别再被这样的假货元器件坑了
uwzt_icxinwensh 来源:fqj 2019-04-30 08:54 次阅读
假货,真是一个扎心的词。
尤其是2018年是最缺货的一年,临时采购的一批,直接上机了,最后发现功能差、稳定性低等问题,这才知道是假货。开始走法律程序,但时间才是最宝贵的成本,造成企业的损失。(货值704万元的“TI”车用主控IC被销毁)
苦练“火眼金睛”俨然成为每一位采购员的必修课。辨别真假元器件可以通过以下几种方法:
1.看器件表面标识
塑封器件表面标识大多采用激光打标或专用印刷机印刷,字迹清晰完整,既不显眼,也不会模糊且很难擦除。而假冒、翻新器件标识往往字迹模糊,深浅不一。有的地方甚至有原型号标识,位置不一,容易擦除或过于显眼。
别再被这样的假货元器件坑了
另外,丝印工艺现在一些名牌大厂早已淘汰,但很多假冒伪劣、翻新器件因成本原因仍使用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的标识会略微高于芯片表面,用手摸会感到细微的不平。不过,因近来小型激光打标机的售价大幅降低,翻新器件越来越多采用激光打标。但是,通过字符的整体协调性,字迹与背景、引脚的新旧程度是否相符也可以判断。
同时注意,原厂同批产品,其下表面标号也基本一致。而有的同批器件,下表面标号往往比较混乱,这时就应该注意其是否为翻新品。
2.看器件定位标识
塑封器件定位标识一般有两种:
1)通过模具形成的定位标识
通过模具注塑封装时,采用模具的形状、大小均一致,形成的定位标识点大小、位置、深度等都不会有明显差异。当存在大小不一,深浅不一,颜色不一等现象,或标识点内有明显的多余物,这种器件翻新的可能性很大。
别再被这样的假货元器件坑了
2)通过激光打印或专用印刷机印刷的定位标识(小圆点或小竖条)。
有的器件在左端有一小竖条(或小圆点)的定位标识,同时左下角又出现了一个定位标识。显然,造假商没有意识到这个问题,出现两个定位标识。所以如发现存在两个定位标识的器件,一定是翻新器件。
3.看器件表面及轮廓
由于塑封器件都是通过模具生产而成,其上下表面形貌、边缘处倒圆角结构基本一致。
1)当器件表面粗糙、颜色不均、厚度不均、器件边缘明显有缺失和塑封材料内石英砂裸露现象,这类往往是翻新器件。
2)部分器件表面形貌基本一致,然而对比其上下表面,上下表面形貌却不一致:上表面看起来光亮,没有塑料器件的凹凸不平感,这部分器件往往经过打磨处理后,在表面上喷涂了油漆或其他物质。只要用刮其表面就会产生状物。
3)塑封器件通过模具生成,注塑成型后需“脱模”,故器件边沿角呈圆形(R角),但弧度不大。打磨翻新的器件因要去除原标记,打磨加工时容易将圆角磨成指教,故器件边沿一旦是直角的,可判断为翻新器件。
4.看器件管脚
原厂正品塑封器件的引脚绝大多数应是“银粉脚”色泽较暗但成色均匀,表面无氧化痕迹或“助焊剂”,且没有擦痕(有擦痕也应是整齐、同方向的,且金属暴露处光洁无氧化)。翻新器件引脚表面凹凸不平,明暗不一致,有氧化的痕迹,有的引脚有挂锡和锈蚀迹象等。
但是如今元器件的货源纷繁复杂,假货防不胜防,靠采购员的一己之力很难做到100%甄别成功。
根本的方法就是从授权代理商那里拿货,尤其是订单量较大的客户。而中小客户有两个办法:一是找比较可靠的供应商代理。虽然并不是万无一失,但总能帮助你提前管控。二是有怀疑的话,通过第三方检测机构鉴别真伪,这样比通过外观来判断真假的成功率高很多。
  • 元器件
原文标题:这样的元器件是假货,别再被坑了!
文章出处:【微信号:icxinwenshe,微信公众号:芯闻社】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【避指南】快准狠!一键采购电子元器件(文末优惠券)
    在采购元器件的过程中,经常会出现一些或这或那的情况,比如遇到假货问题、不具备专业知识、工作经验不够丰富、采购型号错误等等,因此采购下单如赌注,每个订单都下得心惊肉跳。 那么有哪些是可以避开的,又有
    的头像 发表于 12-15 11:35 1116次阅读
    【避<b class='flag-5'>坑</b>指南】快准狠!一键采购电子<b class='flag-5'>元器件</b>(文末优惠券)
    电子元器件“切开后”,原来是这样子的
    本文将为大家展示5种常用元器件的横切面,看看元器件内部是什么样的。
    的头像 发表于 04-20 11:18 8560次阅读
    电子<b class='flag-5'>元器件</b>“切开后”,原来是<b class='flag-5'>这样</b>子的
    multisim中设置元器件误差
    multisim中设置元器件误差会怎么样?这样对仿真有什么影响?上面那个元件类型有什么用?
