5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
电子工程师 来源:fqj 2019-04-29 11:12 次阅读
随着技术的发展,终端设备对于半导体器件性能、效率、小型化要求的越来越高。特别是随着5G的即将到来,也进一步推动了以氮化镓( GaN)第三代半导体材料的快速发展。
一、什么是GaN?
GaN是极稳定的化合物,又是坚硬的高熔点材料,熔点约为1700℃,GaN具有高的电离度,在Ⅲ—Ⅴ族化合物中是最高的(0.5或0.43)。在大气压力下,GaN晶体一般是六方纤锌矿结构。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
2、GaN 器件逐步步入成熟阶段
氮化镓技术可以追溯到 1970 年代,美国无线电公司(RCA)开发了一种氮化镓工艺来制造 LED。自上世纪90年代开始,基于GaN的LED大放异彩,目前已是LED的主流。现在市场上销售的很多 LED 就是使用蓝宝石衬底的氮化镓技术。
除了 LED,氮化镓也被使用到了功率半导体与射频器件上。基于氮化镓的功率芯片正在市场站稳脚跟。2010年,第一个GaN功率器件由IR投入市场,2014年以后,600V GaN HEMT已经成为GaN器件主流。2014年,行业首次在8英寸SiC(碳化硅)上生长GaN器件。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
3、GaN 在电力电子领域与微波射频领域均有优势
①、GaN 在电力电子领域:高效率、低损耗与高频率
高转换效率:GaN的禁带宽度是Si的3倍,击穿电场是Si的10倍。因此,同样额定电压的GaN开关功率器件的导通电阻比Si器件低3个数量级,大大降低了开关的导通损耗。
低导通损耗:GaN的禁带宽度是Si的3倍,击穿电场是Si的10倍。因此,同样额定电压的GaN开关功率器件的导通电阻比Si器件低3个数量级,大大降低了开关的导通损耗。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
▲Si 功率器件开关速度慢,能量损耗大(来源:太平洋证券)
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
▲GaN 开关速度快,可大幅度提升效率(来源:太平洋证券整理)
高工作频率:GaN开关器件寄生电容小,工作效率可以比Si器件提升至少20倍,大大减小了电路中储能原件如电容、电感的体积,从而成倍地减少设备体积,减少铜等贵重原材料的消耗。
②、GaN 在微波射频领域:高效率、大带宽与高功率
更高功率:GaN 上的电子具有高饱和速度(在非常高的电场下的电子速度)。结合大电荷能力,这意味着 GaN 器件可以提供更高的电流密度。RF 功率输出是电压和电流摆动的乘积,因此更高的电压和电流密度可以在实际尺寸的晶体管中产生更高的 RF 功率。在4GHz以上频段,可以输出比GaAs高得多的频率,特别适合雷达、卫星通信、中继通信等领域。
更高效率:降低功耗,节省电能,降低散热成本,降低总运行成本。
更大的带宽:提高信息携带量,用更少的器件实现多频率覆盖,降低客户产品成本。也适用于扩频通信、电子对抗等领域。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
另外值得一提的是,GaN-on-SiC 器件具有出色的热性能,这主要归功于 SiC 的高导热性。实际上,这意味着 GaN-on-SiC 器件在耗散相同功率时不会像 GaAs 或 Si 器件那样热。“较冷”设备意味着更可靠的设备。
4、与第二代半导体材料GaAs相比优势明显
GaN 器件的功率密度是砷化镓(GaAs)器件的十倍。GaN 器件的更高功率密度使其能够提供更宽的带宽,更高的放大器增益和更高的效率,这是由于器件外围更小。
GaN 场效应晶体管(FET)器件的工作电压可以比同类 GaAs 器件高五倍。由于 GaN FET 器件可以在更高的电压下工作,因此设计人员可以更轻松地在窄带放大器设计上实现阻抗匹配。阻抗匹配是以这样的方式设计电负载的输入阻抗的实践,其最大化从设备到负载的功率传输。
