- Load:0 second
- Duration:0 second
- Size:0x0
- Volume:0%
- Fps:61fps
- Sudio decoded:0 Byte
- Video decoded:0 Byte
印制电路板的主要材料是覆铜板(或称为敷铜板),全称为覆铜层压板,是由基板、铜箔和黏合剂构成的,经过粘接、热挤压工艺,使一定厚度的铜箔牢牢固附在绝缘基板上的板材。
基板是由高分子合成树脂和增强材料组成的绝缘层板;基板的表面覆盖着一层导电率高、可焊性好的纯铜箔,铜箔覆盖在基板一面的称为单面覆铜板;覆在基板两面的称为双面覆铜板。由黏合剂将铜箔牢固地覆到基板上,覆铜板的厚度有1.0mm、1.5mm和2.0mm三种。
印制电路板按照其结构分类可分为以下几类。
(1)单面印制电路板
单面印制电路板在厚度为0.2~ 0.5mm的绝缘基板其中的一个表面上敷有铜箔,通过印制或腐蚀的方法,在基板上形成印制电路。它适用于电子元器件密度不高的电子产品,如收音机、门铃、台灯等一般的电子产品,比较适合于手工制作。单面印制电路板的结构如图209所示。
(2)双面印制电路板
双面印制电路板在厚度为0.2~0.5mm的绝缘基板的两个表面均敷有铜箔,可在其两面上制成印制电路。它适用于电子元器件密度比较高的电子产品,如电视机、示波器、MP4等电路较复杂电子产品。由于双面印制电路的布线密度较高,所以能够减小电子产品的体积,这需要特殊的制作工艺,一般的手工制作不易达到要求。
(3)多层印制电路板
在绝缘基板上制成三层以上印制电路的印制电路板称为多层印制电路板。它是由几层较薄的单面板或双层板黏合而成,其厚度一般为1.2~ 2.5mm。为了将夹在绝缘基板中间的电路引出,多层印制电路板上安装元器件的孔需要金属化,即在小孔内表面涂覆金属层,使之与夹在绝缘基板中间的印制电路连通。其特点是,与集成电路块配合使用,可以减小产品的体积与重量,还可以增设屏蔽层,以提高电路的电气性能。
(4)软印制电路板
软印制电路板的基材是软的层状塑料或其他质软模性材料,如聚酯或聚亚胺的绝缘材料,其厚度在0.25~1mm之间。它也有单层、双层及多层之分,它可以端接、排接到任意规定的位置,如在手机的翻盖和机体之间实现电气连接,被广泛用于电子计算机、通信和仪表等电子产品上。
(5)平面印制电路板
将印制电路板的印制导线嵌入绝缘基板,使导线与基板表面平齐,就构成了平面印制电路板。在平面印制电路板的导线上都镀上一层耐磨金属层,常用于转换开关、计算机键盘等设备。
印制电路板
14文章
958浏览量
40974 -
电路板
140文章
5002浏览量
99067 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4779
沪电股份43亿投建AI芯片配套高端印制电路板项目
如何提高PCB电路板抗干扰的能力
PCB 电路板材质全解析
软开关电路可以分为哪几类
Esp32模组下面的印制板的正面,是否可以布线,是否会跟模组的电路板短路?
温度传感器分为哪几类
电路板检测工具都有什么
电路板测试方法有哪几种
X-ray射线无损检测设备检测印制电路板
![X-ray射线无损检测设备检测<b class='flag-5'>印制电路板</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/3E/wKgaomZO_4uAemw-AADBQRoOx7E508.png)