    发表于 07-21 14:43
    电子元器件大家都是在什么网站买的?
    ` 本帖最后由 志聪电子 于 2014-7-27 00:19 编辑 大家一般买电子元器件都是在什么网站买的呢?不想去电子城,太麻烦了。要买的元器件很多种的话怎么办呢,淘宝的好像良莠不齐,假货次货很多额~~而且价格差别还挺大。
    发表于 07-26 22:55
    大神们一般在什么地方购买元器件比较放心
    小批量元器件购买什么地方比较放心,不会买到假货
    发表于 07-06 10:42
    图中的元器件全部消失
    在proteus中,进行图表仿真,点击图表最上面会打开一个单独的图表窗口,但是当我把窗口关闭后原理图中的元器件全部消失。我按刷新也没有用,你们有碰见过这样的怪事吗?
    发表于 02-14 15:13
    识别元器件假货,不仅仅靠这几个方法,还需要......
    器件引脚表面凹凸不平,明暗不一致,有氧化的痕迹,有的引脚有挂锡和锈蚀迹象等。但是如今元器件的货源纷繁复杂,假货防不胜防,靠采购员的一己之力很难做到100%甄别成功。根本的方法就是从授权代理商那里拿货
    发表于 04-24 14:03
    别再被自己写的代码,注释嵌入式软件的十大技巧很重要!
    过程中,很少想到记录下代码要完成的功能。等产品交货后,设计人员才会回去浏览代码并进行“注释”。这样做的问题是,这时已经距离写完代码几周甚至几个月的时间!对一些工程师来说记起昨天早餐吃的是什么都很难,更不
    发表于 08-14 14:28
    元器件的采购选型原则
    特别注意。北京南电科技销售原装正品元器件,代理渠道从源头上避免了假货及其他各种非原装货源,让电子元器件交易更简单。
    发表于 09-04 13:33
    搞懂元器件,就搞定80%的硬件问题
    硬件设计 搞懂元器件,就搞定80%的问题 电阻、电容、电感、二极管、三极管、运放,很多时候会觉得自己已经对各个参数了解的很清楚。但是调试板子的时候却遇到各种各样的奇怪问题,到最后可能就是电阻
    的头像 发表于 11-03 12:55 1101次阅读
    【避指南】快准狠!一文教会您如何采购电子元器件
    的头像 发表于 12-06 09:25 1308次阅读
    指南!如何做好PCBA元器件布局?
    元器件在PCB上的正确安装布局,是降低焊接缺陷的极重要一环,元器件布局时,应尽量远离挠度很大的区域和高应力区,分布应尽可能均匀,特别是对热容量较大的元器件,应尽量避免采用过大尺寸的PCB,以防止翘曲,布局设计不良将直接影响PCB
    的头像 发表于 05-09 10:52 6235次阅读
    避<b class='flag-5'>坑</b>指南!如何做好PCBA<b class='flag-5'>元器件</b>布局?
    警惕!甲醛常见的3大误区,别再被
    甲醛作为世卫组织认定的“一类致癌物”,近几年来频繁出现在人们的视野中。根据《中国家庭室内甲醛白皮书》显示,目前有大约50%的中国家庭都存在甲醛超标的问题。关于甲醛的各类报道甲醛之所以成为空气污染的“顽固分子”,主要是因为它两个特点:一个特点是,甲醛的潜伏期非常长,它的释放期能长达3-15年!另一个特点是,甲醛超标基本闻不到,即使没味道,甲醛也可能超标,而且,甲醛浓度会随温度升高而升高。但是关于甲醛
    的头像 发表于 11-16 17:23 451次阅读
    警惕!甲醛常见的3大误区,<b class='flag-5'>别再被</b><b class='flag-5'>坑</b><b class='flag-5'>了</b>!
    在采购元器件的过程中,经常会出现一些或这或那的情况,比如遇到假货问题、不具备专业知识、工作经验不够丰富、采购型号错误等等,因此采购下单如赌注,每个订单都下得心惊肉跳。那么有哪些是可以避开的,又有
    的头像 发表于 12-08 15:35 583次阅读
    【避<b class='flag-5'>坑</b>指南】快准狠!一文教会您如何采购电子<b class='flag-5'>元器件</b>
    2023年全球元器件假货报告,哪个品牌最多假货
    哪些器件类型、哪些品牌、哪些地域假货率最高?ERAI最近披露了2023年假冒零部件报告,过去两年向ERAI报告的零部件数量一直在增加。2023年,ERAI共报告可疑假冒伪劣零部件786件。如下图所示
    的头像 发表于 05-16 08:04 213次阅读
    2023年全球<b class='flag-5'>元器件</b><b class='flag-5'>假货</b>报告,哪个品牌最多<b class='flag-5'>假货</b>?