GaN FET 器件的电流是 GaAs FET 器件的两倍。由于 GaN FET 器件可提供的电流是 GaAs FET 器件的两倍,因此 GaN FET 器件具有更高的带宽能力。大部分的半导体器件对于温度的变化都是非常敏感的,为了保证可靠性,半导体的温度变化必须被控制在一定范围内。热管理对于 RF 系统来说尤其重要,因为它们本身能量损耗就比较高,会带来比较严重的散热问题。GaN 在保持低温方面有其独特优势,另外即使在温度较高的情况下,相比于硅其性能影响较小。例如 100 万小时失效时间中位数 MTTF 显示,GaN 比 GaAs 的工作温度可以高 50 摄氏度。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
▲GaAs 与 GaN 的可靠性比较(资料来源:Qorvo, 中银国际证券)
与其他半导体(如 Si 和 GaAs)相比,GaN 是一种相对较新的技术,但它已成为高射频,高耗电应用的首选技术,如长距离或高端功率传输信号所需的应用 (如雷达,基站收发信台[BTS],卫星通信,电子战[EW]等)。
5、随着成本降低,GaN 市场空间巨大
随着成本降低,GaN市场空间巨大。GaN与SiC、Si材料各有其优势领域,但是也有重叠的地方。GaN材料电子饱和漂移速率最高,适合高频率应用场景,但是在高压高功率场景不如SiC;随着成本的下降,GaN有望在中低功率领域替代二极管IGBTMOSFET等硅基功率器件。以电压来分,0~300V是Si材料占据优势,600V以上是SiC占据优势,300V~600V之间则是GaN材料的优势领域。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
根据Yole估计,在0~900V的低压市场,GaN都有较大的应用潜力,这一块占据整个功率市场约68%的比重,按照整体市场154亿美元来看,GaN潜在市场超过100亿美元。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
GaN RF 市场即将大放异彩。根于 Yole 的预测,在通信和国防应用的推动下 RF GaN 产业在 2017 年至 2023 年期间的复合年增长率将会达到的 23%。截至 2017 年底 RF GaN 市场总量接近 3.8 亿美元,2023 年将达到13 亿美元以上。基于 RF 的 GaN 技术也在不断创新以满足工业界需求。国防应用是 RF GaN 的主要市场领域,这是因为 GaN 产品具有专业的高性能要求和低价格优势。2017-2018 年间,国防应用占 GaN射频市场总量的 35%以上,目前全球国防市场在 GaN 领域没有放缓迹象。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
二、GaN 市场:射频是主战场,5G 是重要机遇
1、GaN 是射频器件的合适材料
目前射频市场主要有三种工艺:GaAs 工艺,基于 Si 的 LDMOS(横向扩散金属氧化物半导体)工艺,以及 GaN 工艺。GaAs 器件的缺点是器件功率较低,低于 50W。
LDMOS 器件的缺点是工作频率存在极限,最高有效频率在 3GHz 以下。GaN 弥补了GaAs 和 Si 基 LDMOS 两种老式技术之间的缺陷,在体现 GaAs 高频性能的同时,结合了 Si 基 LDMOS 的功率处理能力。
在射频 PA 市场, LDMOS PA 带宽会随着频率的增加而大幅减少,仅在不超过约3.5GHz 的频率范围内有效,采用 0.25 微米工艺的 GaN 器件频率可以高达其 4 倍,带宽可增加 20%,功率密度可达 6~8 W/mm(LDMOS 为 1~2W/mm),且无故障工作时间可达 100 万小时,更耐用,综合性能优势明显。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
在更高的频段(以及低功率范围),GaAs PA 是目前市场主流,出货占比占 9 成以上,与 GaAs RF 器件相比,GaN 优势主要在于带隙宽度与热导率。带隙宽度方面,GaN 的带隙电压高于 GaAs(3.4 eV VS1.42 eV),GaN 器件具有更高的击穿电压,能满足更高的功率需求。热导率方面,GaN-on-SiC 的热导率远高于 GaAs,这意味着器件中的功耗可以更容易地转移到周围环境中,散热性更好。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
