定位精度对应用程序真正意味着什么?
电子工程师 来源:YXQ 2019-04-29 11:51 次阅读
从移动营销到资产跟踪,位置一直是影响消费者和企业大量应用的巨大推动力。GPS是一个早期的例子,说明了智能手机和定位技术的结合将如何改变消费者和商用车辆在道路上行驶的方式。司机们的期望值很低,并且假设在任何长途的行程中,甚至在停车场的混凝土丛林中,当来自定位卫星的信号恶化,智能手机或其他终端失去轨道时,全球定位系统将会重新计算几次。全球定位系统是准确的,并且在大多数情况下对于一般民用场所使用来说“足够准确”。
多年来,随着基于位置的服务、机器对机器通信物联网开始需要定位功能,新技术开始进入市场,并主要从室外开始,然后扩展到各种行业的室内资产跟踪用例。无线网络RFID蓝牙信标和其他技术应运而生,具备满足这一需求的基本能力,实质上是分析接收信号强度 (RSSI) 的能力。问题是什么?这些技术不是专门为定位而构建的,更不用说新兴应用程序所需的实时性,从而限制了它们的有效性和精确性。不过,在大多数情况下,它们是“足够精确的”,对于所使用它们的应用程序的需求具有“可容忍的延迟”。
然而,在过去的几年里,物联网的发展及其在非工业B2B市场的出现改变了人们对定位精度要求的看法。在整个企业效率的推动下,研究组开始设想一系列可以使用物联网的应用程序,例如通过ID徽章上的嵌入式传感器跟踪较小物品甚至人员,目的是与环境互动。实际上,对于每种类型的环境,都有几个用例开始出现,甚至在同一领域有不同的竞争对手。与此同时,大量技术的巨大进步以实时定位系统(RTLS)的形式出现,以提供亚米级的定位能力。甚至在最近,该行业对于新兴尖端应用的定位已经超过厘米级——在某些情况下甚至更小。
但物联网和其他应用需要厘米级定位吗?首先,我们来看看定位精度对应用程序真正意味着什么。
了解精确度
RTLS意义上的精确度可以定义为精度和延迟的组合。高精度是指RTLS系统在跟踪移动目标时,能够实现从亚米(小于1米)到厘米级的精度,同时仍能实时执行跟着,而且延迟时间小于一秒。然而,无论采用何种技术,以低延迟实现精确性都需要付出代价。通常,通过用设备覆盖感兴趣的区域并创建数据冗余来解决高精度实时跟踪,这会导致初始系统成本的增加,并且在某些情况下,还会增加总体拥有成本。
延迟是RTLS精度的另一个因素。并非每个应用程序都需要实时定位功能,例如,慢速移动的重型设备可能需要间隔数分钟的位置数据——10吨重的物体在没有起重机的情况下不会移动——而在跟踪运动员时,超过300毫秒的延迟对于增强现实应用来说是不够的。
在当今大多数物联网应用中,厘米级精度和实时跟踪都不是关键要求。例如:
▲在仓库中定位叉车:几米内的精度是可以接受的,几秒钟内而不是实时接收位置也是可以接受的。▲在造船厂定位集装箱:精度在几米以内是可以接受的,一分钟内接收位置信息也是可以接受的。▲在油田周围移动大型设备:这种应用可能需要间隔几分钟的位置数据,几米内的位置信息通常是可以接受的。
然而,有一些新兴应用需要高精度跟踪,这些可能包括或不包括对实时能力的要求。需要高精度的应用实例包括:
▲竞技运动分析:跟踪运动员或物体的运动,如在竞技场上滑行的冰球。这需要实时跟踪到几厘米,因为运动员和设备总是在运动,并且彼此之间的相对位置对于描述游戏动态和特定事件至关重要。▲智能建筑:这可能与优化医院的工作流程有关,同时通过模拟现实世界逻辑的规则引擎对周围环境进行数字化处理;与家庭自动化系统的交互;或导出计算上下文信息的指标。例如,当有人进入会议室时打开灯,或者分析超市中购物者的行走路径,从而获得停留时间度量和产品交互。▲工业环境中的员工安全:在仓库中使用的应用程序中,工人和自动设备从一个地方快速移动到另一个地方,确定位置可能需要更高精度的实时跟踪,例如,在叉车和工人之间避免碰撞的情况下。▲安全和监控:这适用于任何需要高可靠性数据和一致性的关键任务场景,即用于监视和访问控制。
最后,标准差的百分位数——也以累积分布函数为特征——是定位精确度的另一个关键因素。
如果说一个位置实时性很高,就意味着它需要始终满足高精度定位和低延迟的标准——例如,90%的时间都小于1米。
总结
定位人员或物品所需的精确度取决于应用本身的具体要求和它所支持的业务需求。看看上面的例子,很明显,在某些情况下,某些应用程序需要比其他应用程序更精确、更低延迟的定位功能。研究组将根据他们正在开发的特定应用来确定他们对实时定位的要求,精确度的提高将继续为大量新应用打开大门。
需要注意的是,当研究组在确定他们今天的需求时,他们还需要考虑未来的应用程序,这些应用程序在出现时将需要什么样的精确度以及以什么样的规模出现。这是降低成本、提高盈利能力和确保长期投资的一个关键因素。利用一个可以根据业务需求轻松扩展和整合这些新需求的RTLS是至关重要的。这就要求实施非常灵活的RTLS技术,在这种技术中,系统可以配置为跨国界运行,并具有从低到高的精度。这使得它适用于广泛的应用,包括安全和可靠的工作流管理,以及随着需求的出现而向增强现实或虚拟现实应用程序推进。
始终如一地实时确定一个人或物体的精确位置是复杂的,而且跟踪静态物体通常比跟踪移动物体更加困难。没有一个“银弹”能够完美地解决所有用例。研究组必须权衡其特定需求与系统成本(考虑初始投资和总拥有成本),以实现其目标定位能力,从而实现满足其业务目标的投资回报。
  • 应用程序
  • 定位精度
原文标题:RFID助力地理位置数据精确度
文章出处:【微信号:MyRFIDWorld,微信公众号:RFID世界网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    Matter为开发智能家居应用程序所带来的好处
    随着Matter智能家居互联互通标准的发展茁壮,是不是意味着消费者不需要下载其他智能家居应用程序?Matter奠定了智能家居无线协议的互操作性基础,可谓居功至伟,不仅大大简化调试,而且使基于IP的物联网通信实现标准化。
    的头像 发表于 02-13 16:35 205次阅读
    AFE0064芯片手册中把所有的地引脚都表示为GND,是不是就意味着不分数字地和模拟地呢?
