4 月 17 日,三星在广州羊城创意产业园正式发布了新一代 Galaxy A 系列国行版本,包括 Galaxy A40s、A60、A70 和 A80 四款新机。
在这之中,造型独特、卖点十足的 Galaxy A80 吸引了小雷(微信:leitech)的目光。作为全球首款“4800 万前置”和骁龙730机型,它的实际体验到底如何,请看下面发布会现场上手。
1
三星首款真全面屏手机,不再忍受视觉障碍
Galaxy A80 是三星第一款采用真全面屏设计的机型,其配备了一块 6.7 英寸 FHD+级New Infinity Display(新全视屏),和 S10 5G 版尺寸比较接近,但它的屏幕比例比较特殊,是 20:9。
相比大哥 S10 系列,它没能用上 Dynamic AMOLED 且分辨率有所降级,但由于没有采用异形屏设计,让它看上去格外的清爽,屏占比达到了 93.8%。
之所以该机能实现真全面屏,和其采用独特的机械旋转式结构分不开。简单来说,它采用的是前后置三摄共用设计,当顶部模块向上滑出时,后置摄像头会自动旋转到前置。
Galaxy A80 是没有听筒的,因为它采用了最近业内流行的屏幕发声技术,直接通过屏幕震动就能发声。
采用这一设计后,三星 Galaxy A80 的背部则变为两段式方案,摄像头水平布局位于顶部。
三星 Galaxy A80 还配备了光学屏幕指纹,不过活动现场的展示机没有提供指纹菜单,应该是工程机进行了隐藏,实际销售的量产机型是存在该功能的。
值得一提的是,该机也并没有配备物理 Bixby 按键,这意味着其必须通过语音唤醒AI助手。由于机身结构复杂,其取消了家族性的 3.5mm 耳机孔。
该机提供黑色、粉色和银色三款配色,算是兼顾了不同性别和类型的消费群体。和目前采用机械式结构的同类型产品一样,三星 A80 会略微厚重,尤其是和 S10 系列对比后这种感觉会比较明显。
2
机械升降旋转组合拳,IMX586也能拿来自拍
虽然采用了一种特殊的方式,但不得不承认三星 Galaxy A80 是全球首款前置 4800 万像素的智能手机,图片分辨率达到了 6352x4764。
自拍时,由于 IMX586 本身大底的特性,在放大时你甚至可以看到你的毛细孔。这可真是“4800 万超清自拍,照亮你的毛细孔”了。
而作为后置镜头来说,4800 万像素主摄能带来更高的解析力,保留更多细节。
实际上,无论是作为前置和后置,这颗摄像头默认输出的都是 1200 万像素照片,在设置中可以开启 4800 万像素。开启方法是通过相机界面顶部的“3:4”按钮,选择“H3:4”即为 4800 万像素。
除了大家熟悉的 4800 万主摄外,它还提供了一颗 800 万像素、123°的超广角摄像头,以及一颗 ToF 3D 镜头。其中,ToF 3D 镜头支持 3D 景深扫描,用于 AR 测距以及辅助虚化。和 S10 5G 版一样,该机也支持拍摄通过 ToF 镜头拍摄实时虚化视频。
3
全球首发骁龙730G,25W快充S10用户都眼红
三星 Galaxy A80 的基础配置依然颇具看点,其全球首发了骁龙 730G 移动平台,是骁龙 710、712 的升级产品,也是高通全新一代的次旗舰芯片。
骁龙 730G 采用三星8nm工艺,由双核 A76+六核 A55 构成的 Kryo 470 八核心设计,主频为 2.2GHz,整合 Adreno 618 GPU,比一同发布的骁龙 730 移动平台图形性能还要提升 25%。
该机还提供了 25W 超级快速充电,30 分钟可充电 55%,可以说是目前三星最高级别的快充。内置 3700mAh 电池,保证了日常续航。
三星电子
34文章
15686浏览量
180354 -
性能
265浏览量
18874
原文标题:「上手」三星A80:真全面屏+4800万+25W快充,S10心塞
文章出处:【微信号:zealertech,微信公众号:ZEALER】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CX3 : UVC视频流在某些设备上正常,但在其他设备上因DMA RESET而失败,怎么解决?
调试XMC4800-E196F2048 AA#XMC 4800时,PC寄存器将链接到ffffffe8程序停止的原因?
带光口的球机可以和交换机搭配使用吗?
XMC4800是否与XMC4700兼容?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/B1/wKgaomVu6liAP_9xAAcqra7bpkw991.png)
ICX687+ADA4800+AD9974随温度上升图像变红是什么原因?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/39/wKgZomUx8CCAB2hcABMiHj8vlBU720.jpg)
三星三季度预计下滑80%,2009年以来最低
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/73/wKgZomUmNlOAL_toAAGoWgkEF48728.png)
三星显示:正研发零边框产品 助智能手机实现全面屏
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/41/poYBAGS7AUGASHdfAADmoH5qegI916.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/9F/poYBAGSmxtOAFo3DAAQhSA2Rxoc283.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/42/pYYBAGShGw2AOM22AAlC60mAQyE094.png)