2、GaN 是 5G 应用中的关键技术
5G 将带来半导体材料革命性的变化,随着通讯频段向高频迁移,基站和通信设备需要支持高频性能的射频器件,GaN 的优势将逐步凸显,这正是前一节讨论的地方。正是这一优势,使得 GaN 成为 5G 的关键技术。
在 Massive MIMO 应用中,基站收发信机上使用大数量(如 32/64 等)的阵列天线来实现了更大的无线数据流量和连接可靠性,这种架构需要相应的射频收发单元阵列配套,因此射频器件的数量将大为增加,使得器件的尺寸大小很关键,利用 GaN 的尺寸小、效率高和功率密度大的特点可实现高集化的解决方案,如模块化射频前端器件。除了基站射频收发单元陈列中所需的射频器件数量大为增加,基站密度和基站数量也会大为增加,因此相比 3G、4G 时代,5G 时代的射频器件将会以几十倍、甚至上百倍的数量增加。在 5G 毫米波应用上,GaN 的高功率密度特性在实现相同覆盖条件及用户追踪功能下,可有效减少收发通道数及整体方案的尺寸。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
2018 年 12 月,Qorvo 发布行业首款 28 Ghz GaN 前端模块 QPF4001 FEM,在单个 MMIC 中集成了高线性度 LNA、低损耗发射/接收开关和高增益、高效率多级 PA。针对 5G 基站架构中间隔 28 GHz 的相控阵元件,对紧凑对紧凑型 5x4 毫米气腔层表贴封装进行了优化。该模块采用了 Qorvo 的高效率 0.15 微米 GaN-on-SiC 技术。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
3、GaN 电力电子器件典型应用:快充电源
GaN 电力电子器件方面典型应用市场是电源设备。由于结构中包含可以实现高速性能的异质结二维电子气,GaN 器件相比于 SiC 器件拥有更高的工作频率,加之可承受电压要低于 SiC 器件,所以 GaN 电力电子器件更适合高频率、小体积、成本敏感、功率要求低的电源领域,如轻量化的消费电子电源适配器、无人机用超轻电源、无线充电设备等。
GaN 电力电子器件增速最快的是快充市场。2018 年,世界第一家 GaN IC 厂商Navitas 和 Exagan 推出了带有集成 GaN 解决方案(GaNFast™)的 45W 快速充电电源适配器,此 45W 充电器与 Apple USB-C 充电器相比,两者功率相差不大,但是体积上完全是不同的级别,内置 GaN 充电器比苹果充电器体积减少 40%。目前来看,采用GaN 材料的快速充电器已成星火燎原之势,有望成为行业主流。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
三、GaN 产业链梳理
典型的 GaN 射频器件的加工工艺主要包括外延生长-器件隔离-欧姆接触(制作源极、漏极)-氮化物钝化-栅极制作-场板制作-衬底减薄-衬底通孔等环节。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
▲典型的 GaN 工艺流程(资料来源:Qorvo,中银国际证券)
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
GaN与SiC产业链类似,GaN器件产业链各环节依次为:GaN单晶衬底(或SiC、蓝宝石、Si)→GaN材料外延→器件设计→器件制造。目前产业以IDM企业为主,但是设计与制造环节已经开始出现分工,如传统硅晶圆代工厂台积电开始提供GaN制程代工服务,国内的三安集成也有成熟的GaN制程代工服务。各环节相关企业来看,基本以欧美企业为主,中国企业已经有所涉足。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
GaN衬底:主流产品以2~3英寸为主,4英寸也已经实现商用。GaN衬底主要由日本公司主导,日本住友电工的市场份额达到90%以上。我国目前已实现产业化的企业包括苏州纳米所的苏州纳维科技公司和北京大学的东莞市中镓半导体科技公司。
