解析你的手机是如何进行拍照的
电子工程师 来源:fqj 2019-04-29 15:44 次阅读
当你打开手机,准备拍照,镜头会首先把被摄景物投影在图像传感器上,与此同时,影像处理器会通过测光、测距,算出合适的参数并指示镜头对焦。
随着你按下拍摄键,图像传感器就会完成一次曝光,并通过影像处理器变成图片,再经手机应用的后期处理,最终呈现在屏幕上。
而这其中的每一步,都关系到这张照片的画质,尤其在光线昏暗的夜晚。
拍照,最基本的是视角。这是凸透镜的成像原理,一个物体由无数个点光源组成,单个点光源从各个方向发出光线经透镜折射后,都将汇聚在一点上,最终所有点光源都投射在一个平面上,也就是图像传感器的位置,形成清晰的倒像,而这个角度就是视角。
其中,平行光经透镜折射后将汇聚在焦点上,焦点到透镜的距离称为焦距,而物体和传感器到透镜的距离称为物距和像距,三者的关系满足高斯公式。
可以看出,当焦距越长,或传感器越小,视角就越窄。
受尺寸限制,手机镜头的像距很短,所以物理焦距也必须非常短,通常在 4mm 左右,远小于单反相机标准镜头 35-50mm 的焦距。
不过,手机的图像传感器也很小,配合短焦镜头,视角正好与标准镜头类似。
选好视角,好看的照片还要靠曝光,主要由光圈值、快门速度和感光度决定。
光圈是镜头上用于控制通光量的结构,相当于人眼的瞳孔。镜头焦距越长,视角越窄,入射的光线也就越少,需要更大的光圈直径以获得更多的光。
所以,光圈值被设定为焦距的分数,称为光圈 f 值。对于单反相机镜头,光圈值 f/2.8 ,即光圈直径是焦距的 1/2.8 ,就算大光圈了。
而手机镜头由于焦距短,一般最大光圈可达 f/2.0 ,OPPO Reno 系列使用的 IMX 586 甚至达到了 f/1.7 。
f 值越小,就能给图像传感器投射越多的光,提高成像质量,这对于夜间拍摄尤其重要。
除了大光圈,夜间拍摄还要尽可能放慢快门,延长曝光,但这样一来,手持拍摄的抖动就成了大问题。而长焦镜头对抖动更加敏感。
于是,OPPO 在 Reno 10 倍变焦版里加入了棱镜光学防抖,利用两个以上的压电传感器获取抖动的加速度信息,然后通过长焦镜头内一枚棱镜的移动来补偿抖动产生的影像错位。
当然,影响成像质量最核心的还是图像传感器。
这是一块 CMOS 图像传感器,上面排列着上千万的像素,每个像素里的光电二极管在遇到光时,就会因为光电效应积累一定数量的电荷,将光信号转为电信号。
由于光电二极管无法识别颜色,所以不同像素上还要覆盖红绿蓝三种滤色片,按 1:2:1 的比例设置,以模仿对绿光敏感的人眼,这称为拜尔阵列,能分别识别三原色。
此外,每个像素周围都有专门的放大电路,能把转化出来的电信号不同倍率地放大,可以理解为相机的感光度。
感光度越高,相机对光线越敏感,照片也越亮,但噪点也会越多。这是因为每个像素都会因为电路干扰产生固定的噪音信号,在高感光度下,噪音信号也会被放大,出现噪点。
噪点问题可以通过增大像素面积来缓解。在有噪音信号的情况下,大像素可以收集更多有用的光信号,增加信噪比,从而减少噪点。
手机使用的主流传感器一般在 1/2.9 到 1/2.3 英寸之间,而 OPPOReno 等机型,就使用了更大的 1/2 英寸传感器。
Reno 的传感器还使用了像素聚合技术,通过改变滤色片的排列方式,在光线充足时使用单像素曝光,而在光线不足时就将四个像素拼成一个,四倍的像素面积,带来更加纯净的夜景照片。
需要注意,图像传感器上的信息输出后,是拜尔式排列的 RGB 点阵,必须再经过 ISP 图像信号处理器转化为我们常见的点阵图片。
而近年流行的多摄像头,如加装黑白摄像头以保留更多暗部光线信息;或用景深摄像头拍摄多张对焦距离不同的照片,记录景深信息,就需要多个 ISP 。
然而,手机镜头毕竟太小,图像传感器的宽容度有限,无法同时覆盖太高和太低的亮度范围。在夜间拍摄时往往高光部分一片全白,而暗部漆黑一片,还有噪点。
这就要靠手机应用的后期力量了。
比如 HDR 高动态范围成像,用不同的曝光水平拍摄多张照片,再将这批照片中细节最好的部分合成为一张照片,让夜景照片也能拥有更多细节。
而在 Reno 上,OPPO 的超清夜景 2.0 还实现了对夜景人像的专门优化,将人和周围的景物分别处理,避免出现脸色惨白的情况,还原真实的人脸肤色。
同时,OPPO 还改进了超清夜景模式算法,将拍摄的等待时间从 4-5 秒降低到 2-3 秒。
  • 智能手机
  • 图像
原文标题:你的手机是如何拍照的
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    了解手机拍照原理吗? #手机拍照 .
