使用TensorFlow Model Analysis提升模型质量
Tensorflowers 来源:fqj 2019-04-29 17:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
在开发过程中调整模型时,您需要检查所做的更改是否对模型性能有所改善。只检查准确度可能不够。例如,如果您拥有关于某个问题的分类器,并且对于该问题,95% 的实例为阳性,那么您可能只需一直预测阳性即可提高准确度,但您无法拥有一个非常稳健的分类器。
概述
TensorFlow Model Analysis 的目标是为在 TFX 中开展模型评估提供机制。使用 TensorFlow Model Analysis,您可以在 TFX 管道中开展模型评估,并在 Jupyter 笔记本中查看结果指标和图表。具体来说,它能够提供:
根据整个训练过程、预留数据集以及次日评估计算出的指标
指标实时追踪功能
不同功能切片的模型质量性能
从您的模型中导出 EvalSavedModel
为在 TFX 管道中安装 TensorFlow Model Analysis,您需要在训练过程中导出 EvalSavedModel,这是一种特殊的 SavedModel,包含对您模型中指标、功能、标签等内容的注释。TensorFlow Model Analysis 使用此 EvalSavedModel 来计算指标。
作为计算过程的一部分,您需要提供一个特殊的 eval_input_receiver_fn,其与 serving_input_receiver_fn 类似,能够从输入数据中提取功能和标签。与使用 serving_input_receiver_fn 一样,我们会提供效用函数帮助您完成此项操作。大多数情况下,您需要增加少于 20 行的代码。
在 Jupyter 笔记本中可视化
评估结果在 Jupyter 笔记本中呈现。
评估标签
界面由三部分组成:
指标选择器
默认情况下,Jupyter 笔记本会显示所有计算出的指标,并按字母顺序分列展示。指标选择器使用户能够添加 / 移除 / 重新排列指标。您只需在下拉列表中勾选 / 取消选中指标(按住 Ctrl 键进行多选)或直接在输入框中键入 / 重新排列指标
时间序列图表
时间序列图表使您可以根据数据跨度或模型运行情况轻松发现特定指标的趋势。如要呈现感兴趣指标的图表,只需在下拉列表中点击该指标。若要关闭图表,请点击右上角的 “X”
将鼠标悬停在图表中的任意一个数据点,即会出现一个提示框,显示模型运行情况、数据跨度和指标数值
指标表格
指标表格汇总指标选择器中选中的所有指标的结果。您可以点击指标名称对其进行排序
切分指标标签
切分指标标签展示特定评估运行中不同切片的执行方式。请选择所需配置(评估、功能等)并点击刷新。
网址会在刷新时更新,并包含一个对所选配置进行编码的深层链接,该链接可共享。
界面由三部分组成:
指标选择器
参见上文
指标可视化
指标可视化旨在为所选功能的切片提供直观反馈。您可以使用快速过滤功能滤除加权样本数较小的切片
Jupyter 笔记本支持两种可视化方式:
切片概览
在此视图中,Jupyter 笔记本针对每个切片呈现所选指标的数值,并可根据切片名称或其他指标数值对切片进行排序。
当切片数量很小时,此为默认视图。
指标直方图
在此视图中,Jupyter 笔记本根据切片的指标数值将其分为不同的存储分区。每个存储分区中显示的数值 value(s) 可能是该存储分区的切片数量,也可能是总加权样本数,抑或二者皆有。
点击齿轮图标,即可更改存储分区的数量,并可在设置菜单中应用对数缩放。
您也可以在直方图视图中滤除离群值。如下方屏幕截图所示,只需在直方图中拖动所需范围即可。
当切片数量很大时,此为默认视图。
  • 代码
  • tensorflow
原文标题:使用 TensorFlow Model Analysis 提升模型质量
文章出处:【微信号:tensorflowers,微信公众号:Tensorflowers】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    为什么无法使用OpenVINO™模型优化器转换TensorFlow 2.4模型
    已下载 ssd_mobilenet_v2_fpnlite_640x640_coco17_tpu-8 型号。 使用将模型转换为中间表示 (IR) ssd_support_api_v.2.4.json
    发表于 03-05 09:07
    Tensorflow Efficientdet-d0模型转换为OpenVINO™ IR失败了,怎么解决?
