PLC在运行中有哪些常见故障及处理方法详细资料说明
aIpM_gongkongwo 来源:未知 2019-05-03 11:55 次阅读
第一部分
运行中PLC故障常见原因及处理方法
(一)
外围电路元器件故障
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
输入电路是PLC接受开关量、模拟量等输入信号端口,其元器件质量的优劣、接线方式及是否牢靠也是影响控制系统可靠性的重要因素。
对于开关量输出来说,PLC的输出有继电器输出、晶闸管输出、晶体管输出三种形式,具体选择哪种形式的输出应根据负载要求来决定,选择不当会使系统可靠性降低严重时导致系统不能正常工作。
此外,PLC的输出端子带负载能力是有限的.如果超过了规定的最大限值.必须外接继电器或接触器.才能正常工作。
外接继电器、接触器、电磁阀等执行元件的质量,是影响系统可靠性的重要因素。常见的故障有线圈短路、机械故障造成触点不动或接触不良。
(二)
端子接线接触不良
此类故障在PLC工作一定时间后随着设备动作的频率升高出现。由于控制柜配线缺陷或者使用中的震动加剧及机械寿命等原因,接线头或元器件接线柱易产生松动而引起接触不良。
这类故障的排除方法是使用万用表,借助控制系统原理图或者是PLC逻辑梯形图进行故障诊断维修
对于某些比较重要的外设接线端子的接线,为保证可靠连接,一般采用焊接冷压片或冷压插针的方法处理。
(三)
PLC受到干扰引起的功能性故障
自动化系统中所使用的各种类型PLC,是专门为工业生产环境而设计的控制装置。在设计和制造过程中采用了多层次抗干扰和精选元件措施,故具有较强的适应恶劣工业环境的能力、运行稳定性和较高的可靠性。因此一般不需要采取什么特殊措施就可以直接在工业环境使用。PLC受到的干扰可分为外部干扰和内部干扰。
在实际的生产环境下,外部干扰是随机的,与系统结构无关,且干扰源是无法消除的只能针对具体情况加以限制。
内部干扰与系统结构有关。主要通过系统内交流主电路、模拟量输入信号等引起,通过精心设计系统线路或系统软件滤波等处理,可使内部干扰得到最大限度的抑制。
PLC生产现场的抗干扰技术措施——通常从电源与接地保护、接线安排 屏蔽和抗噪声等4个方面着手考虑:(1)电源与接地保护
PLC本身的抗干扰能力一般都很强。通常.将PLC的电源与系统的动力设备电源分开配线对于电源线来的干扰,一般都有足够强的抑制能力。
但是电源干扰特别严重,可加接一个带屏蔽层的隔离变压器以减少设备与地之间的干扰,提高系统的可靠性。如果一个系统中含有扩展单元,则其电源必须与基本单元共用一个开关控制,也就是说,它们的上电与断电必须同时进行。
为了抑制附加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC接专用地线 接地线线径要足够粗.接地电阻要小于4Ω,接地点应尽可能靠近PLC,并且接地点要与其它设备分开。对供电系统中的强电设备,其外壳、柜体、框架、机座及操作手柄等金属构件必须保护接地。
PLC内部电路包括CPU、存储器和其他接口共接数字地.外部电路包括A/D、D/A等共接模拟地并用粗短的铜线将PLC底板与中央接地点星形联结防哚声干扰。PLC非接地工作时,应将PLC的安装支架容性接地以抑制电磁干扰。(2)接线安排
电气柜内线路走线布置
①只有有屏蔽的模拟量输入信号线才能与数字量信号线装在同一线槽内,直流电压数字量信号线和模拟量信号线不能与交流电压线同在一线槽内。
②只有有屏蔽的220V电源线才能与信号线装在同一线槽内。
③电气柜电缆插头的屏蔽一定要可靠接地。电气柜外部走线安排
①直流和交流电压的数字量信号线和模拟量信号线一定要各自用独立的电缆,且要用屏蔽电缆。
②信号线电缆可与电源电缆共同装在一线槽内,为改进抗噪性建议保证间隔10cm以上。(3)屏蔽处理
PLC外壳的屏蔽,一般应保证与电气柜浮空。在PLC外壳底板上加装一块等位屏蔽板(一般使用镀锌板).保护地使用铜导线与底板保持一点连接其截面积应不少于10mm,以构成等位屏蔽体,有效地消除外部电磁场的干扰。
对模拟量信号的屏蔽总线可绝缘并将中央点连到参考电位或地(GND)上。数字量信号线的电缆两端接地可保证较好地排除高频干扰。(4)抗噪声的措施
对处于强磁场(例如变压器)的部分要进行金属屏蔽电控柜内不宜采用荧光灯具照明。PLC控制系统电源也应采用相应的抗干扰措施。
PLC控制系统电源抗干扰的方法有采用隔离变压器、低通滤波器及应用频谱均衡法3种。其中隔离变压器是最常用的,因为PLC的I/O模块电源常用DC24V,须经隔离变压器降压,再经整流桥整流供给,或者直接使用开关电源供给。
(四)
PLC周期性死机
PLC周期性死机的特征是PLC每运行若干时间就出现死机或者程序混乱,或者出现不同的中断故障显示,重新启动后又一切正常。根据实践经验认为,该现象最常见原因是由于PLC机体长时间的积灰造成。
所以应定期对PLC机架插槽接口处进行吹扫。吹扫时可先用压缩空气或软毛刷将控制板上、各插槽中的灰尘吹扫净,再用95%酒精擦净插槽及控制板插头。清扫完毕后细心检查一遍,恢复开机便能正常运行。
PLC程序丢失通常是由于接地不良接线有误、操作失误和干扰等几个方面的原因造成的:
1、PLC主机及模块必须有良好的接地。
2、主机电源线的相线与中性线必须接线正确。
3、预先准备好程序包,用作备份。
