软启动器接线图文大全
电子工程师 来源:fqj 2019-04-29 10:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电机软启动器的主接线图
软启动器接线图文大全
软启动器接线图文大全
电机软启动器的主接线方法:
1、在线型:
所有软启动器的控制器都有电动机过载保护,当软启动器在线运行时软启动器的控制器能对电机进行过载保护,不要加装热过载继电器。由于经过可控硅后的电流谐波电流非常大,所以不能加装电子式热过载继电器,否则热继的误动作使系统不能正常工作。由于可控硅比较昂贵而且更换困难,为了保护可控硅要用快速熔断器防止软启动器下口发生短路烧毁可控硅,图4A是指在经常使用的场所,软起动器的上口不加接触器,图4B是指不经常使用的场所,在停车后将软启动器的电源断开。
2、旁路型:
旁路运行软启动器,离开旁路接触器是无法运行的,所以在两种主接线方案里都有。对于软启动器上口的接触器的作用和在线运行方式下作用相同在此不再重复。着重说明的是热继电器,把它安方在旁路接触器的下口,不通过起动电流最好,尤其是电子热继电器,由于经过软启动器后电流谐波很大能干扰电子热继电器误动作而使电机停车。另外因为可控硅的短时工作没必要安装快速熔断器,所以在主结线方案里没有加装快速熔断器。
3、内置旁路型:
它的主接线和在线型的大致相同,唯一的优点是因为可控硅的短时工作没必要安装快速熔断器。
电动机的过载保护是有软启动器的控制器实现的,它不仅在功能和性能上超过电子热继电器,而且不会因主回路的谐波电流及外界的干扰而误动作。
常用的五种电机软启动器接线图
一、CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。
1、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线原理图:软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。
软启动器接线图文大全
2、CMC-L系列数码型电机软启动器基本接线示意图:
软启动器接线图文大全
3、CMC-L系列数码型电机软启动器典型应用接线图:
软启动器接线图文大全
1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LED面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。
注:
2.PE接地线应尽可能短,接于距软起动器最近的接地点,合适的接地点应位于安装板上紧靠软起动器处,安装板也应接地,此处接地为功能地而不是保护接地。
3.电流互感器副边线径不小于2.5mm2。
二、CMC-M系列数码智能型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。
1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。
软启动器接线图文大全
2、基本接线示意图
3、典型应用接线图
软启动器接线图文大全
注:
3.电流互感器副边线径不小于2.5mm2。电流互感器接线时要注意方向P表示进线,K表示出线。请按照典型应用接线图接线。
三、CMC-SX系列汉显智能型电机软启动器是国内唯一一款基于32位ARM微控制器开发的电机软起动器,是一种新型智能化的异步电动机起动、保护装置。它是集起动、显示、保护、数据采集于一体的电机终端控制设备。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。
1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,软起动器端子2T1、4T2、6T3接电动机。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。
软启动器接线图文大全
2、基本接线示意图
软启动器接线图文大全
3、典型应用接线图
软启动器接线图文大全
注:
1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LCD面板起动操作无效。端子3、4、5起停信号是一个无源节点。
3.电流互感器副边线径不小于2.5mm2。电流互感器接线时要注意方向P表示进线,K表示出线。请按照基本接线图接线。
四、CT系列分级变频软启动器是采用电力电子技术、微处理器技术及现代控制理论技术生产的具有当今国际先进水平的新型起动设备。通过对晶闸管的控制达到有级变频、无级调压、小起动电流、大起动转矩的起动特性。集起动、显示、保护、数据采集于一体。用户使用较少的元件,就可实现较复杂的控制功能。而中英文界面显示又使得操作更简便。
1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源、2T1、4T2、6T3接电动机、B1、B2、B3接旁路接触器。软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。当采用旁路接触器时,可通过内置信号继电器K2控制旁路接触器。
软启动器接线图文大全
2、典型应用接线图
软启动器接线图文大全
注:
1.上图所示为单节点控制方式。接点闭合软起动器起动,接点打开软起动器停止。但要注意这种接线LCD面板起动操作无效。端子X11、X12、X13起停信号是一个无源节点。
五、CMC-MX系列内置旁路型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理器和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题,并能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资。同时CMC-MX软起动器内部集成电流互感器、接触器,用户无需外接。
1、基本接线原理图软起动器端子1L1、3L2、5L3接三相电源,2T1、4T2、6T3接电动机。无需外接旁路接触器,软起动器可通过参数设定选择是否检测相序。
软启动器接线图文大全
2、三角形内接连接图
若用户使用三角形内接连接时,用户必须严格按照下图进行连接,否则有可能导致电机或软起损坏。本机在启动前会对电机接线进行判断,若接线错误软起会报接线错误故障。
软启动器接线图文大全
3、典型应用接线图
软启动器接线图文大全
注:
  • 电力电子技术
  • 软启动器
原文标题:软启动器接线图文大全!
