户外LED屏的日常保养注意事项
电子工程师 来源:fqj 2019-04-29 09:33 次阅读
户外LED显示屏具有稳定性好、低耗、辐射范围广泛等优势,用在户外信息传播,是最合适不过的产品了。但在长期的使用过程,户外LED显示屏不可避免的会因为污染、松动、振动、发热、环境温度变化等因素造成各种故障,影响LED显示屏的正常使用,甚至会造成严重事故。因此,对LED显示屏作定期维护保养必不可少。那么LED显示屏的日常维护主要是做什么呢?
一、日常巡检
“日常巡检”就是对相关显示设备进行日常巡视和检查,发现隐患及时尽可能的去安全处理。一般包括以下四个方面:
(1)内部各组成部件以及钢架结构的加固检查:在受到天气变坏等自然灾害的预警时需要检查屏体各个组成部件的稳定性和安全性,尤其是钢结构各个零小部件,若有问题,及时处理。
另外,LED显示屏属于高耗电设备,运行相当一段时间后,因多次启停和运行,其中供电部分的接线端子由于冷热会造成松动,接触不牢,形成虚接,严重时会发热,甚至引燃旁边的塑料元件。信号接线端子也会由于环境温度冷热变化松动,湿气侵蚀导致接触不良,随之导致设备故障,因此必须对LED显示屏的连接件进行定期紧固。在紧固件调节时,应该用力均匀恰当,确保坚固有效。
(2)避雷设施的检查:定期对避雷针以及接地线路进行检查,在雷雨天之后应该对设施进行测试,若损坏必须及时更换。
(3)LED大屏幕的控制系统的检查:规律性地对系统进行可靠性检查,保证其正常运行;对于大屏幕的所有线路和设备也要做到定期检查,免得发生意外的情况 。
(4)屏体供电系统的检查:首先要检查配电箱中的线路连接处是否生锈或者松动,为了安全,电箱的接地必须保证正常,定期检查电源线路,避免线路损坏。
二、显示屏屏体清洁
LED屏工作一段时间后,会因为外界环境的影响而影响显示的视觉的观看效果。这时,我们可以在亮屏和黑屏两种状态下对LED显示屏进行目测、检查。包括:显示屏表面是否被污染,目的是清除表面污垢对发光特性的影响;显示屏表面有无损伤裂痕;通讯配电线缆线路是否正常;对于防护等级高的设备,虽然由于选用高可靠性的元器件和接插件,但导致其密闭性成为关键因素,因此,要定期检查密封处完好情况;对于室外屏钢结构要检查表面漆和锈蚀情况;对于室外屏表面污染特别严重的,还要对显示表面进行清洗。
LED显示屏清洗属高空作业,需配备专业清洗队伍。清洗作业采用高空吊绳方式(俗称蜘蛛人)或采用吊蓝,配置专业的清洗设备,清洗人员根据屏上不同的污垢选择不同的清洁剂有针对性的清洗,从而确保在不损坏LED灯管及面罩的前提下完成LED显示屏的清洗工作。
清洗准备需要注意两点:
一、清洗前,需要把电源线拔出来。
二、清洁液的选择,清洁液一般包括电解液,高纯度蒸馏水,抗静电液等,要选择品质好的,以便有效的清洁LED屏幕上的灰尘及其他污印记。
清洗维护分为三个步骤:
第一步:吸尘。先吸除、扫除显示屏面罩表面的污垢和灰尘。
第二步:湿洗。注意不能把洗液直接喷在屏幕上,而是要将少许的清洁液喷在清洁布上,再轻轻顺着同一个方向擦拭。也可以用吸尘器上的软毛刷对灯管面罩进行刷洗,将污垢清刷干净。
第三步:烘干。利用吸尘器吸干湿洗后留下的水痕,确保显示屏面罩整洁无灰尘。
  • LED显示屏
原文标题:户外LED屏的日常保养要点
文章出处:【微信号:bjgcmled,微信公众号:广城明LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    示波器的日常保养方法和使用时的注意事项
    工程师常用的仪器之一,在日常保养中应该注意哪些呢?示波器日常保养注意事项:1、使用时,严格按照说
    发表于 08-19 14:05
    美亚迪分享:LED显示使用注意事项保养方法
    的影响,造成了LED电子显示的寿命减少、无法正常显示、黑屏等问题。下面介绍些LED电子显示使用注意事项
    发表于 12-10 15:12
    微型计算机使用注意事项保养的一般方法
    微型计算机使用注意事项保养的一般方法 【复习课题】微型计算机使用注意事项保养的一般方法 【考试要点】 Ø 计算机的工作环境 Ø 计算机各部件的
    发表于 09-10 07:48
    LED户外设计及安装注意事项
    LED户外设计及安装注意事项:显示安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。
