被预测为0.1823
中,样本4的…此处省略…所以被预测为0.1640
中,样本4的…此处省略…所以被预测为0.1476
最终预测结果:
GBDT算法原理以及实例理解
  • 计算
  • GBDT
原文标题:GBDT算法原理以及实例理解
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STM32的PID算法实例
    STM32单片机的PID算法实例,通过PID算法控制STM32的PWM输出,反馈量是PWM低通滤波后得到的AD
    发表于 09-19 15:44
    GBDT算法原理和模型训练
    算法原理再讲GBDT之前先给大家讲个故事,有一个年轻的阿姨今年50岁,现在我们不知道她的真实年龄,我们想通过他的皮肤、穿着打扮、头发颜色、言行举止、面部特征来推测她的真实年龄,假如我们根据这些输入
    发表于 01-23 14:38
    基于LabVIEW的智能算法实例
    基于LabVIEW的智能算法实例,包括bp神经网络,PID控制,粒子群算法,模糊控制,小波去噪。适合相关从业人员交流学习
    发表于 03-07 20:08
    由浅入深理解PID控制
    本文是本人看了众多的PID算法文献,结合自己理解,由浅入深理解PID以及记录自己的理解。大部分内容来源于其他文献,但无法一一列举,尽量列出能
    发表于 01-05 06:24
    对于PID控制/算法理解
    补充一下,他们的视频真的把我看哭了以下是对于PID控制/算法理解、总结:1.PID算法有什么好?首先说为什么要用PID算法,咱们使用单片机直接电平控制多简单,它不香吗?在这里咱们可以
    发表于 01-14 08:46
    MATLAB数学建模算法实例分析
    MATLAB数学建模算法实例分析,了解MATLAB
    发表于 01-22 14:06 0次下载
    PID算法理解
    PID算法理解
    发表于 11-17 18:35 2次下载
    基于GBDT个人信用评估方法
    Tree(GBDT)的个人信用评估方法。GBDT天然可处理混合数据类型的数据集,可以发现多种有区分性的特征以及特征组合,不需要做复杂的特征变换,对于特征类型复杂的信用数据集有明显的优势,且其通过其损失函数可以很好地处理异常点。
    发表于 11-03 17:27 2次下载
    基于<b class='flag-5'>GBDT</b>个人信用评估方法
    SparkMLlib GBDT算法工业大数据实战
    SparkMLlib 中的GBDT算法,并将应用该算法对工业数据进行代码实战。1算法概念GB(Gradient Boosting)梯度提升算法
    的头像 发表于 04-28 14:11 4571次阅读
    SparkMLlib <b class='flag-5'>GBDT</b><b class='flag-5'>算法</b>工业大数据实战
    XGBoost原理概述 XGBoost和GBDT的区别
    相比于经典的GBDT,xgboost做了一些改进,从而在效果和性能上有明显的提升。
    的头像 发表于 07-16 18:54 8w次阅读
    XGBoost原理概述 XGBoost和<b class='flag-5'>GBDT</b>的区别
    SparkMLlib GBDT算法工业大数据的实战案例
    在格物汇之前发表的《工业大数据挖掘的利器——Spark MLlib》中提到,Spark 的MLlib组件能够对工业现场海量数据进行高效挖掘,快速呈现结果给业务分析人员。接下来将向大家介绍SparkMLlib 中的GBDT算法,并将应用该
    的头像 发表于 12-25 17:42 1634次阅读
    逻辑回归与GBDT模型各自的原理及优缺点
    一、GBDT+LR简介 协同过滤和矩阵分解存在的劣势就是仅利用了用户与物品相互行为信息进行推荐, 忽视了用户自身特征, 物品自身特征以及上下文信息等,导致生成的结果往往会比较片面。而这次介绍的这个
    的头像 发表于 12-26 10:01 1.4w次阅读
    逻辑回归与<b class='flag-5'>GBDT</b>模型各自的原理及优缺点
    GBDT是如何用于分类的
    - https://www.cnblogs.com/always-fight/p/9400346.html 编辑:阿泽的学习笔记 ❞ 一 简介 GBDT 在传统机器学习算法里面是对真实分布拟合的最好
    的头像 发表于 12-26 10:30 3858次阅读
    <b class='flag-5'>GBDT</b>是如何用于分类的
    PID控制算法通俗理解.pdf
    PID控制算法通俗理解.pdf
    发表于 12-21 09:12 5次下载
    理解STM32控制中常见的PID算法
    理解STM32控制中常见的PID算法
    的头像 发表于 10-17 17:28 3665次阅读
    <b class='flag-5'>理解</b>STM32控制中常见的PID<b class='flag-5'>算法</b>