    最近在用AFE0064设计一款产品,再画版图的时候遇到了问题,就是AFE0064芯片手册中把所有的地引脚都表示为GND,是不是就意味着不分数字地和模拟地呢?如果后端AD分数字地和模拟地,为了达到更好的性能,GND应该和数字地相连,还是模拟地链接呢?
    发表于 01-10 07:06
    ADS7230有两个电源和两个地,是不是意味着芯片内部模拟部分和数字部分是隔离的?
    ADS7230有两个电源和两个地,是不是意味着芯片内部模拟部分和数字部分是隔离的?或者是非隔离,只做电平转换的?忘各位大侠解答,小弟不甚感激!!!
    发表于 01-08 08:21
    ADS1274没有DRDY信号输出,是否意味着芯片已经损坏?
    ADS1274有CLK信号,但是没有DRDY信号输出,是否意味着芯片已经损坏? 芯片工作正常应该一直有DRDY信号输出的,之前芯片一直是正常的,接了个传感器加载测试结果DRDY就没输出了,传感器
    发表于 12-31 07:34
    ADS8671 datasheet里写的是小信号输入-3db带宽为15KHz,是不是意味着正常信号超过10K衰减已经很厉害了?
    ADS8671这个芯片,datasheet里写的是小信号输入-3db带宽为15KHz,是不是意味着正常信号超过10K衰减已经很厉害了,那要1MSPS这么高的采样速率有什么用?
    发表于 12-20 07:54
    在ADS8320的规格书里,Tcsd最大为0ns,请问这是不是意味着Dclock极性只能是空闲为低?
    发表于 11-29 06:47
    ADC的数据表给出了±VREF的输入范围,是否意味着可以测量相对于接地的负电压?
    我的 ADC 的数据表给出了 ±VREF 的输入范围。这是否意味着我可以测量相对于接地的负电压?
    发表于 11-26 08:22
    ADS1262浮空测量波动大,是否意味着连接上信号实测波动也会很大?
    : 1.这样的测试数据是否具有参考价值?换句话说,浮空测量波动大,是否意味着连接上信号实测波动也会很大? 2.USB转TTL芯片接电脑输出的5V电压是否不够稳定,无法正确反应采集效果?
    发表于 11-19 06:17
    物联网系统中高精度RTK定位方案的实现_高精度定位模块
    物联网系统中为什么要使用高精度定位模块 物联网系统中使用高精度定位模块的原因主要体现在以下几个方面: 提高定位
    的头像 发表于 09-26 17:53 1612次阅读
    物联网系统中高<b class='flag-5'>精度</b>RTK<b class='flag-5'>定位</b>方案的实现_高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>定位</b>模块
    请问固定增益芯片是否意味着不能通过改变外围参数来改变增益?
    固定增益芯片是否意味着我不能通过改变外围参数来改变增益?
    发表于 09-11 07:13
    想要对脉宽3ns的脉冲信号进行放大,是不是意味着我选放大器时的响应时间要小于3ns?
    发表于 08-08 07:31
    室外定位:高精度北斗RTK定位技术
           北斗RTK定位技术,也称北斗差分定位技术,利用我国自主研发的北斗卫星定位系统实现精确定位功能。定位
    的头像 发表于 07-18 15:19 668次阅读
    编写了一个简单的SSL应用程序,用于向服务器发送HTTPS请求,SSL握手失败的原因?
    ://esp8266-re.foogod.com/wiki/memory_map. 另一点是,在每次请求之后,我都会收到错误: 客户端数据无效协议 错误:SSL 错误 3 但它不会停止程序执行。我不知道这些错误意味着什么,因为它们是由 SDK 打印的,我没有找到任何
    发表于 07-10 08:05
    什么是高精度定位平板?
    精度定位平板是一种结合了高精度定位技术和强大计算能力的平板电脑,广泛应用于测绘、地理信息系统(GIS)、精准农业、工程建设和公共安全等领域。其核心特点在于能够提供亚米级甚至厘米级的
    的头像 发表于 06-12 17:53 903次阅读
    北斗高精度定位终端的工作原理和精度范围
    北斗高精度定位终端的工作原理主要基于北斗卫星导航系统,通过卫星信号的接收、处理和计算,实现了对目标位置的精确测量。以下是关于北斗高精度定位终端工作原理的引文:北斗高
    的头像 发表于 05-28 11:15 823次阅读
    北斗高<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>定位</b>终端的工作原理和<b class='flag-5'>精度</b>范围