    手机通信手机技术相机与isp
    造物日记
    发布于 :2021年07月15日 14:52:01
    手机拍照
    手机通信拍照手机
    jf_49445761
    发布于 :2022年08月28日 09:12:21
    拍照后对焦 东芝开发智能手机拍照模块
    拍照后对焦。简单来说,这个模块包含了50万颗微型镜头阵列,每颗镜头拍下的画面对焦点都有所不同,将这些画面拼合成一整张照片之后,对焦点就可以依据用户的需求而在拍照进行调整了。智能手机先拍照
    发表于 12-31 08:41
    何进行手机和cc3200的TCP通信呢?
    大家好,我打算通过手机app进行cc3200的SmartConfig,使cc3200和手机连到同一个局域网。cc3200SmartConfig的过程中没有返回手机的IP地址和端口,那我
    发表于 06-13 19:14
    手机拍照新技术分析
    一直以来,手机拍照的发展都与“像素”有关,不论是最新发布的三星GalaxyS5从1300万像素升级到1600万、索尼XperiaZ2的2070万像素Exmor传感器,还是早前诺基亚Lumia1020
    发表于 08-28 08:05
    拍照手机哪个好?2017拍照手机排行推荐
    当今,手机拍照功能成为了许多人选购手机的考虑因素,因为一款优质的拍照手机能够省去人们携带单反的麻烦,在旅行时或是在休闲娱乐时,随手便可以拍
    发表于 06-21 15:05 2758次阅读
    拍照手机排行,2017年热门拍照手机
    随着人们对美的追求,对美好事物的渴望与回忆,可以定格美好瞬间的拍照功能强大的智能手机成为用户的首选。的确,手机拍照让我们的生活充满激情与乐趣,那么2017年哪款
    发表于 07-03 18:34 7369次阅读
    拍照手机推荐,哪款拍照手机性价比高
    随着智能手机的不断更新换代,用户对于拍照的要求也越来越高。好的拍照手机对很多用户来说不知该如何选择,很多时候仅仅是拿着几款手机拍摄一些照片比
    发表于 07-04 10:29 3152次阅读
    四款拍照手机推荐,总有一款是的菜
    如今手机拍照效果好不好已经是人们买手机必关注的一个话题了,就连小编也不例外,要说哪些拍照像素那是不计其数,但要说拍照好性价比高的那就这四款
    发表于 09-17 10:39 2.6w次阅读
    手机照片删除了要如何进行恢复呢
    何进行恢复呢?1、首先我们需要在我们的电脑上下载安装“互盾苹果恢复大师”,与此同时,使用数据线将苹果手机与电脑进行连接;2、安装完成后,打开“互盾苹果恢复大师”这个软件,然后点击“从iPhone设备
    发表于 07-09 11:30 1162次阅读
    iQOO手机拍照怎么样
    iQOO手机拍照好用吗?除了性能强劲的高通骁龙855移动平台,拍照性能也是iQOO手机主要卖点之一,毕竟vivo的子品牌不太可能在传统优势项目上拖后腿。那么,iQOO
    的头像 发表于 07-01 10:26 6945次阅读
    何进行Strong手机模板首页默认风格配置的教程免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是如何进行Strong手机模板首页默认风格配置的教程免费下载。
    发表于 07-01 08:00 0次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b>Strong<b class='flag-5'>手机</b>模板首页默认风格配置的教程免费下载
    何进行OPCDCOM配置
    何进行OPCDCOM配置(四会理士电源技术有限公司招聘)-如何进行OPCDCOM配置
    发表于 09-18 14:23 11次下载
    如<b class='flag-5'>何进行</b>OPCDCOM配置
    手机喇叭那么小,要如何进行气密性测试?
    对于没有接触过手机喇叭气密性测试的工厂来说,手机喇叭气密测试确实是一大难题。主要原因在于产品很小 ,内部体积就更小,在做气密性测试的时候不知道如何下手。那么手机喇叭要如何进行气密性测试
    的头像 发表于 09-22 17:10 2155次阅读
    <b class='flag-5'>手机</b>喇叭那么小,要如<b class='flag-5'>何进行</b>气密性测试?
    【JAVA UI】【HarmonyOS】【Demo】 鸿蒙如何进行 xml 解析
    【鸿蒙】鸿蒙如何进行数据解析 【问题描述】有时候我们从服务器获取是 xml 格式数据,我们需要将 xml 转化成 model 对象,该如何使用呢?下面举个例子说明一下,将分以下几步进行 1.准备条件
    的头像 发表于 02-19 15:59 572次阅读
    【JAVA UI】【HarmonyOS】【Demo】 鸿蒙如<b class='flag-5'>何进行</b> xml <b class='flag-5'>解析</b>
