电工用变频器控制回路布线的8大禁区
电子工程师 来源:fqj 2019-04-29 10:33 次阅读
电气一行以及工控人员的日常工作几乎是离不开变频器的,有经验的老手都知道,变频器不仅支持面板操作模式,还能提供适合远距离、集中操控的外部端子(辅助端子)控制方式。压入变频器辅助控制端子的导线,就可以实现以上控制回路。其功能多样全面,是当今变频器控制的不二选择。
变频器辅助控制方法尽管有很多优点,但因为不恰当的控制回路布线就经常能对变频器的运转造成影响,有时还会使其出现不必要的故障。今天小编根据一些人的工作经验,给大家概括了变频器控制回路布线的八大禁区,一起来看看。
1、变频器控制回路的导线要和主电路电缆(动力线)严格区分,分开放置。这么做能有效防止变频器控制回路被变频器主回路中的谐波干扰。
2、要将变频器的连线与其它控制回路的端子或接点分开,这样是为了避免高压击穿故障。因为变频器的故障信号和多功能接点输出信号等端子,有很大可能会驱动高电压交流接触器/继电器。
3、为避免干扰信号导致的错误操作,当对变频器的低电量控制回路(如PID控制功能下的传感器所用导线等)布线时,要选取优质抗干扰能力的屏蔽线以及双绞线。且要和主回路,强电回路(含200V继电器程序回路)分开布线。
4、以变频器控制回路的导线长度50m为参照点(某些情况下长度为100m,与所用的导线截面、材质、信号强弱等决定性因素有关),一旦布线距离高出该长度后,就要用中继电路或继电器对信号做放大处理。
5、压接变频器控制回路导线时,必须留意模拟信号的极性,避免极性相反而导致变频器辅助控制电子线路的毁坏。
6、当变频器通电时,禁用带有蜂鸣器功能档(此档位输出电压比其它档位高)的数字万用表对控制回路实行通/断测量,这么做的原因是:防止数字万用表内的电量经过表笔传到变频器控制端子,导致误动作和故障!
7、因为控制电路的频率输入信号是微小电流,所以在节点输入时,为了避免因接触不良所导致的故障,微小信号接点要使用两个并联的节点或双生节点。
8、控制回路的接线一般选用0.3~0.75平方米的电缆。
  • 电气
  • 变频器
  • 回路
原文标题:电工用变频器控制回路布线的8大禁区,看你踩雷没?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变频器控制回路的工作状态
    今天我们来看变频器控制回路就地启动泵和监控断路状态。
    发表于 03-03 15:41 783次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>柜<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>回路</b>的工作状态
    变频器控制回路接线方法
    `  通常来说,变频器的电路主要分为两部分,主回路控制回路。主回路的接线图如下,有三相电源输入、输出连接电机以及制动电阻、
    发表于 12-07 15:56
    变频器控制回路布线的禁忌
    接触/继电器,故应将其连线与其它控制回路的端子或接点分离,以免高压击穿故障;  3、为防止干扰信号造成的误动作,在对变频器的低电量控制
    发表于 12-09 16:43
    变频器控制技术与应用
    变频器基础及应用变频器控制技术与应用变频器典型应用电路
    发表于 03-04 15:59 42次下载
    变频器接线图实例:变频器控制接线实物图
    安装之前我们需要仔细阅读变频器说明书,需要特别注意的就是变频器接线图与变频器控制接线图,变频器回路
    发表于 08-22 09:21 17.8w次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>接线图实例:<b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>控制</b>接线实物图
    浅析变频器布线规则
    变频器布线,您知多少?相信很多做电工的朋友都有遇到同样的问题,变频器究竟如何布线才是正确的呢?
    的头像 发表于 11-25 10:47 4343次阅读
    变频器控制回路布线的六大禁忌
    变频器辅助控制方式虽然有诸多优点,但如果控制回路布线不合理往往会给变频器的正常运行带来不利影响,
    发表于 09-22 16:27 1279次阅读
    变频器控制电机能够调到多大的频率?
    变频器控制电机的知识你了解多少?在工作中,一道变频器控制电机的频率题,难倒众多电工达人工程干将。请看百度的截图,类似这样的问题不胜枚举!
    的头像 发表于 12-14 21:24 2686次阅读
    变频器控制电机,可以调到多大的频率?
    发表于 01-20 10:10 12次下载
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>控制</b>电机,可以调到多大的频率?
    什么是变频器 变频器控制原理和接线规范
    信号线与动力线必须分开走线:使用模拟量信号进行远程控制变频器时,为了减少模拟量受来自变频器和其它设备的干扰,请将控制变频器的信号线与强电
    的头像 发表于 11-10 11:39 4774次阅读
    变频器恒压供水控制回路
    变频器恒压供水控制回路
    发表于 04-03 09:53 10次下载
    变频器接线端子的含义和功能
    变频器的接线一般可以分为主回路接线和控制回路接线,为了能够更好的说明变频器的正确接线,我们参考以下变频器
    发表于 07-12 09:36 5481次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>接线端子的含义和功能
    变频器回路常见故障怎么维修?
    变频器回路常见故障怎么维修?
    的头像 发表于 10-19 09:18 1747次阅读
    变频器控制回路布线的六大注意事项
    变频器控制回路所布导线应同主电路电缆(动力线)分开,这样可以避免变频器回路当中的谐波干扰成分污染变频器
    发表于 02-28 10:23 880次阅读
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器
    的头像 发表于 08-25 10:52 1706次阅读
