计算机中最重要的32个算法究竟是什么
ml8z_IV_Technol 来源:工程师李察 2019-04-29 15:50 次阅读
奥地利符号计算研究所(Research Institute for Symbolic Computation,简称RISC)的Christoph Koutschan博士在自己的页面上发布了一篇文章,提到他做了一个调查,参与者大多数是计算机科学家,他请这些科学家投票选出最重要的算法,以下是这次调查的结果,按照英文名称字母顺序排序。
1. A*搜索算法
图形搜索算法,从给定起点到给定终点计算出路径。其中使用了一种启发式的估算,为每个节点估算通过该节点的最佳路径,并以之为各个地点排定次序。算法以得到的次序访问这些节点。因此,A*搜索算法是最佳优先搜索的范例。
2. 集束搜索(又名定向搜索,Beam Search)
最佳优先搜索算法的优化。使用启发式函数评估它检查的每个节点的能力。不过,集束搜索只能在每个深度中发现最前面的m个最符合条件的节点,m是固定数字——集束的宽度。
3. 二分查找(Binary Search)
在线性数组中找特定值的算法,每个步骤去掉一半不符合要求的数据。
4. 分支界定算法(Branch and Bound)
在多种最优化问题中寻找特定最优化解决方案的算法,特别是针对离散、组合的最优化。
5. Buchberger算法
一种数学算法,可将其视为针对单变量最大公约数求解的欧几里得算法和线性系统中高斯消元法的泛化。
6. 数据压缩
采取特定编码方案,使用更少的字节数(或是其他信息承载单元)对信息编码的过程,又叫来源编码。
7. Diffie-Hellman密钥交换算法
一种加密协议,允许双方在事先不了解对方的情况下,在不安全的通信信道中,共同建立共享密钥。该密钥以后可与一个对称密码一起,加密后续通讯。
8. Dijkstra算法
针对没有负值权重边的有向图,计算其中的单一起点最短算法。
9. 离散微分算法(Discrete differentiation)
10. 动态规划算法(Dynamic Programming)
展示互相覆盖的子问题和最优子架构算法
11. 欧几里得算法(Euclidean algorithm)
计算两个整数的最大公约数。最古老的算法之一,出现在公元前300前欧几里得的《几何原本》。
12. 期望-最大算法
(Expectation-maximization algorithm,又名EM-Training)
在统计计算中,期望-最大算法在概率模型中寻找可能性最大的参数估算值,其中模型依赖于未发现的潜在变量。EM在两个步骤中交替计算,第一步是计算期望,利用对隐藏变量的现有估计值,计算其最大可能估计值;第二步是最大化,最大化在第一步上求得的最大可能值来计算参数的值。
13. 快速傅里叶变换(Fast Fourier transform,FFT)
计算离散的傅里叶变换(DFT)及其反转。该算法应用范围很广,从数字信号处理到解决偏微分方程,到快速计算大整数乘积。
14. 梯度下降(Gradient descent)
一种数学上的最优化算法。
15. 哈希算法(Hashing)
16. 堆排序(Heaps)
17. Karatsuba乘法
需要完成上千位整数的乘法的系统中使用,比如计算机代数系统和大数程序库,如果使用长乘法,速度太慢。该算法发现于1962年。
18. LLL算法(Lenstra-Lenstra-Lovasz lattice reduction)
以格规约(lattice)基数为输入,输出短正交向量基数。LLL算法在以下公共密钥加密方法中有大量使用:背包加密系统(knapsack)、有特定设置的RSA加密等等。
19. 最大流量算法(Maximum flow)
该算法试图从一个流量网络中找到最大的流。它优势被定义为找到这样一个流的值。最大流问题可以看作更复杂的网络流问题的特定情况。最大流与网络中的界面有关,这就是最大流-最小截定理(Max-flow min-cut theorem)。Ford-Fulkerson 能找到一个流网络中的最大流。
20. 合并排序(Merge Sort)
21. 牛顿法(Newton's method)
求非线性方程(组)零点的一种重要的迭代法。