    使用转换命令 mo --saved_model_dir /home/obs-56/effi/saved_modelTensorFlow* efficientdet-d0 模型
    发表于 03-06 08:18
    TensorFlow模型转换为中间表示 (IR) 时遇到不一致的形状错误怎么解决?
    使用命令转换为 Tensorflow* 模型: mo --input_model ../models/middlebury_d400.pb --input_shape [1,352,704,6
    发表于 03-07 08:20
    使用OpenVINO™ 2020.4.582将自定义TensorFlow 2模型转换为中间表示 (IR)收到错误怎么解决?
    转换自定义 TensorFlow 2 模型 mask_rcnn_inception_resnet_v2_1024x1024_coco17 要 IR 使用模型优化器命令: 注意上面的链接可能无法
    发表于 03-07 07:28
    Tensorflow保存和恢复模型的方法
    Tensorflow+Keras入门——保存和恢复模型的方法学习
    发表于 06-03 16:30
    TensorFlow 系统当前在实际中的应用
    Machines"Inception Image Classification Model组织 : Google描述 : 研究高精确的计算机视觉模型,赢得了2014年Imagenet图像分类的挑战
    发表于 07-27 18:33
    用tflite接口调用tensorflow模型进行推理
    摘要本文为系列博客tensorflow模型部署系列的一部分,用于实现通用模型的部署。本文主要实现用tflite接口调用tensorflow模型
    发表于 12-22 06:51
    RK3399Pro入门教程(4)从Tensorflow.Keras到RKNN
    = rknn.load_tensorflow(tf_pb='./model.pb',inputs=['input28x28_input'],# 注意,这里的input名字来自于模型转换时候打印
    发表于 03-31 16:23
    keras顺序模型与函数式模型
    mnist的代码如下: 方式1:采用model.add 一层层添加 import tensorflow as tf import tensorflow.keras as keras ​ print
    发表于 08-18 06:01
    TFllite模型的格式简介
    (mnist_model.tflite),下面分析其格式: 方法1: Netron查看tflite模型 Netron 是一款常见的可视化工具,支持网页查看常见的AI模型,支持非常丰富的格式(ONNX,
    发表于 08-18 07:01
    如何用BMlang搭建Tensorflow模型
    在EVM1684上如何用BMlang搭建一个Tensorflow模型,求助官方一个demo。
    发表于 09-18 07:00
    谷歌推出TensorFlow Lite,可为AI调整最新模型
    谷歌今天发布了TensorFlow Lite Model Maker,该工具使用一种称为转移学习的技术,将最先进的机器学习模型应用于自定义数据集。
    的头像 发表于 04-15 21:21 3851次阅读
    如何使用Tensorflow保存或加载模型
    继续训练也是必要的。本文将详细介绍如何使用TensorFlow保存和加载模型,包括使用tf.keras和tf.saved_model两种主要方法。
    的头像 发表于 07-04 13:07 3678次阅读
    keras模型tensorflow session
    在这篇文章中,我们将讨论如何将Keras模型转换为TensorFlow session。 Keras和TensorFlow简介 Keras是一个高级神经网络API,它提供了一种简单、快速的方式来构建
    的头像 发表于 07-05 09:36 1401次阅读
    tensorflow简单的模型训练
    在本文中,我们将详细介绍如何使用TensorFlow进行简单的模型训练。TensorFlow是一个开源的机器学习库,广泛用于各种机器学习任务,包括图像识别、自然语言处理等。我们将从安装
    的头像 发表于 07-05 09:38 1997次阅读