GaN外延片:根据衬底的不同主要分为GaN-on-Si、GaN-on-SiC、GaN-on-sapphire、GaN-on-GaN四种。
GaN-on-Si:目前行业生产良率较低,但是在降低成本方面有着巨大的潜力:因为Si是最成熟、无缺陷、成本最低的衬底材料;同时Si可以扩展到8寸晶圆厂,降低单位生产成本,使其晶圆成本与SiC基相比只有其百分之一;Si的生长速度是于SiC晶体材料的200至300倍,还有相应的晶圆厂设备折旧以及能耗成本上的差别等。GaN-on-Si外延片主要用于制造电力电子器件,其技术趋势是优化大尺寸外延技术。
GaN-on-SiC:结合了SiC优异的导热性和的GaN高功率密度和低损耗的能力,是RF的合适材料。受限于SiC的衬底,目前尺寸仍然限制在4寸与6寸,8寸还没有推广。GaN-on-SiC外延片主要用于制造微波射频器件。
GaN-on- sapphire:主要应用在LED市场,主流尺寸为4英寸,蓝宝石衬底GaN LED芯片市场占有率达到90%以上。
GaN- on- GaN:采用同质衬底的GaN主要应用市场是蓝/绿光激光器,应用于激光显示、激光存储、激光照明等领域。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
GaN外延片相关企业主要有比利时的EpiGaN、英国的IQE、日本的NTT-AT。中国厂商有苏州晶湛、苏州能华和世纪金光,苏州晶湛2014年就已研发出8”硅基外延片,现阶段已能批量生产。苏州能华主要面向太阳能发电、电力传输等电力领域。世纪金光在SiC、GaN领域的粉料、单晶、外延、器件和模块都有涉及。
GaN器件设计与制造:GaN器件分为射频器件和电力电子器件,射频器件产品包括PA、LNA、开关器、MMIC等,面向基站卫星、雷达等市场;电力电子器件产品包括SBD、常关型FET、常开型FET、级联(Cascode)FET等产品,面向无线充电、电源开关、包络跟踪、逆变器、变流器等市场。
按工艺分,则分为HEMT、HBT射频工艺和SBD、Power FET电力电子器件工艺两大类。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
GaN器件设计厂商(Fabless)方面,有美国的EPC、MACOM、Transphom、Navitas,德国的Dialog,国内有被中资收购的安谱隆(Ampleon)等。
全球 GaN 射频器件独立设计生产供应商(IDM)中,住友电工和 Cree 是行业的龙头企业,市场占有率均超过 30%,其次为 Qorvo 和 MACOM。住友电工在无线通信领域市场份额较大,其已成为华为核心供应商,为华为 GaN射频器件最大供应商。Cree 收购英飞凌 RF 部门后实力大增,LDMOS产品和 GaN 产品在全球都比较有竞争力。Qorvo 在国防和航天领域市场份额排名第一。此外,还有法国Exagan、荷兰NXP、德国英飞凌、日本三菱电机、美国Ⅱ-Ⅵ等。
中国 GaN 器件 IDM 企业有苏州能讯、英诺赛科、江苏能华等,大连芯冠科技正在布局,海威华芯和三安集成可提供 GaN 器件代工服务,其中海威华芯主要为军工服务。中电科 13 所、55 所同样拥有 GaN 器件制造能力。
GaN代工厂商主要有美国环宇通讯半导体(GCS)、稳懋半导体、日本富士通、Cree、***嘉晶电子、台积电、欧洲联合微波半导体公司(UMS),以及中国的三安集成和海威华芯。此前恩智浦 RF 部门(安谱隆前身) 、英飞凌 RF 部门(已出售给 Cree)、韩国 RFHIC 将 GaN 射频器件委托Cree 公司代工。MACOM 收购 Nitronex 在 2011 年就与环宇通讯半导体(GCS)公司合作生产 Si 基 GaN 器件,一直合作至今。2016 年三安光电收购 GCS 被美国否决,其后三安光电与 GCS 合资设立厦门三安环宇集成电路公司,前期主要生产 6 英寸 GaAs 晶圆。
总结来看,目前美日欧厂商在GaN等第三代半导体材料技术上处于领先地位。相比之下,大陆在GaN领域还是较为弱势,主要还是依赖于国外代工厂商。
四、专利分布
