为了突破硬件限制,自几年前起,各大手机厂商都纷纷采取了后置双摄像头甚至多摄像头的配备。三星在去年年底发布的 Galaxy A9s 采用了后置四摄的设计。
智能手机在拍摄功能上做文章已经不是什么新鲜事。为了突破硬件限制,自几年前起,各大手机厂商都纷纷采取了后置双摄像头甚至多摄像头的配备。而在多摄像头配备方面,三星在去年年底发布的 Galaxy A9s 可谓是快人一步,采用了后置四摄的设计。本期拆评,就为大家带来三星Galaxy A9s 的拆解,看看三星是怎么把四摄“塞”进手机里面的。
拆解亮点:
后置四颗摄像头
主板不是三星传统的“7”字形或“U”型
SIM 卡卡槽保留存储卡拓展位
配置一览:
屏幕:6.3 英寸 Super AMOLED 全面屏丨分辨率 2220 × 1080丨屏占比 79.47%
存储:6GB RAM + 128GB ROM ,支持存储卡拓展
前置:2400 万像素摄像头
后置:800 万像素广角摄像头 + 1000万像素长焦摄像头 + 2400 万像素主摄像头 + 500万像素虚化摄像头
电池:3800mAh 锂离子电池
特色:后置四摄l渐变色效果后盖
三星 Galaxy A9s Bom 表:
三星 Galaxy A9s 6GB + 128GB 国行售价为人民币 3499 元。
从 Bom 表中可以看到,由于屏幕为三星自家出品,所以针对屏幕的电源管理芯片理所当然地也只由三星“配套提供”。所以 Galaxy A9s 的主要元器件,除了存储芯片之外,大部分还是来自高通。
存储芯片占据了整机预估价格近 29% ,成为了Galaxy A9s 成本最高的元器件。这块存储芯片价格高的原因,除了其本身 6GB + 128GB 的存储空间外,还反映在其工艺水平上。
内存和闪存并不是简单的堆叠处理,其内部采用了三星独有的芯片堆叠技术,使得整块芯片的厚度能够进一步压缩。
同时,三星还利用自家开发的 MCP 移动 DRAM和 NAND 组件方面的专业技术,让这个系列的存储芯片能够有更高的良率,从而确保其供货稳定。
详细拆解:
取出 SIM 卡卡托,三星 Galaxy A9s 的 SIM 卡卡托采用了双卡 + 存储卡扩展设计,存储卡最高支持 512GB 的扩展,同时卡托还套有防水胶圈。
用热风枪对手机后盖边缘进行加热至 80°C ,再用撬片将其打开。后盖与中框通过白色胶条进行固定,虽然 Galaxy A9s 采用后置指纹设计,但指纹识别模块并没有设计在后盖上,所以打开后盖时后盖上并无任何部件与主板相连。倒是后置四摄的固定/保护盖在后盖取下的同时可以直接取出。
中框与内支撑之间通过螺丝进行固定。指纹识别模块被固定在中框与内支撑之间,中框上为指纹识别模块提供了一个固定用的凹槽。
除了指纹识别模块外,中框上还配有 NFC 线圈以及侧边的一些按键。其中 NFC 线圈采用胶固定在中框上,通过触点与主板相连。
主板与副板之间通过排线连接,取下排线之后方可取下电池。电池通过两条双面胶固定在机身上。
将主板、副板、前后摄像头模组等部件取下。内支撑上对应主板处理器、闪存芯片、电路保护芯片等主要发热位置都贴有导热硅脂帮助散热,而后置摄像头模块则通过双面胶固定在主板上。
最后将屏幕与内支撑分离,将屏幕一侧放在加热台加热,屏幕与内支撑之间通过黑色胶和屏幕背板上的双面胶进行固定,所以只需将屏幕加热至 80°C 即可将两者分离。
主要元器件解析:
正面:
红色-Qualcomm-SDM660-高通骁龙660八核处理器
黄色-Samsung-KM2V7001CM-6GB内存+128GB闪存芯片
紫红-STMicroelectronics-六轴加速度传感器+陀螺仪
背面:
洋红-Murata-SFML6N0H001-音频放大器芯片
黑色-Samsung-S2D0S03-屏幕电源管理芯片
紫色-Qualcomm-PM660A-电源管理芯片
红色:Qualcomm-PM660-电源管理芯片
黄色-Qualcomm-WCN3990-WiFi/BT芯片
橙色-Qualcomm-SDR660-射频收发芯片
蓝色-Skyworks-SKY77656-11-功率放大器芯片
青色-前端模块芯片
绿色-Skyworks-SKY77786-1-功率放大器芯片
或许是要保留足够位置去放置后置四摄的关系,三星 Galaxy A9s 的主板设计可以说是近年来“最不三星”的一款机型。主板并没有采用三星惯常的“7”字形或“U”型设计,而是采用了较为方正的设计。为了控制手机的体积,加上还要容纳后置四摄的摄像头模组,使得主板上元器件的排布相当紧凑。
后置四摄详解:
三星 Galaxy A9s 采用了后置四摄设计,后置四摄被整合成一个模块。然而,虽是一个模块,但每个摄像头依然采用各自单独的软板与主板相连。
按照上图自上而下排布,摄像头分别为广角摄像头、长焦摄像头、主摄像头以及虚化摄像头。
广角摄像头为 800 万像素,视角为120°,型号为三星 S5K4HAYX 。
长焦摄像头为 1000 万像素,型号为三星 S5K3M35M。
主摄像头为 2400 万像素,支持 OIS 防抖,由索尼提供。
虚化摄像头为 500 万像素,型号为三星 S5K5E9YX ,这枚摄像头并不参与直接成像。
前置摄像头为 2400 万像素,光圈为 F2.3,这颗摄像头也是由索尼提供。
其他模组信息:
屏幕:
三星 Galaxy A9s 的屏幕为 6.3 英寸的 Super AMOLED 屏幕,屏幕分辨率为 2220 × 1080 ,型号为三星 AMS628RF05 。
电池:
三星 Galaxy A9s 的电池容量为 3800mAh ,电池由生产商 ATL 提供。
拆解评分:
总结:
后置四摄毫无疑问是三星 Galaxy A9s 的一大亮点,但通过拆解,该机更大的亮点或许会变成它是近年来内部结构“最不像三星”的三星手机。
三星 Galaxy A9s 的中框与主副板屏蔽罩“连成一体”也是 Galaxy A9s 内部结构的一大亮点。这样设计的主要目的是为了让手机内部各个部件有更好的固定和保护。
此外,Galaxy A9s 的主板一改三星以往惯常采用的“7”字形或“U”型设计,而采用了较为方正的处理,这样的设计一方面或许会和后置四摄需要空间摆放,另一方面或许会是为电池腾出更多空间,毕竟在中端机型上配备3720mAh 的电池对于国外厂商的中端机型来说并不常见。
元器件
113文章
4756浏览量
93041 -
三星电子
34文章
15884浏览量
181459 -
摄像头
60文章
4873浏览量
96545
原文标题:【集微拆评】如何“塞”下后置四摄?三星 Galaxy A9s 拆解
文章出处:【微信号:zengshouji,微信公众号:MCA手机联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