4、使用手持编程器查找故障时,应将锁定开关置于垂直位置,拔出就可起到保护内存的功能。
5、由于干扰的原因造成PLC程序丢失.其处理方法可参照PLC受干扰引起故障的处理。
第二
部分
PLC故障查找流程图
NO.1总体检查
根据总体检查流程图找出故障点的大方向,逐渐细化,以找出具体故障,如下图所示。
NO.2电源故障检查
电源灯不亮需对供电系统进行检查,检查流程图如下图所示。
NO.3运行故障检查
电源正常,运行指示灯不亮,说明系统已因某种异常而终止了正常运行,检查流程图如下图所示。
NO.4输入输出故障检查
输入输出是PLC与外部设备进行信息交流的通道,其是否正常工作,除了和输入输出单元有关外,还与联接配线、接线端子、保险管等元件状态有关。检查流程图如下图所示。
  • 继电器
  • 控制系统
  • plc
    plc
原文标题:运行中,PLC故障常见原因及处理方法(附故障排除流程图)
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源常见故障现象
    的基本原则和方法,掌握故障判断的一般步骤。学会常用典型故障的判断和处理,根据故障现象,分析故障
    发表于 09-08 06:07
    伺服系统常见故障处理方法
    简易伺服系统常见故障处理方法现象可能问题解决措施过流报警电机接线错误按正确接线方式接线电机绕组烧坏更换电机驱动器故障更换驱动器过压报警电压过高更换正常电源驱动器
    发表于 09-14 06:21
    螺杆式压缩机常见故障处理
    阐述了螺杆式压缩机在运行中的常见故障,分析了发生的原因,提出了处理方法
    发表于 05-21 14:36 38次下载
    PLC常见故障处理
    PLC常见故障处理PLC常见故障处理1. 维护概述2. 查找
    发表于 07-05 21:41 58次下载
    PLC常见故障处理方法
    PLC常见故障处理方法    维护概述   一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列
    发表于 04-14 22:55 3244次阅读
    电动机常见故障分析及处理方法
    电动机常见故障分析及处理方法
    发表于 02-07 18:05 29次下载
    变频器常见故障处理方法
    变频器常见故障处理方法
    发表于 02-07 18:25 25次下载
    LSPLC常见故障处理方法分享
    PLC的应用分为硬件和软件部分,因此PLC常见故障也可分为软件故障和硬件故障两大类,其中硬件部分故障
    发表于 08-22 17:40 1.1w次阅读
    Linux常见故障的紧急处理方法分享
    本文主要详细介绍了Linux常见故障的紧急处理方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
    的头像 发表于 10-05 08:53 3205次阅读
    基站维护PTN常见故障之传输常见告警故障的分析和处理资料概述
    本文档的主要内容详细介绍的是基站维护PTN常见故障之传输常见告警故障的分析和处理资料概述免费下载
    发表于 10-29 08:00 17次下载
    网络维护与常见故障的分析与排除详细资料分析
    本文档的主要内容详细介绍的是网络维护与常见故障的分析与排除详细资料分析主要内容包括了:1 网络维护概述,2 网络常见故障,3 网络故障
    发表于 08-16 08:00 6次下载
    日光灯常见故障处理方法
    日光灯常见故障处理方法有以下几种:
    发表于 05-03 15:44 1.7w次阅读
    KVM切换器的常见故障及排除方法说明
    本文档的主要内容详细介绍的是KVM切换器的常见故障及排除方法说明
    发表于 04-23 08:00 3次下载
    KVM切换器的<b class='flag-5'>常见故障</b>及排除<b class='flag-5'>方法</b><b class='flag-5'>说明</b>
    蓄电池常见故障原因分析与处理详细资料说明
    蓄电池是工程机械及载重运输汽车上的电源设备。由于蓄电池故障,直接影响机械车辆的正常使用,为确保安全运行,及时准确处理各种蓄电池故障,己成为生产中的重要一环。下面结合自身维修经验,对蓄电
    发表于 06-10 08:00 1次下载
    蓄电池<b class='flag-5'>常见故障</b>原因分析与<b class='flag-5'>处理</b>的<b class='flag-5'>详细资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    KGPS中频电源常见故障处理方法
    KGPS中频电源常见故障处理方法(深圳市核达中远通电源技术股份有限公司电话)-KGPS中频电源常见故障处理
    发表于 09-24 09:29 7次下载
    KGPS中频电源<b class='flag-5'>常见故障</b>与<b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>方法</b>