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电机软启动器的主接线种类及常见妨碍
    电机软启动器的主接线方法:1、在线型:全部软启动器的控制都有电动机过载掩护,当软启动器在线运行时软启动
    发表于 08-13 10:47
    软启动器工作原理与主电路图_软启动器接线实物图
    本文首先介绍了什么是软启动器软启动器主要分类以及软启动器的主要功能,其次介绍了软启动器工作原理与主电路图与Alt48软启动器的应用,最后详
    发表于 02-01 08:41 23.1w次阅读
    软启动器内部线路_软启动器内部原理图
    本文首先介绍了什么是软启动器软启动器启动方式,其次介绍了软启动器主要功能和工作原理,最后详细的说明了软启动器内部线路与原理图。
    发表于 02-01 10:32 6.4w次阅读
    国产十大软启动器品牌_国产软启动器排名
    软启动器是一种集软启动、软停车、轻载节能和多功能保护于一体的电机控制装备。本文主要介绍了国产十大软启动器品牌排名情况,仅供参考。
    发表于 02-01 15:24 19.7w次阅读
    电机软启动器接线图实例分析
    CMC-L系列数码型电机软启动器是一种将电力电子技术,微处理和自动控制相结合的新型电机起动、保护装置。
    的头像 发表于 01-07 15:31 1.4w次阅读
    磁力启动器接线图
    防爆磁力启动器接线方法:首先在接线之前需要切断安装设备上的所有电源线路并在开关闸出示警告标牌,然后在把磁力启动器启动手柄调整到0位同时将其悬
    的头像 发表于 08-21 14:36 7.5w次阅读
    磁力<b class='flag-5'>启动器</b><b class='flag-5'>接线图</b>
    软启动器如何选型
    软启动器的种类有很多,根据不同的现场状况和设备所选用的软启动器也是不尽相同的。那么如何来进行软启动器的选型呢?
    的头像 发表于 03-22 16:30 1w次阅读
    高压软启动器与低压软启动器的几大区别
    软启动器主回路采用晶闸管,通过逐步改变晶闸管的导通角来抬升电压,完成启动过程,这是软启动器的基本原理。在低压软启动器市场,产品繁多,而高压软启动器
    的头像 发表于 09-11 09:29 7877次阅读
    软启动器怎么调试_软启动器设置哪些参数
    软启动器的安装和接线无误,电路符合设计要求。   将软启动器与电源和电动机连接,并根据软启动器说明书调整相应的参数,例如加速时间、初始电压、最大电流等参数,确保
    发表于 03-09 09:31 2.3w次阅读
    软启动器怎么接线
    所有软启动器的控制都有电机过载保护,软启动器在线运行时控制可以过载保护电机,由于经过控制硅的电流谐波电流非常大,不能安装电子式热过载继电器。否则,会因热继电器的误动导致系统无法正常
    发表于 03-20 15:02 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>软启动器</b>怎么<b class='flag-5'>接线</b>
    电机软启动器怎么接线
    第一种是软起动启动电机后,一直到电机上供电,不需要切换,这样接线比较简单。我们在实际应用当中可以不接熔断,因为软启动器内部有保护功能,但也可以接,让它双重保护,大容量的电机,我们可以
    发表于 03-20 15:21 1.3w次阅读
    电机<b class='flag-5'>软启动器</b>怎么<b class='flag-5'>接线</b>
    什么是软启动器
    软启动器是一种用于控制电机启动过程的电气设备,它通过逐步提高电机电压的方式实现启动过程的平稳、可控、低压缩等特点。软启动器通常被称为是一种比传统的电阻
    发表于 04-17 14:31 3766次阅读
    旁路软启动器和在线软启动器的区别及优缺点
    旁路软启动器和在线软启动器是两种常见的电机控制装置,它们在电机启动过程中起到不同的作用。
    的头像 发表于 11-07 16:52 7200次阅读
    电机软启动器工作原理 电机软启动器怎么接线
    电机软启动器是一种用于控制电机启动过程的装置,它可以降低电机启动时的电流冲击,延长电机的使用寿命,同时减少电网对电机的影响。本文将详细介绍电机软启动器的工作原理及
    的头像 发表于 02-01 15:53 6160次阅读
    软启动器接线方式有几种
    软启动器是一种用于电动机启动的电气设备,它可以有效地减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命,提高系统的稳定性。软启动器接线方式有
    的头像 发表于 06-18 17:23 5385次阅读