22. Q-learning学习算法
这是一种通过学习动作值函数(action-value function)完成的强化学习算法,函数采取在给定状态的给定动作,并计算出期望的效用价值,在此后遵循固定的策略。Q-leanring的优势是,在不需要环境模型的情况下,可以对比可采纳行动的期望效用。
23. 两次筛法(Quadratic Sieve)
现代整数因子分解算法,在实践中,是目前已知第二快的此类算法(仅次于数域筛法Number Field Sieve)。对于110位以下的十位整数,它仍是最快的,而且都认为它比数域筛法更简单。
24. RANSAC
是“RANdom SAmple Consensus”的缩写。该算法根据一系列观察得到的数据,数据中包含异常值,估算一个数学模型的参数值。其基本假设是:数据包含非异化值,也就是能够通过某些模型参数解释的值,异化值就是那些不符合模型的数据点。
25. RSA
公钥加密算法。首个适用于以签名作为加密的算法。RSA在电商行业中仍大规模使用,大家也相信它有足够安全长度的公钥。
26. Schönhage-Strassen算法
在数学中,Schönhage-Strassen算法是用来完成大整数的乘法的快速渐近算法。其算法复杂度为:O(N log(N) log(log(N))),该算法使用了傅里叶变换。
27. 单纯型算法(Simplex Algorithm)
在数学的优化理论中,单纯型算法是常用的技术,用来找到线性规划问题的数值解。线性规划问题包括在一组实变量上的一系列线性不等式组,以及一个等待最大化(或最小化)的固定线性函数。
28. 奇异值分解(Singular value decomposition,简称SVD)
在线性代数中,SVD是重要的实数或复数矩阵的分解方法,在信号处理和统计中有多种应用,比如计算矩阵的伪逆矩阵(以求解最小二乘法问题)、解决超定线性系统(overdetermined linear systems)、矩阵逼近、数值天气预报等等。
29. 求解线性方程组(Solving a system of linear equations)
线性方程组是数学中最古老的问题,它们有很多应用,比如在数字信号处理、线性规划中的估算和预测、数值分析中的非线性问题逼近等等。求解线性方程组,可以使用高斯—约当消去法(Gauss-Jordan elimination),或是柯列斯基分解( Cholesky decomposition)。
30. Strukturtensor算法
应用于模式识别领域,为所有像素找出一种计算方法,看看该像素是否处于同质区域( homogenous region),看看它是否属于边缘,还是是一个顶点。
31. 合并查找算法(Union-find)
给定一组元素,该算法常常用来把这些元素分为多个分离的、彼此不重合的组。不相交集(disjoint-set)的数据结构可以跟踪这样的切分方法。合并查找算法可以在此种数据结构上完成两个有用的操作:
查找:判断某特定元素属于哪个组。
合并:联合或合并两个组为一个组。
32. 维特比算法(Viterbi algorithm)
寻找隐藏状态最有可能序列的动态规划算法,这种序 列被称为维特比路径,其结果是一系列可以观察到的事件,特别是在隐藏的Markov模型中。
  • 算法
  • 计算机
  • 数字
原文标题:盘点计算机科学中最重要的32个算法
文章出处:【微信号:IV_Technology,微信公众号:智车科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    嵌入式和人工智能究竟是什么关系?
    领域,如工业控制、智能家居、医疗设备等。 人工智能是计算机科学的一分支,它研究如何使计算机具备像人类一样思考、学习、推理和决策的能力。人工智能的发展历程可以追溯到上世纪50年代,经历了符号主义
    发表于 11-14 16:39
    PCM1861 INT脚究竟是输出还是输入?
    这个芯片activce或是idle. 是否有人解释下,INT脚究竟是输出还是输入。我希望是输出,我需要读取到是否有analog audio输入的信息。 或者,输入输出与否还要靠其他什么地方设置? 盼望有人回复解答,不胜感激!
