适配器是人们日常生活所必不可少的工具。适配器虽然是一个传统行业,但是也一直在处于不断发展中,截止2018年我国规模以上的适配器企业占比达到15.8%。
电源适配器行业作为中国电子信息产业的重要组成部分,自然是大众关注的焦点。适配器市场分析,尤其是在智能手机、笔记本电脑、平板电脑等电子信息产品盛行的时代,电源适配器更是必不可少的产品。
从国内市场看,电源适配器行业内的企业数量较高,2018年我国行业企业数量共有210家,其中规模以上企业占比为15.8%。适配器市场现状分析,从行业内市场份额占比情况来看,前105家企业市场份额占比达到32.4%,CRx=10.2%,集中度较高。
从电源适配器行业企业区域分布情况来看,电源适配器行业内企业区域格局明显,其中华东地区占比12.5%,华南地区占比13.8%,华中地区占比11.5%,华北地区占比104%,西部地区占比9.6%,东北地区占比8.7%。
目前市面上不同品牌的适配器彼此之间不能通用,产品兼容性不高,存在着大量资源被浪费的情况。
未来适配器所面临的挑战如下:
1、适配器在结构上采用单个磁芯?多匝的初级绕组,单个磁芯适配器无法满足电源大功率密度的要求。因为单个磁芯中心只有一个过热点,散热能力差。随着工作频率的增加,必须降低通过的磁通密度才能减少发热量。而只有当尺寸缩小到无增益时,才可能获得较高的频率。
2、初级线圈匝数多,适配器是由多层线圈绕制的?第一层与最底层之间有着相当大的电压差。对于一个单匝线圈输出的适配器来说,其初级线圈的绕制匝数大约为32匝。这一匝比使多层初级线圈存在漏感?趋肤效应?邻近效应以及线圈间电容等缺点。
3、漏感相当大。目前,脉宽调制式变换器在开关波形中具有快速上升的特点。这是由于在开关电路中所采用的适配器漏感大,这种开关波形就会产生电磁干扰。适配器市场现状分析,对于一个理想(耦合得非常好)的变压器来说,所有的磁流穿过次级线圈时都应没有漏磁通。
总的老说,我国是一个人口大国,因此众多人口所形成的市场潜力也是巨大的,不可否认几乎每个人每一天都要接触一定的电子产品,充电也就成为们最普遍的活动之一了,从这个角度来讲如今电源适配器行业的发展前景还是令人欣喜的。以上便是适配器市场现状分析所有内容了。
电源适配器的材料特点:
PC材质
纯PC料具有超高强度及弹性系数、使用的温度范围广,(ABS一般的材质只能使用于-25度至60度下使用),另外PC材质具有高度透明性及自由染色性,这样对于电源适配器做各种颜色是非常好的,另外此材料还具有耐疲劳性、耐气候性、无味无臭对人体无害,是符合卫生安全的。
ABS材质
ABS材质特点,首先强度低、不耐温,一般情况下使用温度最高不能超过60摄氏度,这点相比PC料差了不少,ABS一般使用在家用电器上比较多。
ABS与PC的合成材料
取前面两者之特点,具有优良的成型加工性能,流动性好,强度较高。ABS+PC材料易于加工,加工尺寸稳定性和表面光泽好,容易涂装、着色、还可以进行喷涂金属、电镀、焊接和粘接等二次加工性能。由于ABS的特性结合了其三种组分的特点,使其具有优良的综合性能,成为电器元件、家电、计算机和仪器仪表首选的塑料之一。
在电源适配器外壳材质的选择上,基本上都是以纯PC料和PC+ABS为主的了,虽然成本上对比以前会有上升,电源适配器价格也会有所区别,但是从环保及安全性来说,ABS越来越不匹配于现在市场需求!所以电源适配器厂家提醒,各位在选择电源适配器时,尽量选择大厂家购买!
电源适配器特点
1、体积小、重量轻。开关电源适配器没有采用笨重的工频变压器。由于开关MOS管上的耗散功率大幅度降低后,又省去了较大的散热片。由于这两方面原因,所以开关电源适配器的体积小,重量轻。
2、功耗小、效率高。开关电源适配器电路中,开关MOS管在激励信号的激励下,它交替地工作在导通—截止和截止—导通的开关状态,转换速度很快,频率一般为50kHz以上,在一些先进的开关电源线路中,可以做到几百或者近兆Hz。这使得开关MOS管的功耗很小,电源的效率可以大幅度地提高,其效率可达到90%。
3、滤波的效率大为提高,使滤波电容的容量和体积大为减少。开关电源适配器的工作频率目前基本上是工作在50kHz以上,是线性稳压电源适配器的1000倍以上,这使整流后的滤波效率几乎也提高了1000倍;即使采用半波整流后加电容滤波,效率也提高了500倍。在相同的纹波输出电压下,采用开关电源时,滤波电容的容量只是线性稳压电源中滤波电容的1/500~1/1000。
4、稳压范围宽。开关电源适配器的输出电压是由激励信号的占空比来调节的,输入信号电压的变化可以通过调频或调宽来进行补偿。这样,在工频电网电压变化较大时,它仍能够保证有较稳定的输出电压。所以开关电源适配器的稳压范围很宽,稳压效果很好。此外,改变占空比的方法有脉宽调制型和频率调制型两种。开关稳压电源不仅具有稳压范围宽的优点,而且实现稳压的方法也较多,设计人员可以根据实际应用的要求,灵活地选用各种类型的开关电源集成电路芯片方案。
电源
184文章
17761浏览量
250653 -
DC
9文章
3649浏览量
679756 -
AC
1文章
588浏览量
84390
原文标题:AC-DC电源产品技术-(说说那些年你见过的电源适配器
文章出处:【微信号:mojay_semi,微信公众号:茂捷半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
