利用本电路作为电话自动录音时,不需在来电时手动打开录音机,只要当电话来时,拿起电话皆可自动录音。
电话自动录音控制器电路图
集成电路IC1 (LM741)及外围元件组成电压比较器,用以监测电话外线L1、L2之间的电压状况。
普通拨号电话挂机时L1、L2之间的电压为60V左右;有铃流时迭加了一个100V左右的交流信号;当拿起听筒时,L1、L2之间电压降至10V左右。利用这个电压变化,便可判定出电话机的工作状态。每当拿起听筒时,控制电路自动给录音机加电,开始录音;当挂上电话机时,录音机自动断电,停止录音。运放比较器IC1的正输入端由电阻R3、R4偏置为V/2。V是录音机的工作电压,一般为9V。则IC1正输入端电压为4.5V。静态电,L1、L2之间电压为60V,经R1、R2分压,则IC1的负输入端电压经为6V。
由于IC1的风输入端电压比正输入端电压高,则IC1输出低电平,三极管VT截止,继电器J触点断开,录音机断电不工作。振铃时,尽管有时IC1的负输入端电压降到5V,但仍然高于正正输入端的4.5V,故IC1仍输出低电平,录音机仍处于断电状态。当振铃后拿起听筒,L1、L2之间电压降至10V。此时IC1的负输入端电压降为1V左右,低于正输入端电压,故IC1输出跳变为高电平,三极管VT导通,继电器J触点吸合,9V电压经CZ2给录音机供电,开始录音(录音机应事先置于“录音守候”状态。通话完毕,挂上听筒时,L1、L2之间电压又升至60V,如前所述,继电器J又断开,录音停止。
用户可将开关S2闭合,直接给录音机加电重放、整理录音资料。注意,开关S2平时应置于断开位置。S1用于控制自动录音,当不需电话录音时,可将S1打开。录音机的音频输出信号是由L1、L2传输,经C3、T1隔直耦合至录音机的MIC输入口。录音机的电源由三端稳压器IC2提供。
元件选择
IC1可选择任意型号的运放。继电器J应根据录音机的工作电压及功率选取,一般使用JZC-21F即可,T1采用晶体管收音机输出变压器,,初级接L1、L2,次级接CZ1,中心抽头不用。其余器件可按图上标注选用。
制作及调试
一般录音机的工作电压多为6V、9V、12V。IC2应根据录音机的额定工作电压选用78××系列三端稳压器。选用不同的工作电压,应调整R3、R4,使之符合原理要求。本例中,R3、R4可从10K-200K之间选取,二者应相等。R6、LED组成电源指示。VD1的作用是消除继电器线圈的反向电动势,保护VT。安装时,先用万用表测出外线L1、L2的极性,L2作为地端,然后将装置接入就可使用。
继电器
132文章
5368浏览量
149780 -
电路
173文章
5983浏览量
173196 -
控制器
113文章
16505浏览量
179911
原文标题:【电路设计】电话自动录音控制器
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