    发表于 03-22 09:25 1166次阅读
    LED显示控制卡使用注意事项
    LED显示控制卡使用注意事项常见问题解决
    发表于 11-12 17:30 1次下载
    基于LED显示使用注意事项日常维护的一些总结
    随着LED显示的广泛使用,伴随而来的是不断增多的使用问题。为了更好的使用LED显示相关产品,我们对相关使用注意事项
    的头像 发表于 12-22 16:43 1.1w次阅读
    示波器的日常保养、操作注意事项及应如何进行清洁
    说到泰克示波器,相信很多电子工程师对它并不陌生,甚至是非常熟悉了。那么,在日常操作中,示波器的日常保养及操作注意事项你做对了吗?
    发表于 10-14 09:25 5315次阅读
    LED显示户外使用时的注意事项有哪些
    LED显示户外使用的注意事项
    发表于 01-21 10:15 3356次阅读
    LED显示使用注意事项与维护保养方法
    在河南恒彩电子给众多客户在售后维护LED显示的过程中,客户们不下一次问过我们技术人员日常使用LED电子显示时要怎么维护?有没有什么特别的
    的头像 发表于 02-19 14:22 1.1w次阅读
    户外led显示安装注意事项
    led显示,那么在采购、安装、使用大型户外led显示的期间都需要注意很多事情,因为很多地方任
    的头像 发表于 03-07 13:38 1910次阅读
    户外LED显示安装的六个注意事项
    户外LED显示安装的六个注意事项:避雷、防水、通风、亮度、芯片、角度,做好这几点,LED显示
    的头像 发表于 06-09 16:37 1645次阅读
    <b class='flag-5'>户外</b><b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>屏</b>安装的六个<b class='flag-5'>注意事项</b>
    必读,LED显示日常使用中的注意事项
    LED显示越来越深受大家的喜爱,逐渐成为市场的主导,LED显示的使用,自然就会出现各种不当的操作,会对显示的性能带来严重的影响,
    的头像 发表于 12-02 14:43 1233次阅读
    必读,<b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>日常</b>使用中的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    户外led安装步骤及注意事项
    的要求,在安装质量和安装方式上要求更加严格,下面小编就户外led安装方法以及在安装过程中需要注意事项和朋友们分享一下吧。
    的头像 发表于 02-28 15:52 2618次阅读
    <b class='flag-5'>户外</b><b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>屏</b>安装步骤及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    舞台租赁LED显示关键注意事项
    舞台租赁LED显示是现代舞台不可或缺的一部分。选择正确型号、质量、安装操作和维护保养是确保演出成功的关键。只有在充分考虑了这些关键注意事项后,才能真正发挥
    的头像 发表于 07-24 16:38 963次阅读
    舞台租赁<b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>屏</b>关键<b class='flag-5'>注意事项</b>
    户外LED显示日常维护注意事项
    户外LED显示在使用过程中,造成伤害的原因有多种,需要防水、防尘、散热、防腐蚀、防静电、防雷击、防小动物,并定期做维护和检修。一般来说户外LED
    的头像 发表于 08-23 13:45 1018次阅读
    <b class='flag-5'>户外</b><b class='flag-5'>LED</b>显示<b class='flag-5'>屏</b><b class='flag-5'>日常</b>维护<b class='flag-5'>注意事项</b>