从专利角度看,住友电工是 RF GaN 器件的市场的领军者,但是相比于 Cree 仍然有不小差距。住友电工在专利方面目前有所放缓,而其他日本公司如富士通,东芝和三菱电机正在增加其专利申请,目前也拥有强大的专利组合。英特尔和 MACOM 目前是 RF GaN 领域最活跃申请专利的两家公司,尤其是 GaN-on-Silicon 技术,如今这两家公司在 RF GaN 专利领域拥有重要 IP。参与 RF GaN 市场的其他公司,如 Qorvo,Raytheon,Northrop Grumman,恩智浦/飞思卡尔和英飞凌,拥有一些关键专利,但知识产权地位仍然相对薄弱。
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
▲RF GaN 方面关键 IP 玩家(资料来源:Yole, 中银国际证券)
5G应用的关键材料 浅析GaN产业链
中国电子科技集团和西安电子科技大学在中国专利领域占主导地位,拥有针对微波和毫米波应用的 GaN 射频技术专利。中国公司 HiWafer 作为新兴的代工厂,也逐渐在 GaN专利方面占有一席之地。
总体来说,RF GaN 领域方面,依然是被美国和日本公司主导。
  • 半导体
  • GaN
    GaN
  • 5G
    5G
原文标题:精华 | 5G应用的关键材料,一文看懂GaN产业链!
文章出处:【微信号:wc_ysj,微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    华为助力非洲5G产业加速发展
    以“5G点亮数字非洲”为主题的非洲5G先锋圆桌于土耳其伊斯坦布尔隆重召开,汇聚了行业领袖、政府监管机构、全球与区域主流运营商等,共同探讨了5G产业的趋势和生态系统建设,以及
    的头像 发表于 11-18 11:44 371次阅读
    58大新质生产力产业链图谱
    大跃升 的先进生产力。 58大新质生产力产业链图谱 01 元宇宙产业图谱 02 算力产业图谱 03 数商产业图谱 04 人形机器人产业图谱
    的头像 发表于 11-09 10:16 383次阅读
    58大新质生产力<b class='flag-5'>产业链</b>图谱
    为什么WBG材料5G系统未来发展的关键?
    先进电信环境中理想的应用材料。随着时间推移,碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)在5G基础设施中的重要性不断上升,这得益于这些材料固有的技术特性,以及在能源效率和热管理
    的头像 发表于 10-29 10:52 253次阅读
    为什么WBG<b class='flag-5'>材料</b>是<b class='flag-5'>5G</b>系统未来发展的<b class='flag-5'>关键</b>?
    三菱电机发布用于5G massive MIMO基站的16W GaN PAM
    三菱电机集团近日宣布,开始为5G massive MIMO*1(mMIMO)基站提供新型16W平均功率氮化镓(GaN)功率放大器模块(PAM)的样品。PAM可用于32T32R mMIMO天线*2
    的头像 发表于 09-13 10:47 575次阅读
    嵌入式设备中的4G/5G模块管理
    获取4G/5G模块的各项关键信息,包括版本、SIM卡状态等,并自动完成拨号上网流程。同时,通过实时监测网络状态,工具能够迅速识别并处理网络异常,无论是短暂还是长时间的异常,都能采取恰当的复位策略,确保
    发表于 07-13 16:45
    利尔达出席华为RedCap(5G轻量化)产业峰会,协同加速产业繁荣
    //近日,利尔达作为行业领先的物联网解决方案提供商,受邀参加了在苏州华为研究所举办的RedCap(5G轻量化)产业峰会。此次峰会汇聚了中国信息通信研究院、三大电信运营商、众多行业巨头及产业链
    的头像 发表于 06-21 08:14 746次阅读
    利尔达出席华为RedCap(<b class='flag-5'>5G</b>轻量化)<b class='flag-5'>产业</b>峰会,协同加速<b class='flag-5'>产业</b>繁荣
    易为芯光电5G射频线焊接
    5G射频
    jf_87022464
    发布于 :2024年06月17日 10:34:31
    请问mx880 5G数据终端可以设置优先5G网络吗?