    发表于 10-29 07:29
    揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是烧坏了
    电子发烧友网站提供《揭秘贴片功率电感发烫究竟是不是烧坏了.docx》资料免费下载
    发表于 09-30 14:44 0次下载
    电感器线径究竟是粗好还是细好
    电子发烧友网站提供《电感器线径究竟是粗好还是细好.docx》资料免费下载
    发表于 09-20 11:25 0次下载
    计算机中总线的作用是什么
    计算机中,总线(Bus)扮演着极其重要的角色,它是计算机内部各功能部件之间传送信息的公共通信干线。总线不仅连接了计算机的各个核心组件,还确保了数据、指令和控制信号的高效、准确传输。
    的头像 发表于 08-26 15:57 1562次阅读
    tas5756m使用GPIO口加内部PLL产生MCLK的方法究竟是怎么样的?
    发表于 08-19 06:06
    边沿触发器在计算机中的应用
    边沿触发器在计算机中的应用极为广泛,它们作为数字电路中的基本单元,对于实现计算机内部的时序控制、数据存储与传输、以及复杂逻辑功能等方面起着至关重要的作用。以下将从边沿触发器的定义、特点、工作原理及其在
    的头像 发表于 08-12 14:20 603次阅读
    三态缓冲器在计算机中的应用
    三态缓冲器(Tri-state Buffer)在计算机系统中扮演着至关重要的角色,其应用广泛且深入。三态缓冲器不仅具备基本的信号放大、去噪和波形整形功能,还能通过特定控制信号实现开关效果,使得单个
    的头像 发表于 08-02 17:48 1159次阅读
    DRAM在计算机中的应用
    DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)在计算机系统中扮演着至关重要的角色。它是一种半导体存储器,用于存储和快速访问数据,是计算机主内存的主要组成部分。以下是对DRAM在
    的头像 发表于 07-24 17:04 1296次阅读
    计算机视觉技术的AI算法模型
    计算机视觉技术作为人工智能领域的一重要分支,旨在使计算机能够像人类一样理解和解释图像及视频中的信息。为了实现这一目标,计算机视觉技术依赖于
    的头像 发表于 07-24 12:46 927次阅读
    纯硅振荡器兼容SiTime在边缘计算机中的应用
    的头像 发表于 04-29 10:09 355次阅读
    纯硅振荡器兼容SiTime在边缘<b class='flag-5'>计算机中</b>的应用
    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ?
    STM32擦除后数据究竟是0x00还是0xff ,百度查了许多发现大多数都是0xff的多,都说SD卡(TF)储存介质是Flash 所以擦除后为0xff,但是我遇到了读出来的数据是0x00的情况,为什么呢
    发表于 04-18 07:59
    【量子计算机重构未来 | 阅读体验】+ 了解量子叠加原理
    )。通过逻辑门来执行操作二进制数据,逻辑门是一种基本电路,它可以将一或多个输入转换为输出。逻辑门包括与门、或门、非门等等,将许许多多逻辑门组合起来就可以构建复杂的电路来执行各种操作,电子计算机中
    发表于 03-13 17:19
    【量子计算机重构未来 | 阅读体验】+量子计算机的原理究竟是什么以及有哪些应用
    本书内容从目录可以看出本书主要是两部分内容,一部分介绍量子计算机原理,一部分介绍其应用。 其实个人也是抱着对这两问题的兴趣来看的。 究竟什么是量子计算机相信很多读者都是抱着
    发表于 03-11 12:50
    计算机视觉的十大算法
    视觉技术的发展起到了重要的推动作用。一、图像分割算法图像分割算法计算机视觉领域的基础算法之一,它的主要任务是将图像分割成不同的区域或对象。
    的头像 发表于 02-19 13:26 1259次阅读
    <b class='flag-5'>计算机</b>视觉的十大<b class='flag-5'>算法</b>