    固件版本固件版本5G_DTU master 1.2.5 当地5G网络夜里会关闭, 设置lte➕nr 或者nul➕nr,夜里自动跳转4G 网络, 白天有5G 网络时候不能自动切回来,得手
    发表于 06-04 06:25
    MPI 5G手机天线新材料的应用及焊接制造
    5G的应用终端是智能手机,伴随着1G5G的发展,手机通信使用的无线电波频率逐渐提高,波长变短,天线也越来越短。由于电磁波具有频率越高,波长越短,越容易在传播介质中衰减的特点,频率越高,要求天线
    的头像 发表于 04-22 15:28 895次阅读
    MPI <b class='flag-5'>5G</b>手机天线新<b class='flag-5'>材料</b>的应用及焊接制造
    5G基站关键射频参数的测量
    本文篇幅较长,分成三部分:概述与5G信号通用解调设置、发射机射频参数测试、接收机测试。基站是5G无线接入网络中的重要节点,其射频性能与5G网络覆盖范围、服务质量等指标高度相关。本文详细介绍了5
    的头像 发表于 04-18 08:28 2753次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>基站<b class='flag-5'>关键</b>射频参数的测量
    直击低空经济通信网络痛点,产业链玩家“应战”千米高空、“三断”场景
     电子发烧友网报道(文/莫婷婷)低空经济的发展需要一个庞大的智联网产业链支撑起来,包括北斗卫星、5G等在内的通讯技术都是关键环节,涉及天线射频厂商、通信模组厂商、网络运维厂商、卫星导航厂商、运营商
    的头像 发表于 04-09 01:15 5533次阅读
    直击低空经济通信网络痛点,<b class='flag-5'>产业链</b>玩家“应战”千米高空、“三断”场景
    导热氧化铝陶瓷基板:推动5G技术发展的关键材料
    未来通信领域的新标准。然而,5G技术的广泛商业化和普及化进程,离不开一项关键材料——氧化铝陶瓷基板的支持。 氧化铝陶瓷基板,是由氧化铝(Al2O3)粉末经过高温烧结工艺制成的一种高级
    的头像 发表于 03-13 18:12 454次阅读
    美格智能联合罗德与施瓦茨完成5G RedCap模组SRM813Q验证,推动5G轻量化全面商用
    全球5G发展进入下半场,5G RedCap以其低成本、低功耗的特性成为行业焦点。近日,中国移动携手合作伙伴率先完成全球最大规模、最全场景、最全产业的RedCap现网规模试验,推动首批芯片、终端具备
    发表于 02-27 11:31
    中国移动完成5G RedCap现网规模试验
    中国移动近日宣布,他们与超过10家行业合作伙伴紧密合作,在全球范围内首次完成了最大规模、最全场景、最全产业5G RedCap(Reduced Capability)现网规模试验。这一试验的成功标志着RedCap端到端的产业链
    的头像 发表于 02-20 14:22 662次阅读
    碳化硅产业链图谱
    共读好书 碳化硅产业链主要由衬底、外延、器件、应用等环节组成。碳化硅晶片作为半导体衬底材料,根据电阻率不同可分为导电型、半绝缘型。导电型衬底可用于生长碳化硅外延片,制成耐高温、耐高压的碳化硅二极管
    的头像 发表于 01-17 17:55 681次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>产业链</b>图谱
